Lämmityskattilan automix
Kimmo_
Viesti Kirjoittaja Kimmo_ »
Osaisikos joku sanoa moisen Jämän Auto-mixin sielunelämästä jotain. Itselläni on vm.74 Jämän Miniterin päällä tuommoinen samanikäluokan Auto-mix systeemi sisälämpötilan haistelijan/säädön kanssa. Ja moiseen en ole löytänyt minkään moista ohjetta. Nyt se säätönuppi on suoraan ylöspäin siinä päällä, mutta kuinka tuon säädön pitäisi toimia?
-k-
Maatilallinen
Re: Lämmityskattilan automix
Jossain päin taloa pitäisi olla termostaatti joka sitten kytkee tuossa auto-mixissä olevan lampun päälle joka taas lämmitää ja taivuttaa bi-metallijousta ja se säätelee venttiiliä :roll:
Siellä saattaa olla lamppu palanut tai sitten korvattu vastuksella, niitä vastuksia pitäisi saada edelleen.
Kimmo_
Jovain.. säädin löytyy keskikerroksesta, ja tuossa automix:ssä aika-ajoin palaa tosiaan valo. Lisätäämpä kuva vielä.
http://trauma.silokki.org/talo/09012012930.jpg
Ja ja.. nyt kun pukkasi hetken matkaa pakkasta, tuosta automixiltä tuleva ja lähtevä putki ei juuri kättä polta vaikkakin lämpömittari on about 60 astetta. Tuo päällä oleva musta säätönumikka oli kiristetty keskelle tuota asteikkoa, ja nyt kun päästin sitä löysemmälle, se napsahti toiseen laitaan. Kysymys vähän olikin että pitäisikö tuo päästä tuossa liikkumaan vapaasti, vaiko päästä itsekseen liikkumaan edes takas? Ja jos sen vääntää jompaan kumpaan laitaan, mitä tämä vaikuttaa kierron lämpöön?
-k-
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Meillä oli kanssa tuollainen. En oikein pässyt jyvälle, mutta muistaakseni tuo ikkunassa näkyvä osoitin näyttää missä asennossa shuntti on ja sillä mustalla nupikalla voi säätää perusasentoa. Eli kun nupikkaa vie oikealle, shuntti aukeaa enemmän. Voi olla toisinkin päin, noita meinaan on kahta eri kätisyyttä, riippuu shuntin mallista :-) Muoks: Sulla on näköjään oikeankätinen :wink:
Voin olla hakoteilläkin, siitä on aikaa kun tuon kanssa pulasin, eikä se vempain kauaa ollut käytössä kun sitten uusin säätimen. Tuossa on nimittäin vähän niukasti vääntöä, ja meillä tuppasi shuntti juuttumaan ääriasentoihinsa eikä jousi jaksanut sitten enää sitä kääntää. Keskialueella kyllä toimi OK. Mutta eräänä talviaamuna kun heräsin siihen että palelin kun shuntti oli taas jumissa kiinni-asennossa, niin pistin perusmallin Oumanin tilaukseen. Se oli helppo asentaa vanhaan shunttiin. Ulos asennettava anturi on myös mielestäni parempi, se reagoi kelin muutokseen ennen kuin talon seinät kylmenevät läpi asti.
Saattoi olla että minun mixissä oli jotain vikaa tai sitten toi meidän shuntti on "liian" jäykkä ääriasennoissaan. En siis "tuomitse" vanhaa tekniikkaa, varoitanpahan vain :wink:
60 astetta pitäisi tuntua jo aika kuumalta käteen, ja patterikiertoonkin se on jo aika kuumaa, missä se mittari on asennettuna mistä sen 60 astetta luit?
Kari
Puulämmittäjä
Tässä neuvo alkuperäisesta käyttöohjeesta:
Kattilan ollessa normaalilämpöinen 80 astetta, suoritetaan laitteen tarkistus.
Säätökaaren musta lukitusruuvi löysätään ja kaarta siirretään nupista työntämällä niin että säätölaitteen asteikon punainen osoitin asettuu nollaan. Venttiili on nyt kiinni. Tällöin säätökaaren sininen merkkipiste tulee suunnilleen laitteen keskellä olevan nuolen kohdalle. Säätökaari lukitaan uudelleen mustalla lukitusruuvilla.
AUTO-MIX lämpölamppu on 22 w mutta 25 w lamppukin käy, kunhan vaan on saman kokoinen Kanta E 14
Kun huonetermostaatti pyytää lämpöä syttyy lämpölamppu valaisten samalla asteikon ja vihreän tarkkailumerkin
HUOM. Sen huoneen patteriventtiiliä ei saa sulkea missä on huonetermostaatti.
