Liesituuletin ulkoseinään?
Hyvää uutta vuotta kaikille toivottaa uusi palstalainen!
Ajatuksena on tehdä keittiöön pelkkä huuva, ja reikä seinään, ja ulkopuolelle joku sähköllä toimiva puhallin joka toimii keittiössä olevasta katkaisimesta.
Reikä seinään, putken pätkä, potkurilla varustettu sähkömoottori, huuva. Kuullostaa yksinkertaiselta, ja silloin se yleensä on liian yksinkertaisesti ajateltu ja tulevia ongelmia ei ole ymmärretty.
Eli, pähkäillään yhdessä mitä kaikkea tähän operaatioon tarvitaan, asioita mitä pitää ottaa huomioon jne....
umbrawhite
Re: Liesituuletin ulkoseinään?
Jos ulosviennin kohdalla on ulkopuolella yläpuolella räystäs niin siihen se kosteus voi tiivistyä kun lämmin ja kostea ilma nousee ylöpäin. Muuten se kosteus on kyllä parempi olla ulko, kuin sisäpuolella.
Puhaltimen pitää tuolloin olla ulkokäyttöön sopiva, hintaa melkoisesti enemmän kuin sisälle asennettavissa. Rasvasuodatin olisi hyvä olla, pysyy kanava ja puhallin puhtaampana. Vedonesto eli perhospelti sisälle tai ulos sellainen ilmavirtauksen voimasta aukeava räppänä.
Meillä meinasi kärähtää naapuritalon seinä kun munkkikattila syttyi tuleen hellalla ja vastaava seinästä läpi -liesituuletinsysteemi imaisi lieskat sitten pihalle, eli kannattaa tuohon suunnitteluun panostaa tuokin osatekijä huomioiden. Ei tuo mikään ideaaliratkaisu ole, mutta sata kertaa helpompi ja halvempi kuin ruveta vanhasta talosta nyhtämään liesituulettimen putkea katolle.
Khyron
Mitenköhän tossa oikeen onnistuu, kun oman kokemuksen mukaan ne öljylieskat ei kuitenkaan niin korkeita ole, jollei siis mene vettä sinne kaatamaan. Ja yleensä kai liesituuletin on suht ylhäällä.Laurakaisa kirjoitti:Meillä meinasi kärähtää naapuritalon seinä kun munkkikattila syttyi tuleen hellalla ja vastaava seinästä läpi -liesituuletinsysteemi imaisi lieskat sitten pihalle, eli kannattaa tuohon suunnitteluun panostaa tuokin osatekijä huomioiden. Ei tuo mikään ideaaliratkaisu ole, mutta sata kertaa helpompi ja halvempi kuin ruveta vanhasta talosta nyhtämään liesituulettimen putkea katolle.
En kyllä tiijä? Mutta mustat jäljet on naapurin seinässä edelleen. Ja tämä on siis ihan naapureilta itseltään kuultu versio, ei mikään urbaani legenda.
Sinne tuulettimen hormiin saattaa aikain saatossa kertyä kaikenmoista pölyä ja rasvaa ym, joka sitten munkkihommien lähtiessä lapasesta syttyy. Ja puhallin tietysti tehostaa ilmiötä kunnes sulaa tai palaa rikki. Vedellä saa tietysti kohtuu pienestäkin rasvapalosta kunnon roihun:
http://www.youtube.com/watch?v=vBaOcP_JxxU
Saattaa kyllä olla että veden lisäyksen jälkeen on mustia jälkiä sisäseinilläkin.
Kari
Kiitos kaikille! Miltä kuullostaa, jos teen seinään reiän, laitan siihen putken ja jousikuormitteisen räppänän, toiseen päähän normaali liesituuletin, ja ympärille huuva että näyttää nätiltä'? Olisi ainakin halpa ratkaisu....
Määräykset on sitten aika tiukat että niitä joutuu rikkomaan joka tapauksessa.
Mutta mitä on tehtävä on tehtävä
En laittaisi puhallinta ulos vähän senkin takia ettei sellaista tuotetta oikein ole: seinästä imevä, kosteusluokka jne jne Sitten noilla on kipinäluokkiakin jota kannattaa miettiä kun sitä rasvakäryä ulos puhaltelee,
Jos verhoilu on puuta tekisin ulos peltikauluksen putkeen kiinni niin ettei se rasvapalo sitten pääse verhoilun väliin. Villa ympärille seinän sisään ja ne perhospellit metallset ihan vain varmuudeksi.
Ja myytäessä pitää muistaa sanoa että on luvaton ja pitää purkaa ettei vastuukysymyset osu nilkkaan
Rasva kyllä syttyy joo ja onkin sitten paha saada siel hormissa sammumaan jos ei ees heti huomaa,veto kun käy ylöspäin ja KOVAA!
Meillä menee liesituulettimen putki vintistä seinästä ulos ja isäukko eristi ja koteloi kokoputken ettei huurru eikä levittäisi ei toivottua paloa!
MUTTA jonkunmoisen sulkupellin voisi tuohonkin rakentaa,pelkkä itsestään aukeava muovinen perhos läppä EI tässä meillä ainakaan riitä koska viimetalven kovilla palkkasilla huomasi kuinka kylmä liedenkohdalla TODELLA ON.
Voishan tohon maustekaapin kohille jonkunmoisen räppänän tehäkkin,autotalliin kun tein niin johan loppui veto hormeista!
Painovoimaisessa talossa takuulla vetää sisäänpäin juu.
Laitoin omaan sulkeutuvan tuulisäleikön, metallisen perhospellin jousilla sen taakse ja vielä liesituuletimen oma perhospelti alkuun.
Pro olisi moottoroitu iirispelti
Totta on täytyy kattoa josko sais inspiraatiota alkaa joskus väsäämään,no vaihtuupa ainakin ilma ja raitista riittää!
