Urran kirjoitti:Noista mittavälineistä kommentoitava itekkin. Remonttia alottelin ns. "vanhalla kalustolla" mikä oli kokoelma erilaisia mitta-instrumentteja. Lopuksi aikani niiden kanssa puljailtua ja mietittyä asian vakavuutta päädyin ostamaan uudet Stabilan passit (60 ja 200cm pitkät) ja saman valmistajan mittanauhan. Maksohan ne mutta ei oo tähän mennessä kaduttanut. Oikeastaan varmaan eniten mulla sai asiaa miettimään se kun vanhan omistajavainaan jäljiltä on vähän joka seinä vinksallaan :-D
Joo siis mun mielestä toi patolevyajatus oli ihan loistava. Mutta eniten mua hämmästyttää se ettei monesti aika monessa paikassa säästävät rintamamiestalo -foorumilaiset oo sitä käyttäny. Kun System Platon on kuitenkin suhteellisen tunnettu systeemi täällä.
Joo näin mulle sano yks työkaveri tosta kattorempasta myös. En vaan tiiä miten on naulattu kun ton on aikanaan peltiseppä tehny niin (niin ettei esim. harjalla oo erillistä palaa vaan se on "hakannu harjalta molempien puolen kattolevyt yhteen ja taitettu kaksinkerroin". Naulauksista en muista mitään vaikka katolla oon käynytkin. Nyt en lähde sinne urheilemaan :-D Kun vähän sulais niin vois mennä tutkimaan asiaa. Ongelma kuitenkin tilapäisesti ratkaistu kun eilen seurailin että sulamis/kondenssivedet valuu nytten räystäälle kun poistin esteet siltä (ei ollut mitään ilmarakoa katon(seinän pystylaudoituksen välissä). Jos tosiaan naulat vuotaa niin ei huono idea toi kateruuveilla korvaaminen. Maalaaminen kävi myös mielessä, kun mietin vaihtoehtoista "korjausta" jos pankki ei ookkaan samaa mieltä katon vaihdon tarpeelllisuudesta.
Luulen että ainakin meikäläisen kattokulmilla lumet tulee alas vaikka olisi kummoinen katto :-D Tossa autonseisotuspaikan yläpuolella katolla on tosin semmonen lumieste tehtynä mutta muutoin tulee aika soljakkaa alas. Muutoin en ole kyllä vielä kerännyt kovin vahvaa mielipidettä mikä katon "malli" on kiva.
Kyllähän välillä nuo passit epäilyttää, varsinkin kun kolhuja saavat rempan tiimellyksessä. Mäkin menin ostamaan ensin jonkun halpurin ja sitten kun alkoi arveluttamaan ostin vähän kalliimman ja tarkistin senkin timpurin ilmeisen arvokkaalla laserilla tehdyn lattian turvin. Kaikki kyllä kuplaili samaan malliin, jopa sellainen miniskidi jostain 1€ laarista pengottu mutta hyvin kätevä kun siinä on magneetti. Sitten jostain postimyynnistä ostin laserin, jossa jalka ja pikkupätkä tavallista passia liibeleineen päivineen niin se kyllä näyttää ihan päin honkia. Tuo Bosch:in vihreä itsetasaava ristilaser on paras ostos ollut. Sinisen jos vielä raaskisi ostaa, siinä on sellainen hiuksenterävä säde kun tuossa vihreässä on melko paksu. Jossainhan se hinta yleensä aina näkyy, vaikkakaan ei aina.
Nappula Platon on minusta hyvä idea, on se melko hintava se oikea Platon kaikkine erikoislistoineen päivineen mutta on kai toki varmempi mutta sekin riippuu minusta pitkälle asennuksen huolellisuudesta että tosiaan tekee juuri niinkuin valmistaja on speksannut. Nämä omakehitelmät antavat aina vähän anteeksi... :-D
Sulla on ilmeisemmin konesaumattu peltikatto, se on kanssa komia ja siinähän ei nauloja tai ruuveja ole vuotoja tekemässä ja kestävät kai sen +100v. Jossain saumassa voi olla jään tjms. aiheuttamaa väkivaltaista vääntymää :roll: Paras hetki sitä ei tosiaan ole mennä tarkastamaan juuri nyt :lol: Konesaumakatosta tosiaan lähtee lumet alas kuin taannoin tuo nykäsmatti tornista :-D
Taas näitä makuasioita mutta katto saa olla minkä värinen vain, kunhan se on musta :-D Täällä kuusen vihreä :( Mutta ei onneksi kuitenkaan ruosteen ruskea sillä itsellään sävytettynä.
En tiedä muistanko ihan väärin että joskus kattoja tehtiin myös alumiinista? Sehän on vähän kuin kupari, patinoituu ja sen jälkeen kestää ikuisuuden ihan käsittelemättä, kevyttäkin. Mikähän vika siinä sitten oli kun ei ole enää kai saatavissa? Rahamies toki tekisi katon kuparista ja äveriäs haponkestävästä teräksestä :-D
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
Joo mulla on kans Puuilon (tai ainankin Einhell merkistä päätellen) ristilaser ja se on ollu ihan passeli esim. noita levyjä asennellessa. Kun merkkaat koolaukset (kylppärissäkin 30cm välein EK:n alla) yläpäästä kattoon ja alapäästä lattiaan ja laittaa laaserin osottaa siihen väliin niin Metaboa ei tarvii kauaa laulattaa niin on levy kiinni. Siinä on kans tosin vähä se dilemma etten ihan 100% siihen luota ja laser on melko leveä eli ei käy ihan kaikkiin paikkoihin.
Mulla myös semmonen 2e 20cm passi missä magneetti. Eri kätevä monessa kohtaa. Ja pitkään oli talon tarkin passi (vaikken keksinytkään miten se on mahdollista). Eniten nauratti kun sitä ostaessa myyjä sano "Joo tässä on sitten 5 vuoden takuu" :lol:
Hmm. Sithän elinikää pitäs kaiken järjen mukaan olla vielä hyvät 40 vuotta :D Väri meidän katolla on semmonen sinertävän harmaa + ruoste :lol: Musta katto olis kyllä komia. Tosin kattoremonttia puoltaisi kyllä se että samalla olisi helppo tehdä katon yläpuolinen lisäeristys :roll:
Joo siis näin ainakin kuvittelisin että alumiini käyttäytyisi vähän samalla tapaa kuin kupari. Tosin alumiinin hapettuminen ainakin omissa havainnoissa on monesti paljon nopeampaa kuin kuparin eli se ei välttämättä olis kuitenkaan niin pitkä ikäinen. Kevyt se kyllä olis :-D Eiköhän joku 2000-luvun alun tyylistä pitävä jossain päin maailmaa toteuta vielä harjattu haponkestävä -katon :roll: Mistä tulikin mieleen että alumiini eloksoituna mustaksi katossa olis tosi hieno, tosin eloksointihan kuluu UV valon vaikutuksesta joten väri alkaisi haalenemaan jo ensimmäisenä kesänä..
Urranin hieno uurastus ansaitsisi paremmatkin kommentit, mutta en ehdi kuin onnitella sormenpään säilymisen johdosta: sirkkelin kanssa kun sanoo käsipäiväätä niin seuraukset ovat herkästi kertaluokkaa ikävämmät kuin mitä Urranille nyt sattui.
Mun tätini mies oli puuseppä ja hän aina välillä harvensi sormiaan. Vanhan ajan jäärä kun oli, niin teki työpäivän aina sisulla loppuun jä kävi vasta illalla ompeluttamassa tyngän kiinni.
Ne oli oikeasti kovia jätkiä, nuo sodankäyneet miehet.
Tuuma, sulla on kova luotto sun timpuriisi, jos sä lattian avulla tarkistat passin toimivuuden! :lol: :lol: :lol:
Pitkät passit ovat kriittisimpiä, niillähän ne tarkimmat jutut tehdään.
Halpakin passi voi näyttää oikein, mutta yleensä vain silloin, jos ostaessa jaksoi penkoa kasasta sen kunnollisen yksilön.
Mulla on passikalusto yläpäästä vajaa: tumppi, 40, 60, 100 ja 120 löytyvät mutta pykälää-kahta pidempää ei ole tullut sopivan edukkaasti vastaan.
Urran
Kiitokset pvalilan onnitteluista! Nyt ei enää edes lappua tartte pitää, tosin kun kynsi otti ja halkes ja lääkäri repäs sen pois (oli muuten eri kivaa kun kokeili ensin ilman puudutusta) niin moni kommentoi et on aika kauheen näkönen :lol: Kyl siitä vielä hyvä tulee, onneks.
Olen ehdottomasti samaa mieltä. Mun mummon veli oli myös timpuri ja siltä puuttui myös toisesta kädestä pari sormea. Olutpulloa tosiaan piti peukalon, nimettömän ja pikkurillin välissä :-D Ei se menoa haitannut vaan aikanaan mökkirempoillakin jo eläkeläisenä aina valmista tuli, nopeasti.
pvalila mun mielestä sun passikokoelma on erittäin kattava. Mulla siis löytyy luotettavia passeja vaan nysä, 60cm ja 200cm. Totesin vaan suihkua rempatessa että 200cm on monesti liian pitkä ja 60cm auttamatta liian lyhyt. No laserilla mentiin :) Metrisen ja puoltoista metrisen vois ainakin vielä kerätä kokoelmiin. Niin mainoita noi Stabilat oli :)
Tosin paljon pitää vielä työkalumäärää muutenkin kasvatella. Vaikka oon niin kitsas että mielummin tekisin vanhoilla. Mietin just että pitäisikö ostaa puuilosta pieni hakaspyssy kattopanelointeihin. Ei taida piilonaulaukset oikein kestää jos ampuu hienonaulapyssyllä. Vielä on tosin se varsinainen puu miettimättä. Mutta onneks siihen on vielä tovi aikaa miettiä :)
pvalila kirjoitti:Tuuma, sulla on kova luotto sun timpuriisi, jos sä lattian avulla tarkistat passin toimivuuden! :lol: :lol: :lol:
Voihan olla niinkin että pakoilen vastuuta ja pystyn aina omat tekeleeni painamaan villaisella todeten että tämä seinä varastossa on siksi vino kun tuvan lattiakin on... :lol: :lol: :lol:
Urran, tuota passien lukumäärää selittää lähinnä se, että tässä talossa joka hemmetin seinä ja nurkka oli vinossa: talon rakentaja oli ammatiltaan veturinlämmittäjä ja häneltä taisi puuttua se ihan ekakin vatupassi.
Tuuma, aivan loistava idea tuo kompensoida yhden pinnan vinous tekemällä toisestakin pinnasta vino! Valitettavasti tuo edellämainittu veturinlämmittäjä ehti jo toteuttaakin ajatuksen ennen sinua...
Maatilallinen
Mullakin tuppaa aina suurimmaksi osaksi olemaan nuo rakennelmat enemmän tai vähemmän vinossa, joskus sitten tulee katsottua vatupassilla pistorasiakin vaateriin :lol:
Niin, ei sinne Enekaan sitä tulta sitten tullutkaan laitettua, tuli nimittäin vakuutukset mieleen. En tiedä korvaavatko mitään, mutta ainahan sitä kannattaa yrittää :-D No, katsoin tänään kattilahuonetta vähän sillä silmällä ja totesin että koko Enekan paloilmaluukkujen säätösysteemi täytyy purkaa pois ja kaappiin piiloon, herättää aika paljon epäilyksiä, on ihan ite tehyn näkönen nimittäin...
No, tuotahan voi sitten nakerrella koko talven kuntoon, ja tälläkertaa niin että näyttää vähän ammattimaisemmalta. Suunnilleen vuosi sittenhän mä päätin että jos jotain tehään niin se tehään sitten kerralla kuntoon, eikä jätetä ihan ite tehyn näköiseksi.
Kesällähän mä jo meinasin tehdä koko kattilahuoneen siihen kuntoon, ettei sinne jäisi yhtään huonoja asennuksia, sitten siirtyä viereiseen varastoon joka on toinen suuri ongelmapaikka, siellä on nimittäin ryhmäkeskus, vastusten ohjauskeskus joka tosin on täytetty vuosien mittaan kaikella muullakin, toistakymmentä sulaketta täytyy kiertää irti, niitä on kaikissa tauluissa ja invertteritkin pimentää jotta voisi turvallisesti ropeltaa ja siltikin täytyy todeta jännitteettömyys monta kertaa kun kuitenkin joku unohtui...
Tuo koko ohjauskeskus on ollut mielessä laittaa joskus kuntoon, pyhittää tuo vastuksille ja laittaa viereen toinen invertterejä ym. varten, mutta en ole saanut sitäkään aikaiseksi, ja ei siitä kovin pitkä aika ole kun sinne taas muutti yksi uusi rele asumaan :roll: Ainahan sinne vielä yksi mahtuu kun tarpeeksi survoo...
Täytyy nyt vahingontarkastajan vierailun jälkeen oikeasti aloittaa tuo homma, Enekan paloilmansäätösysteemistä on hyvä aloittaa, kunnollinen riittävän iso kotelo jonne mahtuu ihan kaikki, panssariputket ja -letkut käyttöön, niin siistiytyy jo paljon, seuraavaksi sitten sama käsittely automatiikkanurkkaan ja kaikille antureille, niin alkaa olla jo ihan eri näköistä :-D
Pikkuhiljaa etenee, putkistoeristeet ja varaajan pellityshän tuli laitettua siistiin kuntoon jo tuossa syksyllä, kolmisen vuotta siihenkin meni, mutta nyt on siistinä se puoli :-D
12v "hätävalon" voisi poistaa kokonaan ja vaihtaa 230v tilalle, tuo piti tehdä jo viime talvena mutta jäi sitten tekemättä...
Uusi hyytelöakkukin tuli heti seuraavana päivänä tilauksesta, ja tuli yli kymmenen euroa halvemmaksi kuin paikallisessa autotarvikeliikkeessä. Matkahuolto ei ole vielä pettänyt kertaakaan, posti tosin senkin edestä :roll:
Tuli muuten voimaa luukunsäätömoottoreihin uudella akulla, tainnut vanha olla vajaatehoinen jo pitemmän aikaa, ettei vaan olisi ollut kaikki ongelmat systeemissä huonon akun syytä, kun luukku vähän tiukemmin pikeentynyt kiinni niin moottorit ottaneet sen verran virtaa että automatiikka seonnut :roll: Digitaalinen yleismittari kun ei ehdi niin lyhyitä piikkejä huomaamaan, analogisella olisi nähnyt minkä verran jännitteet oikeasti putoaa :roll:
Maatilallinen kirjoitti:Suunnilleen vuosi sittenhän mä päätin että jos jotain tehään niin se tehään sitten kerralla kuntoon, eikä jätetä ihan ite tehyn näköiseksi.
Mä olen tullut tuohon tulokseen jokseenkin vasta hiljattain mutta kyllä tuo periaate on jo kantanut hedelmää. Vaikeaa se on, kun haluaa niin herkästi oikaista että saa homman "valmiiksi". Siihen hommaan palaaminen se vasta onkin vaikeaa, tuskaista ja lähes ylitsepääsemätöntä. Hommaan varatut tarvikkeet ja työkalut ovat jo ehtineet kadota että varsinkin motivaatio, sillä teknisesti homma pelaa aivan samallalailla kuin lopulta siihen ns. viimeiseen 5%:iin vaadittu moninkertainen aika :(
Kaikesta huolimatta vaikka asian on tiennyt kauan niin kuinkahan monta kertaa täälläkin päässä on asia pitänyt käydä henkisellä osastolla läpi ennenkuin tuon sisäistää. Nyt ei enään harmita kuin ne useat kohdat, jotka yhä odottavat sitä ns. loppusilausta :evil:
pvalila kirjoitti:
Tämän on käsittääkseni tehnyt sekatavarakauppias, sulla sentäs ratakiskonpätkistä tehty runko mutta täältä löytyy talkkunaa sokkelista... Jonka toki insinööri tukevoittaa sanomalehtisilpulla :lol:
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Mä olen tullut tuohon tulokseen jokseenkin vasta hiljattain mutta kyllä tuo periaate on jo kantanut hedelmää. Vaikeaa se on, kun haluaa niin herkästi oikaista että saa homman "valmiiksi". Siihen hommaan palaaminen se vasta onkin vaikeaa, tuskaista ja lähes ylitsepääsemätöntä. Hommaan varatut tarvikkeet ja työkalut ovat jo ehtineet kadota että varsinkin motivaatio, sillä teknisesti homma pelaa aivan samallalailla kuin lopulta siihen ns. viimeiseen 5%:iin vaadittu moninkertainen aika :(
Mullakin on suurin osa noista hommista sellaisia että viimeinen silaus puuttuu joko enemmän tai vähemmän, vaikka enään en sellaisia teekkään mutta niitä on tullut tehtyä ennempää aika paljon... Enekan paloilmansäätösysteemi nyt varmaan ollut melkeimpä pahin, no se tuli jo purettua pois. Siistiytyi muuten melkoisesti kattilan ympäristö :-D
Tuo valojen vilkkuminen on pahentunut, nyt alkaa piikit olemaan jo sitä luokkaa että laitteet rupeaa sekoilemaan, pahimmat piikit tappaa jo Oumanin ja mittaustietoja keräävän tietokoneen, onhan noilla varavoima invertteriltä mutta ei se tuollaisia piikkejä pelasta, ainoastaan kunnon katkot.
Viikon sisällä tuo tietokone jumiutunut jo ties miten monta kertaa, aluksi en tiennyt syytä, mutta äsken keksin mistä johtuu, huomasin että valot vilkkaji todella pahasti, sitten huomasin että lähti sähkövastukset hetkeksi päälle, joka tarkoittaa sitä, että Ouman on käynnistynyt uudestaan, se aina käynnistyessään kokeilee nuo vastukset.
Hetken päästä huomasin että taas on tietokone jumissa. Eli ne nuo piikit on jo niin pahoja että sekoaa laitteet :roll:
Eilen ihmettelin että miten tippuu hiljakseen huonelämpötila, aamulla oli reilut 25 astetta mutta illalla vain reilut 24 astetta vaikka kaikki patterit helottaa tulikuumina, menovesi 62 astetta, pakkasta -8. En keksinyt syytä, mutta ratkaisin tilanteen nostamalla menoveden lämpötilaa, nyt -20 pakkasella menee jo 75 asteinen vesi, ja taas nousi lämpötila takaisin :shock:
Huomasin myös, että 62 asteinen vedellä ei vielä kovin hirveää tehoa taloon siirretä, sillä huomasin että pelkkä ykkösvastuskin lämmitti varaajaa aika nopeasti :shock:
Toimii muuten tosi hyvin tuo uusi ohjaustapa, jossa kytketään vastukset päälle portaittain, eli ensin vain yksi, ja sitten jos lämpö laskee lisää niin sitten toinenkin jne... ja pois päin sama homma. Toki yösähkön aikana koko teholla lämmitetään.
Ei ole pääsulakkeita palanut eikä löystynyt kun kuormituksen vaihtelu kerralla vähän pienempää :-D
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Miulla tuo kirjanpito kone onkin akun perässä(läppäri tuollasella-> http://www.dealextreme.com/p/100w-unive ... -24v-33874 ) akkuhan tuossa koneessa on aikas lopussa. Kunhan joskus sais tuon ohjainpuolenkin akkuvarmistetuksi,ei ole tullut Oumanniin tutustuttua niin tarkkaan et mikä siinä käyttöjännite 24vac?
Maatilallinen, etkö voi konfata virransyöttöä siten, että virta tehdään aina invertterillä? Silloin se olisi ainakin tasalaatuista.
Järkeä tässä on tietysti vain silloin, jos käytettävä invertteri tekee laadultaan kelvollista sähköä: yhden piikkejä täynnä olevan sähkön vaihtaminen toiseen vastaavaan ei paljoa tilannetta paranna.
Invertterin käyttötunneillakin voi olla merkitystä, nykyisin on kaupan paljon laitteita joiden elinkaari jää kovin lyhyeksi.
Ilkeä jos olisin, niin sanoisin jopa, että laitteitteiden elinkaari on usein tietoisesti suunniteltu lyhyeksi...
Tuuma, kuinka sulla huiskii vilpin melurintamalla? Siirtyikö sulla ulkoyksikkö ja jos siirtyi, niin onko uusi paikka naapureille aiheutuvaa häiriötä ajatellen parempi kuin vanha?
En ole makuuhuoneeseemme laitetun sähköradiaattorin kulutuslukemia mitannut, mutta iso vaikutus sillä on mukavuuteen ollut.
Jopa lattia on merkittävästi lämpimämpi jalan alla.
