Öljypoltin pätkii nollakelissä
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Ongelmana tällä kertaa olisi sellainen että kun ulkolämpötila on nollan kieppeillä, niin kattila menee häiriötilaan vähän väliä. Kun ulkona on kylmempi (tai oletettavasti lämpimämpi) niin homma toimii hyvin. Mistähän lähteä hakemaan vikaa. Korvausilmaa saa varmasti riittävästi. Voisiko hormi olla karstainen, nuohouksesta on vuosi aikaa. Poltin huollettu kolmisen kuukautta sitten.
Re: Öljypoltin pätkii nollakelissä
Voisit ehkä kokeilla, josko pätkiminen loppuu kun tuuletusräppänä on kiinni ja poltin saa ilmansa auki jätetyn pannuhuoneen oven kautta.
Eihän sitä noin voi pysyvästi jättää, mutta ihan vain testinä: saat varmuuden siitä, että ongelmat todella liittyvät polttimen käyttämän ilman laatuun.
Meniköhän se poltinhuolto ihan oikein?
Jos ongelmia on myös huoneiston ilmaa käytettäessä niin sitten sääjutut kannattaa unohtaa ja ongelmaa hakea niistä ihan normijutuista: suuttimista, suodattimista jne.
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Moikka,
Itse kanssa lähtisin hakemaan vikaa suuttimesta tai suodattimesta. Sellainen villi ajatus tuli mieleeni, että jos säiliö on maan alla, eli sen ja sinne johtavien putkien lämpötila elää jollain tavalla ulkoilman mukaan, niin ettei vaan kondensoituisi kosteutta jonnekkin. Ja se sitten johtaisi öljyyn sekoittuessa pätkimiseen. Mutta kuten sanottu, niin oli vaan ajatus..
t. eekisa
Puulämmittäjä
Onko ilmansaanti suoraan ulkoilmasta? Ei siis esim. viereisestä toisesta huoneesta. Koska sinne pitäisi myös ilmaa saada. Onko tankissa ns. kesälaatu polttoöljyä? Jos on, saattaa hyytyä kun ulkolämpötila lähestyy nollalukemaa, ilmiö on sama kun vesijohtojen jäätyminen. Onhan mahdollinen savupelti hormissa aivan auki ja jos kattilassa on pelti niin avaa sekin aivan auki.
Viimeksi muokannut Puulämmittäjä, Ti Helmi 21, 2012 21:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joonak
eekisa kirjoitti:Moikka,
t. eekisa
Suutin ja suodatin ovat uusia, voisihan ne vielä vaihtaa varmuuden vuoksi. Tankki on maan päällä ja täynnä Nesteen kylmintä talvilaatua. Mutta toi kondenssivesi voisi olla yksi mahdollisuus. Vesi kait näkyisi tuosta "yksiputkisjärjestelmän" lasikupista jos niikseen tulee?
Puulämmittäjä kirjoitti:Onko ilmansaanti suoraan ulkoilmasta? Ei siis esim. viereisestä toisesta huoneesta. Koska sinne pitäisi myös ilmaa saada. Onko tankissa ns. kesälaatu polttoöljyä? Jos on, saattaa hyytyä kun ulkolämpötila lähestyy nollalukemaa, ilmiö on sama kun vesijohtojen jäätyminen.
Ilmansaanti polttimelle on turvattu 20-25 senttisellä hormilla joka kulkee rossipohjassa ja päättyy kivijalkaan sokkelin ulkopuolle. Talvilaatua tosiaan tuo öljy ja pakkasella poltin toimii moitteettomasti.
Puulämmittäjä
Jos suutin on hiljakkoin vaihdettu niin vika ei ole siinä. Suuttimella voi huoletta poltella 5000 litraa polttoöljyä. Jos on käytössä yksiputkijärjestelmä, onko myös tarkastettu Oilon Plus suotimen suodin ja mitä näyttää imupainemittari. Onko vihreällä alueella myös lauhan sään tullessa.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Annan kyllä äänen polttoaineongelmille. Löpössäkin voi olla vikaa, esmesten vettä, eli kovalla pakkasella se on jäässä ja kun sopivasti lauhtuu, niin jopa ketku pääsee hissunkissun sulamaan ja aiheuttaa häiriöitä toimintaan.
autoissa/traktoreissa törmänny joskus vastaavaan ropleemiin
isompi leka tänne!
joonak
Tuossa äsken kuuntelin kattilaa ja teki sellaista että liekki katkeaa välillä ja sitten kattila sytyttää sen uudestaan. Puhallin ja pumppu siis kyllä käy koko ajan.
Ongelman täytyy olla polttoaineessa tai ilmansaannissa. Kuitenkin, ongelma oli vanhalla polttoaineella ja nyt uudella. Ja luulisi että tuollaisesta 8 tuuman putkesta tulisi riittävästi korvausilmaa pikkuruiselle kotitalouskattilalle.
Puulämmittäjä kirjoitti:Jos suutin on hiljakkoin vaihdettu niin vika ei ole siinä. Suuttimella voi huoletta poltella 5000 litraa polttoöljyä. Jos on käytössä yksiputkijärjestelmä, onko myös tarkastettu Oilon Plus suotimen suodin ja mitä näyttää imupainemittari. Onko vihreällä alueella myös lauhan sään tullessa.
Pitääpä tarkistaa tuo suodatin ja kattoa paineet, en ole edes huomannut katsoa onko imupainemittaria.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Kannattanee se säiliö tarkistaa,onko siellä vettä pohjalla jos lämpöasteilla alkais pyrkimään polttimelle ja pakkasella jäässä.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Joko öljyntulo tai sähköntulo katkeaa jos poltin pätkii,vika voisi olla liekkivahdissa joka on nokinen,sen voi putsata tenulla tai suutin/suodatin tukossa (ihme jos on kerta huollettu) tai automatiikkaboxi reistaa kuten meilläkin joskus teki!
Ehkä on sattumaa et pätkii just nollakelissä tai sitten on kyse matalapaineesta jolloin piippu EI VEDÄ,silloin syynä piipun kosteus,liianpieni tuloilma tai tukkonen piippu.
Jos tankki on sisällä ja parasta öljyä niin ei luulis että vesi tekee haittaa,jollei joku ole sitä vettä tankkiin kipannu!!
Puulämmittäjä
Otetaampas taas esille ns. aikalisä. Tuntuu olevan liikkeellä usko, että on vettä säiliössä ja öljy huonoa. Vettä voi tietenkin olla jos säiliö on pitkään tarkastamatta, mutta kyseisessä tapauksessa on sisäsäiliö ja poltto-öljy talvilaatua joten vika ei ole näissä epäillyissä. Suutinta ei kannata purkaa, jos sen kerrankin tekee joutaa se sen jälkeen mato-ongen painoksi. Ainainen suuttimen kiinni ja irti "raplaaminen" saattaa siirtää kipinäkärkien asentoa jolloin kipinä ei kunnolla jaksa "hypätä" kärkien välissä. Jos vielä sattuu olemaan liikaa polttoilman puhallusta, on kuvatun laatuinen häiriö aika lähellä toteutua. Myöskään jokaviikkoinen öljysuotimen putsaaminen on aivan turhaa. Öljypoltin automatiikka on niin "simppeli systeemi" ettei sen kanssa kannata kaikkia "musta tuntuu" kokeita arvailemalla tehdä.
ttu
Viesti Kirjoittaja ttu »
En tiedä miten nollakeli voisi vaikuttaa, mutta kuten jo tuolla ylempänä mainittiin, niin valokenno kannattaa tarkastaa. Jos kenno on nokinen tekee juuri tuota liekin pätkimistä. Kenno lähtee polttimen kyljestä vetämällä ja sen voi putsata ihan paperilla.
Yksi vaihtoehto on myös lähes tukkeutunut esilämmityspatruuna. Esilämmittimessä on pienet kanavat, jonka kautta öljy kulkee ja ne saattavat "ryytyä" umpeen ajan oloon. Tässä tapauksessa esilämmitin pitää vaihtaa.
Puulämmittäjä
Niinpä niin. Sen verran vielä tuosta häiriöstä. Tuo maininta suojasäästä tuntuu kovin erikoiselta. Yksi mahdollisuus on että polttimen tuloilmakanavassa etenkin säätöläpässä on pölyä joka turpoaa kostealla ilmalla ja rajoittaa polttoilmamäärää jolloin tulipesässä saattaa olla savua johon liekinvalvonta reakoi. Myös kipinäkärkien nokeentuminen voi aiheuttaa huonon kipinän, niitä voi kevyesti harjata puhtaaksi käytetyllä hammasharjalla. Kannattaa myös hammasharjalla sipaista ilmanhajoituslevyn raot puhtaaksi pölystä. Se on se levy jossa on reikiä tai rakoja joka on suutinrungon ympärillä.
joonak
Taidan tilata nuohoojan kun muutenkin olisi sen aika. Katsoo sen jälkeen kuinka pelittää. Nyt on taas toiminut hyvin kun ollut pikkupakkasta. Liekkivahti on puhdas, kärjet on puhtaat jne. eli perus asiat on kyllä kunnossa. Voisi tähän lisätä että kattilat on kyllä tuttuja minulle ihan työnkin puolesta mutta työpaikalla ne on vaan huomattavasti isompia ja niissä on paremmat mittarit ja hälytystaulut, näkee heti mikä on vikana. Ja yksinkertaisia vehkeitähän nämä on.
Niin liekkivahti on puhdas mutta näkeekö se sen liekin?
Meilläpä ei nähny kun olikin PALOPÄÄ väärässä asennossa JUST sen takia kun isäukko aina rassas jotain tietämättä kummiskaan mitä aina teki!
Ja kun nuohooja on käyny niin putsaat sen liekkivahdin uudestaan ettei siinä taas ole piipusta pölisevää nokea.
Ja tuo on kyllä totta että kertatarkastus ja purku riittää jollei mitään huomata,JOS on jotain outoa se kannattaa aina tarkastaa paremmin ja rauhassa!
Laittet on yksinkertaisia mutta esim.palopään väärä asento tai automatiikan elektroniikan pettäminen aiheuttaakin jo vaikka mitä,kokemuksia on!
Ammattimies on arvokas mutta se yleensä myös nopeasti saa laitteet kuntoonkin,ja arvioi mitä tulee vaihtaakin,kuulopuheilla ja kysymällä ei aina selviä paikanpäällä näkee parhaiten!
