Sähköhenkilöt ohoi, mitä hittiä?
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Yläkertaan johtavien rappusten päässä oli semmoinen "kotelo" väkerretty. Purin sen pois ja alta paljastui tämmöistä:
yläosa by Lähteenmäki, on Flickr
Alaosa by Lähteenmäki, on Flickr
Mitäköhän noi oikein on tahi on ollut? Nuo on siis ulkoseinää vasten. Olisikohan vanhan ilmakaapelin jäänteet? Ja mikä toi paljas johto on? Ja sit seuraavat loogiset :?: kysymykset eli voikohan noi purkaa poijes ja, jos puuhenkilöt tietäs, että saakohan noi reijät mitenkään siististi paikattua?
Kiittäen
Harri
Juha_P
Re: Sähköhenkilöt ohoi, mitä hittiä?
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Eiköhän ne ole justiin, kuten epäilitkin, edesmenneen ilmajohdon jäänteet. Siinä on vissiin ollut pääsulakeaski myös jäljistä päätellen.
Ohuempi paljas johto on erillinen maadoitusjohto. Risteilee vesiputkien, rautaviemärien ja keskuksen välillä.
Voihan ne pois purkaa kun varmistat ensin, ettei toiset päät ole enää taulussa kiinni. :idea:
ps. Jännitteettymyys on tällaisissakin ihan oikeasti varmistettava. Kokemusta on tilanteesta, jossa samanlaisen katkaistun kaapelin toinen pää oli taulussa kiinni ja sulakkeet paikallaan. Paljaana olevissa johtimen päissä oli siis jännite.
Viimeksi muokannut Juha_P, Ma Tammi 16, 2012 12:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Pois purkaminen riippu siitä mihin ne kaapelit menevät lattian alapuolella. Jos ne eivät ole enää jännitteisiä, niin toki ne saa purkaa pois. Jos ovat jännitteisiä, niin sittenkin pitäisi purkaa pois, mutta siihen pitää ottaa sähkäri avuksi kytkemään piuhat ensin kylmäksi. Aina ei ole takeita että kaikki on muistettu kytkeä jännitteettömiksi kun kaapeli on vaihdettu maakaapeliksi, tekijää kun on monenlaista. Paljas johto on todennäköisesti maajohto. Maajohto on usein noissa vanhoissa rakennuksissa on kytketty lämmitysputkistoon jostain kohtaa, joten kannattaa katsoa mihin se menee (keskukseen, putkistoon, sokkeliin...).
Harri68
Tattista.
Pitänee pyytää sähkömiestä paikalle toteamaan tilanne. Johdot menevät alakertaan, missä on kellarin rappujen yläpäässä samanmoinen kotelo. Jos sieltä vähän kurkkais.
Kiwikasa.
Varmistaa ne ensin kannattaa.
Purkasin aikanaan eräästä isosta vanhasta kivirakennuksesta kaikenlaisia sulaketauluja pois, joista sähkömiehen oli pitänyt ottaa sähköt pois.... Erääseen tauluun tuli virrat, oli isoon tauluun mulkku jättänyt 63A sulakkeet kiinni. Voimasakset nuljutin siihen tuuman paksuisen tulojohdon ympärille, ja sitten POKS... Suli hieman saksista leuat, itse lensin perseelleni lattialle, naama hieman paloi ja "pikkisen" kirveli, seinäkin hieman kärtsäsi...
Onneksi henki säilyi... :!:
Ei se mene kuin elokuvissa...
Harri68
Ei ollut sähköjä. Ainakaan jännitteenkoittimen mukaan. Vielä kun keksisi kuin noi reijät sais siististi paikattua. Taikka sitten laitan se kotelon takaisin vaan.
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Tuosta sais ehkä ajettua käsisirkkelillä paneelit ylhäältä alas halki jostain pontin tai "sauman" kohdalta. Repis rikkinäiset pois ja ostais samaa paneelia lisää ja ajais siitä sirkkelillä uros pontin pois ja löis paikoilleen. Tosin pitäis varmaan sitten käsitellä koko seinä uudelleen, ei ihan samaan sävyyn ehkä tule kun lakkaa ne uudet. :-D Jos ei sitten koittais petsailla saman väriseksi..
matsson
Viesti Kirjoittaja matsson »
Nuo metalliset sähköputket on 2,5-3metrin pituisia.Jatkon kohdalla voi olla kierre tai sitten jatkomuhvi.
Jos irroitat putkien kiinnikkeet seinästä ja kokeilet vetää jollain konstilla ylöspäin.
Jos ei liiku niin koeta kiertää aukipäin putkea,saattaa lähteä kierrejatkosta siten irti.
