pvalila kirjoitti:Lämpötila nousee kohisten ja asumismukavuus samaa tahtia.
Kyllä se niin vain on , että kyllä öljypöhistimessä on tehoa juhlavasti.
Toisaalta tuo öljysysteemi on mitoitettu talon ainoaksi lämmönlähteeksi joten helpollahan se sen ehkä kolme astetta taloon pukkaa, joka tänne kipeimmin tarvitaan.
Kutale, alkoi paikoin näyttää mittari jo 17 astetta...
Kyllähän se tohina mielen pistää mukavaksi, kun ei olisi mennyt vain niin kalliiksi :(
Mukava tai vähemmän mukava nyt nähdä miten nuo 9kW vastukset täällä päin riittää. Toistaiseksi ollut ihan yhtä mukavat oltavat kuin öljylläkin. Sähköyhtiö tosin varmaan kiittää ja kumartaa seuraavassa tasauslaskussa. Täällä kun ei vielä ole etäluettavaa, enkä ole itsekään uskaltanut edes mennä viittä metriä lähemmäs mittarikeskusta, saatikaan avata sen ovea...
Urran kirjoitti:tuuma ihan hienosti se sun ilmarakos toimii. Etenkin jos teet jotain "hormi ilmiötä" siihen.
Luulen että sääennusteiden perusteella tänään on se hetki kun nuohoan pannun, ohjeistan vaimon lämmittämään puilla (kun niitä tosiaan lojuu odottamassa pääsyään pesään) ja laitan muutamat puuttuvat ilmasulkupaperit.
Kiitos, helpotti vähäsen :-D
Voisi tosiaan vaikkapa viritellä sulkuläpän talveksi, ei siellä silloin oikein mikään voi kasvaa. Ei ole kosteutta, eikä lämpöä niin aika huonot olot pöpöille. Kesällä sitten voikin olla molempia :(
Puiden polttaminen kaksoispesässä on melko haasteellista. Ilmaista puuta jos polttaa niin ei toki niinkään väliä kunhan pitää kunnon roihut ja on sillain vähän niinkuin varuillaolo vuorossa jatkuvasti. Toimiva termostaattinen ilmansulkuläppä on ehdoton edellytys että saa edes vähän aikaa tehdä muutakin kuin olla tulen renkinä niin kauan kun valkea on pesässä.
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
^Tosin eikös talvella nimenomaan se radon tule sieltä? Jos radonpoisto-ominaisuuksilta tuota miettii.
No en tiedä haasteellista. Säätelin bi-metalli termostaatin niin että luukut on kokonaan kiinni kun lämmöt on ~75° eli mitään vahinkoa ei oikeastaan pääse syntymään. Ainoastaan nokea ja muuta mujua koska palaa hieman kytien silloin :? Itse käytin remonttiaikana sitä niin että poltin yhden pesällisen -> Lämmöt nousi 60° -> ~70° ja annoin olla rauhassa kunnes kuulin että öljy hörähti päälle -> uus satsi jne. Palaa mahd. kirkkaasti kokoajan ja kuitenkin viive polttimen käymiselle kasvaa melkoisen paljon yhdelläkin pesällisellä :-D
Tommonen maatilallinen ratkaisu sähköisellä moottorilla olisi ehdoton ratkaisu mutta vielä ei aika riitä sen miettimiseen. Lisäksi pitäisi esim. Arduino laittaa vahtimaan lämpötiloja..
Tosin ostin Oumannin EH-80:sen, kun halvalla sai. Jotain automatiikkaa saa shuntiinkin. Jos edes jotain säästöä saisi :-)
Ei kai tuolla Tuuman seutuvilla ihan hirveästi radonia olla pitäisi?
Tai jos on ollut, niin sisään se on laatan läpi tullut tähänkin asti, vieläpä täysin vapaasti.
Vai olikos Tuumalla sellainen muovimatto siinä haljenneen laatan päällä, noin radonsuojana? :lol: :lol: :lol:
Mäkin alan hiljalleen sulaa, kyllä se vain lämpö tekee hyvää vanhoille luille...ja kyllä luita suojaavat lämpöeristeetkin kiittävät. :lol: :lol: :lol:
Urran
Ei kai. Ja jos olisikin niin en itse ainakaan stressaisi siitä kovin. Lähinnä ajattelin että olisi joku tekosyy olla laiska ja kehittämättä mitään keinoa laittaa se veto pois :-D
Meille tuli ihan satunnaisotannalla kai joskus 5-7 vuotta sitten yksi tai kaksi radonpurnukkaa mutta taisi unohtua moniksi vuosiksi sänkyjen alle pölyttymään ja jäi sitten lähettämättä takaisin, joka sinänsä sääli.
Eipä tässä karttojen mukaan oikeastaan mitenkään riskiseuduilla asuta, joten edelleen tarvitsemme sisällä valoja kun emme ole vieläkään muuttuneet itsevalaiseviksi :lol:
Vai olisiko se tosiaan sen asbestia sisältävällä liimalla liimatun asbestia sisältävän muovimaton ansiota :-D
Juu, laiskuus voittaa tuossa kohden. Eli olkoon noin kunnes toisiin aatoksiin tulen.
Pvalila, kun nyt sormesi nivelet jälleen toimivat, pidätkö sä ILP:it päällä vaikka öljy tuli mukaan? Miten onnistuu yhteiskäyttö? Äläkä vaan ainakaan automaatilla pidä ettei käänny Mitsut jäähdytykselle kun luulevat kesän tulleen talven keskelle... :twisted:
Maatilallinen
Teimpä tänään pientä säätöä patteriverkostossa kun huomasin että paluuveden lämpö nousee jo yli 50 asteen. Poistin kaikki termostaatit paikaltaan ja esisäätöjä muuttamalla säädin kaikki patterit niin, että paluuputki tuntui käteen vain lämpöiseltä kun tuleva vesi oli reilut 70 astetta.
Kaikkein pienimpiin pattereihin, mm. talon keskellä oleva WC, ei riittänyt edes esisäätö 1, vaan tulikuumana meni vesi paluuputkeen. Piti korjata tilannetta vielä sillä paluuventtiilillä, joka loppujen lopuksi jäi vain 0.1 kierrosta auki, eli pikkuisen raolleen :shock:
Huomasin myös miten paljon vaikuttaa miten kaukana patteri kattilahuoneesta on, kattilahuoneen viereisessä varastossa seinän kokoinen jättipatteri sai esisäädöksi 3, saman esisäädön sai myös talon toisessa päässä oleva muita pienempi (1-lehtinen) keskihuoneen patteri.
Lopuksi tulostin vielä pohjapiirrustuksen, merkkasin siihen patterit ja niiden esisäätöarvot.
Toimenpiteiden jälkeen termarit takaisin, ja odottelemaan. Muutaman tunnin päästä paluuveden lämpö pyörii 35-40 asteen välillä. No nyt illalla huomasin taas että eipäs meinaa oikein lämpö riittää, piti taas mennä säätökäyriin kajoamaan :-D Nyt nollassa menee 60 astetta ja -20 pakkasella 76 astetta.
Muistan vielä kun alkuaikoina nollassa meni jotain 35 astetta ja pakkasillakin 55 astetta... On hieman kierto kuristunut ja sisälämpötila noussut niistä ajoista :roll:
Tilalla tuo mitoitus on 70/40 ihan suunnitelmassa, muttakun talossa 30 astetta lämmintä niin taitaa pakkasilla mennä 90-95 asteinen vesi patteriin. Mun piti käydä tarkistamassa viikonloppuna tilannetta tuolla, mutta jäi sitten käymättä kun autosta jäätyi diesel. Kuulemma ihan luumukiisseliä siellä tankissa oli, ja lisäksi runsaasti vettä, no empä enään ABCltä tankkaile.
Patterin keskilämpötila siis ennen oli 60 (70/50) astetta, nyt korotuksen jälkeenkin 58 (76/40) astetta samassa ulkolämpötilassa. Kohtahan se pitää jo ruveta sähkövastus- ja kattilatermostaatteja vaihtamaan ytympiin malleihin kun ei 95 astetta ala riittämään jos vielä paljonkin säätelee paluuveden lämpötilaa :lol:
Alkaa jäähtymä hipomaan jo 40 astetta pakkaskeleillä, ei ole lämpöpumpuilla mitään asiaa hommiin kun ei 40 asteisella vedellä tule lämpöä enään kuin kesällä vähän koleampana päivänä :roll:
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
täällä on seurailtu mlp käyntiaikoja ja tuskin tuo ihan tuonne mun arviion -36 riittää ilman vastusten avustusta :shock: aamulla katsoin koneen saavuttavan 39 menoarvon paluun ollessa 31.. ja ulkona -25. vuorokaudessa otti 36kwh ja käyntiä 17h..eli pikkuisen tuossa vielä on reserviä..tosin lauantaina toi reservi testataan kun sisäsauna vihkitään epävirallisesti käyttöön viini
voiettä kirjoitti:täällä on seurailtu mlp käyntiaikoja ja tuskin tuo ihan tuonne mun arviion -36 riittää ilman vastusten avustusta :shock: aamulla katsoin koneen saavuttavan 39 menoarvon paluun ollessa 31.. ja ulkona -25. vuorokaudessa otti 36kwh ja käyntiä 17h..eli pikkuisen tuossa vielä on reserviä..tosin lauantaina toi reservi testataan kun sisäsauna vihkitään epävirallisesti käyttöön viini
Miten tuo loggaa sen milloin vastukset ovat olleet apuna, minkä tehoiset apuvastukset masiinasta löytyy?
Voi kun alkanutkin tehdä mieli saunaan!!! Täytynee jokunen päivä kyllä askarrella tässä välissä että saisi jälleen käyttöön. Eihän täältä puutu kuin vedet ja sähköt kiukaasta ja lampuista + että täynnä nyttemmin romua :roll: Oikeasti ei mikään iso rasti, kuulostaa vain pahalta :-) Kaksi MMJ:tä uuteen keskukseen ja kylmä että lämminvesiputki liittää nykyisiin jakotukkeihin.
Näin pakkasten kiristyessä on hyvä muistaa että kevät on jo ovella, keräimet heräsivät tänään :-D
Liitteet
Jaa, lämmittääkö Voiettä jopa saunan MLP:llä? Voi olla aika pehmeän miedot löylyt... :lol: :lol: :lol:
Tuuma, mulla on ilppien pyynti 26 astetta ja patteritermarit suht' viileällä, eli ilpit pyörivät kyllä täysillä vaikka öljy avitteleekin.
Siitä ei ole pelkoa, että lämpötila mökissä pääsisi oikeasti nousemaan ilppien voimin noin ylös, teho ei riitä.
Nyt täällä on -20 tasan.
Tuuma, tiukan paikan tullen voit hoitaa suihkujutut yläkerrassa eli vain se syöttö kiukaalle on aivan välttämätön.
Niin ja yhden miehen verran pitää lauteilta raivata tilaa vapaaksi...
Kuution tilasin, 1080 egeä. Tulee joskus viikon sisällä, toimitukset ovat vähän ruuhkautuneet, mutta kyllä mulla varmaankin 200 litraa on jäljellä (ellei sitten tuplasti).
pvalila kirjoitti:Jaa, lämmittääkö Voiettä jopa saunan MLP:llä? Voi olla aika pehmeän miedot löylyt... :lol: :lol: :lol:
Nykyäänhän on trendikästä olla ihan vain kylmässä saunassa ja antaa höyryjen sumentaa tajunta...
Hmmm. Yksinkertaisen fiksu idea tuo ILP:ien maksimaalinen hyötykäyttö nostaa asetus vain täysille kovilla pakkasilla kun eivät sitä voi saavuttaa. Minä olen aina pohtinut miten saada nuo olla sotimatta toisiaan vastaan mutta tuossahan tuo. Taidanpa ruuvata kohta Chunlan:in seinään :-D
pvalila kirjoitti:Tuuma, tiukan paikan tullen voit hoitaa suihkujutut yläkerrassa eli vain se syöttö kiukaalle on aivan välttämätön.
Jotenkin karulta kuulostaa hikisenä kiertää talo ulkokautta mutta tosimieshän tietty pyöräyttää itsensä hangen kautta ja pinkaisee äkkiä yläkerran suihkuun, mutta minä kun olen niin tahvo että alan siinä kuitenkin yläportailla siten kokeilla taskuja että missäs ne olikaan ja varsinkin se avain ja ovikellostahan tietty patterit loppuneet. Tonnariakaan ei enään ole, tehdaskin konkassa :roll: http://www.youtube.com/watch?v=LIJQESY7oEg
Ei tuo öljykuution hinta aivan mahdoton sitten kuitenkaan ollut. Mutta lupaathan ostaa sen boilerin niin jää tuo kuutio öljyä ensi talveksi tai kolmeksikin ILP:ien avuksi?
Urran
tuuma kärsin samasta ongelmasta. Saunaan tekis mieli. Mulla puuttuu vaan siitä vähän enemmän :-D No kyllä jussina viimeistään saunotaan. Mutta vuotta en lupaa! :lol:
Muistaahan tuuma ettei saunassa saa käyttää MMJ:tä? Ainakin mun sähkäri sanoi että nykyisen S2:sen mukaan pitää käyttää SSJ:tä.
