Ja tähän tultiin (lastulevyn pala vielä katossa kun lamppu oli edessä).
Lasikuituvillat oli asennettu suoraan peltikattoa vasten, päällä ruskea paperi jonka toinen puoli muovia ja sitten lastulevy viimeisenä.
Ruodelaudoitus on paikoin ihan litimärkää, mutta kovaa.
Vain muutama pätkä oli pehmentynyt ylempänä (mm. tuo josta törröttää ruuvin pää). Valkoinen höttö on lasivillan jämiä.
Tarviiko noille mustuneille, koville laudoille tehdä mitään, muuta kuin antaa kuivua?
Niitä paria pehmennyttä pätkää on varmaankin todella hankala saada vaihdettua peltikaton alle
Kattoon on tosiaan ruuvailtu ruuveja (pari hutia, ruuvit kuitenkin paikallaan, tarkoitus vissiin ruuvata lautaan) ja epäilin jo että vesi on tullut ruuvien reijistä peltikatossa.
Jos reijät (ruuvit paikallaan) vuotavat niin milläs niitä tähän hätään lumien ollessa katolla saa paikkailtua?
Kondenssivettähän suurin osa varmasti olikin, mutta silti mietityttää, että jos tuohon nyt vetää Finfoamit eikä ruuvinpaikoille tee mitään, niin vuotaako se sitten siellä meidän tietämättämme.
Entä voiko/kannattaako noihin lautoihin levittää sitä homeenestoa?
Olisikos tuohon ideaa että kuinka paljon ja minkä kokoisia tuuletusreikiä porailisi? Vai menisikö sillä taktiikalla mitä jo toisaalla ehdotettiin, että joka toinen punatiili pois? Taitaisi olle ehkä liian suuret rakoset?
Tässä on sitten sivukaisen toinen pää, seinän takana vessa. Tuo peltikaton ja aluskatteena käytetyn sanomalehden väli on jonku 2-3cm.
Onko tuo musta bitumihuopaa? Entä mitä mahtaa olla se paperi nimeltään jossa toinen puoli on folion näköistä?
