Maatilallinen kirjoitti:
Talollahan tuli juuri 37. vuosi täyteen :-D
Eihän tuo ihan poikanen enään olekaan :-D
Jos siihen kokonaisvaltaiseen remppaan ryhdyt niin juurikin sitten se on vaan istuttava oman itsensä kanssa alas ja käytävä pitkä keskustelu oman itsensä että varsinkin muiden asukkaiden kanssa. Tuossa vaiheessa on kaikki mahdollista toteuttaa mutta jälkeenpäin ei ole enään minkäänlaista halua ottaa vastaan kommentteja miksi ei tuo olisi voinut olla näin tai noin mieluummin kuin näin :-D
Minulla on aavistus, että talojen energiataloudellisuus alkaa vaikuttaa torppien hintoihin aivan eri tavalla kuin mihin olemme tottuneet.
Mikähän tulee olemaan vanhan, lisäeristetyn talon hinta suhteessa uuteen, saman energiatalouden taloon?
Mulla on ikävä aavistus, että vanhat talot tullaan katsomaan energiasyöpöiksi aivan kulutuslukemista riippumatta.
Sikäli myös vähän reilua, että usein rintsikan myyjä vetoaa pieneen toteutuneeseen kulutukseen ja koko taloudellisuus perustuu siihen, että talon myyvä papparainen on elellyt siinä hyvin vaatimattomasti: osa huoneista kylmänä, loput puolilämpimiä ja puulämmitystä käytetty ilmaisena apuna.
Viimeksi muokannut pvalila, Su Tammi 15, 2012 1:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:Mulla on ikävä aavistus, että vanhat talot tullaan katsomaan energiasyöpöiksi aivan kulutuslukemiin katsomatta.
Tottakai se noin tulee menemään. Siinä ei auta kaivella myyntitilanteessa kuinka vähän on ollut sairauspoissaoloja kun on niin terveellisen hengittävä talo... Eikä sekään auta että etusormi pystyssä vakuuttaa kuinka sitä näissä taloissa oppii säästämään energiaa siten että kulutus on alle 300mm paksuisten eristeiden omaavien talojen...
Ainakin sivukorvalla minusta tuntuu että ne joilla on uudet pakettitalot, pitävät meitä vähän hölmöinä mutta kateushan on katsojan simässä :mrgreen:
Tehnyt tässä vähän pimeästi hommia... Siis ihan vain siitä syystä, koska on niin ollut ulkona kovin pimeää ja valot vähän himmeät muutenkin eli puolivaloilla vaan askarrellut omiani :-D Siis ihan yksin ja itte turannut ja senhän toki huomaa ja siksi käytän kännykameraa vaikka taloon tuli joulun alla kai ihan hyvä järkkärikin mutta en ole tohtinut pyytämään lainaan...ainakaan vielä, saatan vaikka saada kimmokkeen ja sitten se on menoa!
Eli tuota kuistia joku 1h per päivä väkästänyt kuukauden ihan hissuksiin. Nyt alkaisi olla osapuilleen puolivälissä.
Ylijäämä akkunat sain laitettua. Sopivasti vinossa nekin mutta kun kuvaa pienensin riittävästi niin ei sitä kukaan huomaa :-D
Sitten ajoin Blizzakeilla roikan yli... mutta huomatkaa vinolaudoitus v. 2012 tehtynä. En tohtinut olla väkästämättä takaisin kun tuli vähän sorkkaraudan kanssa riipaistua ja kurkattua onko eristettä takana. Ei ollut mutta oli kai ollut kun niin turve pölisi silmiin. Onkohan tuo turve kovinkin ollut aikakauden eriste vai täällä pitänyt sahanpurua sitten sillä jatkaa kun siitäkin ollut pulaa :roll:
Sen jälkeen system platon sai kilpailijansa, tämä on sellainen luomuplaton, eli tarkoitus mahdollinen kosteus siirtää "hallitusti" tiettylle seinälle, josta sitten johdetaan joko sisäilmaan tai ulkoilmaan mutta päätöstä ei ole vielä tehty. Oikea Platon kai imaisee sen huipparilla katolle, tämä voi vaikka imaista kosteuden jääpalakoneeseen...
Valmis, hinta 65€. Filkka vaan on niin pirun kallista :(
Muuten, alkaa kuisti ollakin jo ihan samassa sarjassa yläkerran tilojen suhteen että alkaa ihan kotoisalta vaikuttamaan kun X5 logot paistelee lautojen lomassa. Pvalila, ei sen bemarin :lol:
Pvalila on jo niin vanha että kun tarpeeksi pienennän niin ei näe tätä, kertokaa sille että kirjoitin kuinka hemmetin jykevää ja vahvaa olikaan tuo laatta johon proppasin nuo filkan suikaleet kiinni. Poravasaralla meni että humpsis vain keskikohdiltaan, eli siellä taitaa olla tyhjää...Joutui oikein löytämään kohtia että olisi se laatta ollut edes 2cm paksuinen... Siis kerroin vain kuinka vahva kuistin pohja olikaan kun nyt sitten sen poravasaran kanssa siellä huseerasin :mrgreen:
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Ihan vain yksi kattilan peltihormi ei kai tuota nykyistä hormia kaiketi korvaa, eikä tuo nykyversio huolehdi myös ilmanvaihdollisista tehtävistä?
Niin, nykyisessä on savuhormit kattilalle, takoille ja leivinuunille, sekä ilmanvaihtohormeja kattilahuoneesta, leivintuvasta ja takkahuoneesta. Loput ilmanvaihtohormit omina putkinaan. Leivinuunin voisi purkaa pois, sisäterassille laittaa takkaan sähkövastuksen ja avotakan tilalle jos sähkötakan laittaisi niin ei tarttis noita hormeja. Riittäisi silloin yksi teräshormi Enekalle. Tulisi muuten valtavasti tilaa kellariin kun saisi tuon massiivisen leivinuunin pois, joka vie kattilahuoneestakin aika suuren osan.
Ilman sitä saisi käytävän paljon leveämmäksi ja paisunta-astian pois automatiikkanurkasta. Saisi vaikka laitettua toisen pienen kattilan lauhalle kelille niin palaisi puhtaammin :-D
Tuo automatiikkanurkka nyt tosin on huomattavasti paremmassa jamassa kun ne vanhat paisunta-astiat antautuivat ja sain siivottua sen ja vaihdettua uuden yhden ison astian joka ei vie niin paljon tilaa kuin ne kaksi vanhaa. Vanhojen astioiden aikana niiden alle sai kaiken hukattua ja mitenkään sieltä ei mitään saanut pois ja aivan pirun ahdas paikka oli.
Hmm... on kummasti ruvennut houkuttelemaan sytytellä Eneka tulille ja seurata miten hormin tilanne kehittyy, tarvittaessa poistaa muutama kaakeli. Nyt horminkin lämpötila olisi vähän tasaisempi kun automatiikka toimii taas. Nuohooja kyllä määräsi sen käyttökieltoon, mutta eihän se tietenkään käyttöä estä :-D
Kävin katolla katsomassa hormiin nyt päivänvalon aikana, tehokkalla taskulampulla jolla näkee pohjalle asti, ei siellä kyllä minkäänlaisia tiilenkokoisia reikiä ole, mutta tosiaan tiilet niin hötöä että menee sormi läpi. Ja yhdestä kohdasta melkein hormi tukossa. Lähtisiköhän se yhtään auki noilla mun harjoilla, ei kyllä saata lähteä.
Tarttee nuohoojan vetämään pora-akselilla puhtaaksi ja silloin kyllä todennäköisesti kyseinen verme tulee kurkkimaan kaakelin läpi sisälle :roll:
Maatilallinen
Kävimpä sitten vintillä tutkimassa mahdollisuutta tulien tekoon, ja totesin että on ehkä parempi etten sittenkään tee niitä tulia :roll: Kattilan hormin kohdalla ylhäällä on niin rapautunut ja halkeillut kohta, että siitä pystyy kaivamaan meisselillä isoja paloja pois :shock: Siitä lähtee iso pystysuuntainen halkeama, joka jatkuu jonnekin alemmas, ainakin metrin verran kaakeleista päätellen, ja tuosta halkeamasta valuu nokivettä.
Lisäksi halkeamia on muuallakin kun kaakeleita mustunut toiselta sivulta.
Saattaa olla että jos Enekan tempaisee tulillee niin joku pakkasyö luukkujen auetessa kuuluu patam ja napsahtaa iso halkeama tuonne hormiin ja tulet menee vintille :roll: Ja kun se on vielä käyttökiellossakin niin saattaa olla vakuutusten kanssa niin ja näin...
Maatilallinen kirjoitti:Kävimpä sitten vintillä tutkimassa mahdollisuutta tulien tekoon, ja totesin että on ehkä parempi etten sittenkään tee niitä tulia :roll: Kattilan hormin kohdalla ylhäällä on niin rapautunut ja halkeillut kohta, että siitä pystyy kaivamaan meisselillä isoja paloja pois :shock: Siitä lähtee iso pystysuuntainen halkeama, joka jatkuu jonnekin alemmas, ainakin metrin verran kaakeleista päätellen, ja tuosta halkeamasta valuu nokivettä.
Voihan räkä :( Eihän tuo kivalta voi tuntua!
Olisiko poissuljettu ajatus vetäistä joku siedeli tai muu vastaava valmispiippu talon ulkoseinälle? Joskus nähnyt mukavannäköisiäkin ratkaisuja kun on tehty samalla terassille jonkunlainen avotakka makkaranpaistohommiin ja toki muuhunkin ruoanlaittoon :roll:
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Voihan räkä :( Eihän tuo kivalta voi tuntua!
Päätimpä nyt sitten kuitenkin, että Eneka tulee vielä tällä viikolla saamaan tulta sisuksiinsa, eli rupesin piippua korjaamaan :-D
Rupesin irroittamaan kaakeleita, aloitin pahiten halenneesta. Sain kaakelin irti, niin huomasin jotta nokivesi ei ole tullutkaan piipun läpi vaan valunut ylhäältäpäin. Katsoin piippua, niin tiilet ovat näin alhaalta aivan kunnossa, eikä läpi tule mitään :-D Ainoastaan pintarappaus on vähän halkeillut, mutta sehän ei haittaa mitään.
Piippu on siis asuinkerroksessa vielä ihan kunnossa, ja kaakelit mustuneet vintiltä valuneen veden takia. Vintillä piippu on tietysti ihan hötö ja sieltä sitä vettä valuukin :roll: Ehkäpä täytyy jollain palokitillä tms. massalla paikkailla vintiltä kaikki raot ja käydä säännöllisesti tutkimassa tilannetta, lisätä massaa tarvittaessa.
Ei sen nyt luulisi niin hajoavan että tuli vintille menee, tietysti voisihan sen palovillaan kietoa vintiltä niin ei ole sitäkään riskiä enään.
Pitäisi myös nuohousharjan kanssa kiivetä katolle ja yrittää saada pikeä vähemmäksi, melkein tukossa yhdestä kohtaa. Nuohoojaa on nyt turha pyytää :roll:
Huomasin kattilahuoneessa käydessäni, että nytpä palaa hyytelöakunlaturissa punainen valo. Ihmettelin hetken ja mittasin jännitteen, 0v. Akku irti laturista ja totesin että sen henkiinherätys oli melko lyhytaikainen ilo. Kävin paikallisessa autotarvikeliikkeessä moisia katsomassa, niitä olisi ollut mutta hinta 38€ sai akut jäämään sinne, halvemmalla tilaan netistä tuohon matkahuoltoon kaikkine toimituskuluineen.
Lisäksi on ruvennut tuntumaan, että myyvät mulle vain pelkkää p**kaa tuolta, mietiskelin että melkein aina kun olen sieltä isompaa ostanut niin kohta pitänyt takaisin viedä / muuten vaan ei ole tehnyt mitään vaikka on kehuttu maista taivaisiin joku tuote...
Enekan luukkuepisodin jälkeen en ole enään postin kautta tilannut mitään, sen verran paha maku jäi suuhun kun paketit oli hukassa missälie ja monet kerrat saivat tehtaalta lähettää uudestaan.
On tuo piippu aika keskellä taloa, varsinkin kun sisäterassi tehty tuohon. On niin keskellä että saisi pitkän vaakahormin vetää tai Enekaa siirtää aika paljon jos valmispiipun laittaisi. Ja ei tuo tilanne nyt NIIN pahalta enään näytä, eiköhän sisäpiipulla homma ole taas kunnossa pitkäksi aikaa :-D
Koita nyt ainakin olla maisemissa jos polttelet ja unohda ne kituuttamisetkin. Mikään ei ole kauheampaa kuin yöllinen herätys kutsua perhe kokoontumispaikalle pihalle ja siitä sitten jokainen pelkät kalsarit jalassa ainoina omistuksina lähteä etsimään uutta kotia. Tai no, on niitä kauheampiakin, jos ei kokoontumispaikalle saavukaan kaikki :(
Remppapäivitystä.
Rypistelin tuon kuistin jämän lattiarungon kasaan, kun laiska olen niin ostin kiilat :shock: Eipä nuo ollut hinnalla pilatut ja säästyi melko suurikin vaiva kaivaa sirkkeli lumien alta ja siltikin olisi mennyt tunti kaksi sahatessa ja ei tuota oikein ole turvallistakaan käyttää pimeässä. Nyt on sitten lastulevyä lattiassa, kiilojen verran. Eikä oikein käy valittaminen tuollaisten tasalaatuisten kanssa turatessa. Lattia oli kiilattu ja kiilat varmistettu vissiinkin noin tunnissa :roll:
Suora on, ainakin toistaiseksi...
Kiilat varmistettuna ruuvein alustaansa...
Sitten sain innon laitella vielä sellut rungon sisään. Juniorikin oli tässä hommassa suurena apuna kun tykkäsi taputella ensimmäisen kerroksen tiiviiksi, joka tuli puhallussellulla mutta vain siis nyt käsipelillillä säkistä möyhentämällä, odottelemaan ekovilla levyjä.
Meinasin luovuttaa ja painua nukkumaan muttei luonne antanut periksi ja kun oli sopivan hiljaista hommaa niin jatkoin levyttämällä vielä sen varsinaisen kerroksen. Nyt ei sitten nukuta tietty yhtään :(
Valmis odottelemaan paprua + lautoja:
Kuvakulmaa noiden tarkasta asettuvuudesta vaikka leikkaus ei aina ihan viimeisen päälle onnistunutkaan niin ei mene sillain kurttuun tai pullistele kuin kivivilla vaan joustaa reilusti, silti pullistumatta joka minusta hyvä ominaisuus ja suurin plussa tietty se ettei kutise asennuksen jälkeen mikään paikka :-D
Noiden levyjen leikkaaminen ei ole kylläkään kovin kivaa mutta kyllähän se Fiskars:in veitsellä menee kun ei muistele millaista sillä oli kivivillaa leikata.
Tuo LuomuPlaton tähän mennessä toiminut hyvin, sen verran ilma vaihtuu siellä alimmaisessa ilmakerroksessa että melkein tuulee sen "hengitysaukosta" :-D. Optimiratkaisuhan tuo ei ole mutta parempi kai kumminkin kuin suoraan betonille perustaminen.
[/quote]Sitten sain innon laitella vielä sellut rungon sisään. Juniorikin oli tässä hommassa suurena apuna kun tykkäsi taputella ensimmäisen kerroksen tiiviiksi, joka tuli puhallussellulla mutta vain siis nyt käsipelillillä säkistä möyhentämällä, odottelemaan ekovilla levyjä.
[quote]
Jos sulla on porakone ja siihen sekoitusvispilä niin saa hemmetin kuohkeata sellupuuroa. Niin ja isohko saavikin on hyvä olla.
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
Morjesta päivää hyvä herrasväki. Mun näkymisestä onkin sitten vähän aikaa kun täällä kerenny pyörähtää :-D No nyt on Joulukuun puolesta välistä rempattu ja tehty töitä sen verran et kerkee välillä foorumeitakin lukea. Tossa välissä kerenny tapahtuu vaikka mitä mm. vanhaa kylppäriremppaa, perheen taloon muuttaminen, yks ylläriremppa ja firman kvarttaalin vaihdos :lol:
Välissä kerenny vähän olla kipeänäkin, tai ainakin vajaalla teholla kun muuton jälkeen oikee hauis oli sitä mieltä ettei työnteko käy (kramppas ja muodostui kovaksi patiksi) ja heti kun parani ja työn makuun pääsi niin koetin miten terävä sirkkelin terä on etusormen päähän. No terävä oli, pieni vekki, kaks tikkiä mut hidastaa kahta kauheemminkin :( No osaapahan olla varovainen jatkossa. Kun oli tullu liian tutuks tässä kolmen kuukauden rypeämän aikana. Onneksi ei tällä kertaa käynyt pahemmin.
Meillä alkaa vaimon remontit keskittyä jo pintaremontteihin ja mä puserran vielä osittain noiden vanhojenkin hankkeiden kanssa. Eiköhän iso osa ala kuitenkin olla takanapäin ja kohta sitä saattaa illalla jäädä kattomaan vaikka telkkaria/selaamaan tätä foorumia. Keittiön pintaremppa on vielä aloittamatta joten saa siihen varmaan ainakin pari viikko turattua ellei jopa enemmän (ylläreitä kun ei tiedä etunojassa). Sinänsä suunniteltu aika tuntuu vähältä mutta kaikki tarpeet paitsi ne perus tarpeet + yllärit on hommattu. Ns. pura pois ja kasaa tilalle remontti (toiveajattelua :lol: )
Taitaa olla kesällä katon tosi perusteellinen tilkitseminen, maalaus ja kunnostus tai koko katto remontti (riippuen pankin mielialasta) edessä. Viime viikon lopulla kun asteet kävi plussalla huomasin vintillä käydessä että katto on eräästä kohdasta perin märkä. Vertasin muualle ja totesin ettei voi olla kondensiovettä. Mielenkiinto kohdistui erityisesti porrastasanteen yläosaan mihin ei oikein nähnyt. No kun puukkosahalla teki vähän ilmarakoa ja rupesi tutkimaan niin lahoa puutahan siellä näkyi. Eli jonkun aikaa (jäljestä päätellen ainakin syksyn ellei jopa kesän) pikku hiljaa vuotanut harjan saumasta vettä erään olan päälle mikä oli muuttanut väriään kovin harmaaksi. Toki kun joka suuntaan hengittää ja kun on käytännössä "ulkotilaa" niin hyvä ettei tuuli pääse tuulemaan läpi niin oli kerennyt toki kuivuakkin välissä. Hometta en löytänyt ja koska pakkaset on sen verran reilut piti jonkin välimalli keksiä. Tein ilmanvaihtoa paremmaksi, korvasin eristeet ekovillalla (näin ilmarakokin jää isommaksi) ja tein katon niin että se on parilla ruuvilla helppo purkaa heti plussakelien tultua. Varmuuden vuoksi litran boracolia suihkuttelin kaikkialle lähistölle. Toki purin sen verta laajalti että pystyin olla 100% varma ettei missään kyde kasvustoa..
Tosta tuuman system platonista pakko kommentoida että mun rak. insinööri oli mun kuistikeskustelun yhteydessä kiinnostunut aiheesta siinä määrin että teki melkoisen tutkielman siitä. Tuli siihen lopputulokseen että normaali patolevy hoitaa saman homman jos se poistoilmaratkaisu tehdään hyvin tiiviisti. Muistelen että perus patolevyssä oli paineenkesto luokkaa 20tn/m² eli ihan käsittämättömiä määriä. Oli siitä mun kuistin valusta sitä mieltä että toteuttaa tuuletuksen patolevyllä, päälle x-määrä (vielä päättämättä) XPS:ää ja tekee pienen lattialämmityskakun siihen päälle. Se mikä patolevyssä on hyvä on se että se on muovia ja tarkoitettu maaperään kiinni eli kestää vuosia ja kosteutta aika hyvin jos vertaa just esim. filmivaneriin (mitä ehdotin myös ratkaisuksi).
warixenjalka kirjoitti:Sitten sain innon laitella vielä sellut rungon sisään. Juniorikin oli tässä hommassa suurena apuna kun tykkäsi taputella ensimmäisen kerroksen tiiviiksi, joka tuli puhallussellulla mutta vain siis nyt käsipelillillä säkistä möyhentämällä, odottelemaan ekovilla levyjä.
Juu, sillä tavallahan tuosta sellusta tekee nyrkin kokoisesta palasta jo saavillisen :-D Juu, tuo on kyllä hyvä keino, jos olisi isompaakin alaa täytettävänä mutta tuo nyt on kuitenkin vain 4m2 kuistin jämä niin musertaahan tuon näpeissään, varsinkin sen mitä myydään paperisäkeissä, eikä ole niin piukkaan pakattu.
Urran kirjoitti:Morjesta päivää hyvä herrasväki. Mun näkymisestä onkin sitten vähän aikaa kun täällä kerenny pyörähtää :-D No nyt on Joulukuun puolesta välistä rempattu ja tehty töitä sen verran et kerkee välillä foorumeitakin lukea. Tossa välissä kerenny tapahtuu vaikka mitä mm. vanhaa kylppäriremppaa, perheen taloon muuttaminen, yks ylläriremppa ja firman kvarttaalin vaihdos :lol:
Onhan tuosta kulunut jo tosiaan tovi mutta kuukausi on hyvin lyhyt aika näiden remonttien parissa :-D
Sirkkeli on kuin auto, se on juurikin vaarallisimmillaan silloin kun tulee varmuus ja luottamus itseensä niin sitten se muistuttaa. Ennenvanhaan ainakin näki jo kaukaa kuka on pidempään timpuroinut kun pilsneri pulloa peukalon ja pikkurillin varassa nosti huulilleen, jotta olihan sulla onnea kuitenkin mukana tuossa haverissa!!! Flunssa ja kropan liiallinen rasittaminen noin muuten vaan ei edistä remppaa ollenkaan hyvin! Silloin on vaan parasta toipua ja ottaa lunkisti. Jälkikin ja mieliala on niin pohjamudissa että joutuu parannuttuaan sitten purkamaan puolikuntoisena tehdyn tekeleensä, että saa mielenrauhan.
Mäkin joudun tuon lattian yhden koolingin oikaisemaan kun hiukan ahnehdin ja luotin liikaa laser:iin. Laserin lähin koolinki on kuprullaan muihin nähden kun eihän se sitä osaa näyttää, vaikka kauas hienosti. Pitäisi aina malttaa suoran laudan syrjällä tai hyvällä pitkällä vatupassilla tarkistaa koko tekele. Milli kai sinne tänne mutta nopeuttaa laudoitusta kuitenkin kun on mahdollisimman tasainen vaikka olisi tasaisesti vähän vinokin :-D
Tuo patolevyajatus ei ollut tullut mieleenikään :( Tottahan se siellä paremmin kestää että huokuu. Oma keksintöni perustaa vesivanerin varaan tuoperustuu vain siihen ettei siellä ennenkään ole mitään syntynyt muovimatonkaan kanssa mutta varmuus tietty ennenkaikkea, tuo on kuitenkin aina arveluttavin paikka kun on maanvarainen laatta ja sitten pitäisi jotenkin tehdä päälle jotain lämmintä tilaa. Tuohan on tavallaan sellainen minimini pilariperustus :-D
Kattoremppa ei ole ehdoton edellytys tuohon jos viitsii käydä tarkistamassa naulat katolla että niiden kumit. Olen jotenkin sillain ajatellut että jos tuo meitin yökkö profiilipelti tuonne jää niin napsasee vaikka ne naulat pois ja kiertää kateruuvin sitten tilalle ja lopuksi niin myrkyllinen maali mitä nykypäivänä enään mahtaa saada sitten päälle :roll: Perinteinen tervamaalikin tosin houkuttaisi, se kun kai menee sitten kesäkuumalla joka rakoseen hieman sulatessaan/pehmetessään.
Olisihan se uusi katto tietty kiva, varsinkin sellainen, joka jättäisi lumet katolle eikä tulisi niskaan. Kolmioripahuopa olisi silmiä hivelevä mun silmissä mutta vaatii melkoiset pohjat että miten se kosteus sitten sen alla muhii, sitä olen aina miettinyt. Tuo varaston katossa oleva aaltomuotoinen onduliitti on monen kokemuksien mukaan huonoa kestämään (vaikka onkin 20v. takuu) niin siinä tuollainen siniaaltokuvio minusta vaan tuntuu parhaalta katemateriaalin muotona, jos vain harjalta myös pääsee tuulettumaan. Suositaanhan ulkovuorauksen alle myös ilmarakoa niin tuossa kuviossa se syntyy ihan itsestään myös katolle.
Vanhemmillani on aaltokuvioitu peltikate ja samanmoinen löytyy myös Pvalilalta, vaikkakin hän jokseenkin siitä haluaa eroon mutta siihen oli sitten toki muitakin syitä. Mutta kovasti pitää tuollainen pinnanalusen kunnossa.
Se on kesällä kumminkin parhaimmillaan auringosta lähtevä teho sen pinnalle sen 1kW/m2 ja normi rintsikan kattopinta-ala kai luokkaa 120m2? niin 120kW tehoa kun kattoon pusketaan, varsinkin jos sattuu olemaan musta, niin kyllä siellä semmoiset lämpötilat alla on ettei pieninkään vesimolekyyli tai homeen haituva siellä viihdy ja haluaa pois ja nopeasti jos vain suinkaan ei ole pääsy jotenkin blokattu!
Urran
Noista mittavälineistä kommentoitava itekkin. Remonttia alottelin ns. "vanhalla kalustolla" mikä oli kokoelma erilaisia mitta-instrumentteja. Lopuksi aikani niiden kanssa puljailtua ja mietittyä asian vakavuutta päädyin ostamaan uudet Stabilan passit (60 ja 200cm pitkät) ja saman valmistajan mittanauhan. Maksohan ne mutta ei oo tähän mennessä kaduttanut. Oikeastaan varmaan eniten mulla sai asiaa miettimään se kun vanhan omistajavainaan jäljiltä on vähän joka seinä vinksallaan :-D
Joo siis mun mielestä toi patolevyajatus oli ihan loistava. Mutta eniten mua hämmästyttää se ettei monesti aika monessa paikassa säästävät rintamamiestalo -foorumilaiset oo sitä käyttäny. Kun System Platon on kuitenkin suhteellisen tunnettu systeemi täällä.
Joo näin mulle sano yks työkaveri tosta kattorempasta myös. En vaan tiiä miten on naulattu kun ton on aikanaan peltiseppä tehny niin (niin ettei esim. harjalla oo erillistä palaa vaan se on "hakannu harjalta molempien puolen kattolevyt yhteen ja taitettu kaksinkerroin". Naulauksista en muista mitään vaikka katolla oon käynytkin. Nyt en lähde sinne urheilemaan :-D Kun vähän sulais niin vois mennä tutkimaan asiaa. Ongelma kuitenkin tilapäisesti ratkaistu kun eilen seurailin että sulamis/kondenssivedet valuu nytten räystäälle kun poistin esteet siltä (ei ollut mitään ilmarakoa katon(seinän pystylaudoituksen välissä). Jos tosiaan naulat vuotaa niin ei huono idea toi kateruuveilla korvaaminen. Maalaaminen kävi myös mielessä, kun mietin vaihtoehtoista "korjausta" jos pankki ei ookkaan samaa mieltä katon vaihdon tarpeelllisuudesta.
Luulen että ainakin meikäläisen kattokulmilla lumet tulee alas vaikka olisi kummoinen katto :-D Tossa autonseisotuspaikan yläpuolella katolla on tosin semmonen lumieste tehtynä mutta muutoin tulee aika soljakkaa alas. Muutoin en ole kyllä vielä kerännyt kovin vahvaa mielipidettä mikä katon "malli" on kiva.
