Hormipalo, ei kiva kokemus
PinjaPerhe
Viesti Kirjoittaja PinjaPerhe »
Noin kuukausi takaperin meidän talomme hormistossa oli hormipalo. Itse emme tienneet tuosta mitään, naapurit olivat soittaneet palokunnan paikalle ja kovasti hämmästyimme kun palomiehet soittavat ovikelloa. Tuli oli syttynyt hormissa ja sammunut hyvin pikaisesti, itse piki ei ollut syttynyt(?) vaan oletettavasti kyse oli ollut enemmänkin savukaasujen räjähdyspalosta tms. Liikaa puita kattilan pesässä, liian vähän korvausilmaa. Aika pelottava kokemus kuitenkin. Naapurit sanoivat, että liekit olivat olleet monta metriä korkeat ja he olivat varmoja, että talo on menetetty tulelle.
Nuohoojan kanssa tarkastimme hormin silmämääräisesti ja nuohoojan mielestä kaikki on ok. Ed. käynnin jälkeen tarkastelimme omatoimisesti lampun ja peilin avulla tuota hormia tarkemmin, monin paikoin hormissa on kiiltävä pikipinta. Onko oletuksemme oikea, että koska tuota pikeä vaikkakin vähän on hormissa, niin uuden hormipalon vaara on olemassa?
Netistä asiaan tutustumalla olemme löytäneet seuraavia "neuvoja":
- polttamalla oikealla tavalla ts. riittävällä korvausilmalla hormissa olevat piet pikkuhiljaa katoavat, eikä mitään toimenpiteitä pien poistoon tarvitse tehdä
- ainoa tapa päästä eroon piestä hormissa on hallittu nokipoltto nuohoojien toimesta
- jotta varmistuisi siitä, että vanha hormi ei tee temppuja uudestaan, kannattaisi laittaa hormiin sisäpiippu. Käytössämme on puuta polttava käänteispalo kattila
Onko mikään edellä olevista neuvoista kohdallaan? Miten tässä kannattaisi menetellä, jotta pääsemme jatkamaan turvallista kattilan käyttöä, nyt käytössä sähkövastukset ja raha palaa...? Harmittaa ja tällä hetkellä hieman pelottaa lämmitysvalintamme, me kun luulimme puulämmityksen olevan helppoa ja suoraviivaista, molemmat talon aikuiset ovat ikänsä pelanneet takkojen, kiukaiden, yms. kanssa.
Maatilallinen
Re: Hormipalo, ei kiva kokemus
Mulla on kahdessa talossa jatkuvapaloiset kattilat ja jatkuvassa poltossahan tuolta pieltä ei voi välttyä. Aina se kiiltävä pikipinta siellä on, ei se lähde sieltä kyllä muuten kun polttamalla, ei normaalinuohouksella, ns. piiskauksella jotenkuten, tosin ei silloinkaan kokonaan.
Ei ole hormipaloja ollut, toisessa talossa kattilan liitinhormissa palanut muutamia kertoja, mutta itse hormissa ei ole pahemmin palanut kummassakaan talossa.
Savukaasut voi tosissaan räjähtää, mulle on käynyt tuota aika usein, tapahtuu useimmiten niin, että kattila on juuri ollut "käynnissä", eli luukut auki, sitten kattilatermostaatti kytkee kattilan "taukotulelle", eli sähkömoottorit sulkee kaikki luukut. Pesässä on kuitenkin vielä tosi kova kuumuus, ja paljon palamattomia savukaasuja kun "lennosta" juuri sammutettu.
Sitten kun menet puuta lisäämään ja luukkua raottamaan, niin parempi on katsoa toiseen suuntaan, tulee nimittäin sellainen "tulipallo" sieltä luukun välistä :roll: Hormissa tuota ei ole koskaan ollut. Ongelmaa tuosta aina meinaa tulla kun tahtoo putkieristeiden päällysteet (Isogenopak), ja sähköjohdot sulaa kattilahuoneen katossa...
Uskoisin kyllä, että siellä on ollut nokipalon poikasta, onko hormia nuohottu miten usein, onko savukaasut kuinkakin kuumia?
Mulla oli ennen savukaasut kattilan "käydessä" siellä 500-600 astetta, silloin hormiin ei kertynyt niin paljoa pikeä, nyt kun lämmönvaihdin saatiin kunnolla puhdistettua niin savukaasut kattilan "käydessä" 250 astetta, nyt sitten onkin ruvennut ihan toisella tavalla piki kertymään :roll:
Onko piipunhattua? Se aiheuttaa tuon pien ym. kertymistä sinne hormin yläpäähän, mun piti ottaa koko hattu pois kun tervaliemet valui kattoa pitkin, kitkerä savu tuli pihaan, hormi meni melkein tukkoon yläpäästään ja pikeä alkoi valumaan muita hormeja pitkin alaspäin ja huoneisiin :roll:
Tulet vaan kattilaan, sähkö on pirun kallista :-D Itsekin joutuu nyt sähköllä tässä lämmittämään kun halkesi koko kattilan hormi :roll:
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Kyllä tuosta kiiltonoen poistamisen tarpeellisuudesta voisi hankkia toisenkin mielipiteen. Eroja on kaikissa ammattimiehissa leipureissa,lääkäreissä,kirvesmiehissä ja autonkuljettajissa,miksei myös sutareissa. Jos vahinkoja sattuu ja maksumiehiä haetaan niin helposti syyllinen löytyy peilistä jos esim. paloviranomaisten papereissa lukee että on käyty nokivalkeata katselemassa ja tapauksen jälkeen ei asian hyväksi ole mitään tehty vaan jatkettu vanhaan malliin. Sutareitten suullisilla ok. mielipiteillä voi suurinpiirtein pyyhiä persettä kun vakuutusyhtiö alkaa kiukuttelemaan. Ja kuka sitä niitä keskusteluja nauhottamaan alkaa saatikka pyytämään hormitarkastuksesta kirjallista kuponkia vaikka ei siitä haittaakaan olisi.
Alkoita nyt seuraavaksi vaikka kunnan palotarkastajasta kerro koko tarina ja pyydä toimintaehdotusta.....
shit happens
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Tuollainen osui aikanaan silmään, en ole tosin testannut:
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =164024834
PinjaPerhe
Vastauksia esitettyihin kysymyksiin:
- hormi on nuohottu vuosittain
- savukaasut ovat olleet puita poltettaessa 120-160 astetta
- piipunhattu on hormien päällä. Mutta eikös tuo pidäkin olla, ettei piippu rapaudu?
Maatilallinen
PinjaPerhe kirjoitti:Vastauksia esitettyihin kysymyksiin:
Piipunhattu ainakin itselläni keräsi valtavasti tervaa ja pikeä piipun päähän, keltainen liemi valui pitkin kattoa aina suojasäällä, tuuli painoi savun pitkin kattoa, lumet nokeentuivat ja lumien sulaessa nokivesi värjäsi räystäät, rännit ym. mustiksi, piki valui piipun yläpäästä muihin hormeihin ja esim. ilmanvaihtoräppänästä sisälle, ja lisäksi tuo kattilan hormi meni lähes tukkoon puolessa vuodessa yläpäästään.
Tämän jälkeen otin piipunhatun pois, jolloin ongelmat loppuivat. Periaatteessa hyvähän se piipunhattu on, mutta tuntuu aiheuttavan joskus ongelmia jos sieltä piipusta tulee muutakin kuin vesihöyryä :roll:
Savukaasujenkin lämpötila on aika alhainen, mutta sehän on periaatteessa hyvä, kattila ottaa lämmöt talteen. Tosin noin alhaisilla lämmöillä sinne hormiin saattaa aika paljon kertyä pikeä, jos on yhtään taipumusta siihen. Itselläni tosiaan savukaasulämmön laskeminen 500 -> 250 moninkertaisti pien kertymisen.
Se kiiltonoki, tai oikeastaan piki ei tahdo kyllä oikein lähteä, ja vaikka lähteekin niin takaisin se sinne tulee jos on tullakseen :roll: Kattilasta olen tuota joskus aina poistanut sytyttämällä sen valopetroolilla tuleen, ja tämän jälkeen jollain kolalla tms... aina työntelee palanutta pikeä pois vielä palamattoman päältä, jatkuvasti täytyy hiissata sitä palanutta tavaraa edestakaisin, ettei tuli sammu, mutta tuolla tavalla lähtee kattila aivan puhtaaksi kyseisestä aineesta.
Sitä kun meinaa kertyä lämpimämmillä säillä välillä vähän liiaksi asti, tosin nykyinen paloilmansäätö sähkömoottoreilla pitää ongelman paremmin kurissa, vedonsäätimellä tilanne oli aivan kauhea. Ajattelin tehdä pellistä tuohon kattilaan tuhkalaatikon jotta helpommin onnistuu tuon poisto.
Pahimmillaan vedonsäätimellä muutamassa viikossa lauhalla säällä teki tuollaisen:
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Zaffodi kirjoitti:Tuollainen osui aikanaan silmään, en ole tosin testannut:
Kiinnostaisi kanssa kovasti, että toimiikohan tämä tavara? Kellään kokemuksia?
antsu
Viesti Kirjoittaja antsu »
Savukaasujen lämpö kuullostaa hiukan matalalta jonka johdosta todennäköisesti pikeää rööriä.Palaminen paremmaksi niin loppuu karstoittuminen.Jos siellä hormissa on ohut kerros tervaa niin ei siitä tarvitse välittää ja se häviää sieltä kun palaminen paranee.
Piipunhattu omalta osaltaan aiheuttaa karstoittumista joten kattilan hormi pitäisi tuoda sen läpi.Siis jos se sadekansi yleensä tarvii olla siellä,piippuun menevä lämpö pitää kyllä korsteenit kunnossa,kylmä piippu kannattaa suojata.
Sisäpiippu ei poista ongelmaa, päinvastoin voi pahentaa koska pienentää hormin tilavuutta.
Siis kuivat puut ja hyvällä vedolla niin hyvä tulee.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Se on irtonoki kun pössähtää hormissa. Piki itseasiassa hillitsee sitä, kun siinä ei ole sitä tarttumapintaa tulen leimahtaa. Eli siis osaltaan jäähdyttää sitä. Jos se jatkuu niin pitkään,e tät pikikin sulaa, niin sitte on vähän huonompi hetki.
Jos nokea on sen verran, niin kuin yleensä nokipalon tapahtuessa, että ilmiö imee palotilasta lisää evästä ja palovauhti vielä lietsoo tullen raikasta ilmaa, niin onhan se hurjan näköinen. Meillä vikonloppuna saunan pesästä lähti, hyvä ettei vienyt hiiliä mennessään. Alkoi kiukaan torvet punottamaan äkillisen palovauhdin kiihtyessä. Jännää, ettei sylkäissyt helpompaan suuntaan, eli tulipesään, eli siis saunaan, päin ollenkaan.
Meni sitten iteksiään, aikalailla samointein, tosin katolla on piipun nurkille kurkkamisen perusteella melkoisesti nokea muistuttamassa tapahtuneesta. Siinä on vaan ite aika neuvoton. Ei voi kuin odottaa ja seurata, kestäkö hormi/palaako talo, eli evakuoidaanko perhe.
Ilmeisesti omat naapurit odottavat minun tekevän kummallisuuksia, kun ei tultu kysymään/kertomaan aiheesta. Varmasti on näkynyt. En viittinyt ite munasillaan syöksyä pihalle.
isompi leka tänne!
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Alhainen savukaasujen lämpötila ei mun käsittääkseni tee sinäsä pikeä hormiin vaan epätäydellinen ja huono palaminen.Palamisen ollessa puhdasta ei hormiin mene palamattomia tervaa sisältäviä savukaasuja jotka alhaisessa lämpötilassa tiivistyisivät hormin pinnoille.Savukaasujen lämpötilan ollessa taas korkea eivät tervaa sisältävät aineet tiivisty hormiin vaikka palaminen olisikin epätäydellistä.Savuhormin pikeentyminen ja siitä aiheutuva nokipalo on tyypillinen ilmiö kun puuta poltetaan kituuttamalla,yleensä siis puukattiloissa ja erilaisissa kamiinoissa.Maatilallisella on tuossa edellä paljon puhuva kuva minkälaista jälkeä kitupoltolla saadaan aikaan.
Kyllä juurikin tuo pikikerros,mikä kitupoltolla saadaan aikaiseksi,aiheuttaa kuumimman nokipalon,riippuen siitä miten paksu kerros pikeä hormissa on.Mitä enemmän pikeä,siis palavaa ainetta ja palokuormaa,sen pahempi ja kuumempi nokipalo aiheutuu.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Maatilallinen kirjoitti:Aina se kiiltävä pikipinta siellä on, ei se lähde sieltä kyllä muuten kun polttamalla, ei normaalinuohouksella, ns. piiskauksella jotenkuten, tosin ei silloinkaan kokonaan.
Mielenkiinnolla aihetta seuranneena kysyn, että mitä tämä piiskaus tarkoittaa?
Mun tarttis saada yhden korpikämpän hormi paremmin rassattaua kun se on Jotul-kamiinan kitupoltolla mennyt aika karmean näköiseen kuntoon.
Kamina on aina ladattu illalla hiilloksen päälle täyteen puita ja sitten ilmaluukku ihan pienelle. Sillä selviää aamupuolelle yötä ja sitten toinen täyttö.
Väärinhän se on noin tehdä mutta hyvälle vedolla se kamina on posket punasena 1/2 tuntia ja sitten hiipuu. :razz:
Hormia on kyllä tavallisella sutausrassilla nuohottu mutta ei siitä hyvää ole saatu.
Maatilallinen
Juha_P kirjoitti:Mielenkiinnolla aihetta seuranneena kysyn, että mitä tämä piiskaus tarkoittaa?
Eli pora-akselin päässä on sellainen "piiska", jota siis pyöritetään akselin toisesta päästä porakoneella kovaa kyytiä ja samaan aikaan sitten hiissataan tuota hormissa edestakaisin. Tavallaan "repii" kaiken seinämiltä irti, tuntuu repivän myös yhtään huonommassa kunnossa olevat tiilet puoliksi mukaansa, mulla ainakin valtava määrä tuli tiilimurskaa homman yhteydessä, kun vähän liian kuumat savukaasut tiiliä kattilayhteen luota heikentäneet.
Syy savukaasujen liialliseen kuumuuteen muuten oli joskus aikoinaan hitsattu kattilan ohituspelti, joka oli kai vääntynyt, hajonnut tms... ja tuota oli sitten hitsaamalla korjattu niin, ettei lämmönvaihdinta pystynyt ollenkaan puhdistamaan, ja vaihdin olikin ihan tukossa.
Vedon turvaamiseksi pidettiin ohituspeltiä raollaan, ja täten savukaasut pääsivät suoraan jälkipolttopesästä hormiin :roll:
Juha_P
Maatilallinen kirjoitti:Tavallaan "repii" kaiken seinämiltä irti, tuntuu repivän myös yhtään huonommassa kunnossa olevat tiilet puoliksi mukaansa, mulla ainakin valtava määrä tuli tiilimurskaa homman yhteydessä
En taida tohtia alkaa reikätiilestä muurattua hormia ruoskimaan.
Kuulostaa aika railakkaalta meiningiltä. :-D
Oppes
Viesti Kirjoittaja Oppes »
Tässä edellä savukaasujen lämötilalla tarkoitetaan varmaan niiden lämpötilaa kattilasta lähtiessä. Kaasuilla on myös toinen lämpötila ja se on silloin kun palaminen tapahtuu.
Lähtötämpötilaa lasketaan pienetämällä liekin tehoa tai parantamalla kaasun jäähdytystä. Sen muuttaminen ei muuta palokaasujen koostumusta jos se tehdään oikein. Jos tehoa pienennetään, pienennetään myös palavan aineen, tässä tapauksessa puiden määrää ja samassa suhteessa ilman määrää. Palaminen tapahtuu edelleen korkeassa lämpötilassa eikä päästöt juurikaan lisäänny. Tehoa ei säädetä pelkästään ilmaa kuristamalla. Ei autossakaan moottorin tehoa säädetä vetämällä ryyppyä jos vauhtia halutaan hiljentää. Ilmaa kuristetaan suuttimen jälkeen jolloin myös polttoaineen määrä pienenee.
On kattilan valmistajan asia tehdä se niin että tehoa voidaan turvallisesti pienentää jos se katsotaan tarpeelliseksi tai ohjeessa kieltää se.
Nokipalo saattaa olla todella vaarallinen. Lämmitysteho saattaa olla 1000 - 1500 kw. Lämpötila voi olla 1500 astetta. Tuo lämpötila kasvattaa vedon 10 kertaiseksi tavalliseen verrattuna jolloin hiilet voi nousta uunistakin mukaan.
PinjaPerhe
Pohdimme asiaa pelastusviranomaisten ja nuohoojien kanssa ja tulimme siihen tulokseen, että pikikerros piipussa on niin ohut, ettei sitä saada hallitusti palamaan. Pien poisto piiskaamalla on toimenpide, joka kuten aiemmissa keskusteluissa on esitetty, on tapa poistaa ohuet pikikerrokset. Laitamme raporttia piiskaamisen onnistumisesta kun kyseinen toimenpide on suoritettu.
Nuohoojalta saimme myös ohjeet tehdä omaehtoista nuohousta lämmityskaudella eli tarkoitti varmaankin talvea, parin kuukauden välein. Pelastusviranomaiset olivat asiasta yhtä mieltä ja sanoivat vielä, että noin toimimalla maassamme tapahtuvien ok-talojen tulipalojen määrä pienenisi merkittävästi. Luin toisesta keskusteluaihiosta nuohousvälineistä. Pelastusviranomainen suositteli "kunnollisia" nuohousvälineitä. Rautatarvikekaupasta ostetuilla välineilläkin pärjää, mutta sijoittamalla muutaman kympin enemmän saa moneksi vuodeksi todella hyvät työkalut. Mitään mainostamatta yksi linkki tuollaisia lähes ammattikäyttöön tarkoitettuja nuohoustarvikkeita myyvään yritykseen:
http://www.akaanharjavalmiste.fi/Nuohousvalineet.php
