Häkäjuttu Iltiksessä
pähkäilijä
Re: Häkäjuttu Iltiksessä
Ilmamäärä pienenee kohinan perusteella sekä näköhavainnonkin, puun kulutus pienenee myös eli sama määrä palaa pitempään mutta savukaasujen lämmöt nousevat.
https://www.facebook.com/video/video.ph ... 3498631168
Näkyyköhän video?
Toisaalta luukku aukikin puuta palaa noin 6 kg tuntiin - 24 kWh edestä eli reippaasti. Luukku kiinni meni yli 9 kg.
Polttotekniikka on mennyt eteenpäin vuosikymmenien aikoina monessakin suhteessa, niin puun poltossa kuin dieselmoottoreissakin. Nykyisin saadaan samasta energiamäärästä enemmän käyttöön.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Nyt en kyllä ymmärrä,jos luukku on lämmittäessä apposen auki(jos siis oikein ymmärsin),niin eihän uunin pesään pääsevä ilmamäärä suinkaan vähene vaan lisääntyy roimasti verrattuna siihen,että sitä annetaan vain tarpeellinen määrä luukun tai tuhkapesän ilmareikien kautta.Totta kai pienehköjen vetoreikien kautta virtaava ilma pitää jonkunlaista kohinaa hyvävetoisessa uunissa,mutta voihan liiallista vetoa pienentää savupellillä.Mitää kohinaahan ei luuukku auki voi kuuluakaan,kun ilma saa esteettä virrata pesään.
Jos mitä tahansa tulisijaa lämmittää suuluukku auki,vaikka tavallista pystyuunia,kiuasta,hellaa tai muuripataa,niin ne lämpenevät huonosti.Esim.jos muuripata meinaa alkaa kiehumaan,sitä saa hillittyä avaamalla suuluukun.
Kotisivu: www.suorakon.com
Tuli sellainen mieleeni, että jos jätetään tulipalot pois, autoon pakokaasulla suoritetut itsemurhat ja humalaisten juhannusfestareiden sankarit, jotka sytyttävät hiiligrillin yöksi telttaan, niin kuinka paljon mahtaa häkäkuolemia olla vuodessa? Tulisija kuitenkin löytyy käytännössä jokaisesta omakotitalosta.
Tukesin mukaan muissa kuin tulipalotapauksissa häkään kuolee vuosittain Suomessa 10-20 henkeä.
Suomessa kuolee tulipaloissa noin 80 ihmistä vuodessa. Joka viidennessä tapauksessa syynä on muun kuin tulipalon aiheuttama häkämyrkytys.
Yhtään häkän vaaraa aliarvioimatta tekisi mieleni sanoa, että aika vähän siihen kuolee. Ja asiaa yhtään sen enempää tuntematta olisi kiva tietää, että kuinka moni noistakin häkäkuolemista tulee tuhannen kännissä.
Laippa
Viesti Kirjoittaja Laippa »
Näistä häkämyrkytys tapauksistakaan aivan kaikki tapaukset eivät liity tulisijojen käyttöön, esim. jokin aika sitten oli tapaus, jossa pariskunta kuoli mökillä viallisen nestekaasukäyttöisen jääkaapin tuottamaan häkään.
ascomm74
Viesti Kirjoittaja ascomm74 »
jarkkis kirjoitti:-Pesään mahdollisimman raakana jätetty hiillos on se mikä uunia tehokkaasti lämmittää.(oikeesti,ei se mitään enää lämmitä,jää vain kytemään pesään ja häkää tuottamaan)
Tästä olen kyllä eri mieltä ihan käytännön kokemuksella. Itselläni on tiilistä muurattu varaava takka jossa huomaa selvästi hiilloksen lämmittävyden. Jos peltiä pitää auki niin kauan, että hiillos on kokonaan sammunut jää takan pintalämpö huomattavasti alhaisemmaksi kuin jos pellin pistää kiinni kun pesän pohjalla on vielä runsaahkosti hehkuvia hiiliä. En ole myöskään vielä kuollut häkämyrkytykseen vaikka takka sijaitseekin makuuhuoneessa. Eipä sitä häkää niistä hehkuvista hiilistä juurikaan taida tulla - sisäilmaan ainakaan.
pähkäilijä
ascomm74 kirjoitti:
http://www.securitasshop.fi/varoittimet ... kavaroitin
yllättävän halpa henkivakuutus. Tottakai näyttö pitää olla nykyajan mittareissa :lol:
jarkkis
ascomm74 kirjoitti:
Kyllä ne hiilet voi polttaa aikas loppuunkin ilman että uuni menee harakoille,hiipumisvaiheessa vaan pelti ja veto ihan pienelle,niinkun tuolla aiemmin on esitettykin.Mulla on kans asiasta jo vuosikymmenten kokemus,isossa uunilämmitys talossa asutaan.Puusouvi on senverran työllistävää,että varmasti en harakoille lämmitä.Häkä on joka tapauksessa epäterveellistä sisäilmassa vaikkei sitä tappavaa määrää oliskaan.Tuli viime talvena hommattua tuollanen häkävaroitin jossa on häkäpitoisuuden näyttö ja meillä on sen suhteen nollatoleranssi.Hyvä laite,suosittelen kaikille puulämmittäjille,itse hommasin sen ihan mielenkiinnosta.
Mun mielestä tuollaset neuvot,että pellin voi sulkea sinisen liekin sammuttua tai hiilloksen ollessa vielä runsas ja palamaton,on kyllä arveluttavia.En itse uskaltais tuommosta kenellekään neuvoa,mieluummin kannattaa olla varovainen tuon asian suhteen.
