Kysymys ilmansulkupaperista
kortexx
Viesti Kirjoittaja kortexx »
Olisi sellainen mietinnässä että, olohuoneen seinät on purettu vaakalaudoitukseen ja eristelin painuneet ikkunan aluset pellavalla. Voinko laittaa ekovillan ilmansulkupaperin ikkunan alusien lisäksi myös nurkkiin ym. ja uusi kuitulevy päälle vaikka laudan alla on jo tervapaperi?
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Kysymys ilmansulkupaperista
^Voit.
Jos sinulla on selvä tarve tuolle toiselle paperille eli kämpässä vetää niin silloin kannattaa kyllä yrittää tutkailla vähän vedon syytä eikä vain laittaa paprua päälle. Tuollaiset pintalämpötilaa mittaavat IR-lämpömittarit ovat halpoja ja nyt alkaa ulkona olla sen verran pakkasta että ongelmakohdat on helppo paikallistaa.
Mittarit maksavat alle 50 euroa, välillä jopa alle 20 euroa.
On sille paperille tarvetta tai ei, niin ei se siellä nurkassa kuitenkaan pahaa tee.
Oon leikitellyt ajatuksella, että heittäisin tuplapaperoinnin nurkkiin. Eli jos ulkoseinille tulee kahteen kertaan puukuitulevyt, niin heittäisi ekan paperin levyjen alle ja toisen paperin levyjekerrosten väliin.
MarkusT
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Samaan keskusteluun. Onko haittaa sijoittaa e*:n ilmasulkupaperi huokolevyn ja remonttikipsilevyn väliin sisäpuolella siis. Ulkopuolelle tulossa runkoleijona jossakin vaiheessa pitämään tuulta myös.
PikkuMatti
Viesti Kirjoittaja PikkuMatti »
Samaan keskusteluun, voiko huokolevyn laittaa suoraan maalatun pinkopahvin päälle vai kannattaako pahvi vaihtaa ilmansulkupaperiin?
Pahvin alla hirsiseinä ja ulos tulee kesän aikana 50mm puhallusvillaa ja tuulensuoja.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Minä jätin vanhat pinkopahvit paikoilleen ja lätkin päälle ilmansulkupaperit. Ei se pinkopahvi siellä seinässä mitään haittaa, joten ihan turhaa sitä on repiä poiskaan. Säilyypä talon historiaa sitten jälkipolvillekin. Muutamassa paikassa missä oli neliökaupalla ehjää pinkopahvia en edes paperoinut kuin nurkat.
PikkuMatti
Minäkin haluaisin jättää historian tuleville remppaajille. Riittäisiköhän jos teippaisi vain reijät ja halkeamat, vai laittaako vain uusi paperi suosiolla? Väliseinäthän meillä jää hirsipinnalle.
Keijo
Ei ne teipit kuitenkaan pysy, kun ovat vähän turhan kapeita. Voihan niihin halkeamiin tapetoida vaikka vanhoja sanomalehtiä jos haluat paikata. Minä vedin rikkinäisiin kohtiin suosiolla ilmansulkupaperin päälle. Vaikka se hintavaa onkin, niin ei niin kallista ole että olisin alkanut jonkun teipin tai liisterin kanssa pelaamaan, kun lattianrajaan oli joka tapauksessa pakko pistää paperi, joten niitä rullia tuli kuitenkin ostettua jonkinlainen läjä.
