Kellarin lattian purku talvella - erityistä huomioitavaa?
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Hep, kellarissa on jo vajaat 30m2 valmista valua, vajaa 15m2 siis jäljellä. Tarvitseeko jotain erityistä ottaa huomioon jos tuota purkaa nyt talvella? Betonin alla on todennäköisesti 5cm kevytsoraa jonka jälkeen n. 20cm savea pitää kaivaa pois fuktisolin tieltä. Kohta on about keskellä taloa poikittain piippua lähellä. Ulkoseinän vastaista seinää on vain n. 2 metriä toisessa päässä, 2 metriä toisessa päässä taloa. Vajaa 10 metriä seinää sitten talon alla olevaa ryömintätilaa vasten joka tod näk routii huomattavasti vähemmän kuin nuo 2m siivut jos lainkaan.
Ja onhan siinä rivinteerauskin vielä välissä ennen ulkoseinää, vaikuttais originaalilta 1947 rivinteeraukselta tai ainakin hyvin vanhalta sillä sekin on anturan päällä betonimuurin kera.
Vai onko jotain sellaisia vaikuttimia miksi homma kannattaisi unohtaa nyt talvella ja jättää purku, kaivuu ja valu kevääseen?
ibix
Re: Kellarin lattian purku talvella - erityistä huomioitavaa?
Viesti Kirjoittaja ibix »
talvella on varmasti parempi tehdä kellariremppaa!
jokihuoko
Jaa eiku purkamaan? :D
Eniten kohdistuu huoli tällä haavaa noihin jäätyneisiin sorakasoihin pihalla ja siihen mihin kaivuujätteet tungetaan... Vaan onhan tuolla pihalla vielä tilaa 8D
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Mun mielestä kellariremppa on justiin talvihommaa. Kuka siellä kesäänsä viitsii viettää. :mrgreen:
Muuraus ja yleensä laasti/betonihommissa täytyy vain huolehtia lämpötiloista ja tarvittaessa lämmityksestä tai käyttää talvilaasteja. Sokkelin maanpäällinen osa ja kattoholvin ulkoreunat voivat olla pakkasilla yllättävän kylmiä.
ibix
meillä vaihtolavan pihalle pudottanut kuski sirotteli suolaa lavalle ennen kuin alettiin sitä täyttämään että irtoaa sitten seuraavana päivänä vielä kipatessa.
jämät mitä kannettiin ämpärillä ulos pitikin sitten keväällä hakata rautakangella irti asfaltista.
pikkuseikkoja:
pohjaveden pinta on alimmillaan talvella vuositasolla ja tästä voi jossain paikoissa olla etua jopa metrin verran.
eristämättömässä kellarissa työskenteleminen on inhottavaa. lämmittäminen maksaa maltaita ja sähköyhtiö kiittää.
ovia joutuu paljon pitämään auki roudatessa, jos jotain pitää piikata/hajottaa on hyvä huolehtia tuuletuksesta ---> lämpö karkaa.
sementtisäkkejä ei voi käyttää suoraan rautakaupasta haettuna talvella koska niitä säilytetään yleensä pihalla. ne varaavat pakkasella tosi hyvin lämpöä ja laastit ei lähde oikein kehittymään ellei käytä jotain kiehuvaa vettä sekoittaessa (onnistuukohan silläkään?) eli betonisäkille pitää antaa 24h aikaa lämmetä.
työsuojelu suosittelee työskentelylämpötilaksi muistaakseni seuraavaa:
-toimistotyö 21°c
-kevyttä liikkumista sisältävä työ 19°c
-fyysinen työ 17°c
-Raskas fyysinen työ 15°c
huomasin harkkoja muuratessa että ero 15°c ja 21°c välillä on tosi merkittävä.
ibix
kaivuujätteat muuten menee mainiosti hankeen hukkaan ja niitä voi sitten toukokuussa ihmetellä.
Juha_P
Minä laitoin sokkelia vasten 100mm kivivillaa ja/tai reilusti lunta remontin ajaksi.
Viime talvi oli helppo kun lunta piisasi syksystä lähtien. :razz:
Aika hyvin lämmöt pysyi. Tarvittaessa posotin säteilylämmittimellä kulloistakin työkohdetta.
Eihän se kellarin lattian rajasta kovin kylmäksi menekään jos on lunta kasannut sokkelin vierustalle.
IR-mittarilla sitten tarkkailin tilannetta kulloisessakin kohteessa.
Laasteista löytyy aika mukavasti talvilaatuja.
Esimerkiksi sokkelin halkeamia korjasin pakkasjuotosbetonilla.
Yhden ikkunan aukon muurasin umpeen talvimuurauslaastilla ja siporexiinkin on liisterilaastin talvilaatu.
Pussin kyljessä annetaan ohjeet minimilämpötiloista ja työtavoista yms
Niin juu ja kannattaa katsoa sääennusteita, ettei aloita jotain lämpökriittistä hommaa justiin kun luvataan kolmen kymmenen asteen pakkasia. :lol:
ibix
aika paljon mittailin viimetalvena anturaa jatkaessa alaspäin ja tulin siihen lopputulokseen että 180cm maan alla on aikalailla 10°c vuoden ympäri. ainakin meillä.
Juha_P
Eikös se ole jo ihan OK lämpötila?
Ei se varmaan kesällä ole paljoa sen enempää. Siis maan sisällä/maata vasten.
jokihuoko
Minustakin kuulostaa tuo ihan ok lämpötilalta :)
Taisi muuten noiden purkujätteiden kanssa käydä justiinsa niin että levitän pressun tuonne pihalle ja mätän jätteet siihen päälle ja tutkin tilannetta sitten "syssymmällä" kun lumet ovat hävinneet :D Ei se kuulosta erityisen houkuttelevalta jäisen lastin purkukaan lavalta kun nytkin on keli plussan puolella ja räntää tulee... sitten kun pakastaa niin mahtaisi olla lystiä tyhjentää kärrystä 8)
ibix
koita jaksaa lajitella. maksaa aika himona jos vie sekajätteenä teräsviemäreitä ja betonia kaatikselle!
muistaakseni oli jotain luokkaa:
-eriteltynä betoni/tiili yms... 10€/1000kg (eli kaksi peräkärryllistä)
-sekajäte 30-40€/1000kg
jokihuoko
Juu lajiteltu on... vein punatiilet erikseen eurolavalle jos niille joku käyttö vielä löytyisi remontin kuluessa... tunnetusti on hiukan helpompaa muurata reikää umpeen jos on edes vanhaa tiiltä reikää peittämään kuin ei reikää ollenkaan.
Vähän nysväykseksi tuo meni jo muutenkin, oon päällimmäisen valun alta imuroinut tuon nelisen senttiä kevytsoraa velä pois josko sille jokin myöhempi käyttö löytyisi jonnekin pensaiden juurelle tms... taitaa tuota puolen kuutiota kaikkiaan tulla :) Onneksi navetassa on tilaa...
Betonit ovat sitten erikseen pressun päällä.
Mutta vanhasta kokemuksesta tulee sitten hyvä fililis kun on lajitellut kaiken... homeiset koolaukset, väliseinät, ovet, saunan lauteet jne poltin tuolla pellon laidalla niin 30m2 purusta ei tullut montaa kuutiota betoniroinaa :)
Aiheesta lentokoneeseen, halpa alle 100€ ilmanpuhdistin sekä puolinaamari on kultaakin arvokkaampia tuolla pölyisissä purkuhommissa olipa kesä tai talvi :)
ibix
minä löysin kirpparilta käyttämättömän armeijan kaasunaamarin... sillä on mennyt aika hyvin kaikki purkuhommat. hengitys-suoja+suojalasit yhdistelmällä tahtoo mennä lasit huuruun ja sitten kun niitä ottaa välillä pois että ei huurustuisi, ne on jossain jaloissa pyörimässä ja ei kestä kauan kun jo kuuluu jalan alla krunts.
betonipöly kyllä tekee selvän suojalaseista (myös nassen lasit) aika nopeasti.
