kiukaan suojaetäisyys / suojalevyt
gutless
Viesti Kirjoittaja gutless »
On se hienoo kun sähkökiukaan voi laittaa muutamien senttien päähän ja puukiuas vaatii yleisesti sen 500mm. Laude kun on palavaa materiaali niin mikä ois järkevin suojaustapa? Jos tekee väliin "palomuuria", blokkaa se lämpöä varpailta. Riittääkö joku suikale kivilevyä alalauteen "otsapinnassa"? Ei sekään mikään nätti tietysti ole. Etäisyys Narvista lauteeseen n. 300mm.
Jos oikein järjellä aattelee, onko puukiuas näin vaarallinen laite verrattuna sähköpaahtimeen?
Elämä on
Re: kiukaan suojaetäisyys / suojalevyt
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Jotenkin vielä ymmärtää sen että kiukaasta palavaan materiaaliin pitää olla tietty matka mutta kun laitat samaan saunaan puukiukaan ja sähkökiukaan niin se sama etäisyys mikä pitää olla palavaan matskuun pitää olla myös kiukaiden välissä.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Lievästi asiaan liittyen...mua närästää puulieden ja sähkölieden väliin jätettävä etäisyys.
Jos noissa jotain on mietitty,niin kaiketi sähköä...tai sitten ei ole mietitty vaan varmuuden vuoksi kiukaat ja liedet lasketaan palavaksi materiaaliksi.
Toki puukiukaan/puulieden saa käyttötarkoitustaankin kuumemmaksi lämmitettyä,puhutaan sitten jo punahehkuisuudesta.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Jokos on kiuas ostettu? Nuo perus suojaetäisyydethän tulee siitä kuinka kuumapintainen tulisija on - siis hehkuvapinta = 500mm sivuille. Etäisyydet on siis kiuaskohtaisia, ja esim IKI-kiukaalla suojaetäisyys sivulle on vain 10cm. (luonnollisesti jos hormiputki nousee kiukaan päältä ylös, niin siitä etäisyys sivuille on taas 500mm...)
Ja ei varmaan kokonaisuudessakaan ole hirveä investointi uuden kiukaan hankinta palomuuriviritelmiin verrattuna.
peukalo keskellä kämmentä...
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Mulla oli ennen remonttia ja nyt remontin jälkeen sama ongelma. Kiuas on piipun ja lauteiden välissä niin että kiukaan kyljen ja lähimmän lauteen puuosan väliin jää pienimmillään parikymmentä senttiä.
Kiukaan suojaetäisyys on 50cm, jonka voi puolittaa yhdellä suojalevyllä ja sen voi edelleen puolittaa toisella levyllä. Laitoin siis lauteisiin kiukaan kohdalle kaksi lujalevyä, joiden välissä 30mm rakoa. Kiukaan ja lähemmän levyn välissä on 14cm. Lauteen puoleinen levy lämpiää mutta ei niin paljoa etteikö siinä voisi kättä pitää. Ei siellä kumminkaan varpaat palele :lol:
Edellisen omistajan jäljiltä välissä oli vain yksi levy ja lauteiden levyssä kiinni ollut "otsalauta" oli musta ja hiiltynyt. :roll:
Sutari ainakin siunasi nykyisen tuplalevyvirityksen.
Viimeksi muokannut Juha_P, Su Tammi 29, 2012 12:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Muistaakseni suojaetäisyyden voi puolittaa käyttämälla palamatonta levyä ja ilmarakoa.
L 3 L 3 L
L 3 L 3 L
L 3 L 3 L
L 3 L 3 L
L 3 L 3 L
L 3 L 3 L
Eli ylempänä perjaate kuva.
L=palamaton levy (teräs, kivilevy tms)
3=3cm ilmarako
Jokainen palamaton levy sis ilmarako pienentää suojaetäisyytta puolella.
Levyt kiinnitetään esim toisiinsa kierretangolla ja muttereilla.
t:Jamo
juh
Pienen suojaetäisyyden puukiukaista osui silmiin myös seuraava: http://www.sydankiuas.fi/index.php/tekn ... -puukiuas/
Etäisyys vain 50mm sivusuunnassa.
gutless
kiuas on jo hankittu ja asennettu. Narvi 22nm rst.
Mites toi materiaali, rst / lujalevy? Kunhan on vaan palamatonta? Kuinka paljon sillä sitten pitäisi peittää keskilaudetta joka on 500mm sisäpuolella. Riittäiskö siivu tuohon lauteen otsapintaan vai joku hemmetin karsinan seinä rakentaa kiukaalle?
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
meillä on Harvian kiuas ja karsina. Karsina maksaa melkein yhtäpaljon, kuin kiuas.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
mulla on juuri valmistuneessa bastussa asennettuna harvian kiuas jonka ohjeissa oli että..vähintään yhden millin vahvuinen teräslevy puolittaa tuon 500mm suoja etäisyyden puoleen..tuota sovelsin näin..
eli kiukaan hormiin suojakuori..ja kiukaalle muurattu seinä kivien korkeuteen..
Juha_P
En nyt tiedä kestääkö tämä kehuja ja esittelyä mutta tässä on mun viritys.
Noi metalliset lauderungot hommasin vanhaan saunaan väliaikaisesti ja nyt kun ne sattuivat sopimaan heittämällä uuteen saunaan niin olkoot nyt "väliaikaisesti" kunnes jaksan rakennella fiksummat systeemit. (sitten joskus ehkä :lol: )
No pääasia tässä on palosuojalevyt. Ne on turhan pitkät mutta noin ne sai metallirunkoon mukavasti kiinni rst-jenkatangolla ja kupolimuttereilla.
Liitteet
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
No onhan nuo palosuojatlevyt ihan tajuttoman rumat...
Minusta tuo edellisin kirjoittajan n. 10 cm muuraus (kuvasta arivioitu) suoraan kiukaan vieressä on paljon tyylikkäämmän näköinen. Jos oikein muistan rakennusmääräyksiä, niin se 10 cm muuraus vastaa tuplasuojausta ja yleensä on riittävä lähes kaikille kiukaille. Ei ne palomuuritkaan yleensä sen paksumpia ole. Yhdellä tiilellä ne on perinteisesti muurattu.
Mulla on iki-kiuas ja onneksi siinä on pienet suojaetäisyydet. Kattoon piti laittaa rosterilevy, kun hormin liitäntä oli liian läheällä kattoa. Muuten pärjäsin ilman palosuojauksia. Sutarikaan ei valittanut sen jälkeen kun laitoin kattoon sen suojalevyn.
Juha_P
Keijo kirjoitti:No onhan nuo palosuojatlevyt ihan tajuttoman rumat...
No se on myönnettävä ei siitä mihinkään pääse. Tosin ei tekijänkään ulkonäkö kehuja kestä. :roll:
Mutta kuten sanottu, fiksummat systeemit sitten joskus... kunhan on taas intoa.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Hyviä nuo on molemmat parempi noin kun että olis kerralla kunnon löylyt eli palais koko sauna,kunhan tarkoitus tulee täytettyä!
voiettä
lähelle osui keijon arvio muurauksesta..tuo on n,9cm paksu ja ns,määräys edellyttäis 11cm muurausta kun viimeksi sitä luin..jos taas verrataan noita määräyksiä peltisinä "karsinoina" jos kaksi peltistä seinää ajaa saman kun tuo tiili samassa kohdassa niin....kumpikohan kuumenee enemmän! siksi tein tuon muuraamalla jottei varpaat "kärähdä".
