Kertokaapas viisaammat mitä kannattaisi tehdä. Laitettiin kattoon anselmia ja yhden sauman saumanauha on 3 kohtaa irti toiselta reunaltaan noin 5cm matkalta. Sauman koko pituus siis levyn mitta. Saumanauha on muilta osin hyvin kiinni. Kun pohjamaalattiin niin sen huomaa kun siinä kohtaa pintamaali on halki ja kun koputtelee niin kuulee, että nauha on pieneltä alueelta irti. Paheneeko vika tulevaisuudessa jos vedetään vain pintamaali päälle? Nyt sitä ei huomaa ellei tarkkaan osaa katsoa. Saumoja on paljon ja vain noissa 3 kohdassa on pieni virhe.
Miten tuon voisi korjata? Pitääkö koko saumanauha poistaa vai voisiko mattopuukolla koittaa veistään nuo huonot kohdat pois ja tasoitetta päälle ja uusi pohjamaalaus? Voisiko pelkkä päälle tasoittaminen auttaa? koko nauhan poistaminen olisi tässä vaiheessa aika radikaali toimenpi kun on jo pohjamaali päällä.
Palstalta löytyy varmaan päteviä Kipsilevysauman tasoittajia vaikkei kipsilevyt perinteisesti vanhoihin taloihin kuulu.
Saumanauha irti, vinkkejä tarvitaan
Re: Saumanauha irti, vinkkejä tarvitaan
En nyt puhu kokemuksen äänellä,mutta...oiskoon siinä ollu jotain likaa/pölyä tai kuivahtamaan päässyttä tasoitetta.
Tai jäänyt ilmakupla.
Anyway,kokeilisin ottaa irrallisen osuuden pois ja vaikka hiomalla ohentaa kunnossa olevaa sentin pari vauriokohdan molemmin puolin.
Sitten uudet mönjät ja nauhan pätkä.
Aika sitten näyttää kestääkö korjaus,kuin myös sen paheneeko nykyiset.
kappalainen
3 vaihtoehtoa:
Katkoviivat ovat saumanauha.
Punainen on irtioleva osa.
Leikkaa kuvan mukainen (musta viiva) kaareva viilto.
Tee se mahdollisimman kauas keskiviivasta.
Käännä leikattu osa sivuun,
laita huolella tavaraa alle ja paina kiinni,
tasoita.
anteeksi hätäinen kuva, kello puoli 4 yöllä.
Toinen vaihtoehto on vaihtaa pätkä nauhaa.
Jos kupla on pieni, sen voi leikata irti kokonaan. (kynnen kokoinen) Tee sillon kaksi kaareva viiltoa vastakkain. Älä yritä ympyrää.
tasoita.
- Liitteet
- Untitled - 1.jpg (13.31 KiB) Katsottu 4808 kertaa
