Oven ostamisen pohdintaa - uusi vai vanha?
pelkka
Re: Oven ostamisen pohdintaa - uusi vai vanha?
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Pekka Huhta kirjoitti:Puusepänliike Tammisen Sydänpuu-ovet ja ikkunat on hyvän näköisiä, mutta onhan ne kalliitakin.
Muutamat tutut puuta ymmärtävät arkkitehdit ovat sanoneet, että k.o. firman tuotteet ovat laadultaan ehkä parhaita mitä Suomesta tänäpänä saa. Hinnakkaita, mutta ensiluokkaisesta materiaalista ja hyvin tehtyjä. Olen nähnyt joitakin heidän tekemiään ikkunoita asennettuna ja käytössä. En ole mikään ekspertti näissä asioissa, mutta kyllä ne hemmetin hyviltä näyttivät moneen muuhun "uuteen" verrattuna.
Jos olisin ulko- tai muuta ovea teettämässä niin piirustaisin jonkinlaisen kuvan haluamastani tai kaappaisin "sinne päin" -kuvan netistä, ja sen kanssa lähestyisin lähiseudun puusepänfirmoja. Niissä on töissä ihmisiä, ei ne pure. Ja voihan sitä soittaa ensiksi jos ei uskalla ovesta kylmiltään mennä. Kyllä se äkkiä selviää puhutaanko samaa kieltä.
Itse näkisin tuossa positiivisena sen, että parhaassa tapauksessa saa juuri haluamansa kaltaisen oven, haluamillaan materiaaleilla (lämpöeristeet, lasin tyyppi, jäykistysmatskut, helat) ja jopa maalattuna ja karmeilla.
Jos ei ole niin kova kiire niin kannattaa kysellä myös paikallisista ammattikouluista ja aikuiskoulutuskeskuksista joissa on puulinja: sielläkin saatetaan ilahtua tällaisesta tilauksesta. Omassa koulussani (2. aste ja aikuiskoulutus samassa) näitäkin tehtiin oppilastöinä, ja niiden kriteerit olivat tiukat: tilatun tuotteen piti eri valmistusvaiheissaan tyydyttää sekä ankaran opettajan että joskus niuhonkin tilaajan vaatimukset.
Mites paikallinen kansalaisopisto? Jos konepuolelta löytyy tilaa käsitellä kaksimetristä tavaraa niin sinne vaan. Kurssimaksut ovat halpoja ja koneetkin joskus ihan kelvollisia...
pelkka
p.s. aikanaan työharjoitteluissa päivän kohokohta oli se, kun uusi asiakas tuli ovesta sisään paperilappunsa kanssa ja kysyi omistajaa. Tiesi, että parhaassa tapauksessa jotain vänkää ja (alihankintasarjatyö-) rutiineista poikkeavaa oli tiedossa.
pelkka
pvalila kirjoitti:Rintamamiestaloon ei ole helppo uutta ovea löytää. Itse etsiskelen ovea, joka oli ominainen 1950-luvun lopun hieman koppavammille taloille: ei noitakaan aivan helpolla vastaan tule.
Oisko sulla kuvaa tuollaisesta koppavasta ulko-ovesta (vaikka netistä poimittua), jos sattuisi tulemaan vastaan... Ja tarkoitatko "uudella" käyttämätöntä vaiko korvaavaa?
kyselee pelkka
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Verannan lattia täytyy avata ja eristää, smassa yhteydessä vanha ovi täytyy irroittaa. Ja jotain täytyy saada tilalle, hykyinen kun on fyysisiltä ominaisuuksiltaan suurin piirtein säkkikankaan luokkaa. Ja kun paljon muuta on hankittava, ostettava ja tehtävä, niin tässä vaiheessa ratkaisu näyttäisi olevan jokin valmisovi. Joko Bauhausin halpis, jonka voi muutaman vuoden kuluttua vaihtaa tai sitten jokin kalliimpi versio. Köyhien Stockallakin on yleensä myynnissä ylijäämäkappaleita, valikoima kyllä vaihtelee jatkuvasti.
vesahy kirjoitti:Ja kun paljon muuta on hankittava, ostettava ja tehtävä, niin tässä vaiheessa ratkaisu näyttäisi olevan jokin valmisovi. Joko Bauhausin halpis, jonka voi muutaman vuoden kuluttua vaihtaa ....
Ei näin. Ekologisesti ajatellen on ihan hölmöä ostaa halpaa jaskaa "kun sen voi heittää ens vuonna pois". Jos hyväksyt tuollaisen tilapäisratkaisun pariksi vuodeksi, niin laita ihmeessä se vanha ovi ja vaikka hakkaa siihen kerros tuulileijonaa ja vaneri päälle tuollaiseksi väliaikaisratkaisuksi. Jos sitä ei muutenkaan kattele kuin pari kolme vuotta, niin on melko lailla se ja sama että miltä se sen aikaa näyttää. Sillä tavalla homma tulee halvemmaksi ja vaikka räppänä nyt ei ihan tiivis olisikaan niin sekä lompakon että ympäristön kannalta on varmasti parempi polttaa vähäsen ylimääräistä sähköä sen sijaan että hankkii uuden kertakäyttöoven siksi aikaa. Uuteen oveen menneet rahat ei tule ikinä muutamassa vuodessa sähkölaskussa takas, ja sen oven tekemiseen menee moninkertainen määrä energiaa säästettyyn verrattuna.
vesahy
Vanha ovi on niin huonokuntoinen ja laho, että sen korjailu ei kannata. Jotain on siis saatava tilalle. En kuitenkaan halua tässä vaiheessa panna kovinkaan paljon työtunteja en uuteen enkä vanhaankaan oveen. Ihan kertakäyttöovea ei sentään ole tarkoitus sentään hankkia, kyllä sen saa niin siististi irti, että sen voi kaupata jollekin tarvitsijalle. Verannalla ei ole lämmitystä, joten ei siellä sähkö voi polttaakaan ja sitäpaitsi ikkunat ovat yksinkertaiset, vielä, kunnes uuden tekijä jostain löytyy.
vesahy
Ei sen väliaikaiseksi ajatellun oven tarvitse muovipintainen moderni läpyskä olla, ei myöskään tummaa tiikkiä kullatuin heloin. Tattarisuolla olen katsellut eristettyjä varastonovia, jotka ovat maalaamatonta puuta eivätkä kovin hintavia. Jos löydän tarpeeksi leveän (M10) niin se voisi palvella alkuun pääovena ja sitten myöhemmin se saisi ylennyksen verstaan oveksi.
---edit---
Annoin googlelle hakusanat "eristetty varastonovi" ja sieltä löytyi paljon tavaraa. Heti ensimmäisenä listalla oli http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... -53-37opad, joka näyttää olevan juuri sellainen mitä olen ajatellut. Hintakin rahteineen hiukan yli 200 euroa. Muuten hinnat olivat haarukassa 150-250 euroa, joten tuo olisi keskihintainen pihalle tuotuna. Tulisi siihen sitten ainakin lukkokustannukset päälle. Hinnoista ei nettisvujen perusteella kyllä pysty ihan varmaan sanomaan, sillä niistä pääsääntöisesti puuttuu päivämäärätiedot. Jos K-Raudan tarjous on voimassa 31.8 asti, niin onko se tänä vuonna, viime vuonna vai viisi vuotta sitten ollut voimassa?
Ai että varaston ovi rintsikkaan? Ihan samanlainen ovi siinä ovenreiässä on nytkin, mutta eristämätön ja auringon ja sateen harsuksi syömä, karmit aika ylös lahonneet.
pelkka
Mulla on talon ulko-ovena tommonen ovi. Ihan helvetin ruma. Teknisesti se on välttävä, joten siedän sitä vielä ne muutamat vuodet jonka kestää että saan kuistin toisen sisäänkäynnin otettua varsinaiseen kulkukäyttöön (siinäkin on tuollainen samanlainen ovi).
Mä en kyllä tuollaista laittaisi mihinkään rakennukseen, no ehkä varastoon mettän puolelle. Tai enpä tiiä. Klapiliiteriinkin laitoin komeat vanhat peiliovet, semmoset kahdeksankymmenvuotiaat. Ovat kauniit.
Omissa "varaston ovissa" on vielä nuo pinnan paneelit nurinpäin, eli kupertuvat silleen tyhmästi että pohjamaali paistaa. Jos on pakko tuollainen hankkia niin katso edes että paneelit ovat oikein päin tai vaihda ne.
Puistattaa.
pelkka
vesahy
pelkka kirjoitti:Puistattaa.
Tulipas aika jyrkkä tuomio .
Tupuna
Viesti Kirjoittaja Tupuna »
Nostetaanpas tätä aihetta...
Onko kukaan keksinyt käypää ratkaisua ulko-oviongelmiin? :?:
Käytiin paikallisessa rautakaupassa katsomassa "muoviovia" ja ei paljoa vähempää voisi innostaa ne vaihtoehdot, tai siis ainut vaihtoehto. Kaikista yleisin suomalainen ovimalli (holvikaarella tai suoralla yläreinalla) olisi saatavilla myös rt-talomitoilla hyvin siedettävään hintaan, mutta muut mallit menee erikoistilaustavaraksi ja maksaisi jo tuplat ellei riplat enempi. En halua sellaista ovea. Haluan alkuperäiseltä näyttävän oven.
Kauppias kertoi, että ovivalmistajat ovat luopuneet puumateriaalista sen vaativan hoidon vuoksi. Liikaa tulee rekloja kun ovia ei viitsitä hoitaa ja syytetään viallista materiaalia (elävää puuta). Puusepätkään eivät kuulemma ole innostuneita tekemään ovia, koska ne saattaa vetää kieroksi jo muutamassa vuodessa. Pitänee soittaa itse niille ja kysyä. Kunhan tältä alueelta sellaisia ensin löytäisi.
Kenelläkään kertoa pidemmän ajan kokemuksia teetetystä puuovesta, toimiiko vielä viiden vuoden päästä? Meidän kasariovi on jo ihan mutkalla, joten ei enää kunnostettavissa. Toinen ulko-ovi on orginelli, 60 vuotta vanha ja toimii moiteettomasti, tosin lämpöähän se ei yhtään pidä, mutta ei pyrytä lumi sisälle.
Tai onko kukaan hakenut ovea rakennusapteekista? siellä ainakin mallit miellyttäisi.
lehmikangas
Tupuna kirjoitti:Onko kukaan keksinyt käypää ratkaisua ulko-oviongelmiin? :?:
Teetin paikallisella puusepällä kaksi ovea karmeineen (puuvalmiit). Mutta nyt näyttää että jäävät toistaiseksi käyttämättä kun suunnitelmat muuttuivat. Uudet teetetään taas kunhan alkaa olla kaikki muu valmista ja varmasti lopullinen varmuus kaikesta. Se on sitten tällä kertaa viimeinen juttu mitä tehdään (niin varmaan...).
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
Mä rassasin ihan itte ulko-oven vanhasta peiliovesta seuraavasti: leikkasin halltex-levystä sopivan kokoiset palat niihin peilikohtiin kummallekin puolelle. Sen jälkeen leitoin kummallekin puolelle juuri ja juuri peiliosan täyttävän sormipaneloinnin ja pienen riman kiertämään penaloitua osaa. Sisäoveksi laitoin samanlaisen peilioven, mutta ilman "lisäeristystä". Nyt näyttää kovasti siltä, että ovi olisi ollut siinä aina. Kustannukset tästä hommasta suurin piirtein kolme kymppiä plus yksi "raiskattu" peiliovi. Tosin senkin saa kyllä palautettua purkamalla panelointivirityksen, jos haluaa.
k
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Meillä ainakin vanhan peiliulko-oven lämmöneristävyys nousi potenssiin, kun laitoin Binja-listan oveen. Tai mistä sitä tietää, mutta vedontunne ainakin hävisi tyystin. Muutenkin luulisin, että vanhan ovessa ilmatiiveys olisi eristepaksuutta oleellisempi&helmpompi korjata.
http://www.binja.fi/Tiivistyslistat
Itse ovi on oviremontista muualta pelastettu vuosisadan alkupuolelta. Oli kymmenen senttiä liian matala, mutta pattingillahan siitä selvisi. :wink:
PetteriKivimäki
^anteeksi ootee, mutta eikö tuollainen julmetun hintaisen Binja-tiivisteen kaltainen käikäle ole kauhian helppo tehdä itse sopivasta listasta ihan vaan nitomalla siihen tiivistettä reunaan..
Vähemmän ootee: itse tilaan ens kesäks Tammiselta eli Sydänpuulta molempiin rappuihin alkup kaltaiset ovet. Mutta olen katsellut ruotsalaisilta valmistajilta huuli pyöreänä ovia. Niillä on valikoimaa. En valitettavasti saa laitettua tähän yhtään linkiä kun kannettavani laturi jäi reissuun ja pitää rouvan iPädillä suhrata. Mutta Jos en sijaitsisi 50 kilsan päässä Sydänpuusta, niin varmaan lähettelisin tankeroruotsilla kirjoitettuja sähköposteja..
benicio
PetteriKivimäki kirjoitti:^anteeksi ootee, mutta eikö tuollainen julmetun hintaisen Binja-tiivisteen kaltainen käikäle ole kauhian helppo tehdä itse sopivasta listasta ihan vaan nitomalla siihen tiivistettä reunaan..
Jo tokkiinsa. Listasta on olemassa halpisversio jota ainakin esim Masku Koti myi (nimeltään joku Veto-Seis, Veto-Stop tms ilman mitään yhteystietoja), hinta oli muistaakseni parikymppiä per setti. Vaikutti laadultaan ja muutenkin Binjan kanssa identtiseltä. Nitomallakin pääsee tosiaan varmaan ihan ok suoritteeseen. Tee-se-itse -käännöslehdessä oli tiivistevertailussa mukana Binjaa sirompi tiivistelista, jota voisi varmaan esim ikkunoissa hyvin käyttää, mutta sellaiseen en ole Suomessa törmännyt.
kappalainen
Kovat ovat kaupan hinnat oville. Pari rimaa ristissä ja uretaania välissä.
