Isäntä haluais repiä hyvän lattian pois :(
Kisuli
Viesti Kirjoittaja Kisuli »
Nyt hyviä perusteluita kehiin, miksi vanha lautalattia pitäisi säästää. On sitten kättä pidempää esittää innokkaalle purkajaisännälle :-D
Riisuttiin yläkerran huoneesta muovimatto sekä sen alla olleet kovalevyyn liimatut vinyylilaatat. Alla oli kaunis, suht tasainen puulattia, josta mielestäni saisi hyvän hiomalla ja maalaamalla.
Tilanne:
-iso huone, joka on alunperin ollut kahtia jaettu.
-Vanhan väliseinän paikka vahvistettu vaakalankuilla, joiden päällä pieni betonikakku. :shock: Tämä poistettiin.
-nämä 2 huonetilaa eri korossa, eli lattiatkin ovat kahdessa tasossa ja katkeavat siihen, missä väliseinä ennen sijaitsi. Lattioiden välissä siis 20 cm väli ilman lattialautoja.
-Tasoeroa on 0-4 cm
-muutama lauta oli poistettava pienemmältä puolelta, kun näköjään oli tullut paikallinen kosteusvahinko, ja laudat hiukan hapantuneet päistä. Aika rapsakkaa tavaraa olivat...
-pienemmän huonetilan nurkassa ollut kamiinaa varten betonivalu, tällä kohti ei tietty ole lattialautoja, eli sen kohdan laudat pitäisi vaihtaa kuitenkin seinästä seinään kulkeviksi.
Isäntä sanoo:
-vanha lattia kaik' veks
-lattianiskojen oikaisu koko tilan osalta
-ilmansulkupaperi ja uudet laudat koko tilaan
Emäntä sanoo:
-vanha lattia saa jäädä (isommassa huoneessa aivan kelpo, ei rakoja, pari narinapaikkaa fiksais ruuvaamalla)
-hionta ja maalaus
-vaihtaisi vaan pienemmän huoneen lattian tarpeelliselta osin (saako mistään 22-23 mm lattiaponttilautaa, eikös ne ole 28 mm järjestään...)
-tai sitten pienemmän huonetilan lattia kokonaan vaihtoon.
-jokin loiva kynnysviritelmä tasoerojen kohtaan? Pulma on, ettei korkoero ole sama joka kohdasta.
-kahden lämpimän tilan väliin ei tarvita ilmansulkupaperia.
-vinous ei haittaa, kuuluu vanhaan taloon.
Mitä sanoo foorumi?
Funkkistalon valtiatar.
Zener
Re: Isäntä haluais repiä hyvän lattian pois :(
Viesti Kirjoittaja Zener »
Jos lattian vinous äärettömän paljon häiritsee, niin tiettyhän se on oikaistava lattianiskat.
Mutta henkilökohtaisesti päädyin myös pitämään vanhan vinon lattian. Olihan se myös työmäärältään helpoin ja kustannuksiltaan halvin vaihtoehto. Eikä sitä näin muutaman vuoden asumisen jälkeen enää edes huomaa.
Sitä myös kannattaa miettiä, että löytyykö talosta jotain sellaisia rahareikiä, jotka olisivat tärkeämpiä korjata, kuin hieman vino lattia. Kannattaahan niitä paukkuja (niin henkisiä, kuin rahallisia) jättää oikeasti tärkeiden kohteiden remontointiin.
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
ONko se vanha lattia oikeeta lattialautaa, vai sellasta raakaponttia, jonka päälle on alunperinkin laitettu kovalevyt ja linoleumit? Meinaan et jos se on sitä raakaponttia, ni siitä ei tuu mitenkään megahyvää lattiaa. Tietty kustannussäästöjä syntyy, jos ei vedä uusiks.
k
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
miks se ei voi vaan olla, kunnes on tultu yhteiseen lopputulokseen asiasta?
isompi leka tänne!
Kisuli
Kyseessä on alkuperäisin lattia, maalattu, ei raakalautaa. Kovalevyt ja linot laitettu seuraavaksi (tällöin vielä väliseinä ilmeisesti ollut paikallaan). Viimeiseksi muovimatto koko höskän yli seinän poiston jälkeen. Tasoerokohdassa koron muutoksen huomaa selvästi, muualla "vanhan talon vinous" ei haittaa - ainakaan minua :-)
Etsi sieltä talosta jotain isompaa ja kalliimpaa korjattavaa (salaojitus, Fuktisolit, uusi vesikatto, yläpohjan lämpöeristys, maalämpö, käyttövesiputkien ja viemärien vaihto, näitä on helppo keksiä) niin isäntä kyllä ihan itse päättää, että se yläkerran lattia tällä kertaa vain pikafiksataan ja siihen palataan sitten kun rakennukselle tärkeämmät asiat ovat kunnossa.
Saat armonaikaa kymmenen vuotta, vähintään.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Pois vaan kaikki puolihapantunut roju... Jos ois joku helposti hiontakelpoinen lankkulattia voisi olla eri asia. Noitten eri tasossa olevien riipinraapin lautalattioiden kanssa väsätessä menee aikaa kymmenkertainen määrä kuin uuden laittamisessa eikä siltikään tule hyvä...
Voi isäntäparkaa.... :-D
shit happens
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Jos mitään eristystä ei ole tarkoitus tehdä, eikä tunkea mitään lattialämpöputkia lautojen alle, se on suht nopea homma repia vanhat laudat pois, suoristaa ne juoksut yms ja ruuvata uusi lattia kiinni (Esim 28*95 pontattu lattialauta ei ole mikään kauhean kallista). Tai nopeaa ja nopeaa, meneehän siihen useampi päivä.
Eri asia tietysti jos kyseessä on oikeat vanhat lattialankut, mutta näin ei ilm tässä tapauksessa ole. 22 -24 mm puulattia on kyllä aika ohut, ei siinä ole mitään säästettävää.
On minustakin aika hölmöä ruveta hiomaan oikomaan ruuveilla yms noin ohutta lattiaa. :roll:
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Kisuli kirjoitti:Nyt hyviä perusteluita kehiin, miksi vanha lautalattia pitäisi säästää.
no vaikka siksi että se on vanha lautalattia jota ei mistään kaupasta enää saa, eli siis hieno ja mittaamattoman arvokas! :wink:
Jos ei muuten taivu niin sano isännälle että käyttäis siihen uuteen lattian menvät rahat vaikka lätkän MM-kisoihin, formulamatkaan, kalareissuun tms. mistä sattuun tykkäämään niin menee hyötykäyttöön sekin raha! :cool:
Onnistuuko kompromissi että jättää sen hyvän vanhan osan ja uusii vain niiltä osin jotka oikeasti uusimista kaipaa? Ehyttähän ei kannata ruveta uusimaan ellei jokin muutos sitä vaadi.
Meillä on vanhojen lattioiden vällin jääneet poistettujen väliseinien aukot peitetty vain leveällä laudalla joka toimiin ikään kuin kynnyksenä. Tosin ei ole noin suuria tasoeroja. Voiko tasoeron piilottaa jonkun kalusteen alle/taakse missä ei haittaa?
T. Tietoteknikko
pvalila kirjoitti:Etsi sieltä talosta jotain isompaa ja kalliimpaa korjattavaa
Tämä toimii!
Ja jos se lattia oli siis pontattua valmiiksi hienoksi kulunutta niin kyllä se silmä siihen tottuu isännälläkin. Timpuri höylää käsin hienon tasoeron tasoittavan kynnyksen.
Toisaalta: hiominen on vain silmitön työ ja ei ne tasoerot ole tätäpäivää, Vanhan laudan purkaminen on ehjänä on aika vaikeaa. Eli uusiksi vain.
:-D
Kisuli
Kiitoksia kaikille neuvoista ja mielipiteistä!
Eilen kävimme isännän kanssa rakentavan tai oikeastaan purkavan :lol: keskustelun, jonka lopputulemana oli, että lattia menee uusiksi kuitenkin.
Molemmilla oli hyvät perustelut, mutta isännällä tällä kertaa paremmat :wink:
Olette oikeassa, lattialauta on varsin ohutta (mittasin eilen tarkemmin, vain 20-millistä!) ja kauniin lopputuloksen aikaansaaminen vaatisi taidon lisäksi myös tuuria...
Lisäksi se tasoero on ikävästi keskellä lattiaa ja kulkureitillä, joten kynnys loistaisi kuin majakka myrsky-yössä :-D
Eli 28x95 läntätään lattiaan - heti kun viiden sentin korkoerot huoneen päissä ovat hiukan pienemmässä marginaalissa.
Joskus sitä vaan kannattaa antaa periksi oikeassa kohtaa.
Kisuli
Hii, lattia on jo puoliksi valmis, ja hyvä tuloo :-D Kiittelin isäntää eilen lautoja paikoilleen latoessa, että olipa onni että piti päänsä. Saatiin suora ja yhtenäinen lattia ja löytyipä vielä rakennusaikainen = 40-luvun sanomalehtikin luettavaksi purujen välistä. No, samalla mitalla: lauantainen hesari jätettiin vuorostamme seuraavia remppaajia odottamaan :lol:
mattija
Viesti Kirjoittaja mattija »
Kisuli kirjoitti:Hii, lattia on jo puoliksi valmis, ja hyvä tuloo :-D Kiittelin isäntää eilen lautoja paikoilleen latoessa, että olipa onni että piti päänsä. Saatiin suora ja yhtenäinen lattia ja löytyipä vielä rakennusaikainen = 40-luvun sanomalehtikin luettavaksi purujen välistä. No, samalla mitalla: lauantainen hesari jätettiin vuorostamme seuraavia remppaajia odottamaan :lol:
Kyllä isännät on viisaita. ;D
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
