Tulisijojen savukaasujen lämmöt ja sopivat ilmamäärät
pähkäilijä
jarkkis kirjoitti:Nyt en kyllä ymmärrä,jos luukku on lämmittäessä apposen auki(jos siis oikein ymmärsin),niin eihän uunin pesään pääsevä ilmamäärä suinkaan vähene vaan lisääntyy roimasti verrattuna siihen,että sitä annetaan vain tarpeellinen määrä luukun tai tuhkapesän ilmareikien kautta.Totta kai pienehköjen vetoreikien kautta virtaava ilma pitää jonkunlaista kohinaa hyvävetoisessa uunissa,mutta voihan liiallista vetoa pienentää savupellillä.Mitää kohinaahan ei luuukku auki voi kuuluakaan,kun ilma saa esteettä virrata pesään.
Jos mitä tahansa tulisijaa lämmittää suuluukku auki,vaikka tavallista pystyuunia,kiuasta,hellaa tai muuripataa,niin ne lämpenevät huonosti.Esim.jos muuripata meinaa alkaa kiehumaan,sitä saa hillittyä avaamalla suuluukun.
Kyllä, luukku apposen auki eli ilmamäärä rajaton niin puun tuntikulutuksen saa pudotettua 9=>6 kg (36=>24 kWh ilman hyötysuhdekerrointa) ja savukaasujen lämmöt nostettua noin 20-30c + huoneeseen suoraan tuleva säteilylämpö nousee huomattavasti. Liekkien "pituus" myös pienenee luukun avaamalla. Joku viisaampi osannee kertoa miksi avotakkamainen poltto kuluttaa vähemmän puuta.
Itselläni on liian hyvä veto piipussa joten sitä vähentämällä saa enemmän energiaa talteen poltetusta puumäärästä. Piipun vetoa ei olla mitattu - 7 metriä 1 tiilen reikää. Ehkä vedontasaajalla saisi jotain aikaan mutta leivari ei ole kun tilapäislämmönlähde joten sen tuunaamiseen ei ole suuria mielihaluja. Enemmän yrittää tuunata kattila akohdalleen mutta Arimax 240 on polttosysteemiltään huono siihen.
jarkkis
Re: Tulisijojen savukaasujen lämmöt ja sopivat ilmamäärät
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Jos sinulla on 7 metriä kokokiven hormia ja lämmität uunia luukku ja savupelti täysin auki,niin kyllä mun ymmärryksen mukaan uunissa käy melkonen läpiveto harakoitten hyväksi.Liiallista vetoa voi kuristaa savupellillä,sitä vaan opettelee säätämään tarpeen mukaan,siinä on varaavan uunin vedontasaaja.Mulla on omissakin uuneissa niin kova veto,että peltejä joutuu pitämään kohtalaisen pienellä.Palamisen edistymisen mukaan niitä säädetään,hiillos-ja hiipumisvaiheessa pellit ja luukkujen vetoreiät saa olla jo aika pienellä.
Vtec-Mies
Viesti Kirjoittaja Vtec-Mies »
pähkäilijä kirjoitti: Kyllä, luukku apposen auki eli ilmamäärä rajaton niin puun tuntikulutuksen saa pudotettua 9=>6 kg (36=>24 kWh ilman hyötysuhdekerrointa) ja savukaasujen lämmöt nostettua noin 20-30c + huoneeseen suoraan tuleva säteilylämpö nousee huomattavasti. Liekkien "pituus" myös pienenee luukun avaamalla. Joku viisaampi osannee kertoa miksi avotakkamainen poltto kuluttaa vähemmän puuta.
Olen aina ajatellut tämän luukku auki lämmittämisen siten, että luukun ollessa auki, lämpösäteily siis pääsee pois pesästä. Liekki ei enään pyöri tasaisesti ympäri pesää ja hakeutuu pesän taakse ja hormiin lämmittäen savupiippua. Koska ja pesän lämpötila pienenee, luuultavasti myös haitalliset päästöt suurenee. Miettikääpä esim. rautaista kiuasta; avaatte luukun==> alkaa rautaosien välitön nitinä ja natina==> kiuas jäähtyy siis sisältäpäin nopeasti.
pähkäilijä kirjoitti:Itselläni on liian hyvä veto piipussa joten sitä vähentämällä saa enemmän energiaa talteen poltetusta puumäärästä. Piipun vetoa ei olla mitattu - 7 metriä 1 tiilen reikää. Ehkä vedontasaajalla saisi jotain aikaan mutta leivari ei ole kun tilapäislämmönlähde joten sen tuunaamiseen ei ole suuria mielihaluja. Enemmän yrittää tuunata kattila akohdalleen mutta Arimax 240 on polttosysteemiltään huono siihen.
Yleensä näissä "korkeissa" taloissa on automaattisesti "liian" hyvä veto. Olen samaa mieltä siinä, että piipun peltiä säätämällä saadaan enemmän energiaa talteen ja parempi palaminen. Syy; liekki ei "irtoa" puusta liian nopeasti vain kiiruhtaakseen lämmittämään hormia, vaan pyörii rauhaisasti ympäri pesää luovuttaen lämmön polttopesän seinämiin. Samalla kun pesä yhä kuumenee ja kuumenee, alkaa puusta vapautumaan kaasuja, jotka tehostaa yhä palamista. Päästöt paranee myös.
Ajatellaan asia auton kannalta.. otetaan pakari pois, mitä tapahtuu? Kone ottaa kierroksia hyvin, kuluttaa polttoainetta rutosti ja vääntöjä ei ole yhtään. Ajaminen onnistuu vain kovilla kierroksilla. Eli autosta puuttu ns. vastapaineet ja poltettu energia pyrkii nopeasti lämmittämään ulkoilmaa. Energia ei siis kerkeä hoitaa kuin osalla energiallaan mäntiä liikkeeseen. Tämä samalla lämmittää pakoventtiilejä kovasti.
Eli tuon hormin pellin säätäminen kuvastaa vastapaineita. HUOM. Öljylämmittäjät, olette varmaan huomannut että pannun savupellin liike on säädetty/rajoitettu. Vetäkääpä pelti täysin auki niin saatte levottoman kohisevan polton ja lämpöisen hormin ja samalla lisääntyy kulutus. Saattaa olla myös että liekki "irtoaa" lieskaputkesta, jollin kipinä ei yllä ylläpitämään liekkiä ja poltin sammuu. Eli liian hyvä veto on myös pahasta =)
pähkäilijä
http://ktarke.net/veto.html
Esimerkki: Kiinteän polttoaineen polttaminen edellyttää 1,8-2,0 kuutiometrin ilmamäärää tunnissa per saatu 1kW teho. Näin ollen 20kW
tehoinen pellettipoltin käyttää ilmaa n. 40 kuutiometriä tunnissa.
Yleinen tiilipiipun koko vanhassa talossa on ns. "yhden kiven hormi" eli piipun reikä on tiilen kokoinen (13x27cm = 351 neliösenttiä).
Kellarillisessa, kaksi- tai puolitoistakerroksisessa talossa piipun pituus on 10-12m. Kun ulkona on pakkasta, ja savukaasun lämpötila on 200 astetta, tämän mittaisesta piipusta kulkee ilmaa läpi 200-250 kuutiometriä tunnissa
Itse olen miettinyt vedonsäätimen laittamista piippuun mutta tuo leivinuuni ei enää ole käytössä kun alle -20c pakkasilla nykyisin. Leivinuunien kanssa on myös ongelma kun yhdessäkään esitteessä itse ainakaan en ole huomanut uunien tehoja. Varaavaa kWh määrää kyllä. Jos teho on 20 kw ja hyötysuhde 90% savukaasut 150c onnistuu silloin polton säätäminen paljon helpommin. Tunnissa palaisi puuta alle 6 kg.
Luukun kokonaan avaamalla veto jokatapuksessa vähenee puun tuntikulutuksen tippuessa 9 => 6 kg paikkeille. Toisaalta tuossa uunissa kun ei ole toisioilmalle säätöä ollenkaan eikä oikein polttopaikkaakaan poskissa ei "vanhan liiton uuni" sen takia äärettömästi houkuttele puun polttoon. Riesanani pannuhuoneesa on toinen "vanhan liiton uuni" eli
Arimax 240 yläpalokattila.
Siinä säädöt on nytten ensiöpuoli noin 4.5mm ja toisiopuoli noin 6mm auki. Piiippuna pyöreää 175 mm 6 metriä. Näillä säädöillä palaa tuntiin 5-6 kg puuta kun yrittää savukaasut pitää inhimillisinä. Esimerkiksi nyt kun hiillokse lämpö putoaa noin 160c paikkeille niin lisään pieniä puita (3-4 kg) ja samoilla säädöillä 5 minuutin päästä on savukaasut yli 300c... sieltä pikkuhiljaa sitten putoavat alle 250c ja tasaisesti tuonne 150c paikkeille ennen seuraavien puiden lisäämistä. Jos ensiöpuolta kiristää lisää ei välttämättä lämmöt enää nouse
Malliesimerkki savukaasulämpöjen käyttäytymisestä vähän alle 1 kg puilla - lisäykset 4 kpl ~ 3kg, latauspumppu III asennossa ja kattilalle tuleva vesi noin 47-54c
0946 160c 1*) 1016 161c 1*) hiillosta enemmän kuin edellisellä kerralla
0948 218c 1018 240c
0950 247c 1020 271c kävi max 278c
0952 248c 1022 270c
0954 251c 1024 245c
0956 250c 2*) 1026 252c
0958 233c 1028 257c
1000 225c 1030 250c
1002 220c 1032 250c
1004 215c 1034 251c
1006 209c 1036 239c
1008 196c 1038 233c
1010 187c 1040 236c
1012 179c 1042 220c
1014 168c 1044 204c
-------------1046 192c
-------------1048 187c
-------------1050 176c hiilloksen kohennus ja tuhkaluukku raolleen
-------------1052 201c
-------------1054 198c
-------------1056 175c
-------------1058 163c
-------------1100 157c tuhkaluukku kiinni ja latauspumppu seis
-------------1102 130c
1*) lisäsin 4 puuta => 3 kg
2*) ensiöilmaa pienenetty 1/4 kierrosta, noin 0.5 mm 4.0 milliin
Tässä lienee tullut asiaan perehtymättömillekin selväksi huono vaihtoehto on optimaaliseen puun polttamiseen kiinteästi säädettävät ilmanottoaukot. Tosin kun puu maksaa vain tekemisen vaivan on sitä varaa hukatakin epätäydelliseen paloon.
Oppes
Viesti Kirjoittaja Oppes »
Veto tartkoittaa sitä staatista alipainette tai oikeastasan paine-eroa joka vallitsee palopesän ja huonetilan välillä silloin kun luukut ovat niin kiinni että kaasun virtausta ei tapahdu oillenklaan, Se on riippuvainen vain hormissa olevan kaasun ja ulkoilman välisestä lämpötila erosta ja hormin korkeudesta. Hormin koolla ei ole merkitystä.
Kun vetoluukkua aukaistaan ja kaasu alkaa virrata, sen liikkeesta aiheutuu vastusta sitä enemmän mitä suurempi kaasumäärä on. Tämä vastus kasvaa nopeasti nopeuden toiseen potanssiin ja pian veto ja vastus oavat tasapainossa ja järjesdtelmä pysyy vakiona. Jos luukut on auki, palopesässä ei ole enää yht'ään alipainetta ja uuni savuttaa helpostiö Hormin pinta-alan kasvattaninen pienetäää virtausnopeutta eli suurentaa kaasumäärää ennen tasapainotilan loytymistä.
Selvittelin tässä syksyllä luonnollisen vedon lukuarvoakin mutta se teilattiin liian teoreettisena. Totean vain että 7 m hormissa ei koskaan ole liikaa vetoa tai jos on, palokaasut menee liian kuumina hormiin. Liekin teho on liian suuri uunin rakenteeseen nähden. Ilamäärää ei myöskään kannata säätää pellillä jos vain vedonsäätöluukut saa tarpeeksi kiinni. Palokaasujen lämpötilaa ei saa alentaa vetoa lisäämällä.
pähkäilijä
Itse olen joskus katsellut uudeksi leluksi anemometriä. Sillähän pääsis oikealle hehtaarille kun tietäisi poltetut puukilot ja piipun läpi virranneen ilmamäärän. Harmi kun harrastevehkeiden lämpötilarajoitukset on 60c paikkeilla ja oikea savukaasumittari maksaa 10 x...
Toisaalta pelkkä puumäärän tieto ja käytetty ilmamäärä ei nyt kerro mitään polton puhtaudesta mutta oishan edes samalla hehtaarilla.
jarkkis
Minkäslaisella mittarilla ja konstilla olet Pähkäilijä tuon leivinuunin savukaasulämpötiloja mittaillut?Kiinnostais itsekin asiaa tutkia,entä mikä olis hyvä mittari pintalämpötilojen mittaamisee,näyttääkö infrapunamittari joka pinnalta oikein?
pähkäilijä
jarkkis kirjoitti:Minkäslaisella mittarilla ja konstilla olet Pähkäilijä tuon leivinuunin savukaasulämpötiloja mittaillut?Kiinnostais itsekin asiaa tutkia,entä mikä olis hyvä mittari pintalämpötilojen mittaamisee,näyttääkö infrapunamittari joka pinnalta oikein?
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =161919610
tuollasella katselen pintalämpöjä, kainalosta näyttää 35 astetta... Pannuhuoneessa kattelin 1-wire anturoiden kohdalta ja aika samoja näytti. Kirkkailla pinnoilla noissa taitaa olla eniten heittoja.
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =162800871
tuollaisella mittailin savukaasujen lämpöjä, puikko on sen verran pitkä että yletti hormipellin reijästä. Näyttää aika oikein ainakin huoneenlämmössä ja kiehuvassa vedessä. Nyt käytössä pannuhuoneessa savusolassa ja kantaa ainakin noin 8 metriä muutaman seinän läpi.
jarkkis
Tuommonen kynänmallinen infrapunamittari mullakin on,vaan epäilyttää,että näyttääköhän se aina oikein,esim.nyt vaikka sinkityn peltiuunin pinnasta.
pähkäilijä
jarkkis kirjoitti:Tuommonen kynänmallinen infrapunamittari mullakin on,vaan epäilyttää,että näyttääköhän se aina oikein,esim.nyt vaikka sinkityn peltiuunin pinnasta.
Laita pala teippiä sinkkiin kiinni ja kokeile mitata siitä. Kerro onko eroa.
jarkkis
Joo,on eroa,laitoin sinkkipeltisen pönttiksen kylkeen keskikorkeudelle palan maalarin teippiä,teipin kohdalta n.63 c,vierestä n.50 c.Uunin pinta tuntuu niin kuumalta,ettei siinä voi kättä kauan pitää.Poltin uunissa iltapäivällä pesällisen n.7kg,kuusi/leppäpuuta,lämmitysaika oli reilu tunti.Pellin sulkemisesta on n.5h.
Toinen uuni on kellanruskea kaakeliuuni,siinä poltin saman määrän puuta,lämmitysaika oli pitempi,1h 40 min koska uunissa on umpiarina ja hiipuminen kestää pitempään.Siitä mittasin keskikorkeudelta n.50 c ja suunnilleen saman teipatusta kohdasta.
Nyt kun on vuorokausi edellisestä lämmityskerrasta on lukemat samoista mittauspisteistä;pönttis teipin kohdalta n,35c,peltipinnalta 30c,kakluuni 34c.Kumpikin uuni painaa arviolta 1400kg/kipale ja lämpöpintaa on n.4,5m3/uuni,uunit on pääasiassa irti ympäröivistä rakenteista.
Viimeksi muokannut jarkkis, Pe Helmi 17, 2012 14:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oppes
Puussa palavia aineita on vain vety ja hiili. Lisäksi siinä on aika paljon happea sitoutuneena eri orgaanisiin yhdisteisiin.
1 g vetyä vaatii palamiseen 8 g happea ja 1 g hiiltä 3,7 g happea. 1 kg puutavaatii teoriassa n. 800 litraa happea. Kun ilmassa on happea reilut 20 %, ilmaa tarvitaan n. 4 kuutiota.
Jos polttaminen pystyttäisiin teknisesti suorittamaan näin, yhtään ylimääräistä ilmaa ei kannattaisi käyttää. Yleensä tarvitaan ilmakeeroin 1,5 - 2. Saattaa se tietenkin olla suurempikin jos esimerkiksi luuikut on auki tai puita poltetaan nuotiossa.
Kaikki ylimääräiset kaasut on kuitenkin lämmitettävä jolloin ns. liekin lämpötila laskee ja suuri lämpömäärä menee hormista hukkaan.
Jos esimerkiksi tuikkukynttilää poltetaan takassa, ylimääräistä ilmaa menee mukaan niin että takka ei lämpiä vaikka polttamista jatkettaisiin kuinka pitkään tahansa. Tämä on vain kärjistetty esimerkki.
Itse mittailen mustaa savutorvea pintalämpömittarilla. Maksimissaan se on ollut 120 astetta. Aika oikea koska vesi ei sihahda. Kirkkaasta pellistä näyttämä on epätarkka joskus vain puolet vieressä olevasta mustasta pinnasta.
jarkkis
Mites Oppes kun nuo savukaasut menee hormiin noin alhaisessa lämpötilassa,niin minkälainen hormi on kyseessä,onko putkitettu vai tiilihormi?Toimiiko tuossa lämpötilassa vielä luonnonvedolla?
pähkäilijä
Eilen mökillä oli alottaessa hormipellin kohdalla -3c ilmavirta (vähän lämmittelin 1500w kuumailmpuhaltimella hormia ekaks) ja -8c uunin kylki. 7 kg puita polttaessa nousi kaasut parhaimmillaan +58c ja lopussa 75 minuutin jälkeen oli uunin kylkikin parhaasta kohdasta jo +2 :lol:
Oppes
Ihan tavallinen tiilipiippu ja huono epätasainen sisäpinta. Hankin jo teräsputken mutta 2m yäpäästä on muurarille saatunut virhe ja hormi on liian kapea toisin päin. Yritin suurentaa sitä erilaisilla terillä syksyllä mutta kesken jäi. Muuten voisi purkaa mutta kun on hyvä pellitys ympärillä. Jatkan kunhan kevät koittaa. Pitäisi laittaa myös imuri mutta ensin sisäputki.
Mulla on tässä ohituspelti ja sitä ei voi kokonaan sulkea tai ei vedä kunnolla. Säädän sillä lähtölämpötilaksi 120 astetta. Kosteutta ei ole hormissa tai tuhkatilassa ollut. Lämmitän tällä systeemillä neljättä talvea.
