Sovelletaanpa lisää. Toinen vaihtoehto viedä puhdastailmaa kerroksiin olisi kuljettaa sitä porraskäytävän keskellä olevassa puruväliseinässä. On siis niin paksu, jotta siinä mahtuu putki kulkemaan.
Alhaalta siis putki betoniholvin läpi puruseinään ja sitä pitkin yläkertaan saakka. Matkalla yksi venttiili keskikerrokseen ja toinen yläkertaan.
Ongelma on se, että jos poistot ovat alkuperäisen suunnitelman mukaan hormissa niin matkaa puhdasilmaventtiililtä poistoilmaventtiilille ei tule kussakin kerroksessa kuin pari metriä ja näin ollen puolet talosta jää mahdollisesti vaille ilmankiertoa. Alkuperäisessä ajatuksessa tuloputket olivat talon kulmassa, jotta toisivat ilmaa ainakin kokonaan toiseen laitaan taloa, joten puhdas ilma joutuu hetken matkaamaan poistoventtiilille.
Mahtaisiko olla todellinen ongelma?
LTO ajatus
Re: LTO ajatus
Olihan noita. Kolmehan tuli käytettyä keskikerrokselle ja yksi yläkerran poistoille. 10 kpl noita hormeja on yhteensäPohtija kirjoitti:
Tässä lienee jotkut noista poistoista samassa hormissa vai onko sulla noin paljon ilmakanavia alkuperäisessä hormissa?
Labyrint64
Re: LTO ajatus
Minulle tuli joskus mieleen sellainen että järjestäis koneellisen poiston lämmön talteenotolla. Ongelmana vanhaan taloon on saada tuloilmaventtiilit oikeisiin paikkoihin ja toisaalta silti fuskaa jostain seinien ja ikkunoiden raoista. Mitä jos imiskin ilmaa samalla imulla kuin painovoimainen mutta kaappais lämmöt matkalla talteen, ujuttais ne vaikka käyttöveteen ja säästäis tällä tavalla. Vielä parempi jos lämmön sais syötettyä patteriverkostoon mut käyttövesikin menettelee koska lämpiää samalla kaukolämmöllä.
Meillä ei korvausilmaventtiilit aiheuta mitenkään vetoa eikä haittaa mutta lämmityskulut vois silti olla pienemmät. Ongelma tällaisessa että valmiina olevat pilp:t maksaa niin paljon että arvelisin että kaukolämmön hinnan täytyy tuplaantua ennenkuin käyn uudelleen laskemaan sijoituksen takaisinmaksuaikaa
Re: LTO ajatus
Kolme laitetta 100mm kanavaan? Ei tule kelvollista...laita neliökanava että saat isomman.Pohtija kirjoitti:Sovelletaanpa lisää. Toinen vaihtoehto viedä puhdastailmaa kerroksiin olisi kuljettaa sitä porraskäytävän keskellä olevassa puruväliseinässä. On siis niin paksu, jotta siinä mahtuu putki kulkemaan.
Muutenkin eri huoneiden välillä pitää aina olla kanavaäänenvaimentimet ettei äänet tule suoraan läpi. nim kokemusta on.
On olemassa venttiilejä joissa raiti- ja poistoilma on vierekkäin ja se on järjestetty niin että raitisilma ohjataan huoneen perälle. Kierto syntyy ja poisto on samasta paikasta. Tavalliset päätelaitteet ei noin tee vaan hajoittaa ilmavirran tasaiseksi. Se vedontunne.... Joutuu vähän shoppaamaan tuollaisia puhaltavia...Pohtija kirjoitti:Ongelma on se, että jos poistot ovat alkuperäisen suunnitelman mukaan hormissa niin matkaa puhdasilmaventtiililtä poistoilmaventtiilille ei tule kussakin kerroksessa kuin pari metriä ja näin ollen puolet talosta jää mahdollisesti vaille ilmankiertoa. Alkuperäisessä ajatuksessa tuloputket olivat talon kulmassa, jotta toisivat ilmaa ainakin kokonaan toiseen laitaan taloa, joten puhdas ilma joutuu hetken matkaamaan poistoventtiilille.
Re: LTO ajatus
Tarkemmin asiaa pohdittuani ja huonejärjestystä tutkittuani sanoisin, että kaikista helpointa onkin tehdä läpiviennit piipun vieressä ihan uusille putkille ja unohtaa hormin uusiokäyttö.
Käytännössä siis kellarista neljäläpivientiä keskikerrokseen, josta kaksi putkista viedään läpi vielä yläkertaan. Kotelointi piipun kylkeen, jolloin piippu vain näyttää hieman isommalta.
Yläkerrassa puhdasilmaputken kuljetus katonrajassa talon toiseen päätyyn ja poistoputken venttiili rakennetun putkikotelon seinään piipun likelle. Ilma tulee näin talon halki poistoventtiilille.
Keskikerroksessa puhdasilmaputki väliseinän läpi toiseen kulmahuoneeseen ja poistoputken venttiili vessan seinään (vessa heti piipun vieressä olevan varaston vieressä). Ilma joutuu näin ollen kiertämään koko kerroksen halki takimmaisesta kulmahuoneesta ulko-oven lähellä olevaan vessaan).
Kellarissa puhdasilmaputki seinän läpi koneelta makuuhuoneeseen ja poisto suihkutilaan (vaihtoehtoisesti vessaan).
Imfmis, minkä kokoinen on koneesi (siis kuinka monta litraa sekunnissa on kapasiteetti)? Riittäisikö 100mm putki per kerros (kotelosta saisi pienemmän)?
Käytännössä siis LTO-koneelta 160mm puhdasilmaputki, joka jaetaan kolmeen 100mm putkeen kerroksiin, kuten myös 160mm jäteilmaputki, joka jaetaan samoin kolmeen 100mm putkeen kerroksiin. Ilmastointiputkea näkyy olevan kaupan myös 63mm ja 80mm mutta lienevät liian pieniä (tarkoitettu ehkä huonekohtaisiin jakoihin).
Re: LTO ajatus
(disclaimer: olet sitten ....jos seuraat ohjeita joita saat keskustelupalstoilta
Oma kone on ltr-3- Voisi sinulle olla isompikin jos aiot kolmea kerrosta vaihtaa.
Suosittelen muuten kovasti laittamaan poiston keittiiöön- Ohjeetkin on että keittiön poiston pitäisi olla 2-3 kertaa vessan muistaakseni.
Jos lähtö on 160, niin putken haarautuessa pienempään kokoon muuttuu vastus mutta kappas kappas: kaksi 125mm ei ole sama kuin yksi 160mm. PIenen 100mm laittaisin vain huonekohtaiseen "viikseen" ..... sitä pienemmät vain komeroihin. Yksi hyvä viritys oli laittaa 80mm putki roskaastialle keittiön kaappin sisään - ei haise kompostit
Ei noiden laskeminenkaan mitään tähtitiedettä ole. Hyviä ohjeita on vain niukassa. Kanavien vastus riipuu siis mutkista ja putken halkaisija/pituudesta ja paineesta. Ihan niinkuin sähkötekniikassa: ensin lasketaan virtapiirin koknaiskuorma, sitten saadaan virta jollekkin koneen tuottamalla paineelle , josta saadaan jännite jokaisen laitteen (venttiilin) yli. Venttilin paperissa on paljonko kierroksia millekkin paineelle haluttuun virtaamaan Summa summarum: suunnittelija on ystäväsi.
Toisaalta: se on kone, ja se imee ja puhaltaa väkistenkin joten ihan pieleen ei mene kuin oikein yrittämällä.
JA lopuksi: muista oikeasti ne äänenvaimentimet JOKAISEN huoneen väliin. Tätä voi jo uskoa.
Re: LTO ajatus
Kyllä ne vaan parhaat avut keskustelupalstalta saa :) Anyways, kiitos kommenteista!
