Moi,
oletteko jättäneet ikkunoiden alle helposti avattavia aukkoja eristeen lisäystä varten? Seinät on auki, ja ikkunoiden alta raakalaudan alla ollut pahvi oli valmiiksi jo repäisty sivustasta auki niin, että eristeitä pääsi tökkimään. Lisäsin purua ja laitoin päällimmäiseksi palasen ekovillaa ja sitten pahvin takasi ja ikkunan levyinen lauta ruuvattiin takaisin. Tuohon tulis nyt huokolevy, pinko ja tapetti, joten teemmekö huokolevystä erillisen kappaleen laudan päälle, ja vielä pinkoonkin samanlaisen irrallisen/irroitettavan kappaleen? Yläkerrassa on yhden ikkunan alla lista, jonka alla on Ensopahvi, joka on kans jo siitä karmien kohdalta vedetty auki niin, että sinne pääsee lisäilemään purua. Huokolevyä sen enson alla ei ole, ja muutenkin näyttää vähän rumalta se kohta. Niitä ensossa olevia viiltoja on sitten päältä vähän jollain tasoitteella ja maalilla paikkailtu, mutta kyllä ne sieltä näkyy. Ajatus oli ensin poistaa nuo ensot, kun niissä on reikiä ja muuta jälkeä, mutta nyt oon vähän jo tykästynyt siihen niiden kuvioon. En vain oikeen ota selvää niissä olevasta maalista, että onko öljyä vai lateksia? Vai onko tuommonen tiivis öljymaalikerroskaan niin kovin hengittävä sisätiloissa, joissa ei pääse samalla tavalla "aukenemaan" kuin ulkoseinässä? Toiseksi osassa huonetta tuo enso on kupruilla, joten pystyyköhän sitä jotenkin suoristamaan ilman että rikkoo sitä? Luin että enso ois myös aikansa arkkitehtuurin ilmentymä, ja hyvähän se alkuperäisyys ois säilyttää. Tuonne yläkerran seiniin oli vain ajatus laittaa lisäeristeeksi huokolevyä, mutta nyt nuo ensot aiheuttaa päänvaivaa.
Kiitos!
Eristeenlisäysaukot ikkunan alle
Re: Eristeenlisäysaukot ikkunan alle
Jos seinät on kertakaikkiaan auki niin itte laittaisin levymäisen eristeen ettei painu ikinäänsä.
Ja sitten pinnat ns. lopullisesti kiinni.
Muuten tuollainen luukku on esteettisistä puutteistaan huolimatta hyväkin ratkaisu.
PS. sahanpuruthan joskus tekee sellaisia holveja että voi siellä alempana lattianrajassa olla silti tyhjää,noin teoriassa ainakin.
Moi,
seinät on raakalaudalla nyt, eli jos koko ikkunanalusen purut korvais levyllä, niin kaikki tai ainakin useampi lauta sen alta pitäisi katkoa, että saisi sinne levyn ujutettua. Nyt levyä on purujen päällä semmoiset kymmenisen senttiä.
