pvalila kirjoitti:Tuuma, kuinka sulla huiskii vilpin melurintamalla? Siirtyikö sulla ulkoyksikkö ja jos siirtyi, niin onko uusi paikka naapureille aiheutuvaa häiriötä ajatellen parempi kuin vanha?
pvalila kirjoitti:En ole makuuhuoneeseemme laitetun sähköradiaattorin kulutuslukemia mitannut, mutta iso vaikutus sillä on mukavuuteen ollut.
Jopa lattia on merkittävästi lämpimämpi jalan alla.
Niin, melu on tosiaan vaihtanut paikkaa :-) Onhan tuo vähän vaimentunut kun ei tarvitse ihan viimeisiä pisaroita rutistaa liian huonosta kierrosta, joka noilla tuumasilla putkilla muuttui noin nelinkertaiseksi aiemmasta.
Niinkuin tehdas jo taannoin mainitsi että tuo on teollisuusvehje, eikä ole juurikaan panostettu äänieristyksiin... Onhan heillä household mallinsa mutta eivät oikein sytyttäneet kun tehot aika pieniä.
Kyllä tuonkin ääni vaimenee kunhan saan ensi kesänä sille kopin valmiiksi. Nyt siinä on vasta perustukset ja pohja. Pohja on 70mm urtsilevyä ja ympärille tulee sitten myös siitä seinät. Äänieristeeksi sitten jotain pehmeää ja painavaa, kun tuo urtsi toimii lähinnä kaikupohjana ominaisuuksiltaan...
Mulle on käynyt vähän kuin sulla tuon sähköradin suhteen. Jäi viime pakkasilla Jämään vastukset päälle ja kun on niin mukavan lämmintä nyt (ja hiljaista) niin jotenkin unohtunut ja VILP ollut vaiti pari viikkoa jo, vaikka kelithän antaisi mainiosti sille nyt käyntiaikaa.
Toinen murhe on se että kun tuli talvi ja lumet, niin jäi tuo "jäänpoistoautomaatti" vähäsen kesken ja nyt se kasvatti allensa ison jäämöhkäleen joka pitäisi kangella hakata muruiksi. Tuo automaattihan olisi ollut oikeasti vain kuminen laatikko, jonka olisi alta nykäissyt täytyttyään pois mutta nyt siellä on tosiaan melkoinen klöntti teräsjäätä alla :(
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Maatilallinen, etkö voi konfata virransyöttöä siten, että virta tehdään aina invertterillä? Silloin se olisi ainakin tasalaatuista.
Järkeä tässä on tietysti vain silloin, jos käytettävä invertteri tekee laadultaan kelvollista sähköä: yhden piikkejä täynnä olevan sähkön vaihtaminen toiseen vastaavaan ei paljoa tilannetta paranna.
Invertterin käyttötunneillakin voi olla merkitystä, nykyisin on kaupan paljon laitteita joiden elinkaari jää kovin lyhyeksi.
Ilkeä jos olisin, niin sanoisin jopa, että laitteitteiden elinkaari on usein tietoisesti suunniteltu lyhyeksi...
Periaatteessa kyllä, pitäisi vain riittävän iso laturi hommata paikkaamaan 12v puolen vajausta. Joku vanha sähkömoottori jonka perään auton laturi, niin riittäisi virtaa 12v puolella ainakin tarpeeksi :-D Noita 50-60a kiilahihnalatureita tuntuu löytyvän edullisestikin, isommat meinaa olla moniurahihnalla, joten ne ei käy. No, voihan noita aina laittaa rinnakkain pyörimään tarpeellisen määrän :-D
Joskus meinasin laittaa siihen ajoleikkuriin jumalattoman kokoiset akut ja tuollaisen laturin johonkin pyörimään, kun ei meinannut käymään lähteä, toissakesänä sai aina startata startin sulamispisteeseen ja vielä sittenkään ei ruvennut motti pyörimään, aina jännitti että sulaako startti ennenkuin moottori käynnistyy... B&S starttimoottori on lujaa tekoa, ei sulanut :-D
Virtaa starttaukseen antoi se B&S 5hp + auton laturi -yhdistelmä, oli laturikin aika lämpöinen noiden sessioiden jälkeen ja taisi palaa monta litraa bensaa jo pelkkään starttaamiseen ennenkuin varsinainen työ pääsi alkamaan.
No, viime keväänä käytin moottorin pienkonekorjaamossa jossa se kunnostettiin ja sitten tuo asia jäi kun nykyään lähtee käyntiin normaalilla starttauksella.
Joku iso bussin laturi olisi hyvä, niissähän on usein 2x kiilahihna ja tehoa löytyy helposti 24v/150a. Sehän tekee 300a 12 volttiin. Sitten jos vielä löytyisi 12v säädin niin ei tarttisi 24v inverttereitä hommata. On noissa busseissa kyllä sitä sähkönkulutusta riittämiin, joskus noita latureita tutkiessa hämmästelin jotain bussia josta löytyi 3x 24v/140a laturit :shock: Vajaat 12kW yhteensä tehoa, tuollahan lämmittäisi jo vähän isommankin talon :shock:
En tiedä tuosta invertterin sähkönlaadusta, kanttiaaltoahan se tekee, piikeistä en tiedä, ei niitä varmaan hirveästi ole. Automatiikkainvertterinä on muistaakseni Power inverter merkkinen 300w peli, tuollainen käynnistyy tarpeeksi nopeasti ettei pääse koneet sammumaan. DXän invertterillä menee muutama sekunti ennenkuin sieltä saa sähköä ulos.
DXän invertteri tuntuu tykkäävän hyvästä akusta, paljon parempaa sähköä tekee nykyään kun se on kiinni 4x 6mm2 kaapeleilla hyvässä 74ah akussa, ennen se oli suoraan laturin navoissa kiinni, teki huonoa sähköä ja tarkkana sai olla jotta sen edes käyntiin sai lähtemään, laturi kun pukkasi 14.6-14.7 volttia niin eipä tykännyt invertteri tehdä sähköä vähänkään isompaan kuormaan, muutama kymmentä wattia sai, jännite piti saada lähemmäs 13 volttia, mutta kun se pysyi tuolla lähes 15 voltissa ihan minimikaasullakin...
Piti lämmittää laturia 10 minuuttia jotta jännite vähän laski ja invertteri lähti toimimaan, no sittenkin se tuntui olevan tuurissaan, saattoi mennä virta poikki pienelläkin kuormalla vähän väliä, no pysäyttämällä moottorin alkoi taas virta kulkea jne...
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
tuuma ja pvalila mun talon on pykännyt pystyyn rakennusmies. Ja aika monen naapurinkin kuulemma. Ei se silti tarkoita sitä että seinät olisi sen suorempia tai että kaikki ratkaisut olisi hyviä :-D Melkoisella "ei se niin justiinsa" asenteella on moni asia toteutettu. Mutta purut seinissä on vähintäänkin tiukassa ja melkeen joka huoneen seinistä löytyy tiiveyden varmistamiseksi päältä vielä 2xpuukuitulevy, yhteensä ~30mm :-) Muutenkin tuntuu että jossain asioissa on nuukailtu ja jotain taas on ylimitoitettu. Ilmeisesti jotain tarpeita joskus saanut ilmatteeksi :lol:
Kiitokset petej vinkkaamalle DX hankinnalle. Pitääkin laittaa yksi tilaukseen. Mulla on meinaan semmonen 12V ammattikäyttöön suunnattu (suomessa aika paljon terveydenhuollolla käytössä, useamman usbin ja mm. COM-portin omaava) ajoneuvotietokone/miniläppäri minkä jatkeeksi olen miettinyt mm. Arduino/vastaava toteutuksia :roll: Kuhan nyt näitä muita polttavia projekteja saisi pois alta..
Urran kirjoitti:tuuma ja pvalila mun talon on pykännyt pystyyn rakennusmies.
Mä en muista mikä vitsi tuosta tuli mieleen mutta muunnellaan vähän: Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen kisailivat siitä kenen asumus on timmein...
Minun taloni on tehnyt sekatavarakauppias ja materiaaleja on piisannut talkkunasta ruisjauhoihin, eikä ole ollut pulaa eristemateriaaleistakaan sillä meidän talossa on alumiinipintaisista paffilaatikoista tehty ilmansulku niin tuhannen naulalla lyötynä pitkin seiniä ja alumiinipinta ulospäin estää lämmönsäteilyn sisään, kehui ruotsalainen.
Minun taloni on tehnyt veturinlämmittäjä, eikä ole nuukailtu siitä etteikö lämpöä talossa riittäisi. Kattilaksikin valitsin kunnon Etnan valurautapannun, johon voin lapata kivihiiltä sisään samaan tahtiin kuin Helsingistä Vantaalle kiihtyvään Ukko-Pekkaan. Eristeitä on ihan pitänyt vähentää yläpohjasta ettei vaan perheelle tule hiki talvipakkasilla, uhosi norjalainen.
Minun taloni on rakentanut Rakennusmies, tokaisi suomalainen.
Urran
^ :lol:
Sä en nyt maininnu noita puutteita ja ihme toteutuksia mitä se rakennusmies on pykännyt.
Urran kirjoitti:
Enkä mä maininnut niitäkään mitä kaikkea muuta tämä sekatavarakauppias on keksinyt ja "oivaltanut" :lol:
Mutta hyvinhän nämä sentäs on kaikki läjässä pysynyt, jotta hattu heille kaikille!
Remppapäivitystä :shock:
Pikkuhiljaa näpräilen tuota kuistia edelleen. Nyt on panelia katossa ja seinissä että lautaa lattiassa. Vähän jokainen sivu vielä uupuu kun ei kehtaa pihalla raksasirkkeliä ajella puolenyön aikaan pimeässä :lol: Tietty kun tuossa on kaikenlaisessa eri tasossa ikkunaa ja ovea niin smyygit ja listoitukset ne sitten vasta tuleekin ottamaan aikaa :( Mutta nyt tuo alkaa pikkuhiljaa muistuttamaan taas siltä miltä se näytti ennenkuin sorkkaraudan ensimmäisen kerran löin seinään ja siitä taitaa olla aikaa sen parisen vuotta vai olisiko jo kolme...
Joku vääräleuka toki voisi sanoa että kannattiko? Ei kyllä parane ainakaan tälle tontille fyysisesti tulla irvailemaan, sillä vielä on joku 3874kpl 40mm nupeja jäljellä naulapyssyn lippaaseen ja kompura paineistettuna että piuhassa :lol: :lol: :lol:
Urran
Joo hienosti kestäny :-)
Sun pitää tuuma kehittää itelles semmonen puutyömaa. Mä käytän yleensä kellaria (ellen nyt olis kantanu sen täyteen polttoaineeksi tulevaa purkulautaa) sahaamisiin yms. Eikä häiritse sirkkeli naapureita :wink: Autotalli on myös eri hyvä mutta oon pyhittäny sen muille projekteille (mitkä ei pölyä).
Mulla on vähän sama vika näissä projekteissa ton ajankäytön suhteen. Lokakuusta asti tehny jostain syystä rempat aina illalla tai yöllä (siis eniten). Kun töistä kun tulee ja hoitaa arkiset jutut kuten hetki lasten kanssa, mahd. kaupassa/rautakaupassa käynnit yms. niin on likaset vaatteet päällä remonttityömaalla siinä seitsemän/kahdeksan aikaan. Perjantaina tulee monesti tehtyä puolen yön ylikin hommia joten lauantaina nukkuu ainakin yhdeksään (ellei lapset revi ensin ylös) ja juo aamulla sen pannullisen kahvia ennenkuin on toimintakuntoinen.
Urran kirjoitti:
Olen mä noita paikkoja kehitellyt... Kaappari oli ensin varastossa, jossa sahasin lattialaudat ja nyt sitten ilmojen kovennettua siirtyi kaappari a-talliin. Raksasirkkelille ei kummassakaan vain ole tilaa. Kaapparikin vaati a-tallissa melkoisen tavaroiden lähisiirtotyön ennenkuin oli mahdollista :oops: Saunahan on jo täynnä kamaa että sai motukat edes autotalliin... Muistelen kyllä aikaa, jolloin taannoisen 9000 saabissimon McPherson rempan tein autotallissa, se oli kai kuukausi muuton jälkeen :lol: Nyt ei edes mopoauto purettuna mahtuisi.
Jep, jep. Järjestelykysymys mutta niin monesta muusta krääsästä pitäisi luopua :lol: :lol: :lol: Ei vaan, kyllä kun nämä hamstratut rak. tarvikkeet tässä pikkuhiljaa löytävät tiensä oikeille paikoilleen niin kyllä sitä tilaa sitten alkaa löytyä. Eihän sitä raaski konekuivattuja paneleita pihallekaan viedä.
Jeps, niin kummallista kuin onkin niin mä alan nähdä autotallin ovien raosta jälleen vihdoin jopa valoa ja jopa ihan noin muidenkin tunneleiden päässä! Se vaan, kuten Pvalila jo tietääkin on se vaarallisin hetki sillä se tietää mun tuurilla nurkan takana odottavaa katastrofia tavalla tai toisella :roll:
Kyllähän se totta vie perheellisen on turha asioita kaunistella. Täyttä helvettiä tämä remontti välillä on :lol:
Tein aika rajun päätöksen kun tuo kuistin yksi seinä on huutanut panelointia jo aika kauan. Se on se sivu, josta on tarkoitus mahdollisen kosteuden/radon:in tulla sieltä maanvaraisesta laatasta poiskin.
Pitkään olin sillä kannalla että tuulettuu lattialistoista mutta sitten kun asioita kääntelin ja kumoilin suuntaan ja seuraavaan niin päätin rei'ittää vaakakoolauksen siltä seinältä ja viettää tuo tuuletus väliseinän kautta korkealle katonrajaan.
Siinä oikeastaan kaksi ajatusta. Toinen on se että sen väliseinä kun nykyjään lämmin ja ylöspäin aina vain lämpimämpi niin tulisi jonkinsortin piippuefektiä? Toimisi painovoimaisena imurina?
Toinen idea on sitten se jos tuo ei toimikaan niin sieltä katonrajasta tuo "putkisto" on sitten kohtuu helppo yhdistää tuohon jo hankittuun keskitettyyn poistohärveliin, joka yhä totta mooses, paketissaan :(
Mutta mutta, jos sitten huomenna saisi tuon "saunan" paneloinnin valmiiksi :mrgreen: Kiukaan ja lauteet kun vielä asentaisi niin olisi ihan sauna fiilikset tuossa kuistilla...
Maatilallinen
Tulipa sähkömittaria käytyä lukemassa, kulutus 240kWh/vrk :roll: Tuossa on mukana lauhempiakin kelejä, nythän täälläkin on 15 astetta pakkasta...
Lämmönsäätäjä ja digimittari joiden anturit on samalla seinällä taloa, näyttää -15 astetta, ja toisella puolella taloa elohopeamittari ja auton mittari näytti -19,5 astetta. Miten lie toisella puolella melkein 5 astetta lämpöisempää.
Sattui muuten tänään autosta diesel jäätymään, aamulla ei ollut Webasto syttynyt, no ei se mitään, kone käyntiin ja kylmällä autolla liikkeelle, työmaalle ajaessa tuntui jo että nyt ei ole kaikki kohdallaan, nyki ja tehot häveyksissä, sitten vähän ennen parkkipaikkaa sammui moottori, no ajoin starttimoottorilla ruutuun asti...
Hinurilla sitten lähti :roll: Polttoainesuodattimet on vaihdettu kyllä, viimeisimmän kerran tankkasin ABCltä, josta tankkasin viime talvena kovilla pakkasilla ja vasta tankattuani luin mittarista "Talvilaatu -15". No, ei silloin ongelmia tullut, mutta liekkö sain nytten jopa kesälaatua :roll:
Mulla ei ole koskaan dieseliä ollut, niin ei ole ollut noita talvilaatuongelmiakaan.
Tuo Tuuman verannan maasta nousevan kosteuden poistuminen lienee mahdollista varmistaa mittaamalla?
Muistaakseni siellä on vain 9 mm ilmarako ja sen päällä venevaneri tms. "lievästi orgaaninen" levy?
Luulisin, että ilmanvaihto tuolla jää tosi pieneksi, ellei jostain tule sinne kunnolla korvausilmaa.
Mun mielestäni tuohon välitilaan pitäisi suhtautua kuin rossipohjaan: kesällä luukut auki, talvella kiinni.
Pekka harkitsee taas öljyn ostoa. Mulla on ehkä parisataa litraa jäljellä, en tiedä...Pelottaa jos tästä kovasti alaspäin menee.
Pakkasta on nyt jotain 17...18 astetta ja aika kivasti lämpö riittää, pumppujen apuna on yksi sähköradiaattori.
Jääpuikot ovat juhlavia.
Boileri mun pitäisi kyllä hankkia, eihän pelkän käyttöveden tekeminen öljykattilalla ole järkevää.
Hukkalämmön ajattelin olevan kellarille hyväksi, mutta polttimen takia on pidettävä pannarin ilmaräppänä auki ja sieltä tulee niin paljon kylmää sisään ettei nykykattilan vähäinen vuoto riitä edes sitä kumoamaan.
Sikäli tuo on kyllä hyvä juttu, että öljyllä kun pesuveden tekee niin sitä riittää eikä tarvitse pelätä, että sulakkeet palavat.
Sulakkeita meillä on nimittäin mennyt nyt jonkin verran: kun sauna on päällä ja siinä yhdessä vaiheessa kiinni kaksi Mitsun ilppiä niin ylikuorma tulee heti, jos ei muista sammuttaa sitä makuhuoneen sähköradiaattoria ennen kiukaan päällelaittamista.
pvalila kirjoitti:
Aukoista voi mittailla sitten joskus. Nyt vain nuuh, nuuh, anturilla tuntuisi että siellä kovastikin ilma liikkuu :roll:
Arvoitushan tuo toimivuus on mutta tyhjää parempi ratkaisu uksoakseni. Ilmaväli on 12mm ja niitä on siellä 5 per puoli ja kylppärin alla tiuhemmin mutta jos ajatellaan että olisi 5 molemminpuolin niin yhteensä virtauspinta-alaa on kuitenkin 3:n 100mm ilmastointiputken verran => 100mm putki = 78,5cm2,
lattia-aukot 20cmx1,2cmx10 = 240cm2. Korvausilmaa tuo kyllä saa seinien ja sokkelin yhtymäkohdistaan tosin vaihtelevasti mutta sitä ei ole tiivistetty.
Huipputeknillinen CAD havainnekuva alla suhteutettuna 3:een 100mm ilmastointikanavaan :mrgreen:
Se nappulamatto olisi ollut varmaan toki fiksumpi mutta jotenkin vähän arvelluttamaan on jäänyt se että kun se on sitten täysin muovia niin josko kuitenkin kosteus tällä tavoin kulkeutuu myös vesivanerin läpi selluvillaan ja sieltä sisäilmaan ja olisi siten vähän hengittävä ja sitä kautta jopa turvallisempi rakenteille :roll:
Äh, vaikea asiahan tuo mutta lattialaudat ovat nyt siten asennettu että koko pinnan saa helposti auki että laudat vaihdettua muuhun rakenteeseen kajoamatta.
Liitteet
pvalila kirjoitti:Pekka harkitsee taas öljyn ostoa. Mulla on ehkä parisataa litraa jäljellä, en tiedä...Pelottaa jos tästä kovasti alaspäin menee.
Nuo 25A posliinit kestävät melkoista ylikuormaa se on nyt täälläkin nähty kun 9kW + 3kW +1kW on silloin tällöin samaa aikaan käytössä autotallin suunnalla ja ylhäällä sitten pesukone + kuivuri + uuni + hellalevyjä + vedenkeitin + kahvinkeitin + lattialämmitys + pari siirrettävää 2kW puhallinta voi olla myös. Eikä ole mikään ihme että pelkästään yläkertaan on joihinkin vaiheesiin hetkittäin mennyt 25A...
Sulla oli ne 20A automaatti etusulakkeet? Ne jos ottaisit pois niin murheet loppuisivat, uskon niin. Kyllä minun käsittääkseni itse saa pääsulakkeet vaihtaa, ellen ole aivan väärässä. Noin ainakin minulle vastattiin silloin kun olin ne polttanut pistosahalla...
Boileri on poikaa!
Huomaatkos. Olen kaikesta kovasta työstä huolimatta salamyhkäisesti siirtynyt suorasähköön. Ei tässä ihan näin kyllä pitänyt käydä :lol: :lol: :lol:
Niin ja taitaa tuo Maatilallinen olla myös...
Foreca uhoaa -26... -27 tänne loppuviikkoon. ITL -17...
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
http://www.vattenfall.fi/erikoistarjous/ tuossa olis edes pientä helpotusta lompakolle suorasähön tuhlaajille :mrgreen: no vaikka itse en tällähetkellä ja tuskin kokotalvena joudu vastuksien varaan..niin vaihdoin tuosta k&k..sta tuohon..täällä menis nyt sähöä lämmitykseen ja käyttöveteen n,25-28kwh vuorokaudessa. saas nähdä kun nyt on kaikki huoneet lämpöisenä mihin asti tuo mlp jaksaa..oma veikkaus olisi jotain -34 jolloin kävisi jo tauotta..
