Lämpötiloja lasermittarilla
RisaPeikko
Terve.
Meillä oli lainassa sellainen kätevä laserilla toimiva lämpömittari ja ajattelin nyt jakaa teille kaikille, että mitä sillä saatiin selville.
Talomme on hirsirunkoinen "tasakertaan" asti ja siitä ylöspäin pystyrungolla (+purut?). Kellarissa sauna ja pesuhuone tehty joitakin vuosia sitten ja koko yläkerta on pitkulaista "sivukaista" lukuunottamatta asuinkäytössä.
Noh, selkein huomio oli se, että kylmintä oli ehdottomasta keskikerroksen lattianrajassa (jossain nurkassa jopa 14, yleisesti 15-16 astetta). Jotain häikkää on siis siinä liitoksessa (alin hirsi poistettu ja korvattu pystyrungolla ja eristeellä -> tulemme jossain kohtaa kengittämään talon ja tiivistämään tämän liitoksen). Myös keskikerroksen lattia oli kauttaaltaan viileä (15-17 astetta) -> alapohjan uusiminen on jo ollut agendalla, mutta siirtyi kevääseen/kesään.
Toinen huomio oli se, että yläkerran katto ei ollut niin kylmä kuin olimme luulleet. Eristeenä on purua ja n.15-20cm lasivillaa. Vaihtunee jossain kohtaa ekovillaksi, mutta mittaus jotenkin rauhoitti mieltä (kuten myös syksyinen vierailu yläpohjassa), ettei yläpohjan korjaamisella ole niin kiire.
Kolmas jännä juttu oli, että alkuperäiset ikkunat ilman teippejä eivät olleet juurikaan sen kylmempiä kuin esim. suht uusi etuovi! Eipä siis tarvi niitäkään uusia, korjauksia pitää tehdä mm. lahoille osille, mutta vahvisti ajatusta siitä, että niistä "ihkuista" ikkunoista ei tarvitse luopua ja vaihtaa "moterniin".
Että tälläistä... Saa kommentoida päätelmiä tai kertoa omia kokemuksia tms..
RisaPeikko
Re: Lämpötiloja lasermittarilla
Tarkennuksena vielä, että ko. hetkellä sisälämpömittari näytti n.20astetta ja seinät ja katto olivat suurimmilta osiltaan 19astetta.
TalollinenTaapertaja
Kannattaa nyt ensin muistaa, että nuo mittaukset ovat huuhaata, ellette ensin mitanneet saman pinnan lämpötilaa kosketuslämpömittarilla ja sitten asettaneet IR-lämpömittarin emissiivisyyskorjausta sen mukaan, niin että IR mittari näytti samaa lukemaa sille pinnalle. Eri pinnoilla on erilainen emissiivisyys, ja jos sitä ei korjata, saa erilaisen tuloksen samanlämpöiselle metallipinnalle kuin vaikka puu tai muovipinnalle. Eli nuo ikkuna vs etuovi mittaukset ovat aivan tuubaa, jos tuota korjausta ei tehty..RisaPeikko kirjoitti:Terve.
Tuossa yksi dokumentti aiheesta:
http://www.yeint.fi/files/products/IR_m ... usohje.pdf
http://www.fluke.eu/comx/show_product.a ... &pid=37822
missä on eri emissiokertoimia:
• Kiillotettu messinki: 0,03
• Hapettunut messinki: 0,61
• Päällisin puolin kiillotettu kupari: 0.07
• Mustaksi hapettunut kupari: 0,78
• Musta lakkamaali: 0,96
• Kaupallinen alumiinilevy: 0,09
• Ruostunut rauta: 0,78
• Hapettunut rauta: 0,84
• Tiili, tavallinen: 0,85
• Lasi: 0,92
• Lasi, himmeäpintainen: 0,96
Lasi taas on todella hyvä IR peili, joten sieltä näkee lämpötilana vaikka itsensä, jos sopivasti mittaa. Tuon näkee lämpökameralla hyvin, kun oma lämpökuva näkyy ikkunasta.. Mittaus ikkunasta voi olla heijaste jostain muusta pinnasta..
remontti_reiska
- Kotisivu: www.hanhi.net
Lämpötilan mittaaminen on yksi vaikeimpia mittavia asioita.
Vaikka jollain ilveellä saisitkin mitattua oikein, niin tulokset ovat suurin piirtein samanlaiset kuin jo kerroit:
Lattiarajassa kylmempää ja katon rajassa lämpimämpää. Tämä ei kuitenkaan kerro rakenteiden lämmöneristyskyvystä yhtään mitään. Vahvistaa vain sen seikan, jonka tunnemme entuudestaan: Lämmöllä on taipumus nousta ylöspäin hamaan avaruuden pohjattomaan nieluun. Tämä on se syy miksi auton tuulilasit ovat jäässä aamulla ja autokatos hieman hidastaa jäätymistä. Ei muuta kuin termodynamiikan entropiaperiaate.
Asuntojen lämpötilanmittaus on itse asiassa vieläkin vaikeampaa, vaikka saisitkin selville seinien ikkunoiden ovien jne. pintalämpötilan niin tämä ei vielä kerro mitään siitä mikä on lämpötila esimerkiksi 5 - 10 senttiä seinästä, ovesta, ikkunasta sisäänpäin. Asunnon sisäiset ilmavirtaukset ja lämpövuo huoneesta toiseen sekoittavat mittausta tosi paljon. Esimerkiksi jos ikkunan alla on lämpöpatteri. Sulje se ja odota seuraavaan päivään 10 - 15 entin päässä ikkunasta tuntuu tosi viileältä. Avaa lämpöpatteri vähän ajan kuluttua samassa paikassa tuntuu paljon lämpimämmältä vaikka kummassakin tapauksessa olisi onnistuttu järjestämään huoneen keskimääräinen lämpötila samaksi. Tässä tapauksessa patterin aiheuttama konvektio luo lämmöntunteen eli siirtää ikkunan kylmänhohkan ylöspäin.
Lämpömittari ei tosiaankaan ole mittausväline jolla määritellään remontointitarve. Se on melkein turha kapistus. Energialasku sen sijaan on kun tämä kertoo keskimääräisen tehollisen lämmön (lämpöenergian) karkaamisen talosta pois.
Ei se lämpökamera (ja vastaavat) minun mielestä turha ole. Itse katselin kameralla reilu viikko sitten seiniä ja lattioita. Ei kertonut mitään yllättävää, mutta selkeästi näytti kylmemmät kohdat. Niitä oli lattiat ja katot ulkoseinien vierestä. Onhan ne, kun ullakko on tuuliunneli ja lattiasta muhat vailtunu. Huomaahan tuon kädelläkin. Seinät kun ovat kauttaaltaan samaa ainetta, niin kyllähän sieltä luulisi löytyvän kohdat joissa olisi eristeissä korjattavaa. Eristeet vasta uusittu, joten ei näkyny eroja.
Kameran arvojen lukemin ja ymmäträminen taas vaatii asiaan paneutumista. Helppo ymmärtää lukemat myös väärin.
En väitä ymmärtäväni...
remontti_reiska
Niin niin. Ovathan ne mukavia laitteita. Itselläkin on ostoslistalla. Mutta tulosten tulkinta onkin jo hieman hankalaa. Ei kylmältä näyttävä kohta aina johdu eristeviasta vaan toisinaan jostain muustakin. Kyllä kädelläkin jo huomaa paljon. Suikaleeksi leikatulla veskipaperilla tai kynttilän liekin lepattamisesta näkee jo paljonkin ilman virtauksista.
Notta eikö nuo lämpökamerakuvaukset pidäkin tehdä ulkopuolelta jolloin lämpövuodot paljastuu.
Ja lämpösäteily siirtyy kyllä ylhäältä alaskin päin...lämmin ilma nousee ylöspäin...loppuillan saivartelut tiskiin
Kädelläkin huomaa jos vertaa samanlaista materiaalia. Tai persuuksella...tuli viimein hankittua ulkohuussiin styroksirinkula,on se mukavampi
kuin puu. Vaikka yhtä kylmiä/lämpimiä ovatkin.
Ja tässä vaiheessa voiskin puhua rakkaasta ystävästämme, josta ei viimeaikoina olekaan paljoa puhuttu, eli LAMINAATTI! Saman lämpöisenä tuntuu kyllä perhanan paljon kylmemmältä kuin muovimatto, eli niin se käsi valehtelee, eri materiaaleja eri lämpöisiksi vaikka lämpö olisi prikulleen sama. Sitä ei mittari tee.
remontti_reiska
Aivan. Kevätauringossa ollaan kuin sisiliskot kivelläLimes kirjoitti:
Eli lämpimmämmästä kylmempään päin piti sanomani, kiitos korjauksesta.
RisaPeikko
Jaahas.. eli ei ollut kauheesti virkaa tällä, mutta eikö se jotain suuntaa anna kuitenkin?
mm. jos kuljetti mittaria pitkin seinää samalla korkeudella, niin oli jotain selviä kohtia, missä lämpötila laski tai nousi..?! Noh, nämä tulee todetuksi, kun alkaa remontointi ja seinät aukeaa. Näkee sitten, oliko mittauksella mitään virkaa tai totuudenpohjaa.
Ja alapohjakin menee enivei korjaukseen, jotta joo.
Kiitos kommenteista! :)
Khyron
Nojaa, miten sen valehtelun nyt ottaa, mulle on ainakin oleellista et lattia tuntuu sopivalta jalalle eikä se minkä asteinen se on.kaukomäki kirjoitti:Ja tässä vaiheessa voiskin puhua rakkaasta ystävästämme, josta ei viimeaikoina olekaan paljoa puhuttu, eli LAMINAATTI! Saman lämpöisenä tuntuu kyllä perhanan paljon kylmemmältä kuin muovimatto, eli niin se käsi valehtelee, eri materiaaleja eri lämpöisiksi vaikka lämpö olisi prikulleen sama. Sitä ei mittari tee.
remontti_reiska
Antaa, antaa. Mutta miksi korjata, jos energialasku ei ole päätä huimaava tai tarvitse lisäneliöitä? Eikö vanhan talon omistajan pitäisi olla laiska ja korjata vasta kun on todella tarvetta. Pieni veto siellä sun täällä ei haittaa, päinvastoin pitää ilmastoinnin kunnossa. Usein on halvempaa ostaa tossut ja villapaita.RisaPeikko kirjoitti:Jaahas.. eli ei ollut kauheesti virkaa tällä, mutta eikö se jotain suuntaa anna kuitenkin?
Kun kiertelee vanhoilla omakotialueilla niin vastamuuttajan tunnistaa siitä, että aluksi ryhdytään mittaviin korjauksiin jopa ennen kuin ollaan muutettu sisään. Jos ei ole mitään korjattavaa niin ainakin salaojat tehdään, vaikka vettä ei ole tullut kellariin 50 vuoteen. Ihan turhaan.
RisaPeikko
Ei energialasku mikään ihan mahdoton ole, mutta mutta... noh, makuasioita. Halutaan, ettei ihan aina tarvitse vilustella ja nuukana palella, jos ei uuneja ehdi lämmittämään. Ja seinät lähtee auki oikeastaan vaan auki "samalla" ku vaihdetaan vähän tapettia omannäköiseksi jne. Sekä siksi, että yhdestä nurkasta jäätyy putket yli 15 asteen pakkasilla, jos ei vettä valuta (ilmeisesti hiiri on vienyt lisäeristykset pesätarpeiksi..). Onneksi on ollut huomattavasti leudompi talvi kuin viime vuonna!
Tuo putkien jäätyminen kertoo lähinnä asennustavasta,sitä tapahtuu uudella normituksella toteutetuissa taloissakin.
Vesijohtoja ei pitäisi asentaa ulkoseinien sisään ainakaan eristeen keskelle.
remontti_reiska
Toi tapettien vaihtaminen, kaakelointi, maalaaminen, keittiön ja kylppärin uusiminen on ihan OK. Sellaista meikkaamista pitää tehdä aika ajoin.RisaPeikko kirjoitti: Ja seinät lähtee auki oikeastaan vaan auki "samalla" ku vaihdetaan vähän tapettia omannäköiseksi jne.
En kuitenkaan halua piruilla ja olla ilkeä, mutta eristeiden vaihtaminen ulkoseiniin onkin sitten helvetillinen homma. Siinä menee helposti terveys, avioliitto ja rahat. Esimerkkejä on tässä maassa vaikka kuinka paljon.
Vaikka tapausta en sen enempää tunne ja ei minulle millään tavalla kuulu niin kuitenkin harkitsisin vaihtoehtoja: Vesijohtoputken siirtämistä keskemmälle taloa, ulkoseinien vuoraus sisäpuolelta puukuitulevyllä (sillä haltex:n raaka-aineella), muutama irto patteri kovemmille pakkasille jne.
