millä valurautaviemärin hajulukon pultti auki?
Neliön muotoinen 2x2 cm pultti, kaksi eri hajulukkoa, toisen pultti pinnassa, voi vääntää isolla jakoavaimella, mutta ei hievahdakaan. Ei ole avattu varmaan 50 vuoteen. Crc, naputtelu vasaralla ym. ei auta. Olisko jollain antaa vinkkejä?
toisessa hajulukossa pultti on syvemmällä, ei mahdu vääntämään sivulle. Erehdyin menemään K-Rautaan, siellä ei ollut sopivaa hylsyä jatkovarren päähän, pääsisi vääntämään pultin yläpuolelta. Mistäs pääkaupunkiseudulla löytyisi sopiva hylsy tai muu työkalu?
Re: millä valurautaviemärin hajulukon pultti auki?
Jos löydät jostain sopivaa neliöprofiilia pätkän niin sillä onnistuu. Itse tein töissä profiilin pätkästä ja mutterista sopivan hylsyn, profiili meni tulpan kantaan ja mutteri oli hitsattuna profiiliin niin siitä pääsi vääntään normaalilla hylsyllä ja räikällä. Mutta jos vain mahtuu niin profiiliahan voin sellaisenaan vääntää jakarilla ilman mitään mutterien hitsailuja.
TalollinenTaapertaja
Lämpöä kuumailmapuhaltimella.. Tunkeumaöljykin menee kuumana paremmin..rintama1 kirjoitti:Neliön muotoinen 2x2 cm pultti, kaksi eri hajulukkoa, toisen pultti pinnassa, voi vääntää isolla jakoavaimella, mutta ei hievahdakaan. Ei ole avattu varmaan 50 vuoteen. Crc, naputtelu vasaralla ym. ei auta. Olisko jollain antaa vinkkejä?
Siitä se vähitellen irtoaa.
12-kulmainen tavallinen hylsy tai nelikulmahylsy.. Motonet yms. paikat, tai työkalukauppa..rintama1 kirjoitti: toisessa hajulukossa pultti on syvemmällä, ei mahdu vääntämään sivulle. Erehdyin menemään K-Rautaan, siellä ei ollut sopivaa hylsyä jatkovarren päähän, pääsisi vääntämään pultin yläpuolelta. Mistäs pääkaupunkiseudulla löytyisi sopiva hylsy tai muu työkalu?
Kyllä siellä K-raudassakin olisi ollut 12-kulmainen hylsy..
etikalla....
- PetteriKivimäki
Autohommissa on tullut tavaksi kuumentaa ruostuneet pultit ja mutterit kaasutoholla punahehkuisiksi -> piei jäähtyminen ja vääntö irti normityökalulla.
Saattaapi käydä niinkin, että pultti napsahtaa poikki. Silloin ei kai muu auta kuin porata se pois. Jos tarkoitus ei ole säästää hajulukkoa eikä lämmittämisellä aukea, niin eikun poraamaan, isket vaan ensin pienen kolon ettei terä ala venkoilemaan.
Kannattaa ottaa huomioon asia jos toinenkin:
1. Tohon käyttö missä tahansa rakennuksessa, mutta etenkin puurakenteisessa on iso riski. Ota huomioon että lämpö johtuu putkea pitkin rakenteiden sisään. Tällaisista tilanteista on syttynyt monta tulipaloa, kokonaisia tehtaita on mennyt ihan dokumentoidusti, ja varmaan aika monta omakotitaloakin. Viemärissä on myös aina kaasuja, ja se ulkopuolelta punainen kohta on punainen myös sisältä => jonkinasteinen mossahdus mahdollinen. Kuumailmapuhallinta korkeintaan käyttäisin jos itse olisin tekemässä. Tosin sekin luokitellaan "työelämässä" tulityöksi joka on luvanvaraista. Oma tupa, oma lupa, tietysti ajattelee "tosi-TI-mies"
2. Väkisin kun vääntää, alkaa systeemi purkautumaan yleensä väärästä paikasta. Joku iänkaikkinen hamppu-kittijenka antaa myöten väärästä paikasta. Eikä saa tiiviiksi kuin purkamalla. Parhaassa tapauksessa purat vain seuraavan jengan, huonommassa esim vessan lattian että pääset käsiksi "sitä seuraavaan".
Ehdottaisin että päällisin puolin putsailet ruosteet pois ja uittelet tunkeutuvaa öljyä (kuten nyt vaikka CRC 5-56 tai WD40) ajan kanssa. Ajan kanssa tarkoittaa että pari-kolme kertaa päivässä muutaman päivän ajan. Toivottavasti aukomistarve ei ole akuutti. Välillä ehkä kuumentelet varovasti ulkojenkaa kuten aiemmat jo ehdottivat. Tai ruuttaat kylmäsprayta siihen koiras-osaan. Pirun kylmässä jotkut raudat kyllä haurastuu yllättävän paljon, eli harkintaa tässäkin. Vääntäessä ota joku vääntötyökalu, kuten vaikka jakoavain (ja se profiilinpätkä tms siinä hankalammassa kohdassa), kampea sopivasti, eli jämäkästi mutta ei täysillä, ja naputtele vääntötyökalun vartta ensin kämmensyrjällä, ja jos ei auta niin sitten varovasti (=ei olan takaa) vasaralla. Tällainen pikku tärinä avaa jumiutuneet jengat yleensä kohtuuhyvin. Jos ja kun saat liitoksen liikkumaan, kannattaa välillä nitkauttaa kiinnikin päin. Eli sillai eestaas. Ruosteenmurut ym eivät tällöin ehkä kiilaudu kierteisiin ihan niin pahasti.
Ja nyrkkisäännöt tällaisissa:
1. Jos työkalussa on omatekoinen pitkä jatkovarsi, yleensä menee jotain ihan kohta rikki. Joko se työkalu johon jatkovarsi on kiinnitetty tai sitten se mitä olet avaamassa.
2. Väännössä ei saa olla "roppa mukana". Kuvittele tilanne jossa työkalu lipsahtaa, ja ota sellainen asento ettet vedä työkalulla itseäsi kuonoon, putoa, kaadu, lyö nyrkkiäsi lasiin, peiliin, kulmaan tms.
3. Jos vasaralla tekee mieli lyödä olan takaa, on vasara liian pieni tai verenpaineesi liian korkea. Vedä henkeä, harkitse, ja tarvittaessa hae isompi vasara. Osittain kieli poskessa tämä, mutta enimmäkseen tosissani olen tässäkin kohtaa.
Been there, done that, got the scars to prove it
EDIT: Tulipas paljon varoituksia, mutta ehkä ovat paikallaan kun huomioidaan päivämäärä
Kari
juu ehdottaisin melkein hajulukon rassaamista auki HYVIN todennäköistä on että ei hievahda ja muuta hajoaa,jos tukkeumaa on niin avausainetta ja kuminen karhupumppu olisi kyllä mun konsti,valurautaan osat kyllä jämähtää ikuisesti kiinni,sama pätee messinkisiin lavuaarin pullohajulukkoihin,kun ottaa kiinni niin jää vain murusia käteen,niin ne syöpyy!
Hommaa LVI liikkeestä valurautakaivon hajulukkoon sopiva kumitulppa ennen kuin avaat. Rautatulppaa ei kannata laittaa takaisin. Tulppia on kahdenlaisia; muovikaivoon sopivia ja rautakaivoon sopivia. Kannattaa ottaa tulpasta ulkomitta niin tulee kerralla oikea tulppa.
Miten kävi? Lähtikö irti?
