Poistoilma
RMTALO-54
Poistoilma
Viesti Kirjoittaja RMTALO-54 »
Alkuperäisestihän poistoilma menee hormiin, mutta mitens kun esim kellareihin on tehty suihkuja/saunoja onko vesihöyryt ajettu samanlailla hormiin vai kunnon poistoilma puhaltimilla..
Onkohan näissä rintamamiestaloissa käytetty "talotuulettimia" tosin sitten täytyisi putkittaa poistoilma putkilla ja mitenkähän purueristeet käyttäytyy putkista joissa menee kosteaa ilmaa?
Re: Poistoilma
Viesti Kirjoittaja tessu »
Meillä menee ihan ittekseen ilma saunasta kellarissa normi hormiin ja seinästä pesuhuoneesta tulee korvaavaa,ei kai ne sen enempää kostu kuin ennenvanhaankaan kun keittiössä keitettiin pitkin pakkastalvea ja höyryt meni hormiin.
Imurit ja tuulettimet tietty eriasia,mutta ei kai nekään hormia pilaa?
kaikki tietty kannattaa miettiä tilanteen mukaan.
tuner
Re: Poistoilma
Viesti Kirjoittaja tuner »
Tein kellarisaunaosaston rempan muutama vuosi sitten. Korvausilma tulee pukuhuoneeseen ja siirtyy oven alta pesuhuoneeseen, josta on poisto hormiin parin metrin putken välityksellä. Pesuhuone kuivuu nopeasti niin kesällä kuin talvella. Lisäksi höyryt pysyy hyvin poissa pukuhuoneesta kun virtaus on sieltä pesuhuoneeseen päin.
Ainoa eräänlainen ongelma on pesuhuoneen ylenpalttinen lämpeneminen ankaran löylyttelyn seurauksena. Kiukaan aiheuttama alipaine nimittäin heikentää pesuhuoneen hormin vetoa jonkin verran. Lisäksi löylyhuoneen ja pesuhuoneen välissä on sellanen moderni karmiton lasiseinä, jonka raoista pääsee kuumaa pesuhuoneeseen. Mulla on johto siinä pesuhuoneen poiston tuntumassa varattuna jos haluaisi jonkun boosteripropellin siihen laittaa. Mutta eipä ole jaksanut.
itokt
Re: Poistoilma
Viesti Kirjoittaja itokt »
tessu kirjoitti:Meillä menee ihan ittekseen ilma saunasta kellarissa normi hormiin ja seinästä pesuhuoneesta tulee korvaavaa,ei kai ne sen enempää kostu kuin ennenvanhaankaan kun keittiössä keitettiin pitkin pakkastalvea ja höyryt meni hormiin.
Ei kai perunankeitto nyt ihan vastaa tämän päivän kylpy- ja saunatilan kosteuskuormaa. Hormiin taitaisi mennä aikamoinen kosteuskuorma. Rapauttaisikohan tämä vähitellen hormia vai riittäisikö ilmankierto kuivaamaan riittävän nopeasti?
RMTALO-54
Re: Poistoilma
Onkohan tuota poistoilmaa ajettu seinän läpi ulos "puhaltimella" vaikka siellä kellarista. Ajattelin vain mitähän se talon ulkovuori sanoo kun kosteaa ilmaa ajetaan viereen. Entäs normaali asuinhuoneisto jossa ei ole mitään ilmanvaihtoa eikä mitään hormia mihin poistoilma ajetaan mitenkähän tuollaiseen saisi ilmanvaihdon?
filosofem
Re: Poistoilma
Viesti Kirjoittaja filosofem »
RMTALO-54 kirjoitti:Onkohan tuota poistoilmaa ajettu seinän läpi ulos "puhaltimella" vaikka siellä kellarista. Ajattelin vain mitähän se talon ulkovuori sanoo kun kosteaa ilmaa ajetaan viereen. Entäs normaali asuinhuoneisto jossa ei ole mitään ilmanvaihtoa eikä mitään hormia mihin poistoilma ajetaan mitenkähän tuollaiseen saisi ilmanvaihdon?
Itse toteutin tuolla tavalla että kanavapuhaltimella imetään pesuhuoneesta kostea ilma pois ja se puhaltaa ilman sokkelin ulkopuolelle. putki tulee noin 10-15cm ulkovuorauksen yli missä se kääntyy 45 astetta maahanpäin. yht putkella ja mutkalla on pituutta n.30cm sokkelipinnasta. Talvi näyttää miten tuo toimii kun näkee höyryn liikkeen talon vieressä.
Re: Poistoilma
Mutta entisen kylpy- ja saunatilan kosteuskuorma varmaan vastaa - jos ei ole ollut suurempikin, meidän talossa on ainakin asunut parhaimmillaan 13 henkeä yläkerran vuokralaiset, mummot ja kauppa-apulaiset mukaan lukien ja käytössä on ollut silloin vielä kertalämmitteinen kiuas, eli saunomisen jälkeen ei ole edes kiukaassa puita polttelemalla saunatiloja kuivateltu vaan pelkkien räppänöitten avulla.
Meillä on siis saunassa alkuperäinen ilmanvaihtojärjestely eli korvausilma tulee sokkelissa olevasta reijästä sekä saunan että pukuhuoneen puolelle ja poisto on molemmista tiloista hormiin, itse asiassa vielä yhteen ja samaan hormiin. Ei se hormi ole ainkaan 60 vuoden käytössä kärsinyt. Käsittääkseni tuo edellä mainittu on ollut kunnolla tehdyissä kellarisaunoissa varsin tyypillinen rakennusajan ratkaisu, noita vaan on ehkä enää aika vähän jäljellä kun pesutiloja on modernisoitu 60-luvulta alkaen? Ainakin meillä tuo toimii kuin junan vessa, pukuhuoneen puolella peilistä katoaa höyryt saman tien ja sauna kuivuu parissakymmenessä minuutissa pintakuivaksi kun viimeinen saunoja poistuu kosteutta tuottamasta, jättää pesään puita palamaan ja avaa räppänät.
helmi-ilona
Re: Poistoilma
Viesti Kirjoittaja helmi-ilona »
meillä on poistoilma hormiin saunasta. Ja kiukaan alle tulee ulkoa ilmaputki.Tarkastaja vaatii ,että pesuhuoneeseen pitää laittaa tuloilmaputki tuuletusikkunan viereen.
Tuuletusikkuna ei riitä tuuletukseen (30x40cm). Ajattelin laittaa puuristikot sisä ja ulkoikkunaan ja leikata lasinleikkurilla molempiin laseihin aukot.Sisäikkunaan termostaattiventtiili ja ulkoikkunaan suojaritilä+kärpäsverkko. Vai onko määräys sellainen ,että tuuletusputken kuuluu olla seinän läpi ikkunan vieressä. Ikkunaan en asentaisi väliputkea.
Siis tämä on uudessa ulkorakennuksessa.
Vanhassa rm-talossa on saunassa löylyhuoneessa seinänläpi putki ja samoin pesuhuoneesta sekä hormiin. Seinän läpiputket ovat yhteydessä ilmarakoon kellarin seinien välissä ja tuulettavat niitäkin, joten umpiputkea ei saisi mielestäni asentaa läpivientiin ,jolloin se katkaisee sokkelin tuuletuksen.Hoksasin sen vasta syksyllä ja aion aukaista ne läpiviennit ja laittaa avoimeksi tuuletusrakoon.
