Vinojäykistys lattaraudoilla.
kappalainen
Hankala paikka paksuntaa seinää järin paljon. Jäävät rännit lyhyeksi, joutuu talon siiven katon purkamaan jne eli ulkopuolinen eristys ei käy.
Sisäpuolella tilaa on rajatusti , kulkuaukkoa seinän vieressä jne jne. Eli sinnekään ei voi seinää paljon kasvattaa. kun aukon siirtäminen kantavaan seinään merkitsisi myös toisen takana olevan seinän purkua. Laudoitus on niin epätasainen ettei sitä kannata oikoa ja levyttääkään. Pinkopahvi sen paremmin ei ole siinä kauniisti. Katselin 40mm lattarautojani autotallissa ja mietin, että jos koloan niitä vinottain alhaalta ylös runkotolppiin vaikka kulmasta kulmaan ja vähän muuallekin ja pultilla kiinni. Alhaalta pään saa betoniperustukseen kiinni. Päälle sitten mitä mahtuu lisäeristettä ja levyä.
Mitä mieltä raati?
Re: Vinojäykistys lattaraudoilla.
Tarkoitatko tällaista kulmarautaa?
Ei kestä mitään.
Laita teräsvanne jos tarvitset vinojäykistystä..
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Tais kappalainen tarkoittaa ihan perus lattarautaa, ei mitään kulmapeltiä?
Lattarauta on varmaan hyvä materiaali, mutta se kestää notkumatta vain vetoa. Eli pitää laittaa ristiin kulmasta kulmaan, ja mielellään jotenkin esijännitettynä. Joku systeemi vaikka siten että lattaan vähän ylimääräistä pituutta, siihen reikä ja/tai mutka, ja taljalla tai jollain pulttivirityksellä kiskoo latan niin kireelle että lähtee "korkea c" :wink: Sitten pystypalkkeihin pirusti kiinni isoilla ruuveilla, ja keskeltä raudat vielä toisiinsa kiinni. Ja lopuksi päästä liiat pois. Ei sen raudan nyt venyä tarvitse tai mitään tässä kiristyksessä mutta jos se on yhtään lengolla niin mitään virkaa sillä ei silloin ole.
Rautaahan voi kutistaa "kuumilla" mutta puutalossa se ei ole oikein suotava menetelmä :shock: Ja putkihan kestää sitten puristustakin, neliskanttisesta rhs:stä jos raaskis tehdä. Ei senkään varmaan tarvitsisi olla kuin jotain 15 milliä paksua?
Kari
kappalainen
KariFS kirjoitti:Tais kappalainen tarkoittaa ihan perus lattarautaa, ei mitään kulmapeltiä?
Tavallista lattaa meinasin, 5mm x 40mm olisi. Vetovoimia tuolla ajattelinkin vastaan ottaa. Eipä tuo vahvistettujen rosterikulmarautojen asennuskaan lisäksi olisi hullumpi idea, kun naulat ovat miten ovat kiinni.
Jos päähän hitsaa rosterikierteet ja laittaa kulmaraudan perustukseen niin siitä saisi ihan mutterilla kiristää. Tuleehan siihen kumminkin joku levy. Pitää tutkia vielä valmisratkaisujakin. En ala patentoimaan kuin tuon seinän pätkän, jos sitäkään.
Kun nuo menisivät nurkasta nurkkaan asennettaessa ristiin ja koolaukset ovat epätasaiset, epäilen että kiristyy jo siinäkin aikalailla, kun vetää puihin kiinni ja ovat keskeltäkin päällekkäin. Jos joka tolppaan kiinnittä ei se 50 cm matkalla kai paljon veny. Jos alan kiristelemään, alkavat seinätkin liikkua takaisin kasaan... :-D ...
Ai, jooo ulkokulman voisi reivata ja kiristää tolpan yläpäästä asti perustukseen, kun ovat painuneet yläosasta kattotuolien väännöstä ulospäin, ihan mineriititkin poikki. Tukisi vähän.
Ahhh...lattarautaa. Tuon lattaraudan notkahtaminen on onglema ja siitä pääsisi kulmaraudalla.
Kalliiksi tulee verrattuna vanteeseen ja vanteella saa varmasti yhtä hyvän tuennan kun laitat kulmasta kulmaan ristiin ja esijännnität.
hullusavolainen
Viesti Kirjoittaja hullusavolainen »
Olisiko yksinkertaisin ja helpoin vaihto ehto laittaa rungon sisään koloamalla vinoreivat tai sitten vinot runkopuut alkuperäisten runkopuiden väliin niin että moudostuu kyljellään oleva V tai kuvio I<I>I = pystyviiva on runkotolppa ja vinot reivareits tai vinot runkopuut. Noi metallit tahtoo puun kanssa elää omia aikojaan. Moni rakennusvalvontakaan ei salli metallisia vinojäykistyksiä juuri kyseisen ongelman takia, lisäksi "esijännittäminen" lienee pirun vaikeaa tai sitten on liian ohkaista tavaraa.
... Jos seinällä on korkeutta 2,5 metrii ja tolppien väli 60 cm niin kolmella vinoreivalla siksakkia muodostamaan parille runkovälille. Jos oikein jämptit tekee niin on parempi kuin yksikään muu jäykistys muoto!!! Näitähän ennen käytettiin etenkin keskieuroopassa, ehkä jonkin verran suomessakin. Vanhat hyvät kikat katoavat unholaan kun kunnon tekijät kuolevat... Nykyisin ei uusissa rankataloissa tunneta kuin levyjäykistyksiä vaikka vaihtoehtojakin olisi...kipsilevyt jyrää.
Joskus kaikki suvun kierous ja hulluus pesiytyy yhdessä ihmisessä..noista se savolainen virtansa ammentaa, kun alkaa rakentamaan..
Piheys on suuri, ja hartiat pienet, mutt kaikki se pitää itse vääntää, ja toisinaan kääntää.
kappalainen
Ylenpalttinen koloaminen heikentää runkoa. Suuret määrät puuta heikentää eristystä.
