Öljykattilan lämmitys sähkövastuksilla
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Talosta löytyy Arimax Eetta 17S kattila Oertlin polttimolla. Kattilassa on myös varavoimana 6 kW:n sähkövastus. Löysin netistä tiedon että tähän kattilaan saa lisäksi asennettua toisen 6 kW:n vastuksen. Jos lisäisi toisen vastuksen niin eikös tuolla 12kW:lla jo taloa lämmittelisi. Meinaan kun tuo lämmitysöljyn hintakin alkaa olla älyttömän ja mielettömän välimaastossa. Tosin maksaa se sähkökin.
pähkäilijä
Re: Öljykattilan lämmitys sähkövastuksilla
Pannu on sen verran huonosti eristetty ettei sähköllä lämmittäminen pitemmän päälle ole paras vaihtoehto. Mutta hormiliitos tukkimalla vaikka villalla saa huolehdittua ettei kaikki lämpö karkaa pihalle vaikka öljypolttimet yleensä tiiviitä ovatkin.
Löytyykö sukaletaulusta paikkoja tarpeeksi toiselle 6 kw vastukselle? Jos meinaat alkaa enemmänkin sähkölämmittäjäksi kannattanee koko kattila hävittää ja laittaa tilalle sähkökattila. Säästää ainakin nuohouslaskussa.
http://www.hemeltron.fi/sahkokattilat/v ... ducts.html
Komppaan. Öljykattilan häviöt on luokkaa 200w ja siitä saa sitten laskea ettei pitkänpäälle kannata.
Elämä on
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Jos torpassa on 25A:n pääsulakkeet niin 12kw:n vastuksien ollessa päällä ei paljon tehoa jää muille laitteille. Jos lämmitysvastukset on päällä niin sähkökiuasta ei voi käyttää samaan aikaan tai jos laittaa kahvinkeittimen + hellanlevyn/uunin ja vaikka hiustenkuivaajan päälle ja ne kaikki on saman vaiheen takana niin alkaa pääsulakkeet äkkiä taulussa punoittaa.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Öljylämmitys talon paukut on yleensä mitoitettu sen mukaan että sitä öljyä myös käytetään. Eli jos sähköä aletaan käyttämään lämmittämiseen niin jostakin muualta se kyllä loppuu. Öljykattilan vastukset on lähinnä varavoimaa siksi aikaa kun poltin taas toimii. Nykyisillä hinnoilla tuskin on kovin kannattavaa siirtyä öljystä suoraan sähköön. Jos nyt väkisin haluaa niin tod.näk. pitää vetää taloon suurempaa väylää ja siirtyä suurempaan liittymään. Jos taas tuommosissa hankkeissa liikutaan voi olla järkevää miettiä muita investointeja...
shit happens
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
lmfmis kirjoitti:Komppaan. Öljykattilan häviöt on luokkaa 200w ja siitä saa sitten laskea ettei pitkänpäälle kannata.
Onhan se kattila kuitenkin sisätiloissa, joten ei se lämpö harakoille mene. Ei sitä ihan noin suoraan voi laskkea.
Puulämmittäjä
Kyllä kannattaa se 6 Kw vastus ottaa käyttöön termostaatin taakse. Sillä pärjää hyvin talon lämmityksestä vielä -15 asteen pakkasella, jos neliöitä on noin 120-140. Päälle kytkentä 70 asteen kohdalle. Se on hyvä apu jos öljypoltin menee häiriöön tai muuten hajoaa viikonlopun tai kotoa poissaolo aikana. Kesällä kannattaa pitää lämmöt päällä vain sähköllä, säästyy ns. piippuhäviö. Patterivesi kiertopumppu voi olla "kesälomalla" kesäkuun alkupuolelta syyskuun alkuun saakka. Ja voihan sitä sähkölämmitystä harrastaa muunakin aikana jos on valmiina vastus. Savupelti kiinni ja öljypoltin pääkytkimestä lomalle. Käyttää sitten taas öljylämpöä kun se 6 kw. sähkötehoa ei riitä. Kattilatermostaatti 80 asteen kohdalle.
Viimeksi muokannut Puulämmittäjä, Ma Helmi 06, 2012 0:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulju kirjoitti:
Voi kyllä.
Tästä on paljon keskusteltu ja melkein väitän että jos se on öljykattila pannhuoneessa ei sen hukka lämmitä yhtään mitään asuintilaa vaikka hukka olisi 2000 w. Rakenteiden kautta maahan, ilman kautta harakoille.
Saunan lauteiden alla ok kylppärissä ok, keittiössä ok.
TalollinenTaapertaja
Viesti Kirjoittaja TalollinenTaapertaja »
lmfmis kirjoitti:
Kulju kirjoitti:
Voi kyllä.
Ottamatta kantaa häviöiden suuruuteen, niin ne samat häviöthän olisi myös öljyllä lämmittäessä.
Jos vaihtoehtona on lämmittää kalliimmalla öljyllä tai halvemmalla sähköllä, niin valinta lienee selvä?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Lämpöparooni se on varalla mullakin ja kattila on kaksoispesä Arimax,mutta puita olen polttanu jo toista talvea ja hyvin pelaa viimeyönäkin -32 ja tarkenee!
sähkö tosiaan on mullakin varalla jos vaikka joutuu sairaalaan niin kukas täällä sitten lämmittäis,muuten en ole aikonu sähköllä lämmittää,ja mulla kans sähkökiuas ja veli sano( sähkäri kun on )että älä laita sitte kiuasta päälle yhtäaikaa koska ei kestä! tossakin pitäis olla kontaktorikytkin kytkemässä paroonin pois kun kiuas on päällä,mulla se ei haittaa mitään vaikka ei olekkaan kun lämmitän vedet AINA puilla kun saunaan meen!
Öljyäkin vielä olis mutta poltin ei ole ollu vielä koskaan kiinni kun on kerenny puita mättää pesään.
NIIN ja semmonenkin tuli eteen että vaikka kestää talon sulakkeet niin kestääkö sen MUUNTAJAN sulakkeet josta virta taloon tulee!! kaverille kävi männäviikolla just semmonen tapaus paloikin sulake tolppamuuntajasta,ihmettää vaan se että neljään taloon on tolpassa VAIN 60A sulake (tietty 3kertaa )mutta mun mielestä jos joka talossa on 3kertaa25A niin siitähän tulee jo 100A!!
Nyt sitten joku kuorma sen kummiskin poltti ja alkoi talo viilentyä,aika outoa on tuo sulake koko kun samassa piirissä on yksi maalaistalokin!! luulis kuormaa tulevan ja toisiin piireihin oli kyllä se 100A jo on outoa??
TalollinenTaapertaja kirjoitti:
Halvemmuus ja kallimmuus kannattaa vain laskea itse. Vielä en ole sähköä merkittävästi halvemmaksi saanut. Sähkökään ei sitten lämmitä hyötysuhteella 100%.
Öljyllä lämmityskaudella revitään myös niin paljon lämpöä että ne häviöt jää mitättömiksi. Lämmityskauden ulkopuolella muut systeemit kannattaa punnita.
lmfmis kirjoitti:
TalollinenTaapertaja kirjoitti: Ottamatta kantaa häviöiden suuruuteen, niin ne samat häviöthän olisi myös öljyllä lämmittäessä.
Jos verrataan sitä, että lämpö saadaan veteen, niin siinä sähkön hyötysuhde on 100% (minne se lämpö menisi vedessä olevasta vastuksesta muualle?), ja öljyn polttamisen sitten jossain korkeintaan 80% paikkeilla.. Tämän jälkeen, kun lämpö on vedessä, tulee suunnilleen samat häviöt sekä öljyllä että sähköllä lämmittäen (sähköllä vähemmän, jos hormin sulkee ja pannuhuoneen korvausilmarei'än pienentää).
Sähkö: 0.11 euro/kWh
Öljy: 1.1 euro/l / 10kWh/l / 80% = 0.14 euro/kWh + polttimen sähkönkulutus
Eipä tuossa epäselvää ole.
Lasket vain vähän huolettomasti. VTT käyttää 8,8 kwh per litra lämmityskäytössä ja nesteeltä saa tänään öljyä 1,05 litra.
Noilla numeroilla on ihan samanhintaista kuin kilpailuttamani savolainen sähkö Espoossa fortumin siirrolla :(
....ja vain öljy sallii puskuroinnin ja omassa tankissa on vielä 65 senttistä :-D
jope
Nooh, kunhan sähköyhtiöt siirtyvät vortum etunenässä etäluennen muodossa täsmälaskutukseen ja laskuttavat talvella kulutushuippujen mukaista sähkönhintaa niin ei enää tarvi pohtia näitä sentin eroja... :-D Älkää nyt ihan vielä ottako niitä polttimia pois....
shit happens
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Tähän luottaen tuli ostettua muutama riistoyhtiön osake :twisted: Ja nyt polttopuita tekemään ettei osu omaan nilkkaan...
