Kuka valmistaa/myy kaasu-induktiotasoja?
Ajatuksena kertoa mm. "järkevän" hintaisista tuotteista ja vinkeistä niiden hankintaan. Keskustelua myös tarjouksista ja käytetyn tavaran myyntipisteistä ja kierrätyskeskuksista.
Toitsu
Viesti Kirjoittaja Toitsu »
Siis kaasu-induktio keittotasoa? Sellaista jossa on 4-6 induktio levyä ja 1-2 kaasulevyä samassa tasossa, eli sama yhtenäinen laite.
vesamaan
Re: Kuka valmistaa/myy kaasu-induktiotasoja?
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Toitsu kirjoitti:Siis kaasu-induktio keittotasoa? Sellaista jossa on 4-6 induktio levyä ja 1-2 kaasulevyä samassa tasossa, eli sama yhtenäinen laite.
https://www.netrauta.fi/portal/keittio/ ... 6&showall=
tossa on kaks kaasua ja kaks induktiota. Olisko valmistajalla sitten isompaa tarjolla?
AEG:lla on sellaiset moduulit joista kokoamalla voi muodostaa kokonaisuuden.
Saksan ebayllä on myös mukavasti tarjontaa eri merkeiltä.
Ja kun vähän aikaa kokkaat niin vaihdat sen kokoonpanon 4 kaasua ja 2 sähköä. Tai kylmästi kaikki kaasulle. :-D
vesamaan
lmfmis kirjoitti:AEG:lla on sellaiset moduulit joista kokoamalla voi muodostaa kokonaisuuden.
Mulla on kaks sähvöä ja kaks kaasua. Sähköjä ei käytetä kuin viimeisessä hädässä. Pitäis vaihtaa tilalle ikean 5-polttiminen kaasuhella, ei puutu kuin sitä yhtä :evil:
Toitsu
Pitää olla molemmat, kaasu ruuan laittoon ja induktio safkan tekoon arkisin... :) Tuo ranskis merkki pistää niskavillat pystyyn vaikka onkin ensimmäinen missä molemmat on samassa. Nuo aeg modulit lienee asteen hinnoissaan? Ei niiden ilmaisia tarvi olla mutta kuitenkin. Pitää varmaan käydä jossain tutustumassa niihin. Ebay on tuttu paikka mutta taas ei ihan kinkkikamaa tekisi mieli ostaa. Pitää kuiten plärätä sitäkin. Kiitos kaikille ja saa edelleen vinkkailla!
aje
Viesti Kirjoittaja aje »
Itseä kanssa himottaisi kaasuliesi seuraavassa remontissa laitella. (jota pääsee seuraavassa kämpässä ensi vuonna tekemään :))
Minne olette pullon/t sijoittaneet, alakaapeihin vai pidemmälle?
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Aikamoista patteria suunnittelit noita induktiolevyjä. Induktiolevyissä kannattaa huomata, että isolle levylle voi hyvin laittaa pienemmän kattilan jolloin levyjen määrä ei ole ihan suhteessa totuttuun vanhantyyppiseen lieteen. Induktiossa isot levyt ovat hyvästä, toki vähän pienempikin levy tarvitaan koska ihan määrätön tuo kokoero ei voi olla.
Uskoisin että tuollaista noin isoa kombinaatiota et löydä jossa molempia, ainakaan vaikka noita olen seuraillut niin ei ole tullut vastaan. Esimerkiksi Siemensillä on kattavat valikoima http://www.siemens-home.fi/tuotetiedot/ ... /list.html tasoja, niin tuollaista kombinaatiota ei ole. Noita moduuliratkaisuja, joista voi kasata haluaansa sen sijaan on lähes kaikilla vissiin Ikeasta lähtien, niistähän tuollaisen kahdesta osassa laittaminen ei olisi mikään juttu kysymälläsi kokoonpanolla.
Kaasu- vs induktioväittelyä tästä ei kannata aloittaa, mutta kyllä tehokas induktio hyvillä kattiloilla on poikaa myös. Ja vastaavasti nykyiset kaasut on sutjakoita käytöltään kyllä. (Muista sähkölämmittimistä en sitten lausu mitään). Meille tuli 36cm moduuleina kaksilevyinen induktiotaso 21 ja 15 cm levyillä + teppan-grilli. Jätettiin varaus että laitetaan kaasu vielä rinnalle jos siltä tuntuu. Ei ole kaivattu kyllä. Tokihan tuohon vaikuttaa ruoanlaittotottumukset ja halut, meillä helpottaa höyryuuni jossa hoituu kasvikset yms.
Tuossa Brantissa kiinnitti huomion että molemmat levyt oli 18 senttisiä, se on hiukan nafti. Toki siinä on sitten kaasuja mihin voi tuupata isommat kattilat.
