Taas mielipiteitä ja vinkkejä kaivataan! :)
jenuliini
Viesti Kirjoittaja jenuliini »
Eli taas vaivaan teitä eräällä myynnissä olevalla kohteella, mitäs mieltä te olette tästä? Etsimme siis vanhaa taloa jota olisi jo valmiiksi rempattu (putket, sähköt yms isot jutut) jotta ei ihan heti muuton jälkeen tarvitsisi alkaa repimään paikkoja auki.
Itseäni epäilyttää lähinnä tuo ysäri laajennus...hmm.
http://asunnot.oikotie.fi/myytavat-asunnot/6690237
tässä myös otteita kuntotarkastuksesta(sellaisia otteita joihin haluaisin teidän viisaampien kommentteja):
"Tarkastuksen kohteena oli vuonna 1949 rakennettu omakotitalo, joka on laajennettu 80-90 luvun vaihteessa.
Vanhan rakennusosan ulkoseinät ovat puurunkoisia puupurueristeellä sekä ulkopuolen lisälämmöneristys
mineraalivillalla. Laajennusosalla seinärakenne on 100 mineraalivilla ja ulkopuolen 70 alumiinikelmu polyuretaanilevy.
Alapohjarakenteena on kellaritilat betonilaatalla.
Rakennus on täysin remontoitu ulkoverhousta ja vesikattoa myöten, sähköistykset, vesi- ja viemäriputkistot on
uusittu remonttien yhteydessä.
Merkittävimmät korjaus- huoltotoimenpiteet liittyvät lähinnä normaaliin huoltoon ja kunnossapitoon, lisäksi
yläpohjatilaan päättyvä viemäröinnin tuuletusputki tulee johtaa asianmukaisesti vesikatolle.
Tarkastuksessa kiinnitti huomiota laajennusosan osuudella ulkoseinärakenteen ulkopinnassa käytetty
alumiinipinnoitettu polyuretaanilevy, mikä on rakennusfysikaalisesti liian tiivis materiaali seinän kylmemmälle
puolelle. Seinärakenteita yläpohjatiloista käsin avaamalla seinärakenteissa ei kuitenkaan silmämääräisesti havaittu
normaalikunnosta poikkeavaa.
Rakennuksen sisällä piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei tarkastuksen pintapuolisuuden vuoksi voida pois sulkea."
"Sokkelissa ei mainittavia halkeamia, autotallin luiskan maanpainemuuri
haljennut ja kallistunut.
· sokkelin vierustalla osin maapohjan kosteutta lisäävää humuspitoista
maa-ainesta
· Maanpinnat ovat pääosin rakennuksesta poispäin, etupäädyssä
kaltevuudessa puutteita.
· Patolevy oli havaittavissa maaperän ja perusmuurin välissä.
· Kellarikerroksen kivirakenteissa pintakosteudentunnistimella
havaittavissa vähäistä maakosteutta"
"Ulkoverhous on uusittu lisälämmöneristyksineen rakennuksen
laajennusosan rakentamisen yhteydessä 80-90 luvun vaihteessa.
· Ulkoseinäpinnassa oli tummaa mikrobivärjäytymistä, joka on pääosin
esteettinen haitta. Johtuu yleensä huonolaatuisemmasta maalista sekä
mahdollisesti liian tuoreesta puutavarasta.
· Laajennusosan seinärakenteen kylmällä puolella on käytetty tiivistä
alumiinipinnoitettua polyuretaanilevyä. Ohjeiden mukaan
ulkoseinärakenteen sisäpuoli tulee olla vähintään 5 kertaa tiiviimpi kuin
ulkopuoli ja vesihöyryn vastuksen tulee vähentyä ulospäin tasaisesti.
Liian tiivis ulkopuolen ulkoseinärakennepinta voi haitata seinärakenteen
rakennusfysikaalista toimivuutta. Seinärakenteiden yläosia avattiin
yläpohjatilojen osuudella eikä seinärakenteen kunnossa havaittu
silmämääräisesti normaalikunnosta poikkeavaa"
"Yläpohjatilojen tuuletusrakenteet havaittiin pieniksi. Rakennekuviin
vesikatteen suuntaisesti lämmöneristetyille katto-osuuksille on
merkattu 50 mm korkea tuuletusväli. Toteutettu tuuletusväli on noin
22 mm. Ns. tuulensuojalevynä tuuletusvälin ja lämmöneristeen välissä
on käytetty 3 mm kovalevyä, joka ei vesihöyrynvastukseltaan ole kovin
hyvä tuulensuojalevymateriaali. Tuuletusväleissä on paikoin
lämmöneristystä tukkeena ja osin sivu-ullakkotilojen seinien
lämmöneristyslevyjen yläreunat tukkii tuuletusraon. Paikoin
tuuletusvälit ovat kuitenkin kiitettävän avoimet. Yläpohjatilan
rakenteissa ei havaittu rakenteiden puutteelliseen tuulettuvuuteen
viittaavia näkyviä merkkejä kuten rakenteiden tummumista
Yläpohjatilaan päättyy viemäröinnin tuuletusputki, tällä kohdalla
yläpohjarakenteissa paikallisella alueella havaittavissa kosteuden
tiivistymistä ja vähäistä rakenteiden tummumista"
"Suihkutilaa oli käytetty tarkastusaamuna, lattiapinta oli kuitenkin
pintakosteudentunnistimella kuiva, johtuen hyvästä lattialämmityksestä.
Suihkujen vaikutusalueella alimmaisten seinälaattojen kohdalla
pintakosteudentunnistimella oli havaittavissa kosteutta. Suihkun
roiskevesialueella pintakosteudentunnistimella havaittua kosteutta
normaalin käyttörasituksen aikana voidaan pitää asiaankuuluvana.
Laatan ja vedeneristeen välissä oleva kiinnityslaasti sekä laatan
taustapinta kastuvat saumoista taustalle imeytyvän veden vaikutuksesta.
Havaittu kosteus ei yleensä ole haitallista mikäli laatoituksen alla on
toimiva yhtenäinen vedeneristys. Kosteus ei nykyisessä laajuudessaan
aiheuta toimenpiteitä."
"Kellarin varastotilan seinässä lievää kosteuden aiheuttamaa
tummentumista.
Lattiapinnassa pintakosteudentunnistimella havaittavissa hieman
kohonnutta maakosteutta.
Kellarin kivirakenteisten maanpainerakenteiden vähäinen kosteus on
tyypillistä, eikä aiheuta korjaustoimenpiteitä."
Kuvaja
Re: Taas mielipiteitä ja vinkkejä kaivataan! :)
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Lyhyesti oma mielipiteeni.
Kellari normaali ja varmaankin ok. Siis jos seinissä ei ole esim. puupanelia tai muuta orgaanista...
Tuon tekstin perusteella en ostaisi itselleni. Hyvin mahdollista, että laajennuksen rakenteissa voi jotain vaurioita olla. Jos hyvin käy niin vain lahoa.
Eipäilyttäisi myös tuo mineraalivilla sekä muut remontit. Jää semmonen fiilis, että on jossain saatettu oikoa ja käytetty sitä "melkein samaa, mutta halvempaa"-tuotetta.
Tämä siis mitään tietämättä ja taloa näkemättä...
Edit. Kuvissa näyttää varsin siistiltä.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Talon seinärakenne on pahasti virheellinen. En missään nimessä ostaisi tuota taloa. Seinäremontti on ennemmin tai myöhemmin edessä, jolloin joudutaan purkamaan melkein kaikki rakenteet.
jenuliini
ok, tätä epäilinkin, Eli jatkamme siis etsimistä!
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Melkoinen pyydys tuo laajennus jossa uretaanit uloimpana. Villa sinänsä ei ole ongelma, mutta rakenne tosiaan nurinpäin. Voisihan tuon pikapikaa purkaa sisältäpäin ja laittaa uretaanit villojen tilalle. Sittenhän se olisi ihan oikein tehty.
Mutta näitä kahta tarjokastasi ja niiden sisustusta ynnä ulkoasua katsellessa tulee mieleen että miksi et hommaa samantien jotain 90-luvun tai uudempaa perinnetaloa? Ihan vaan ehdotus, rakentava sellainen, ei ittuilua, pois se minusta :-D Mutta eipä tarvitse sitten rempata ja sisäpuoli on sen näköinen valmiiksi kuin näissä kahdessa, ja ainakin tämä jälkimmäinen oli ehostettu ulkokuoreltaankin aika lailla älväriksi ikkunoineen ja päätyparvekkeineen.
Kari
jenuliini
KariFS kirjoitti:Melkoinen pyydys tuo laajennus jossa uretaanit uloimpana. Villa sinänsä ei ole ongelma, mutta rakenne tosiaan nurinpäin. Voisihan tuon pikapikaa purkaa sisältäpäin ja laittaa uretaanit villojen tilalle. Sittenhän se olisi ihan oikein tehty.
no meillä ei ihan taida olla varaa uudempiin taloihin ja niissä muutamissa mitä olen käynyt katsomassa, ei ole sellaista kodin tuntua kuin näissä vanhemmissa. :) uudemmat ovat sellasia laatikoita pienillä ja tylsillä huoneilla... :/
Kuvaja
jenuliini kirjoitti: no meillä ei ihan taida olla varaa uudempiin taloihin ja niissä muutamissa mitä olen käynyt katsomassa, ei ole sellaista kodin tuntua kuin näissä vanhemmissa. :) uudemmat ovat sellasia laatikoita pienillä ja tylsillä huoneilla... :/
Kyllä tuohon hintaan jo "ihan kivan mökin" rakentaa
En ole tutustunut Lahden tonttihintoihin, mutta arvelen niiden olevan jossain 40-70 tuhannen välillä? Siihen hirsitalopaketti 60-70tuhatta. Jos itse kykenee tekemään hommia, niin päälle vielä työtä, viranomaiskuluja, stressiä ja ammatimiesten palkkoja... Ja saa vanhaa tuntua, kun tekee hirsitalon paksusta 205mm puusta (tai lamellista...) ilman lisäeristysä. Ulkonurkkiin city-kulmat, niin rakennusvalvontakin hyväksyy julkisivun.
Niin tekisin itse, jos tekisin.... :wink:
Ai, että miksikö en tee? No, kun ei ole varaa. Tämä oma rintsikkamökki (n.250neliötä) maksoi vähemmän kuin tontti etelässä. Työtä ja kuluja tosin riittää vielä vuosikausiksi.
Koti on tietysti koti mutta kyllä yli 200 000 euron sijoituksessa olisi minusta hyvä miettiä asiaa ihan järkiperustein, ei pelkästään tunteella. Kannatan siis sitä ajatusta, että jos tuo sisäpuolen ilme on se, mitä haluaa, on ihan varmasti paljon yksinkertaisempaa, huolettomampaa ja viime kädessä myös kukkaron kannalta edullisempaa hankkia uusi talo. 90-luvun taloja myydään näköjään Lahdessakin joitain kymmeniä tuhansia kalliimmalla kuin tuo talo, sijainneista en nyt tosin sitten tiedä, mutta ei se hintaero minusta ole niin suuri että kannattaisi väkisin riskeerata. Vanhasta uutta tekemällä lopputulos on aina väkisin kompromissi, oli se uudistus tehty sitten miten hyvin ja taitavasti hyvänsä, ja riski on minusta siksi ihan hirveän iso.
Mutta, tämäkin on ihan vaan ehdotus, rakentava sellainen.
Muoks, mietin pitkään että mikä se oma pointtini tässä oikein on ja katselin noita kahden talon kuvia. Ja keksin, että se on tämä:
Kun itse tietää, että noiden siistien, uusien ja nättien pintojen alla on kätkössä jotain vastaavaa kuin vaikka nyt tuo meidän maapohjakellari tuossa yllä niin minulle tulee väkisin sellainen olo, että haluan kyllä itse olla nähnyt tuon yllä olevankin vaiheen... eikä niin päin, että kaikki on pinnalta nättiä ja sievää ja ainoastaan koko mörskän puoliksi purkamalla käy sitten ilmi että miltä se vanha talo ihan oikeasti näyttää. Tuolta se nimittäin näyttää :-)
sunap
Viesti Kirjoittaja sunap »
Noilla hinnoilla oikeasti miettisin kyllä uuden rakentamista. Sellaisia vanhaa henkeä mukailevia saa kyllä.
Ajatellen että rakenteilla on tietty ikä, niillä seinähirsillä (varmaan kaikkein pisin), kattopelleillä, vuorilaudoilla,maaleilla, vesiputkilla jne jne - 10-50 vuoteen. Reilun kahdensadantuhannen lainalla ajattelisi että se pitää voida pystyä maksamaan pois talon elinajanpuitteissa, lukuun ottamatta huoltomaalauksia tms. Pintarempalla ei oikein arvoa/ikää ole, kuin ehkä tietysti keittiöllä ja pesutiloilla. Eli jos sitä "neitseellistä" rintamamiestaloa ei löydy ja sitä itse rakenna valmiiksi, en moiseen taloon ryhtyisi. Tai saa halvalla puoliperintönä, kuten me. Mutta siltikin päädyimme purkamaan sen, vaikka joku siitä ehkä olisi hyvän kokastellut. Eli taidan olla jäävi asialle, mutta me todella päädyimme purkamaan vanhan rintsikka osan pois, ja tilaismme siihen talopaketin tilalle. Remonttiarvio oli ainakin 60000, uutta saamme x2hinnalla. Mut silti sillä 60 olis ollut vanhaa materiaalia oukossa, paloina rempattu ja halkeillut sokkeli talon alla.
jenuliini
sunap kirjoitti:Noilla hinnoilla oikeasti miettisin kyllä uuden rakentamista. Sellaisia vanhaa henkeä mukailevia saa kyllä.
no itseasiassa ei saa rakennettua täälläpäin... selvää on otettu ja kämäsen tönönkin rakennuttaminen+tontti tulisi maksamaan sellaset 300t... :/
Hippula07
Tämä on yksi asia mitä en tajua. Eikö se talopaketti ole samanhintainen riippumatta missä päin suomea sen ostaa? Joku kusettaa jos näin ei ole. Kävimme pari viikkoa sitten taloesittelyssä, jossa oli Omatalo toimittajan esittely. Avaimet käteen -hinta oli luokkaa 180000 eur (110 m2) ja neliöhinta osittain itse tehtynä on vähemmän. Siihen tontti päälle niin valmista tuli. 5 vuotta asuttu rmt:ssä ja voin todeta, että vanhan kunnostaminen on (vähintään) yhtä kallista kuin uuden teko.
- AJ
koppelo
Jos tuon myytävän talon hinta on 220 000, niin siihen saa kyllä noilla rakenneratkaisuilla varata helposti 80 000 remonttiin. Pahimmillaan enemmänkin.
En usko että normaalin tavallisen omakotitalon rakentaminen maksaa Lahdessa 300 000. Vaikka tontti olisi kalliskin.
jenuliini
pelkkään tonttiin menisi sellaset 40-50t, talopaketin (1krs ja perus setti) hintaan 180t, siihen päälle sitten Tontin raivaus ja LVIS -liittymät,, Maatyöt, salaojitus, maan tiivistys, Sisäpuolen soratäyttö, ulkopuolinen routaeristys, sadevesiputket, Ulkopuoliset TV-kaapeli, -antenni ja pihavalot, Ulkopuolinen pintamaalaus, Verhokiskot ym. varusteet, Pihatyöt, Työmaasähkö ja -vesi, Valvonta ja pääsuunnittelu. Eli siitä voipi laskea lähteekö alle 300t... :/
jenuliini
Hippula07 kirjoitti:
- AJ
Ei muuten ole, käypä katsomassa netistä... :/ talopakettien hinta vaihtelee paikkakunnittain, sekä työmiesten palkat on ihan eriluokkaa täällä kuin esim jossain pohjosessa... ja se tontin hinta myös.
Hippula07
- AJ
Kastelli economy (Lahti). avaimet käteen 130780 eur
Kastelli economy (Savonlinna). avaimet käteen 130780 eur
Kastelli economy (Vantaa). avaimet käteen 131780 eur
Eli tonni eroa jos tekee vantaalle. Onko se paljon?
