Muovimaton liima pois rappusista
SatuB
Viesti Kirjoittaja SatuB »
Meidän olisi tarkoitus maalata talomme yläkertaan menevät portaat. Portaissa on ollut ikivanhat muovimatot+kulmalistat liimattuina ja nyt kyselen hyvää vinkkiä millä liimat saisi tehokkaasti pois.
Kiitos kaikista vinkeistä!
eppu,
Re: Muovimaton liima pois rappusista
Viesti Kirjoittaja eppu, »
timanttikuppilaikalla ja siihen takoitetulla hiomakoneella jossa imuri liitäntä kulmat pitää ottaa erikseen esim eka taltalla isommat ja sitten esim feinin hioma koneella johon saa pienen timantti hioma "lapun" on myös hionta tatteja olemassa jolla pääsee kulmaan.tooltechistä löytyy kone joka hioo suoraan kulmatkin mutta on hintava ratkaisu.jos sattuu sopivasti hollille niin joku amattilainen saattaa hoitaa tuon edukkaasti verrattuna laitteen vuokraan,aikaan ja vaivaan.ja tosiaan tässä ajattelin jostain syystä että portaat olisivat betonia.puisiin voi löytyä parempiakin keinoja!
Viimeksi muokannut eppu,, Ma Heinä 25, 2011 4:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Norppa72
Viesti Kirjoittaja Norppa72 »
Meillä edessä sama homma. Olisi kiva kuulla niiltä jotka ovat jo tehneet, että onko "aivan valtava homma", siis tuo liiman irti saaminen. :)
" Kun itse tekee, niin sen näköistä siitä sitten tulee. " http://harrastelijatharjulla.blogspot.com/
TeemuHL
Viesti Kirjoittaja TeemuHL »
Meillä poistettiin maalatuista lautaportaista muovimatot. Ensin revittiin hampaat irvessä matot pois ja sen jälkeen SpeedHeaterillä ja raapalla maalit+liimat pois. En sitten tiedä kuinka terveellisiä höyryjä tuosta liimasta lähti mutta saatiin rappuset putsattua!
Miravaurio
Viesti Kirjoittaja Miravaurio »
Olette tainneet jo raapia liimat pois, mutta laitan nyt omia kokemuksia.
Itse tein saman homman viime kesänä. Portaissa oli vanha karvapohjainen matto liimalla kiinni. Itse maton irroittaminen oli aika helppoa, mutta osa karvasta ja liima jäi puun pintaan kiinni, eikä sitten millään irti, ainakaan pelkällä kaapimella. Mitään kuumailmapuhallinta en uskaltanut sisällä käyttää ja karva tukki hiomapaperit samantien. Joten ostin maalinpoistoainetta muutaman purkin, levitin pintaan ja hetkellisen vaikutusajan päästä kaapimella tai lastalla vaan nostelin karva-liima -levyt irti portaiden pinnasta. Lähti kylkiäisenä myös osa vanhoista maaleista pois, eikä jäänyt niin paljoa hiottavaa.
Menihän tuossa aikaa, eikä ne maalipoistoaineen kärytkään mitään herkkua ole, mutta tulipa tehtyä. :-D
Tilda
Viesti Kirjoittaja Tilda »
ihan jollain raapalla kaapimalla suurimmat liimat ensin ja loput jollain liuottimella. Bensaa, tärpättia ja asetonia meillä ollut käytössä, ei muistaakseni suuria eroja noissa liuottimissa paitsi hajussa. Bensa taisi haista eniten ja sillä lähti myös lakka.....
Norppa72
Miravaurio kirjoitti:Olette tainneet jo raapia liimat pois, mutta laitan nyt omia kokemuksia.
Eheii, ei täällä vielä mitään ole tehty. Kyselen vaan kaikkia asioita silloin kun ne ovat mielessä, ja kaiken järjen vastaisesti haluaisin nuo
portaat kuntoon, vaikka täällä on tärkeämpääkin tekemistä. Sen vuoksi juuri kyselen erilaisia kokemuksia, ja jos vaikka löytyisi vinkki
siihen, miten mahdollisesti itse voisin pärjätä sen kanssa, ja tuo maalinpoistoaine kuullostaa melko houkuttelevalta. Sen verran jo "ihan vaan kurkkasin" tuon
muovimattokkeen alle, että sellainen karvapinta siihen näyttäisi jäävän..
Norppa72
ps. jos joku haluaa laittaa tänne tai yv:llä valokuvaa rappusistanne, niin mielellään näkisin :)
on nimittäin vaikeuksia hahmottaa miten ne reuhat listoitetaan tai tarvitsevatko ne jotakin liukuesteitä tms..
Miravaurio
Meillä ei auttanut tärpätti, eikä myöskään asetoni liiman pehmittämiseen.
Portaat olivat viime kesänä remontin keskellä tämmöiset:
https://lh4.googleusercontent.com/-2u-- ... 010210.JPG
Noissa myös muovilistat ja muovimatto oli ainoastaan portaiden päällä, sivut ja nousut oli maalattu.
Nyt ovat jokseenkin tämän näköiset:
https://lh5.googleusercontent.com/-5um4 ... 060235.JPG
Mie kun en yhtään tykkää tuosta valkoisesta. :wink:
Laitoin Betolux Akvaa kahteen kertaan pintaan ja vaikka olin ostanut valmiiksi maaliin sekoitettavaa karhenninta, niin ei ole tarvinnut laittaa. Ei ole edes villasukalla liukas. Seinästä puuttuu vielä kaidelauta, mutta ehkä sitten joskus.
Norppa72
Miravaurio kirjoitti:Meillä ei auttanut tärpätti, eikä myöskään asetoni liiman pehmittämiseen.
Kiitos Mira! :)
TrRmT
Viesti Kirjoittaja TrRmT »
On pian ajankohtainen asia.
Karvapohjainen muovimatto portaista pitäisi saada irti, liimat ja karvat TIUKASTI kiinni puussa!
Löytyisikö lisää kokemuksia?
Ja ihan vaikka tököttien nimiäkin, jolla liiman ja karvat saa irti, otettaisiin vastaan :-)
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
TrRmT kirjoitti:On pian ajankohtainen asia.
Ei ole itelläni juuri matosta kokemusta mutta tässä vähän mietteitä:
Mä en mitään liuottimia ainakaan ekaksi kokeilisi, pitäis saada paksummat karvat pois ennen sitä.
- Metabon maalijyrsin tai Flexin (tms) timanttikuppijyrsin voisi toimia. Kannattaa mennä Cramolle tai Ramirentiin kyselemään mitä niillä on. Siis rakennuskonevuokraamoon. Fein multimaster ja kaapimisterä toimii ehkä myös.
- Noinin SDS iskuporakoneisiin saa myös sellaisia kaapimislastoja mm seuraavanlaisia:
http://www.armegtools.co.uk/g80sdstr-sd ... hisel.html
Tuon kun terottaisi teräväksi, voi leikata mattoakan varmaan hyvin irti? Olen nähnyt tuollaisia ihan litteitä, ns levystä tehtyjä joiden on tarkoitus taipua kun irroittaa muovimattoa lattiasta, muistaakseni oli Bauhausissa. Luulen että näitäkin voi löytyä konevuokraamoista.
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
Riippuu varmasti liiman koostumuksesta ja määrästä, mutta itse irrottelin maalia ja liimaa puupinnasta onnistuneesti Feinin multimasterilla ja siinä kiinni olevalla jäykällä lastalla.
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Rappusista ei ole kokemusta, mutta makkarin lattiasta lähti mattoliima ihan kepeästi irti maalipesun ja skraban avulla.
Mutta liimoissa ja liimaajissa lienee eroja.
haudini
Viesti Kirjoittaja haudini »
Rappusissa käytin RK maalinpoistoainetta. Vartin muhittuaan karvamössön voi työnnellä siklillä tai skraballa helposti.
Kokeilin lähes kaikkia vermeitä, myös kuppilaikkaa. Suosittelen ainetta, ei pölyä, pikkasen tietty tuoksahtaa.
Motonetistä olikohan n 10 € tölkki. Taisi mennä kolme tölkkiä omiin portaisiin.
