Moi,
lisäeristystä tuli 22mm huokolevyn verran ikkunaseinille, joten uudet smyygit tarvis tehdä. Edelliset oli n. 1,5 cm leveät ja 4,5 cm syvät. Ne oli naulattu päältä, ja tehty ennen paikalleen laittamista valmiiksi kehikoksi, siitä päätelleen että yläpuolen smyygi oli naulattu kulmien sivusta kiinni sivusmyygeihin. Ikkunapenkit eivät olleet alkuperäisiä, vaan niissä oli kaksi eri osaa, ja ilmeisesti myös penkistä se sisempi osa oli laitettu tuohon smyygikehikkoon kiinni ennen smyygin asennusta ikkunan ympärille. Onko smyygit tarkoitus rakentaa kehikoksi ennen asennusta, vai laitetaanko ne paikoilleen lista kerrallaan? Uusi ikkunapenkki on tarkoitus myös rakentaa kahdesta osasta, joten laitanko nyt sen ikkunankarmia vasten tulevan osan tuohon kehikkoon kiinni tai yleensäkin asennanko sen nyt, vai pitäisikö se penkki tehdä erikseen näin
Uusista tulis reilu 6 cm syvät, joten jos leveys olisi samat 1,5 cm, olisi siihen kai melko hankalaa mitään superpitkää ruuvia tai naulaa iskeä päältä ilman että lista hajoaa. Koskapa edellisten smyygien ja seinän lautojen välissä oli lasivillaa (vaihdettu pellavaksi karmin ja seinän väliin), niin jos jättää siitä ne eristepellavat pois, ja laittaa siiihen leveämmän smyygin, niin se voisi olla vähintään 3 cm ja saisi paremmin päältäpäin kiinni. Ongelmia ovat nyt ainakin se että toisissa ikkunoissa poka on lähempänä seinää, joten smyygi vois just olla se 3 cm, ja toisissa ikkunoissa se vois olla jopa 4,5 cm. Oisko tuossa nyt hyvä lähtökohta se, että katsois smyygin tulevan jokaisessa ikkunassa yhtä lähelle pokia, jotta näyttäis tasapainoiselta? Tekis sitten vaan erilevyisiä smyygejä. Tai sitten tekis samanlevyisiä smyygejä, ja laittais ne myös tasapainoiseti kiinni yhtä lähelle poikaa, ja täyttäis sitten sen joissakin ikkunoissa smyygin ja seinän väliin jäävän raon pellavalla? Jonkin verran rakosta sinne kuitenkin jää, kun ei ne raakalaudat ole päistään ihan samoilla tasoilla, mutta huokolevyn sauma kyllä on nyt suora. Miten sinnekin rakoon nyt sitten jotakin laittaa, mikä jää smyygin laiton jälkeen huokolevyn taakse. Vai pitäiskö lautojen päät tasata? Silleenhän sais myös jokapuolelle samanlevyisen tilan smyygille. Liikaa vaihtoehtoja. Lisäksi toisissa ikkunoissa on tilaavieviä saranoita.
Voiko pinkopahvin laittaa smyygin päällle ihan siihen ikkunanpuoleiseen reunaan asti, vai näkyykö sieltä ikkunan sisäsivusta sitten se pahvi smyygin ja sen päälle tulevan koristepeitelistan välistä? Tai kannattaako se pinko kiinnittää smyygin puoliväliin? Maaliahan siihen tulee, joten se häivyttänee pahvia. Aattelin että ois tuulenpitävämpi. Vai tuleeko se pinko reuna vasta siihen huokolevyn reunaan?
Ei taaskaan mitään hajua miten pitäis tehdä...ja jatkuvasti tulee uusia ihmetyksen aiheita. Miksi missään ei ikinä kerrota ihan jokaista pientä yksityiskohtaa kaikesta! Huomasimme muuten että huokolevyn toinen puoli on vähän tummempi. Eikait sillä nyt vaan oo väliä, että miten päin se on seinässä?? Kun ne on jo seinässä, vähän kumminkin päin.
Smyygin rakentaminen +pinko aloituskohta
Re: Smyygin rakentaminen +pinko aloituskohta
Sanotahan nyt ainakin notta itte poraisin esireijät nauloille/ruuveille ettei listat halkeile.
Mun nähräkseni sen smyygin ja seinän päälle tuloo vielä lista,eli ei pinkopahvia smyygin päälle koska näkyyhän se sieltä muuten.
Enkä pingopaffeista kyl juuri tierä...olisiko se ikkunan viereinen reuna kuitenkin johonkin naulattava ??
Jotenkin vaikea uskoa että olisi tehty ensin smyygit kehikkoon, onhan se toki mahdollista.
Itte ainakin laitoin yhren kerrallaan, tällöin pystyy tarvittaessa vähän "harmoniseeraamaan" kun noi kulmat ei oo ihan 90,00 astetta.
Höylällä sai nimellisen 70 mm syvyydenkin säädettyä kohralleen täten tehden.
Moi,
piti vielä tuohon linkittää tämä keskustelu http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a jossa mietin samoja asioita, ja missä oli tuo feikkipenkin valmistus. Mistä kohti tuo feikkipenkki muutes ruuvataan kiinni, siitä yläpuolelta päältäkö? Kannathan siinä jää väkisinkin näkyviin.
Lienee varmaan tosiaan helpompi laittaa ne smyygilistat yksi kerrallaan, kuin rakennella kehikkoa. Ihmettelin vaan niitä kulmien naulapaikkoja, että ei niitä ois voinu niistä kohdista naulata, jos ois laittanu lista kerrallaan.
Jos ne smyygit on tehty ennen sisäpuolen laudoitusta ?? Olettaen että sellainen on
Notta ne amaryllis ja pelarkooniaruukku tulee niiden ruuvien kantojen päälle...
Itse piilotin ikkunapenkin ruuvit poraamalla ruuvit niin syvään, että sain puutapit kannan päälle. (Poralla tarpeeksi suurta reikää aluksi tietty) Myös pakkeli käy. Siis jos tarkoitus on maalata penkki...
