Mitä mieltä olette, onko järkeä uusia kaikki sähköt kertalaakista?
Kävi sähkäri paikalla kun tapettihommia mietittiin ja haluan johdot tapettien päälle/lattialistojen sisälle.
No se meinasi että kaikki sähköjohdot ja jopa sulaketaulut uusitaan kokonaan, koska pitää olla maadoitettua.
Toisaalta hyvähän se on kerralla laittaa uusiksi, ettei sitten jonkun vuoden päästä tarvitse repiä johtoja tapeteista irti
Meillä laitettiin vanhan osan kaikki sähkövedot ja sulaketaulu uusiksi remontin yhteydessä, 1977 tehdyn elintasolaajennuksen sähköt jätettiin ennalleen koska sähkäri sanoi niiden olevan hyvässä kunnossa. Vanhat sähköt päätettiin uusia ihan talon yleisen palo- ja muun turvallisuuden takia. Vanhoista johdoista oli eristeet osittain murentuneet eivätkä ne muutenkaan vastanneet nykyajan vaatimuksia, pistorasioita oli liian vähän ja lamppujen paikkoja haluttiin muuttaa.
Laitoin kaikki uusiksi enkä ole katunut. Sulaketaulukin meni siis vaihtoon. Ei huolia onko määräysten mukainen, riittääkö sulakkeet tai onko vikavirtasuojia tarpeeksi. Johdot ovat pintavetoina eikä haittaa yhtään vaikka näkyvät.
Kaikki menee uusiksi, pintavetoina MPLM:llä. Vanhoihin kaapeleihin en luota ja suojamaadoitus puuttuu. Pintaveto kuuluu mielestäni vanhaan taloon ja se myös mahdollistaa myöhemmät helpot muutokset. Ongelmahan on juuri se, että pinnat pitää olla valmiit, ennenkuin sähköt tehdään, jotta lopputuloksesta tulee kaunis.
Laajennukseen siirtyi eteisestä keskuksen paikka, uusi siis. Kaikki tulee aikanaan uusittua,uppoasennuksena.
Ehkä noin 75 prosenttia jo tehty.
Syöttökaapelikin vaihtui pykälää isompaan...mahdollistaa nyt pääsulakkeen muutoksen suuremmaksi,jos tarve vaatii.
Vanha syöttö kaapeli kierrätetty piharakennukseen johon ehkä joku verstas...joskus.
Mittaushan on minun tapauksessa ns. pylväässä noin 40 m asuinrakennuksesta.
Nykyiaikainen töpselien tarve ei kyllä alkuperäisillä paikoilla toteutunut millään. Olkkarissakin oli yksi töpseli. Eikä alkuperäisiin voinut mitään lisää kytkeäkkään, haperoita kangaseristeisiä (matalliputkissa!) ja lyijyvaippaisia pintajohtoja.
Kaikki sitten vaiheittain uusiksi, putkiin ja upotettuna. Eipä tarvitse jännittää. Retrokalusteita ei aikanan ollut saatavilla niin jussi-sarjaa sitten vain. Nythän on vaihtoehtojakin..
Jälkikäteen mietittynä joka paikkaan olisi voinut ylimääräisen putken vetää kun on noita lisätarpeita aina tullut.
Paljonko tavallisen rintsikan uudelleensähköistys nykyisin maksaa, noin suurin piirtein? Meilläkin se on edessä ihan pakosta ja asiasta tehtiin muutama vuosi ihan oikea sähkösuunnitelmakin. Se on tietenkin jo vanhentunut, mutta kun talon pohjapiirros on säilynyt ennallaan eikä tarpeissakaan ole isompia muutoksia, niin ilmeisesti se kelpaa uuden suunitelman pohjaksi.
Itse laittaisin (ja laitoinkin) kaikki uutta joka paikkaan mikä on nyt rempattu. Koko mökin remontti aloitettiin vaihtamalla uusi mittarikaappi talon ulkopuolelle (vanha oli talon sisällä), samalla saatiin kaukoluettava mittari. Siitä sitten uusi syöttökaapeli sisään taloon ja toiseen päähän kiinni uusi päätaulu vikavirtasuojineen. Tauluun sitten uudet sähköt ja vanhat sähköt kiinni niiltä osin mitä ei ole vielä rempattu. Siitä voi sitten sähköja uusia sitä mukaan mukaan kun remppa etenee.
Ja uusi tauluhan tuo sen mahdollisuuden että sen voi sijoittaa uuteen paikkaan, Meillä tätä pohdittiin pitkään mutta vanha paikka oli vähiten huono joten jätettiin se sitten siihen.
Sähkömies sanoi, että jos tapetoidaan johtojen päälle niin vanhat voi jättää, mutta jos vanhat poistetaan niin sitten kannattaa tehdä kaikki uusiksi, koska nollaustakaan ei saisi käyttää (en edelleenkään ymmärrä sähköhommista mitään, enkä ole varma käytänkö oikeita termejä).
Meillä nuo johdot ovat metalliputkien sisässä, alakerrassa on uppomalliset 70-luvulla laitetut pistorasiat ja kytkimet.
Sulaketauluja on kaksi, kellarissa pääsulakkeet ja mittari ja keskikerroksessa valaistusta, liettä ym.
Hinnasta sen verran että tuttavat rakentivat uutta taloa ja sähkötöihin oli arvioitu menevän 10 000e, no meijän talo on melkein kaksi kertaa niin iso ja vanhaan on varmasti hankalampi uusia osaa johdoista (osa menee lisäeristysten alla), niin pessimistinä ajattelin että varmasti tuon verran joutuu sähkölaskuun varaamaan.
Saahan siitä vissiin kotitalousvähennyksen töiden osalta.
Hinta riippuu paljon siitä oletko valmis tekemään itse putkituksia, rasiointeja ja johtojen vetoja vai jääkö kaikki asentajan hommiksi. Itse en ymmärrä tätä pintavetojen ihannointia (mielipide), koska muutosten teko onnistuu ihan samalla lailla uppoasennuksissa kuin pinta-asennuksissakin, eli pinta-asennuksina. Mutta onhan siinä se hyvä puoli että jos kaikki pinnat on valmiina kun sähkäri tulee niin saa tehdä täyttä päivää, ei tarvitse ajella edestakaisin eri työmaiden välillä. Toki tuossa tilanteessa täytyy pystyä tekemään remonttia ja elämään aika vajavaisilla sähköistyksillä. Muista että myös puhelin/sisäverkko- ja antennikaapeloinnit kannattaa uusia ja rasioita lisätä reilusti, vaikka nykyään on langattomat verkot mutta silti on mukavaa kun modeemin saa siirrettyä hyvään paikkaan eikä ole pakko laittaa siihen talon ainoaan puhelinrasiaan. Sama telkkarin kanssa, kannattaa tehdä kaapeloinnit kunnolla, on niin koomista katsella kun vanhoissa taloissa tulee antennilta johto kattoa pitkin, räystäällä on joku teippiliitosviritys ja sitten mennään ulkoseinää pitkin ikkunan alle ja siitä sisälle. Hinnasta on paha sanoa kun aina uuden tekeminen on paljon yksinkertaisempaa mitä vanhan "rääpiminen", oman työn osuus vaikuttaa paljon ja sähköistyksen tasokin muuttaa hintaa (rasioiden määrä, käyntien määrä, yms.).
Myö on tehty ns. huone kerrallaan. Ensimmäisenä tehtiin keittiöremontti ja siinä yhteydessä vanhan sähkökaapin kylkeen laitettiin uusi. Siitä on sitten ollut helppo jatkaa. Aina kun jotain uutta huonetta on rempannut niin samalla vedetty uudet piuhat kaapilta sinne. Keittiöremontin sähköt kaappeineen maksoi 1400, siitä eteenpäin ollut noin 500e per huone.
Muistakaahan sitten vaatia sähkäriltä käyttöönottotarkastus ja mittauspöytäkirja, se on lain mukaan annettava asiakkaalle ja ainoa dokumentti millä turvaatte selustanne, mikäli mökki palaa ja syyksi epäillään sähköjä. Välttäkää myöskin vaimon serkun poikia, jotka ovat paljon hommia tehneet, mutteivät omaa sähköurakointioikeuksia.
Olen työssäni sähköalalla törmännyt viime aikoina huolestuttavan moniin kohteisiin, joista käyttöönottotarkastukset ovat täysin tekemättä.
kyllä kaikki vanha uusiksi jos pystyy ja varmasti tarpeeksi sähkökalusteita ettei heti harmita kun ei olekkaan tarpeeksi,myös niitä 3-vaihepistokkeita kannattaa viljellä kun KUMMINKIN tulee ostettua se isompi kompura tai painepesuri!
Johtoneliöit pitää myös osata vaatia ja varsinkin maakaapeliin on sitten mistä otta,pidemmälle paksumpaa on motto!
Juu kaikki työt pitää olla kirjoissa ja kansissa että pätee,mutta itse kannattaa tehdä niinpaljon kun voi ja laki antaa että säästyy jotai,eikä kannata ottaa tosiaankaan sitä halpaa tai märkää naapurin kaveria jollei ole varma työstä,saattaapi se työtahtikin hieman olla jo hiljasta heeh
Meillä on kaikki sähköt uusittu 1970, jätettiin niiltä osin toistaiseksi paikoilleen. Putkissa kulkevat yksittäiset johdot joten olishan sinne tietty aika nopeaakin vedellä uutta tilalle. Ainoa mikä puuttuu on maadoitus, muuten ihan nykytasoa. Toki vain 10A sulakkeita pistorasioille. Sisään tulee 3x25A joten ei potku nyt ihan heti lopu.
Vanhan keskuksen viereen asennettiin uusi jossa vikavirtasuojat ja automaattisulakkeet, se syöttää virtaa kodinhoitohuoneeseen, kylppäriin, saunaan ja keittiöön. Eli niiltä osin ollaan nykymääräysten tasossa. Jahka nyt ehtii vetämään kaapelia ja sitten soittamaan sähkärin kytkemään niin saadaan ulkopistorasiatkin kuntoon, tuossa keskuksessa on ajastinkello joten ei tarvitse juosta pihalle auton lämmitystä säätämään.
Käyttöönottopöytäkirjatkin löytyy ja ammattimies on tehnyt. Mitä nyt tietty itse oon sitten koplannut valaistuksia kun ei ole malttanut odotella pimeässä...
Tehkää nyt herran tähden sitten samalla taloon kunnollinen nykyaikainen ATK- ja antennikaapelointi!
Olen nähnyt viime kuukausina useamman rakennuksen jossa kaikki sähköt on uusittu, mutta telekaapelointi on jätetty tekemättä. Ei paljon kiinnosta ostaa sellaista taloa, kun alkaa saman tien miettimään että mitähän muuta on jätetty tekemättä.
