Pellinohjaimen ja pellinvarren pituus?
retales
Viesti Kirjoittaja retales »
Minkälaista "matematiikkaa" liittyy pellinvarren ja pellinohjaimen pituuteen? Onko varrelle jotain minimi/maksimipituutta, jotta se toimisi tietyn mittaisen pellinohjaimen kanssa vai onko mitta aina tulisijakohtainen vai onko mitalla edes väliä?
Ja jos jollakulla sattuu Oulun nurkilla olemaan ylimääräinen ja toimiva pellinohjain, niin saatan olla kiinnostunut ostamaan.
Re: Pellinohjaimen ja pellinvarren pituus?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Ei kait sillä muuta ole kuin että pelti sit peittää hormin eikä ole liika pieni tai iso,ja muurari kyllä antaa neuvoa millainen tulee mihinkin paikkaan.
Varren pituus ei sit ole merkittävä koska senhän voi hitsata aina sopivaksi,itsekin korjannu kolmesta pellistä varren kun melkein menny poikki vuosikymmenien nyvinnästä,kunhan vaan on senpitunen että saa hyvin vedettyä/työnnettyä
retales
Joo, pelti on oikean kokoinen hormiin. Muotoilin varmaan vähän huonosti kiireessä tuon ensimmäisen viestin. Ajoin nyt siis takaa sitä, että jos pellin varsi on liian pitkä pellinohjaimeen (eli sen joskus tulisijoissa tai hormeissa nähtävän osan, jossa on rullat ja jonka kautta kulkee naru/ketju ja jolla esim. kaltaiseni kääpiö voi vetästä pellin auki/kiinni :cool: ) nähden, toimiiko tuo pellinohjaimen mekanismi a) ollenkaan b) toimii, mutta ei riittävästi? c) toimii kuin tyhjää vaan, koska varsi tulee ohjaimesta "yli" ja pyörii rullien varassa d) ei mitään näistä, mitä ________________
Ovatko nämäkin kaksi osaa sellainen "pariskunta", jossa pellin varsi ja ohjain sovitetaan toisilleen mittaamalla ja lyhentämällä pellin vartta tarvittaessa?
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Pellin varsi pitää olla pellinohjainta eli varsitelaa varten just sopivan mittanen,silloin homma toimii oikein.Kiinni asennossa varren päässä oleva lenkki pitäis olla lähellä ohjaimen takimmaista rullaa ja auki asennossa taas lähellä etummaista rullaa tavanomaista puolenkiven peltiä käytettäessä.
retales
Kiitos! Pitääpä alkaa tilailemaan pellinohjainta, niin pääsee kuivaharjoittelemaan ja ajoissa asiaa säätelemään. En usko, että toimisi nykyisen pituisen pellinvarren kanssa.
jarkkis
Se varren oikea pituus riippuu siitä,millaseen paikkaan pelti ja pellinkehys tulee,siis miten syvälle muuriin.Esim.yläliittymäuunissa pellinkehys tulee melko syvälle uunin sisään,silloin varsi pitää olla tietenkin pitempi,tuo kohta pitää uunia muuratessa tehdä just kohdalleen.Jos taas pelti tulee savupiippun niin että avatessa pelti lapa tulee näkyviin,yleensä n.puoleenväliin varsitelan mitasta,pitää pellin varren olla lyhyehkö.Varsi pitää olla telaan nähden myös sen mittainen,että kun pelti avataan täysin auki ei pellin lapa pääse putoamaan ulos kehyksestä.Ja toisinpäin tietty niin että pelti menee kunnolla kiinni asentoon.
