Kuvia puulattioista
Kuvia puulattioista
Keittiössämme on lankkulattia, alla pieni kellari. Rakoja on paljon, voi kurkistella tyhjyyteen. Eristeitä ei paljon näy eikä tunnu, kyllä on nyt kylmä. Tarkoitus on ottaa lattia ylös ja tyhjentää koko keittiö lastulevykaapit pois, tapetit pahveineen (ei pinkopahvia, mutta jotain muuta huokoista pahvia?)... Kunhan ilmat tästä lämpenevät. Lattia on siis rakoinen (ei pontattu vaan puutapeilla kiinni, oletan
) ja muutenkin aika aaltoileva, mutta eipä tuo varsinaisesti haittaa, kunhan eristykset saadaan kuntoon. Maalin väri ei kuitenkaan miellytä (punaruskea), joten maalaukseen siis menee. Tuskin kannattaa lähteä hiomaan? Olen yrittänyt hakea kaikkia lattiaketjuja ja lueskella. Onko täällä lattiaprojektien kuvia? Maalivalintoja?
Kaksi ihmistä, yksi pieni ihminen, laiha kissa ja pieni talo vuosimallia 1936. Intoa ja idealismia löytyy, vaikka peukalon paikka saattaa olla enemmän ja vähemmän hakusessa.
Re: Kuvia puulattioista
Terve!
Koskaan en ole tehnyt, mutta olettaisin, että tapitetun lattia purku ja uudelleen paikalleen sovittaminen on ....haaste.
Jos alla on kerta kellari, niin eristäisin alakautta. Ja sitten vain maalia pintaan, jos tummalla meinaat maalata. Jos meinaat tehä lattiasta "ah-niin-ihanan-gloorian-kotia-ja-skandinaavista" -valkoista, niin oma on valinta. nimim. yhden valkoiseksi maalatun lattian kanssa elänyt. Voi olla, että kannattaa vanhan maalin pinta ihan vaikka käsin hioa "rikki". Yhden lattian olen maalannut (betolux aqvalla) lakan päälle ja kyllä se siinäkin muutaman vuoden on pysynyt.
Tikkurilta kai lötyi niitä perinnevärejä (permo?).
- HUIKRA
- Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Lienee itsestään selvyyksiä, mutta lattiaa purkaessa kannattaa tietysti numeroida laudat. Kun lattian sitten hakkaa kasaan niin että kaikki raot menee umpeen, niin kannattaa miettiä mihin reunaan se tyhjä, tai erilainen uusi lankku tulee...
Jos haluaa minimoida rakojen määrän, niin helmi-maaliskuu on parasta aikaa tehdä homma. Silloin laudat on kuivimmillaan ja kun ne lyö silloin tiivisti, niin raot ei siitä yleensä suurene. Kesällä ne laudat on kuitenkin hieman turvonneet ja silloin tehtyyn lattiaan tulee talvella rakoja.
Kiitos vastauksista.
Juu, en ajatellut valkoista lattiaa. Ehkä vanhahtava/tumma harmaa voisi olla vaihtoehto. Kiristely voi tosiaan olla haaste, mutta kellarin kautta ei oikein pääse operoimaan. Sinne on vain keittiöstä luukku ja se on siis valettu. Raot olisi tietysti esteettisesti hyvä saada lyötyä niin päin, että paikkauslankku tulisi tulevien keittiökaapistojen alle. Onko kokemusta Uulan puulattimaalista?
Kun kerran kuvia kyselin, laitanpa itse tähän nykytilanteesta.
Nurkkakuvassa näkyy mystinen pala peltiä, samanlaista siis kuin hellan edessä. Mystistä siksi, että se on ulkoseinä, toisella puolella on portaiden alunen (siellä lattia uusittu 2000-luvulla). Eli miksi ihmeessä tuota peltiä tuossa on?
muoks. Kuvia ei saa laitettua kovinkaan isoina tänne, eipä siis paljoa näy.
- Liitteet
- hellan vieressä
- IMG_0203.JPG (47.12 KiB) Katsottu 12395 kertaa
- nurkka
- IMG_0212.JPG (38.09 KiB) Katsottu 12401 kertaa
Mulla oli lattia melko saman näköinen ja värinen. Laudat oli naulattu isoilla nauloilla lattianiskoihin. Otin kaikki irti, putsasin saumoista kaikki kököt kaapimella ja laitoin takisin. Kiinni ruuvasin vanhojen naulanreikien välistä pitkillä hobau-ruuveilla. Noissa on pieni kanta joka upposi lankun pinnan alle. Höyläsin poikkisyyhyn koko lattia kolmeen kertaan (pirusti purua
) Sen jälkeen lattianhoitokoneen näköisellä hiomakoneella muutamalla eri karkeuksisella paperilla, sitten vielä tankki-mallisella lattianhiomakoneella parilla karkeudella. Muutama kohta oli vielä niin syvällä että maalit ei tällä käsittelyllä lähtenyt niin otin niistä kohtaa kaapimella pois. kolme kerrosta lakkaa päälle ja kolmen vuoden asumisen jälkeen kelpaa vielä mulle, joku toinen vois olla toista mieltä
Nyt jos tekisin niin soodapesu pari kertaa vanhalle maalille ja betolux tms päälle.
Olisko tossa pellin kohdalla ollut kaatoallas seinällä ja pelti ollut lattian suojana pärskeitä vastaan?
Olis vissiin pitänyt pestä ennen kuvan ottoa...
Mites nuo naulanreiät sitten, kun olit laittanut ruuvit? Täyttyikö ne vain lakasta vai...? Meinaan siis, että miltä ne nyt näyttävät, jos lähempää tarkastelee?
Peltiä on onnettoman pieni suikura (vähän isompi jalkaani), tuollaisenaan ei siis suojaisi mitään, hirsiseinät vastassa molemmin puolin. Outo!
Reiät jäi miten jäi, lakka vähän täytti mutt kuopathan niiden kohdalle jäi. Nyt on kyllä täynnä hiekkaa ja leivänmuruja...Tima kirjoitti:Mites nuo naulanreiät sitten, kun olit laittanut ruuvit? Täyttyikö ne vain lakasta vai...? Meinaan siis, että miltä ne nyt näyttävät, jos lähempää tarkastelee?
Mulla on aika sopeutuvainen silmä, toiminta on tärkeempää kuin loppuunsa hifistelty ulkonäkö
Keskellä ruuvinreikä, vanhat naulanreiät reunoilla. Ei ole uudenveroinen mutta ei sellaista haettukaan, siellä täällä paistaa vanha lattiamaali tai vanhojen kuoppien tasoitukseen käytetty valkoinen kipsi tms tökötti. Mutta tästä pöydän takaa kun katsoo tuota kuvassa olevaa kohtaa (n. 3m päässä) niin hyvältä näyttää. Toi kuvan kohta näkyy ekassa kuvassa suunnilleen kuvan keskellä olevan valkoisen laikun yläpuolella
Siinä pellin alla voi olla ihan vaan isompi rako tai oksankohta joka on näppärästi tilkitty
- Kotisivu: www.suorakon.com
Pelti voi olla jopa ihan vaan paikka, jolla peitetään ruma kohta tai isomman luokan rako lattiassa. Sellainen tuli mieleeni, että jos lattian alla on kellari ja lankutkin on tapitettuja, niin monesti tuo rakenne kielii multapenkistä. Eli eli, onko tuo keittiön lattia rossipohjainen vaiko multapenkki?
Hyvä lattiamaali on Betolux aqva. Pieni hiominen vaikka käsin ja 4 kerrosta maalia pintaan
Mielestäni tapitettu lattia on todella helppo purkaa verrattuna pontattuun, ajan kanssa ja varovasti kun tekee, onnistuu kyllä. Meillä on kaikki maalatut lattiat maalattu Uulan lattiamaalilla, reilun vuoden kokemuksella maali kestää yllättävän hyvin kissoja ja koiraa. Tuolin jalkojen alta jne. maali sen sijaan lähtee herkemmin jos ei ole tassuja alla, ja vanhat värit näkyy. Pohjatyönä lattiat pestiin maalipesulla, pahimpia kohtia hiottiin ja kitattiin. Keittiön lattia ihan oma lukunsa, siinä on tosiaan sitä alkuperäistä pintaa ja patinaa! Täällä myös "sopeutuvaiset silmät"
(Kissa halus välttämättä mukaan kuvaan..)
Vissiin aika leveät laudat teillä, tai hiton pieni kissa
piippo kirjoitti:Vissiin aika leveät laudat teillä, tai hiton pieni kissa
- akim
- Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Noista rakojen muodostumisesta yksi kokemus. Mä laitoin uuden lautalattian viime vuoden kesäkuussa. Lautoja kuivattelin viikon päivät talossa sisällä kosteudenkerääjän avustuksella ja ei ole rakoja nyt, vaikka ulkona on pakkasta -30. Toisin sanoen homma onnistuu myös kesällä, vaikka sanottiin että v-ituks män.
Heh, meilläkin on lankut n.20cm, jotkut leveämpiäkin. Ja samanlainen kääpiökisu, musta myös.
Meillä on rossipohja. Keittiön alla oleva kellari on ehkä noin 1/3 keittiön pinta-alasta, mutta muuten ryömintätilaa on molemmin puolin kellaria. Itsehän en ole tuolla kovin pitkälle ryöminyt. Luukku on olkkarin kulmalla, ja tila madaltuu keittiölle ja eteiselle päin kömpiessä. Luukulla olin syksyllä, ja sopeutuvainen silmäni näki heti pidemmällä kuivan hiirenkoppuran ketarat oikosenaan, joten tuo toinen puolisko sai ryömiä sitten pidemmälle. Off topic: Meillä on myös (kuka lie ja milloin tehnyt) hirsirungosta erillinen pömpeli, jossa ulkoeteinen ja vessa/suihku. Se on ihan maata vasten, lattialämmitykset ainoa lämmitys. Lämpötila nyt 5 astetta ilman ylimääräistä puhallinta.
