Ikkunoiden "ruudukointi"?
Re: Ikkunoiden "ruudukointi"?
Notta suuria laseja vaan ei kertasen kaikkiaan pystytty valmistamaan. Oiskoon ollu huanot keuhkot.
Keskiajalla koko yleensä 10 x 15 cm. Näin tietää kertoa (Juulia Mikkola & Netta Böök) Ikkunakirja.
lehmikangas
Jaa, enpä tiedä menikö omatkin kommentit mielestäsi provoilun piikkiin. Olettaisin että paremmin saa ideoita jos niitä myös ottaa vastaan. Kovin paljoa ei viitsi käyttää muiden suunnitelmien miettimiseen ja auttamiseen jos oletetaan vain täysin valmiita vastauksia.lapanen kirjoitti:Noihin ulkonäköprovoihin en jaksa vastailla, kun en sitä kysynytkään.
Jos se teippi-ajatus miellyttää, niin miten jotain tämän tyyppistä:
http://www.kodinterra.fi/market/kodinte ... 2kszd0w7g5
Tuossa olisi sentään vähän profiilia, eikä vain täysin sileä teippi.
Yksi vaihtoehto on myös se, että jos löydät jostain painotalon joka tekee ns logoteippejä pienempiä eriä. Tekisi teippiin sopivan kuvan jolla tuohon "listaan" saisi hieman syvyyttä. Eli pienet varjostukset jne. Yleensä haluavat laatikkotolkulla tehdä niitä teippejä ja sinulle varmaan riittäisi nyt yksi rulla hyvin.
Onpa outo keskustelu, ensin kysytään vinkkejä ja kun niitä tulee, käsketään pitää turpa kiinni. Varoitan jo nyt, että aion kirjoittaa ulkonäköasioista.
Tuo teippausideahan on mainio, vähintään testaamiseen. Pysyväisratkaisuksi hiukan epäilen, irvailuahan siitä osakseen saisi kun viritelmä paljastuisi, ainakin meikäläinen.
En ymmärtänyt miten tuo Scannfinnin valeristikon salpa toimii, kuka vääntää rautalangasta?
Mulla on talossa 7 ruutuiset t-puitteelliset ikkunat ajalta ennen sotia, mutta kuistilla+yläkerrassa ihan perus yksilasiset uudemmat ja vähemmän arvokkaat, ja niihin olen vähän karakteeria ajatellut valeristikolla hankkia, mutta ovat vähän huonon malliset vale t:n tekemiseksi. Toistaiseksi homma on vasta ajatuksen asteella, toteutus voi olla mitä vaan yksinkertaisen ristikkojaon ja muikean diagonaalihässäkän väliltä.
Ulkonäköideoitahan saa esim museoviraston korjauskorteista (ikkunat ja kuistit ainakin). Ja ehtymätön idealähdehän on etuovi ja oikotie, joista voi rakennusvuoden perusteella hakea myynnissä olevien talojen kuvista ratkaisuimalleja.
edit: höhöö, meikäläisellä ikkunat väärinpäin, onneksi vain ajatuksissa
- Rosvolinna
Meidän purulinnaan kokeilin 25mm puolipyöreästä rimasta tehtyjä "valeristikoita". Talossa on 80-luvulla vaihdettu ikkunat ja yläkerrassa on 30-luvun ikkunat. Joten jotain maskausta olisi tehtävä
Ihan mukavan näköiset olivat, kun lasin molemmille puolelle asensi. Ainoa ongelma oli se, että ne eivät haluneet pysyä kiinni lasissa. Sikaliimalla laitoin - ihan muutamalla täplällä vaan. Rima elää ilmankosteuden mukaan, joten ajan saatossa liima luovutti.
Täyspeitolla pysyisi varmasti. Pitää laittaa rimat takaisin, kun karmien maalaus tulee ajankohtaiseksi. Tällä hetkellä yhdessä tuuletusikkunassa on rimat jäljellä.
Casa La Utoja
Äitini teki muutamia vuosia sitten mökin ikkunoihin maalarinteipistä lisäruutuja (ruutuihin "koristeruutuja" yläosaan). Ehkä huono teippivalinta tuo maalarinteippi; kuultaa läpi, ei näytä läheltä hyvälle ja irti ei sitten lähde millään, kun kiinni jämähtää, kellastuu ajan kanssa (eikä ollut kuin ehkä reilun vuoden). Eli teipiksi ehkä joku muu, kuten vaikka sähköteippi (voisi kuvitella ettei se kuivu ja jämähdä ja lähtee myös yhtenä kappaleena irti, ehkä).
Mökin ikkunoissa on valeristikot, eli semmoiset jotka saa helposti pois ja takaisin. Ristikoiden päissä on lovet ja puitteissa vastaavasti pienet nappulat joihin nuo ristikot napsautetaan paikoilleen. Ikkunat mallia 80-luku.
- PetteriKivimäki
Ystäväni talon laajennuksen valeristikot on tehty profiloidusta rimasta, maalattu, liitokset jiirisahattu pokan kanssa yhteensopivaksi ja laitettu kiinni pienillä ruuveilla esiporattuhin reikiin. Reiät ja raot kitattu ja paikkamaalattu.
Sisäpuolelta tarkkaan katsellessa huoma, ettei ristikko olekaan aivan lasissa kiinni, vaan 1-2 milliä irti. En huomannut kysyä miksi näin, mutta epäilen ratkaisulla olevan jotain tekemistä lasien puhdistuksen yms kanssa..
Samoin äitini mökin ikkunoissa.PetteriKivimäki kirjoitti: Sisäpuolelta tarkkaan katsellessa huoma, ettei ristikko olekaan aivan lasissa kiinni, vaan 1-2 milliä irti. En huomannut kysyä miksi näin, mutta epäilen ratkaisulla olevan jotain tekemistä lasien puhdistuksen yms kanssa..
Luultavasti kyseessä on tuuletus-, liikkuma- ja huuhtelurako. Jos rima olisi ikkunassa kiinni, vesi imeytyisi lasin ja riman väliin ja lahottaisi rimaa, tai ainakin sinne väliin kasvaisi jotain vihreää ja valuvaa. Isot ruudut muljahtelevat tuulessa, ja jos rima olisi kiinni lasissa se hinkkaisi ja ääntelisi. Samoin lämpötilan vaihtelut aiheuttaisivat keskinäistä hankausta. Sadevesi pääsee esteettä valumaan lasia pitkin kun rima on hieman irti pinnasta.PetteriKivimäki kirjoitti:Ystäväni talon laajennuksen valeristikot on tehty profiloidusta rimasta, maalattu, liitokset jiirisahattu pokan kanssa yhteensopivaksi ja laitettu kiinni pienillä ruuveilla esiporattuhin reikiin. Reiät ja raot kitattu ja paikkamaalattu.
Tällaiset syyt tulee ittellä mieleen.
Sivuvintteihin tilasin semmoiset (lämpö) lasit missä ulkoruudussa on valepiena keskellä, se on irroitettavissa mutta enpä ole katsonut tarkemmin, lasit ovat vintissä odottamassa asennusta (olleet jo puolitoista vuotta
Kari
