Tuon yläkerran jälkeen olikin vuorossa autotalliin rakennetun toimiston lämmittäminen. Autotallissa oli siis samassa muurauksessa oleva toinen toinen hormi. Hormi oli alunperin tehty ilmanvaihtoa varten mutta kun minä, nuohooja ja palotarkastaja olemme todenneet sen turvalliseksi, niin siitä tuli savuhormi. Pientä pähkäilyä aiheutti se, että hormin aukko oli katonrajassa. Otin aluksi ritilän pois ja testasin vetoa:
Hyvin vetää joten mietintämyssy päähän ja riittävästi kahvia, kynä ja paprua. Ajattelin tehdä hormin betonilattiasta kattoon asti ja siihen sitten joku lämmityslaite.
Ensin laminaatti pois ja sitten betonin päälle tiiliä. Vähän kuin legopalikoilla leikkisi:
Tässä vaiheessa oli jo selvää, että Porin Mattihan sen lämppärin tulee olla. Matille siis harkkotiilestä peti.
Sitten alkoikin niin armoton rakentaminen, että kuvaushommat jäivät. Tila oli niin ahdas, että Matin molemmille puolille oli rakennettava palamattomat seinät. Pihalla on pyörinyt osin nurmikon alta kaivettuja liuskekiviä joita käytin verhoiluun koska tämä on minun tila johon äijätunnelma sopii mainiosti. Nyt kun (taas) laasti on loppu rakennelma näyttää tältä:
Matti on jo koekäytössä palotarkastajan luvalla. Enään ei ole huolta niistä viimetalvisista +12C työskentelylämpötiloista.
Kustannukset olivat pienet. Porin Matti sisäänajettuna versiona 50:- Nuohousluukku, laastia ja kierrätystiiliä sekä pihalta noita verhoilukiviä eli taisi jäädä noin satkuun koko rojekti.
