Hei.
Tässä suunnittelen korvausilman parantamista rintamamiestallon, jossa tällä hetkellä ei ole ollenkaan korvausilmaventtiilejä.
Talossa on lähes joka huoneessa poistoilmahormi piipun yhteydessä. Talossa on 2 piippua.
Mietin tässä sellaista vaihtoehtoa, rakentaisin yhden korvausilmakanavan talon läpi, johon ilma tulisi ulkoa esilämmitettynä esimerkiksi 5-10 asteeseen.
tämän lisäksi kävi mielessä, että onkohan mistään saatavilla lämmonvaihdinkennoja, joita voisi käyttää jokaisen poistoilmahormin yhteydessä niin, että (esilämmitettyä) korvausilmaa voitaisiin lämmittää lisää painovoimaisesti poistuvan ilman avulla?
Onko tällaisista keksinnöistä tietoa kenelläkään?
lämmönvaihdin poistoilmakanavaan
Re: lämmönvaihdin poistoilmakanavaan
Aika vaikeaa voisi olla tuonne hormiin mitään lämmönvaihdinta tunkea. Sellaisia patentteja on, joissa poistoilmakanavan päälle laitetaan lämmönvaihdin ja siellä kiertää vesi mutta ne ovat siis kerrostalokokoluokassa.
Sellaisesta pellepeloton-systeemistä olen kuullut, jossa ullakolle on laitettu putkia sisäkkäin eli esim. 125mm putki 160millisen sisään. Toisesta ilma sisään ja toisesta ulos, toimiihan se jonkinmoisena lämmönvaihtimena.
Halvimmat lto-koneet on alle tonnin joten kehottaisin kuitenkin tutustumaan niihin jos oikeasti haluat lämmön talteenottoa.
Tuollaisiakin on.Luulen kyllä että poistoilmaputken päähän ulkopuolelle kertyy melkoisesti jäätä pakkasella.Huoneilman kosteus jäätyy poistoputken päähän.
http://nettipumppu.fi/index.php/lammonv ... 100sx.html
Entäs jos....laittaisi korvausilmakanavan poistoilmahormin sisään ja imee korvausilman sisään - puhaltimella tietenkin.
Sitten katolle jonkinlainen käärme ettei tule imettyä jäteilmaa raittiin asemasta.
Saa tuota vähän väkertää jotta toimivan saa.
Valloxilla on sellainen ulko säleikkö jossa on tulo ja poisto samassa paketissa,siis tämä on kylläkin seinälle asennettava.
Ei siis ole lämmönvaihdin mutta saa ulospäin yhdellä säleiköllä putket piilotettua.
Jos teet koneellisen tuloilman mutta et koneellista poistoa niin ylipaineistat kämppäs ja siitä ei hyvä heilu.
