Kellarin lattiakaivo tulvii.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Terve!
Olisiko jollain vinkkiä, mistä lähtisi vikaa hakemaan. Jos muistaa ulkoa sopivan keskustelun, voi viitata siihenkin.
Kellarissa on kaksi lattiakaivoa. Toinen suihkutilassa ja toinen autotallissa. Autotallin lattiakaivon ympäristö on näyttänyt siltä kuin se olisi joskus tulvinut. Jokin aika sitten tuntui siltä kuin sen ympäristö olisi muuttunut. Laitoin kaivoin viereen sanomalehtiä, että näen jos tulivii taas. No nyt ne paperit sitten oli märkiä. Vettä oli noussut sen verran, että kaivon ympärillä oli n. 15-20cm märkää. Meillä veden käyttö on vähäistä. Tiskikone käyttää suurimmat vedet. Pesuhuone on poissa käytöstä.
Viemärit on uusittu vasta kellarin lattiasta ylöspäin. Eli alas päin ovat vanhat. Molemmat rungot putsasin rakennusimurilla niin pitkälle kuin letku meni. viemärit vetävät hyvin, eikä veden nousua ole havaittu "normaalisti".
Eli mistä vikaa etsisin? Naapurista? Kunnan putkista? Ja tärkein: KENEN ON SYY!! :wink:
Ilmeisesti ainakin muutaman kerran tulvinut nyt talvella. Ja voi toki vika olla minunkin päässäni.
Marko83
Re: Kellarin lattiakaivo tulvii.
Viesti Kirjoittaja Marko83 »
Juuri reipas tunti takaperin kävi imuauto meillä pyörähtämässä. Viemärimme veti erittäin rauhallista tahtia... jos välillä lainkaan. Jos vettä käytti runsaasti alkoi vesi tulla lattialle juuri kellarin lattiakaivoista.
Homma toimi esimerkillisesti: Soitto Seinäjoen Veden vikapäivystykseen ja lupasivat tulla imuauton kanssa tarkastamaan oman verkkonsa ja vielä ilmaiseksi. Tukos löytyi tontin vanhan sakokaivon (ei käytössä, putki vain viety läpi ja avattu päältä) ja pääviemärin välistä. Vartti työtä ja taas toimii :-D
Kannattaa siis tiedustella paikalliselta vesilaitokselta pääsivätkö kylään käymässä.
PS: Tämähän kuulostaa ihan maksetulta mainokselta, mutta yllätyin miten nopeasti ja kivuttomasti homma hoitui.
Täyskellarillinen RMT vm. 1958.
Maalämpö, Vallox 90 SE, varaava tulisija ja pari ilppiä seinässä.
ArtoA
Viesti Kirjoittaja ArtoA »
Meillä vanhan saunan lattiakaivo tekee joskus tota samaa, jolloin teen seuraavasti. Päästän lattialle vettä niin paljon että viämäri ei verä kaikkea. Karhupumpulla pumppaa muutaman kerran ni taas vesi kulkee, toimii ensiapuna ei lopullisena ratkaisuna. Tota joutuu tekeen kerran vuaressa yleensä ku ei oo tullu korjattuu sitä kuntoon, vaatii piikkaamista jos putken vaihtaa.
Kotisivuni puusepäntöistä.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Tontti tai katujohdot ei sitten ole kunnossa jos ei vedä,ei muuta kun tutkimaan saattaa olla tukkeumia,putkia sortunu tai routa runnellu.
Jos on tontilla maksaa itte jos on kunnanpuolella on se niiden ongelma,jokuhan siinä ahistaa kun ei vedä eiköhän sen saa selville kun joku lokayrittäjä putket tutkii?
Ilpisti
Viesti Kirjoittaja Ilpisti »
Tuketta jossakin, vai yrittääkö jäätää? Yleensä menne jäihin kivijalan vierestä, tai jos tilanne on se että ei ole kokonaan jäätynyt, yritää vain, ja siihen on jäänyt "niitti" joka kerää sitten lisää tulevaa tuotetta, mutta päästää kuitenkin vedet läpi. Seuraappas kaivoa kun vaikkapa vessa vedetään, nouseeko pinta.
Onko vanhat putket betonilla? Kuten Tessu ehdotti, voi olla että routa on heilutellut putkia tai jopa romahduttanut, mutta toden näköistä on että jos putkiremonttia on tehty ja yläpuoliset vaihdettu muoville, uusi pönttö asennettu ja lattian alla betonit, niin uusi pönttö on ns vähän kuluttavaa mallia eikä vesimäärä riitä huuhtelemaan karkeita betoniputkia ja alkaa kasaamaan johonkin saumaan tuketta.
Onko kunnallistekniikka vai omat kaivot? Jos kunnallistekniikka niin miten on liitetty, onko vanhoista sakokaivoista "jatkettu" putket kunnalliseen viemäriin?
Edit: ottas silmän käteen..
eli siis teillä on kunnallistekniikka, mutta miten on liitetty siihen? Meneekö sakokaivoista "suora putki" kunnalliseen verkkoon, vai jotenkin muuten?
Kuvaja
Terve, kiitos!
Juttelin kaverin eli naapurin kanssa. Vika on kuulemma ominaisuus. Ja kaupungin suhtautuminen asiaan viittaa siihen, että vika on kaupungin päässä. Vesilaitoksen ratkaisu oli kuulemma se, että "osta kaivoon hälytin".
No, ei auta kuin tarkkailla. Ja siirrellä kevään ja sulamisvesien tieltä tavaroita turvaan.
Ja en tosiaan tiedä miten viemärit on liitetty, kun remonttikuntoisella taloprojektilla ehti olla pari omistajaa ennen minua. Ja tiedot ent. omistajilla hatarat.
