ILTO:n ulottaminen kellariin saakka: Hyödyt, haitat jne.
Gonzalez
Viesti Kirjoittaja Gonzalez »
Hei!
Talomme on 1960 valmistunut iso rapattu rintamamiesmallinen talo, keskikerros+yläkerta 150m2, kellari 80m2 jne. Kellarissa sijaitsee toisessa päässä tämänhetkiset pesutilat ja sauna, jotka jäävät sinne myös jatkossa vaikka yläkertaan suihku tuleekin. Nämä tilat kellarista on lämmittetty vesipatterein, muu on kylmää varastotilaa jne josta aikanaan rakentuu lämmintä harrastetilaa, esim.kotiteatteri tms.
Peruskorjauksen yhteydessä taloon tulee ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, mutta kellarin osa askarruttaa lähinnä ilman mahdollisten epäpuhtauksien vuoksi. Kellarin seinärakenne on kyllä kuiva, mutta kyllähän kellari aina jonkinverran kellarilta haisee kun on hiekan päälle valettu ohut maanvarainen laatta alla jne vaikka märkää ei olekkaan missään. Seinät ovat tiilellä rivinteeratut, rivinteerauksen välissä kivivillaa ja ulkopuoli pietty/bitumoitu. Toisinsanoen mahdolliset pöpöt hieman jännittää kun kaikkia rakenteita ei aleta aukomaan, elikkä:
Mikäli kytken koko talon kellaria myöden saman ilmanvaihtolaitteen piiriin, onko mahdollista että kellarin mahdolliset epäpuhtaudet kulkeutuisivat laitteen avulla/laitteen ohivuotoina koko talon huoneilmaan? Kannattaako tällaista asiaa edes miettiä? Jos tällainen mahdollisuus olisi olemassa, olisiko painovoimainen jo tehnyt saman 50v aikana? :roll:
Kellarillehan ilmanvaihdosta olisi pelkkää hyötyä, kuivemmat rakenteet kaikenaikaa ja pesuhuoneen ja saunan aikaansaamat kosteusrasitukset pienentyisivät huomattavasti. Toki myös mahdolliset kasvustot jos niitä jossain on kuivumisen ja ilman tehokkaamman vaihtumisen kautta. Yksi mahdollisuushan olisi hoitaa kellarin osuus omalla laitteella ja pitää ylemmät kerrokset täten omanaan, mutta sitten olisi kahdet käyttökustannukset, kahdet suodattimet jne. eli ei juuri järkeä. Rahallisesti viisain olisi siis hoitaa yhdellä isommalla laitteella koko tupa (esim.Vallox 150, Enervent Pandion tms.)
Mielipiteitä, kannanottoja ja hyväksi todettuja ratkaisuja koneelliseen järjestelmään siirtyneiltä siis kaivataan.
Ps.Eikä tehdä tästä taistelua koneellisen ja painovoimaisen välille vaan pysytään aiheessa, päätös on jo tehty! :wink:
Limes
Re: ILTO:n ulottaminen kellariin saakka: Hyödyt, haitat jne.
Viesti Kirjoittaja Limes »
Jos LTO on ehjä ja päällä niin eihän tuleva ja poistuva ilma saa toisiinsa sekoittua. Tämä toki pitää sisällään
myös sen että on säädetty asiallisesti. Kaikenkaikkiaanhan rakennus pitäisi tuolloin olla alipaineinen.
Kerrosten välillä ei saane olla,ainakaan hallitsemattomia,paine-/virtauseroja.
Lienee syytä kysyä vähintäänkin konsultaatioita asiantuntijoilta.
Eipä tuo sekoittuminen ole ongelma niinkuin tuossa todettiin jo.
Itse järkeilin asian kuitenkin käytännön syistä niin että laitan kellariin oman pikku LTO:n.
- ihan helpottamaan putkivetoja
- talon pääkonettakin olisi pitänyt kasvattaa pykälällä isommaksi joten hinnassa ollaan samassa kun käytetty kelpaa
Lisä etujahan tuosta on että saunoessa (joka on meillä kelllarissa) voi sitten paikallisesti kiihdyttää ilmanvaihtoa eikä koko taloa tarvitse puhalluttaa. Kesällä voi myös kellaria hallita erikseen.
Miinuspuolelle tupla suodatinvaihtotyö ja sähkönkulutuskin on varmaan korkeampi kahdella laittella kuin yhdellä isolla. En tiedä.
remonttionkivaa
Viesti Kirjoittaja remonttionkivaa »
kunhan et laita pyöriväkennoista niin ei sekoitu ilmat.
Marko83
Viesti Kirjoittaja Marko83 »
Olen täysin samoissa aikeissa ja päässä on pyörinyt samat kysymykset... varsinkin kun kellarissa on lämmitysputkien eristeenä asbesti. Minne olet koneen ajatellut sijoittaa? Itse ajattelin kellaria ja jäteilman poistoon suunnittelin hyödyntäväni käyttämättömäksi jääneen lämmityskattilan hormin.
Oletko hankkimassa koneen piakkoin? Ajattelin vain jos saisimme pientä kimppa-alennusta jos marssisimme kauppaan yhtä-aikaa ja ainakin itse olen hieman vertaistukeakin vailla :-D
Täyskellarillinen RMT vm. 1958.
Maalämpö, Vallox 90 SE, varaava tulisija ja pari ilppiä seinässä.
Kellarin ilman kosteutta voi poistaa täysin ilmanvaihdosta erillisenä asiana ilmankuivaimella, ne eivät paljoa maksa.
Saunominen, suihkun käyttö, pyykin kuivattaminen jne. ovat tuollaisia tyypillisesti aika lyhytaikaisen kosteuspiikin aiheuttavia toimenpiteitä: niihin reagoiminen ilmanvaihtoa säätelemällä ei ole yhtä helppoa kuin ilmankuivaimen tönäiseminen päälle muutamaksi tunniksi.
Kuivain ei tietenkään poista ilmanvaihdon tarvetta, mutta saattaa vähentää sitä.
Gonzalez
Marko83 kirjoitti:Olen täysin samoissa aikeissa ja päässä on pyörinyt samat kysymykset... varsinkin kun kellarissa on lämmitysputkien eristeenä asbesti. Minne olet koneen ajatellut sijoittaa? Itse ajattelin kellaria ja jäteilman poistoon suunnittelin hyödyntäväni käyttämättömäksi jääneen lämmityskattilan hormin.
Yläkerta on meillä nyt rempassa ja isot sivukkaat on nyt eristetty, toiseen talon läpi menevään sivukkaaseen tulee nyt molempiin päihin vaatehuoneet ja keskelle piipun viereen laitan koneen. Tuloilmaputken olen jo vetänyt valmiiksi räystään alta, poistoputki omana putkena lappeen suunnassa piipun alapuolelle tai kahta puolen tiilen ilmanvaihtohormia hyödyntämällä hormiin.
Ps.Tällä hetkellä tuttu LVI-suunnittelija laskee hieman virtauksia, voin kirjoitella asiasta sinulle tarkemmin myöhemmin!
Gonzalez
pvalila kirjoitti:Kellarin ilman kosteutta voi poistaa täysin ilmanvaihdosta erillisenä asiana ilmankuivaimella, ne eivät paljoa maksa.
Tämä on tietysti yksi vaihtoehto, laittaa kuivain lisäksi. Kyllä nyt taidan unohtaa tämän "pöpöilyn", hankkia yhden ison koneen ja laittaa kellarin saunatiloihin jotain jatkoksi jos alkaa siltä tuntua.
Aikani kun asiasta olen googletellut niin tuli vastaan että joku oli tehnyt niinkin, että laittanut kaikki poistot kellariin. Toisinsanoen huoneisiin pelkkä tuloilma sisään, ovet kynnyksien alta auki että pääsee liikkumaan ja kellarista kaikki sitten ulos. En tiedä kuinka toimiva tämä on, hieman epäilen optimaalisien säätöjen teon mahdottomaksi. Toisaalta lämpö pyrkii aina ylös, tässä sekin pakotetaan ilman mukana alemmas ja myös kellariin. Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta?? Äänieristyksen vuoksi karsastan tätä ratkaisua sillä väliovet ei tämän jälkeen ole kuin näkösuojia kun alareuna on auki. Edellisessä tuvassa olikin juuri tällainen ratkaisu, ja alakerran vessankin kynnys alhaalta auki että ilma kulkee. Oli siinä sitten mukava kun joku vieraista sattui käydä vessassa asiasta tietämättä ja rojauttamaan oikein kunnolla, kaikki kuului keittiöön ja olkkariin muiden korviin. "Ilmoja pidelly..." :lol:
Uusien talojen kanssa nykyään käytäntö on että jokaiseen huoneeseen tulee sekä oma tulo että poisto, pari vuotta sitten kun harrastettiin vielä yleisesti tätä "ovien aluset auki ja poistot kosteisiin tiloihin ja keittiöön"-tekniikkaa. Tällöin voi myös ovet tehdä tiiviimmiksi kynnyksien kanssa joka on mukavampi äänieristyksen kannalta ja tietysti huonekohtaiset säädöt helpompi optimoida.
Marko83
Mitä ilmanvaihtoprojektillesi kuuluu?
Gonzalez
Sen verran olen aloittanut muun remontin ohessa, että yläkerrasta olen lattiat aukonut niiltä osin mihin laitan keskikerroksen ilmanvaihtoputkia välipohjaan. Seuraavaksi olisi vuorossa koko paketin värkkien laskeminen putkineen, mutkineen ja venttiileineen ja tarvikkeineen ja tarjousten kysely. Päivätyöt tahtoo vaan haitata taas harrastuksia joten tahti toistaiseksi sen mukainen, mutta pikkuhiljaa edetään kuitenkin...
Tuota koneen poistoputkea mietin, että onko oikeaoppista hyödyntää olemassaolevia hormeja poistona putkittamalla ne? Koska toisaalla sanotaan että niin tulo- kuin poisto tulisi olla eristetty. Millä tuonne alkuperäiseen hormiin villoja tms. saa putken kaveriksi? Kuinka olette tehneet? Tässä tapauksessa vetäisin kahteen puolen tiilen hormiin putket sisään ja yhdistäisin ne ennen konetta...
Vermikuliitilla käy eristäminen.
Gonzalez
Tämäkin oikein etenee taas hiljalleen, välissä sai talon vanhat valurautaviemärit väistyä Uponorin tieltä ja nyt on kellarista harjalle asti kaikki uutta. Käyttövesiputketkin on nyt vedelty valmiiksi kerrosten välille PEX:illä suojaputkineen samalla purkamisella...no mutta asiaan:
Koko talo tulee yhden koneen varaan, koneeksi valikoitui vastavirtakennoinen Valloxin 150 Effect SE Vkl eli malli jossa jälkilämmitys pelaa vesipatterilla.
Kuutioita talossa kun on vähän reilummin (noin 600m3) niin järjestään jäi nuo pienemmät peruskoneet pieneksi, eikä tehostusvaraa olisi ollut juuri lainkaan tai ainakaan sitä suositeltua 30 prosenttia. Noilla kuutioilla ilman vaihtuminen kerran kahteen tuntiin tekee 83 litraa sekunnissa, tuohon kun laskee tehostusvaran 30% lisää ja etsii vesipatterillisen vastavirtakoneen niin vaihtoehdoiksi jäi käytännössä Ilton W130 ja tämä Vallox. Päädyin Valloxiin joka oli 500e iltoa halvempi. Kone on myös hieman tehokkaampi vaikka vähempikin olisi toki riittänyt (tässä jerkkua jopa 145l/s max.) ja putkilähdöt kaikki 200mm kanavalla vrt. ilto 160mm. Puhallinnopeuksista 1-8 nopeudella 4 saadaan koko kämpän ilma vaihtumaan tuo vaadittu 83 litraa sekunnissa eli kone käy normaalitilanteessa puolella teholla. Tämän ja ison kanavakoon pitäisi vaikuttaa positiivisesti myös kanavista kantautuviin virtausääniin ja koneen pitämään meteliin myös, kone kuin ei tule kovin kauas makuuhuoneista. Yksi vaihtoehtohan olisi ollut tehdä kahdella koneella, mutta kaksi pienempää olisi tullut huomattavasti kalliimmaksi vaikka kellarin olisi laittanut perus kuutiokoneella. Lisäksi olisi ollut kahden koneen sähkö ja suodatinkulut, niin ajattelin panostaa yhteen kunnon vehkeeseen kun kellariin meneville putkillekin löysin hyvän "kuilun" paikan. Samassa kuilussa kulkee sitten ylös muutakin jatkossa... Yksi ajatus oli myös kellaritilan jonkinasteinen lämmitys tuloilmalla, kun talo on kaukolämmössä niin tuon vesikiertopatterin kanssa saa tuloilman viriteltyä vaikkapa yli 20 asteiseksi ilman sen suurempia sähkökuluja, kellarin toinen puoliska kun on lämmittämätöntä tilaa vaikka rivinteeraukset ym. seinissä onkin kuten muuallakin (lämpöpatterit löytyy vain toisesta puolikkaasta jossa on sauna, pesu- ja takkahuone ja iv-poistot tulevat tietysti sinne päähän)
IV-kanavien veto alkaa keskikerroksen kattoon (välipohjan purujen sekaan) tulevien putkien vedolla jotka hain valmiiksi, yläkerran lattiat olen jo avannut ja purut lapioinut pois ko. ristikkoväleistä (niskat toteutettu k600 40cm korkeilla lautaristikoilla niin sopii hyvin). Nämä on nyt kiireisimmät niin saan yläkerran lattiat taas umpeen ja pääsen tekemään sinne levytystä ym. ja muun remontin jatkumaan. Keskelle yläkertaa on tulossa vessa ja suihku+ pieni kodinhoitotila johon tehdään alaslaskettu katto, siinä kulkee myös tuloilmavedot päätyjen makkareihin ja poistot sitten sivukkaiden vaatehuoneista jollaiset tulee molemmille makuuhuoneille omansa. Yläkerran makuuhuoneissa on siis käytännössä omat tulot ja poistot, keskikerros ja kellari toteutetaan "läpivirtaavana" eli toisesta päädystä taloa kaikki tuloilma ja toiseen päätyyn poistot.
Nyt pitää painua unten maille, voin runoilla joku ilta lisää mikäli jotakuta projekti kiinnostaa! :wink:
Marko83
Pidän tuota yhden koneen ratkaisua erittäin järkevänä jo pelkästään sähkönkulutuksenkin kannalla. Valloxin 150:n puhaltimet näyttää kuluttavan virtaa tuolla nelos-teholla 90W, eli 0,09kW x 24h= 2,16kWh x 365vrk= 788,4kWh x 0,12€= 94,60€ vuodessa. Kaksi pienempää konetta kuluttaisivat helposti enemmän, tai ainakin saman verran sähköä mutta kuten totesitkin, suodatinkulut olisivat kaksinkertaiset.
Projektisi kiinnostaa kyllä kovasti, myös viemäri- ja käyttövesiputkiremppa(lähinnä kustannuspuoli), koska se on myös itselläni edessä. Myöskään ilmanvaihtoprojektini ei ole saanut tuulta siipien alle vaikka olen tälläkin hetkellä talvilomalla. Viimeisillään raskaana oleva vaimo vie ajatukset tehokkaasti pois minkään suuremman projektin aloittamisesta :lol:
PS: Mainitsit aikaisemmin LVI-suunnittelijan tekemästä suunnitelmasta. Olisiko tätä mitenkään mahdollista päästä vilkaisemaan? Lähinnä äänenvaimennus askarruttaa itseäni. Ilmanvaihdon virtaukset on helppo laskea kyllä itsekin ja laskelmieni mukaan perus-ilmanvaihtoon riittää itselläni 40 litraa sekunnissa.
Gonzalez
En ole suunnitelmasta viimeistä versiota vielä nähnyt, mutta muistelen että jossain vaiheessa tuli isot vaimentimet tulo- ja poistoilmakanavien lähtöihin koneen päähän, sekä yksi yläkerran makuuhuoneiden väliin (käytännössä T:n mallissa olevat tuloimaputket, joissa suora putki kulkee huoneesta toiseen).
Käyytövesiputkien osalta pelkät putkethan on halpaa kuin saippua. 45 metriä 15mm PEX-putkea suojaputkineen maksoi Starkilla muistaakseni alle 70 euroa. Noihin sitten tulee tarvittavat jakotukit ja liittimet päälle, jos varaa 200e värkkeihin niin tuskin on kaukana. Mutta nuo liitäntähommathan on oikeastaan luvanvaraisia hommia, joihin käytetään luonnollisesti LVI-alan ammattilaista jonka kautta tukit ja liittimet saa myös. :wink:
Mitähän nuo viemäriputket ois kaikkineen ollu, olisko niihinkin uponnu joku 200-250e. Mukaanlukien kaikki putket kellarin lattiatasosta harjalle asti 110mm Uponorilla. Tuuletusputken eristykseen yläkolmion osalla kauppasivat hommaan tarkoitettua 50mm alumiinipinnoitettua villaa joka ois maksanu jotain 100e rulla, saivat pitää tunkkinsa. Vedin putken päälle purkuhommista jäänyttä levyvillaa (100mm kivivillaa, samaa mitä seinissäkin) ensin ilmastointitesalla niin että sain 100mm kerroksen putken ympärille kauttaaltaan, sitten hain keittiöstä 20 metrin rullan alumiinifoliota ja kieputin koko rullan putken ympärille. Hyvä tuli, takuulla pysyy sulana ja kustannukset käytännössä euron foliorulla joka sekin meni emännän piikkiin! :lol:
