Briketti
Re: Briketti
Mikko Suokas kirjoitti:On muuten aika murenevaista tavaraa, tuollainen normiklapin mittainen briketti katkeaa useaksi tonnikalapurkin muotoiseksi pikkubriketiksi, kun tarttuu toisesta päästä kiinni ja nostaa :lol:
Jotkin ovat tosi höttösiä tosiaan. Baukkarissa möivät samaan hintaan kuukausi takaperin ulkomaantuontia ja kuvassa näkyvää Lumoa, joka kai jostain parkettituotannon jäämistä puristetaan :roll:
Tuo on kovaa kuin mikä ja pysyy hyvin kasassa. Ei tuoksu kovinkaan havupuulta niinkuin serkkunsa. Kokeillut en vielä ole kun on vähän kiirettä pidellyt talon kanssa noin muuten :-D
JukkaI
Re: Briketti
Viesti Kirjoittaja JukkaI »
Ulkona parikymmentä pakkasta ja sisällä brikettilämpöä ylikin tuon 20 astetta :-)
Tuossa näkymä takkasydämeen:
Zaffodi
Re: Briketti
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ne on kyllä näppäriä ja vaimo tykkää kun ei tarvitse koko ajan lisätä puuta. Hintaa vaan kuitenkin tulee aika lailla vaikka ostaisi lavallisen. Oon tässä yrittänyt arvioida takkasydämen hyötysuhdetta jotta kannattaako noiden polttaminen laisinkaan...
Kellarissa on toki puuta vaikka ensi talveksikin mutta kun jonkun pitäisi se sahata ja pilkkoa :roll:
Zaffodi
Re: Briketti
Päivitetään vähän tätä ketjua vaikka on kyllä ollut sen verran hiljaa että mahtaako kukaan muu näitä käyttää...
Ostin kokeeksi Biltemasta 4x10kg brikettejä hintaan 10,90e. Mielestäni edullisin hinta mitä on vastaan tullut. Olen myös kokeillut Hot ja Lumo-brikettejä. Niihin verrattuna tuo Bilteman palaa aika paljon nopeammin, 4 halkoa palaa parissa tunnissa. Eli kun Lumolla ja Hotilla on sytyttänyt viiden maissa niin pellit saa kiinni kymmeneltä, Biltemalla jo kahdeksan-yhdeksän maissa.
Eli meillä takkasydämen kanssa hintaero katoaa siihen että Biltemaa pitäisi polttaa 6 kpl kun muita riittää se 4 kpl. Takkasydämellä kun pitäisi saada pitkä paloaika jotta lämpöä tulee kunnolla.
pähkäilijä
Re: Briketti
JukkaI kirjoitti: Naputtelin kännykän laskinta ja tutkailin brikettipaketin esitelappua. Kilo brikettiä vastaa noin 1/2 kiloa öljyä. Sisältää siis noin 21 MJ. Hintaa tuolle 21 Megajoulelle on K-raudan yksittäispussina noin 0,36€ joten 1MJ on noin 0,017€, 1 kWh noin 0,072€. Tämä 0,072€/kWh on laskettu siis K-Raudan yksittäispussin hinnalla. Oletan, että jos ostaa vaikkapa lavallisen noita brikettejä, niin hinta jää huomattavasti tuon alle.
Kannattaa muistaa laskemissa että tulisijan hyötysuhde on kokoluokkaa 2/3 tai 3/4 kun öljykattilalla ollaan 9/10 ja sähköllä satasessa.
Briketti on klapiin verrattuna puristettu kuivemmasta tavarasta. Vuos sitten oli bioenergiamessuilla useampiakin puristimia ja tuli tarinoitua esim hakkeen briketöinnistä. Kertoivat valmistajat että ei onnistu niin kosteasta tavarasta vaan pitäs olla alle 15% että pysyy kasassa. Joten kuivaamon jälkeisestä puujätteestä yleensä tehdään, kutterinpurusta pääosin.
Parempi lämpöarvo kilolle klapiin verrattuna johtuu tuosta kosteudesta joka on 10% paikkeilla kun klapilla se on laskettu 20% mukaan - muutenhan tavara on samanlaista puuta - tai no briketit pääasiassa mäntyä ja kuusta - ilman kuorta.
mush
Kotisivu: warister.com
Re: Briketti
Viesti Kirjoittaja mush »
Keskiviikkona olisi tulossa meille kokeeksi vajaa 500kg virolaista turvebrikettiä. Muuta en tiedä vielä, mutta todella edulliselta vaikuttaa.
Onko kellään kokemusta näistä?
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
pähkäilijä
Re: Briketti
mush kirjoitti:Keskiviikkona olisi tulossa meille kokeeksi vajaa 500kg virolaista turvebrikettiä. Muuta en tiedä vielä, mutta todella edulliselta vaikuttaa.
Turpeen tuhkan sulamispiste on paljon matalampi kun puuntuhkan joten muista katsoa arinaa ettei jämähdä siihen lopussa.
mush
Re: Briketti
pähkäilijä kirjoitti:Turpeen tuhkan sulamispiste on paljon matalampi kun puuntuhkan joten muista katsoa arinaa ettei jämähdä siihen lopussa.
Täytyy pitää mielessä, kun näitä päästään polttelemaan. Raportoin sitten miten toimivat.
Kokeilumielessä näitä otin, kun ovat edullisia ja toimituksen sain järkättyä ilmaiseksi. Eivät tosin puubriketitkään siellä paljoa enempää olisi maksaneet.
Laskeskelin valmistajan antamien energiatietojen mukaan, että näille turpeisille tulisi hinnaksi vajaa 4c/kWh.
mush
Re: Briketti
Ihan mukavastihan nuo turvepalikat toimivat. Eilen polttelin jo puolisen pakettia kokeeksi. Hajuhan noissa on erikoisempi kun palavat, lähinnä tuli tutuksi kun kokeilin eri metodeja sytyttämiseen. Kunnon hiillokseen kun heittää brikettejä, niin aika nopeasti alkavat palaa pienellä sinertävällä liekillä.
Varaavaan takkaan heitin puolen yön maissa pari brikettiä, niin äsken näytti vielä olevan hieman hehkua jäljellä.
Tuhkan sulamisen kanssa ei näytä ainakaan vielä olevan ongelmaa, vaan palavat nätisti hieman kellertäväksi tuhkaksi. Tuhkaa noin määrällisesti näyttää tulevan jonkin verran.
Hintaisikseen ihan päteviä. Taitaa vain valmistajalla olla toimitusvaikeuksia, nämä olivat ko. myyjän viimeisiä ja lisää on tulossa pahimmillaan vasta huhtikuussa.
sahrami
Re: Briketti
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Saattoi olla aika monella turvetuotantoon liittyvällä firmalla vaikeuksia viime kesänä ihan koko Euroopan laajuisesti. Vettä tuli sitä vauhtia, että veneellä vissiin sitä turvetta olisi pitänyt hakea...
vesahy
Re: Briketti
Viesti Kirjoittaja vesahy »
hallineekeri kirjoitti:oletteko kokeillut polttaa brikettiä kiukaassa? itse sain valmistajalta 8kg kokeiluun . 2h meni lämmitykseen (puulla n.45-60min)ja kaikki 8kg meni ja piti vielä puilla jatkaa! puita menee noin 2 pesällistä normaaliin saunomiseen eli saunaan pesulle saunaan ja pois! olisiko pittänyt olla enemmän brikettiä ja mikä määrä on vielä järkevää polttaa klapeihin verrattuna?
Minä ostin Bauhausista kotimaisia Lumo-brikettejä kolme pakettia kun halvalla sain, tarjouksessa olivat. Aika painavia, taitavat olla painavampia kuin koivuklapit, joten odotin niiden lämmittävän saunan aivan hetkessä. Pettymys oli suuri, kyllä ne siellä paloivat mutta eräänlaisena suurena kekäleenä eikä saunassa tahtonut lämpö nousta ollenkaan. Kun lisäsin pesän täyteen rutikuivia leppäklapeja, niin päästiin muijan kanssa kylpemään runsaassa vartissa.
sahrami
Re: Briketti
Minä melkein arvaisin, että briketti toimii jatkuvalämmitteisessä saunassa parhaiten siten, että ensin lämmittää saunan normaaliklapeilla lämpimäksi, ja briketeillä sitten pitää yllä sitä lämpöä.
vesahy
Re: Briketti
Me taidamme jatkossa pitäytyä klapeissa, sillä ne ovat vaimokullan mielastä ihan ilmaisia, sen kun vaan hakee metsästä. Kun mulla ei ole muita työkaluja kuin moottorisaha ja Fiskarsin kirves, niin kyllä se on kovan väännön takana ennen kuin klapit ovat liiterissä pinottuna kuivumaan.
KariFS
Re: Briketti
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Eilenehtoolla kokeilin, kun heräteostoksena ostin 10 kilon / 12 briketin pussin (3,90e). Ohjeessa oli että 4 brikettiä riittää, takan koosta ei puhuttu mitään, ja neljällä sitten aloitin. ladoin ohjeen mukaan ja kun ei sytytyspaloja ollut, niin parilla tikulla ja tuohenpalalla sytytin. Syttyivät tosi hitaasti, paloivat jonkun aikaa, mutta palaessaan alemmat briketit "turposivat" ja halkesivat, ja asetelmaa joutui korjailemaan. Aika pienellä liekillä paloivat, takka ei juuri tuntunut lämpiävän. Loppuvaiheessa heitin pari brikettiä lisää, ne syttyivät iloisesti. Hiillos, jos sitä sellaiseksi voi sanoa, hehkui aika pitkään joten kesti aika kauan ennenkuin sain pellit kokonaan kiinni. Vähän sellainen keinotekoinen ja kesy fiilis noista jäi.
Mutta takka kyllä oli hieman lämmin aamulla. Tässä oli mennyt muutama ilta muissa hommissa kuin takan lämmityksessä joten takka oli perusteellisesti jäähtynyt, eikä se varmaan normaalilla puun poltolla olisi paljon kuumempi ollut.
Noista briketeistä retosteltiin että kuutio niitä vastaa 7-8 pinokuutiota puuta, suhtauduin varauksella... Ja tämän kokeilun perusteella sanoisin että oikeampi käytännön kerroin olisi ehkä 3. Kokeilen tänä iltana vielä niin että laitan kaikki 6 jäljelläolevaa brikettiä kerralla ja ladon ne lappeelleen pyramiidiksi, josko rakennelma olisi vakaampi niin. Parhaiten nuo varmaan toimisivat jos heittää puulla tehdyn hiilloksen päälle pari-3 kpl, tai jos latoo koko 10 kiloa esim keskuslämmityskattilaan. Itsellä ostopuut, ja taidan kyllä puussa pitäytyäkin ainakin takan kanssa.
Kari
Re: Briketti
Kävin kanssa hakemassa kolmen paketin "lumot" bauhaussista tot 11 eur ja pistin vesitakkaan jossa on energiamittari.
Palo oli tosiaan maltillista verrattuna puihin, josta aiheutui että säteilylämpö luukun läpi tuntui myös maltillisemmalta. Hiillos oli tosiaan pitkä.
Veteen sain siirrettyä yhdestä paketista 22 kWh mutta siinä on myös jonkinverran häviöiä kun kylmästä aloittaa ja lämpimäksi jättää...
Paketillinen maksaa 3,66 eur josta kilowatin hinnaksi uli 16,6 senttiä. Veteen. Ja jos arvioidaan että huoneeseen säteili 4 kWh niin lämmitys kilowatille hintaa 14 senttiä.
Pidemmällä poltolla tuota saisi varmaan vähän putoamaan.
Jotenkin tuli mieleen että noita voisi heitellä klapipolon sekaan niin pysyisi hiillos pitempään myös puilla. Tuhkaakin tuli mielestäni aika vähän.
