Kellarin seinien maalaukseen liittyviä kysymyksiä / ongelmia
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Hep, ennen hirvittävä, haiseva, homeinen kellari alkaa olla kuiva ja hajuton - ja boracol-käsittelyä vaille valmis uuteen maalaukseen. Muutama kysymys asiaan liittyen:
1) Millä kannattaa maalata kellari joka voi jostain kohtaa hiukan kostua rivinteerauksen läpi? Materiaalina on punaista poltettua tiiltä normaalisti (sileämpi pinta) ja poikittain (rivinteeraus, karkeampi pinta), rappausta, betonia, säästöbetonia ja tiilitasoitettakin. Vaaleaksi tulee joka tapauksessa joten olisiko jokin kalkkimaali hyvä? Mikä?
2) Millä ym. materiaalien pesu onnistuu "riittävän puhtaaksi" jotta maali kestää? Esim pölyinen, huokoinen betoni tuntuu aikasta hankalalta saada kunnolla puhtaaksi "nykymaaleja" varten.
3) Miten tulee käsitellä betoninen "piipun juuri" ja tiilet joista puskenut jotain valkoista (kalkkia?) läpi? Voiko sitä estää mitenkään tulemasta maalin läpi?
Kiitokset jo etukäteen... ensi kertaa tällaista "vanhan kansan" kohdetta ja materiaaleja korjaamassa uuteen uskoon...
koppelo
Re: Kellarin seinien maalaukseen liittyviä kysymyksiä / ongelmia
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Paras pesumenetelmä olisi painepesuri. Mutta silloin vesi täytyy johtaa tilasta ulos tai suoraan viemäriin, rakenteet kuivatettua nopeasti ja mieluiten tehdä toimenpide kesällä kuivan hellejakson aikaan. Ei missään nimessä sellaisessa tilassa, jossa vettä ei saa johdettua pois tai kosteaan talvisaikaan.
Suosittelisin perinteistä kalkkimaalia, joka hengittää ja on helppo uusia. Pintaan ei voi laittaa nykyaikaista lateksia tai muuta maalia joka ei päästä kosteutta vapaasti lävitse.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Olisiko jollain graffitin poistoja ym rakennuspesuhommia (tai rakennusten hiekkapuhallusta) tekevällä firmalla apuja tähän? Mun mielestä niillä on semmoisia höyrypesu/imurikoneita jotka siis pruuttaa höyryä tms ja imee moskat ja veden pois samalla kertaa. Samaan tyyliin toimivia hiekkapuhallusvehkeitäkin voi olla.
Mutta kalkkimaalin alle riittänee harjaus ja imurointi, sehän imeytyy eikä muodosta kalvoa kuten tavalliset maalit. Minä puolestaan telasin seiniin jotain sisäpohja tms maalia (kympin per ämpäri), on melkoisen huokoista, ei ole kuplinut, mutta hieman on väliseinien alaosiin tullut ruskehtavia rantuja, kapillaarikosteus pukkaa tulemaan laatan alta. Rannut ilmaantuivat ekana tai tokana vuonna maalauksen jälkeen (maalasin reilut 7 vuotta sitten), eivät mielestäni ole juuri muuttuneet. Salaojat on olleet vasta viimeiset 2,5 vuotta.
Kari
Mitä moskaa siellä tulevan maalin alla on? Kalkkimaali lienee ainut järkevä maali, jos haluaa minimoida nuo kosteuden mukanaan tuomat ongelmat, eikä sen alle tarvitse tehdä mitään megalomaanista puhdistusoperaatiota. Mahdollinen irtolika, pöly ja hämähäkinseitit irti vaikka teräsharjalla ja ei kun kalkkivettä suihkuttelemaan.
Meidän kellari maalattiin Tiksin hautakalkista tehdyllä kalkkimaalilla, samasta tavarasta tehtiin kalkkivesi. Ainakin niiden ohjeiden mukaan maalaamalla ja kalkkivedellä kerrosten välit suihkuttelemalla pinnasta tuli tosi hyvä, eikä siitä irtoa mitään vaikka nojailisi seiniin. Kalkkihakkuri (eli sellainen iso pyöreä pensseli) oli kyllä kaiken aa ja oo tuossa maalausoperaatiossa, kunnolliseen sellaiseen kannattaa investoida vaikka ne pirun kalliita ovatkin.
Jos piipun juuresta puskee kalkkipartaa niin eipä sille pintakäsittelyllä mitään voi. Pitäisi estää se kosteuden nousu siihen piipun juureen - kuivuessaanhan ne mineraalit sieltä läpi tulevat.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Laurakaisa kirjoitti:Jos piipun juuresta puskee kalkkipartaa niin eipä sille pintakäsittelyllä mitään voi. Pitäisi estää se kosteuden nousu siihen piipun juureen - kuivuessaanhan ne mineraalit sieltä läpi tulevat
Sitä voi vaan olla vaikea estää jos piippu on lähdetty muuraamaan suoraan maasta tai maassa olevan betonianturan päältä. Sieltä se imee kosteutta kapillaarisesti niin kauan kuin pohjavettä piisaa.
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Itse olen ajatellut maalata sementtimaalilla, mutta se on vuorossa vasta keväämmällä. Ihmettelen sitä, että kukaan ei oo kokeillut sementtimaalia. Kaikki maalaa kalkkimaalilla. Sementtimaalin ei pitäisi tahrata. Vitivalkoista väriä ei oo saatavilla, mutta vaaleita kyllä.
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moro
Mä olen itse kanssa maalausongelman edessä, eli että millä maalaisin kellarissa seinät ja lattian. Aluksi tuli mieleen tuo kalkkimaali, mutta kun sen tahraavuudesta on ollut puhetta, en siitä kauheasti ole innostunut. Sitten tuli maitomaali, mutta siinä on taas kaseiinia joka lukemani mukaan on todella hyvä kasvualusta homeille ja bakteereille. No nyt sitten tuo viimeksi mainittu sementtimaali herätti kiinnostukseni, josko sillä koittaisi. Tai saattaisi tuo kalkkimaalikin olla yksi mahdollisuus kun Laurakaisa niin vakuuuttelee ettei se tahraisi... ? Lattian maalaus on sitten oma juttunsa.
Terv Tommi
Minä epäilin sitä kalkkimaalia aluksi myös, mutta ei se hitsi vieköön ihan oikeasti tahraa :-D Luettiin jostain, ehkä täältä, en enää muista, että tuo kalkkivesikäsittely on kaiken a ja o koska se edesauttaa maalin tarttumista. Meillä on kellarissa vähän seinästä riippuen kaksi tai kolme kerrosta kalkkimaalia ja joka välissä ja päällä sitten sumutettu kalkkivesi sellaisella puutarharuiskulla (mikälie oikealta nimeltään, sellainen mihin pumpataan käsin paine).
Yritin äsken lukea tuosta sementtimaalista mutta siitä en osaa sanoa kyllä mitään. Luulisi, että se on ainakin paksumpaa tavaraa ja siten helpompi maalata kuin maidontapainen kalkkimaali...? Meillä tuo kalkkimaali oli oikeastaan ainoa mahdollisuus siksi, että koko muu kellari (paneloitu sauna poislukien) ja tuo pyykkitupatilakin oli alun perin maalattu juuri sillä. Puoliso innostui jossain vaiheessa maitomaalista mutta todettiin sitten että parempi pysytellä samassa kuin ennenkin.
Kellarin lattia meillä on maalattu sellaisella "epoksiemulsiopinnoitteella" jonka pitäisi päästää vesihöyryä läpi paremmin kuin mikään tavan betonimaali. Ainakin yhden talven se on pysynyt saunan, pukuhuoneen ja kellarin käytävän lattiassa mutta pidempää kokemusta ei ole.
