Neuvoja patteriverkon ilmaukseen
Lunttilan herra
Re: Neuvoja patteriverkon ilmaukseen
ronkin jo rautalangalla..ei auttanut. ja niinkuin jo edellisessä viestissä oli: patterit lämpiää..ainakin osittain.
termostaatin kun vääntää auki niin kohisee ja toisinpäin.
Lunttilan herra
tuli sen verta hätiköytyä tän kysymyksen kanssa että selvis jo.
laitoin kiertovesipumpun pois päältä ja kokeilin ilmata niin johan alko tapahtuu..eli ihmeen hyvin se pumppu kierrättää vettä sitten niin ettei tulee mitään ilmausreiästä?? ei vettä eikä ilmaa..ehkä se imi sitä ilmaa sinne vaa
Maatilallinen
Juu, noin saattaa käydä jos pumppu on paluupuolella ja verkoston paine alhainen. Avopaisunta-astialla varustetussa verkostossa yläkerrassa ei enään juurikaan ole painetta, varsinkin jos astia on vaikkapa vain metrin patteria korkeammalla.
Silloin suurin mahdollinen paine on 0,1bar, jolloin on mahdollista että tehokas kiertovesipumppu tekee patteriin alipainetta :arrow: ilmaruuvista menee ilmaa verkostoonpäin vaikka vedenkorkeus kohdallaan. Kalvopaisunta-astialla saadaan yläkertaankin kunnon paineet jolloin pumppu ei enään ime ilmaa.
Mullakin joskus aikoinaan kun ilmasin patterit, olisiko ollut 5 vuotta sitten, imi aluksi ilmaa, sitten jumalaton lorina alkoi kuulumaan, painetta piti olla verkostossa vaikka kuinka mutta eipä vain ilma tullut pois. Kiertovesipumppu pysäyttämällä ilmat tuli sitten hienosti pihalle :-D
Myöhemmin lämminvesikierukkaa vaihdettaessa ja varaajan ollesssa tyhjänä painemittari näytti lähes puolta baaria painetta. Todellisuudessa siis painetta ei juuri verkostossa ollut. Tuon jälkeen ei ole muuten tarvinnut ilmata pattereita yhtään, vaikka varaaja ollut kaksi kertaa tyhjänä, paisunta-astia vaihtunut ym... Patteriverkoston venttiilit vaan sulkenut aina ennen paineiden poistoa ja avannut vasta kun varaaja täynnä ja ilmattu, eipä ole ilmaa pattereihin mennyt :-D
Kokeilin nyt kuitenkin, painetta verkostossa 1bar, patteri ehkä n. 2-3m mittarin yläpuolella eli patterilla painetta 0,7-0,8bar, pumppu paluupuolella ja käynnissä, ja iloisestihan se vesi lensi ilmaruuvista :-D
Lunttilan herra
tästä on nyt näimmä 8 vuotta edellisestä viestistä aiheeseen=)
Samalla systeemillä menty tämä aika. eli edelleen se sama avopaisuntasäiliö nököttää tuolla ylähyllyllä =)
Jotain on matkanvarrella opittu tästä vanhasta talosta mutta nyt on "taas" yksi patteri yläkerrasta kylmän ja enää ei ola järki riitä.Tämä patteri käsittääkseni "linjan viimeinen".
Kaikkia pattereita on ilmattu (varsinkin kahta viimeistä. ilmaa ei tule. termostaatti kokonaan pois, sulkuja ei ole, vesi tulee paineella ilmausruuvista, joten on kiinni verkossa. Eilen laskin siitä varmuuden vuoksi varmaankin 30 litraa vettä, ei vaikutusta.
Olen kokeillut laittaa kiinni kaikkien muiden pattereiden termarit, jos se puskisi veden tähän kylmään patteriin..ei vaikutusta.
Ilmaukset tehty kaikki kiertovesipumppu pois päältä. nimittäin ainakin yläkerran pattereista alkaa ilma menemään sisäänpäin patteriin jos pumppu päällä. Alakertaa en niin ole edes kokeillut.
Pumpussa en nähnyt tehon säätöä mutta siinä oli shuntit kumpaankin suuntaan. Tuli mieleeni että jos vaikka nuohooja tai joku vahingossa osunut jompaan kumpaan shunttiin. sääsis isommalle, ei vaikutusta.
jos olisi tukos, termarin lautanen jumissa tms. niin ei varmaan tulisi vesi paineella ilmausruuvista?
tuleeko mieleen vinkkejä joita voisi kokeilla.
Nimimerkillä " on se joskus toiminut" =)
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Heitä se avopaisunta-astia jorpakkoon (metallinkeräykseen). Sen kautta kiertävä vesi imee ilmasta aina pikkaisen happea eikä siten se kiertävä vesi ole hapetonta kuten suljetussa järjestelmässä on jonkin ajan kuluttua.
Luulisi olevan aika yksinkertainen homma, T-yhteellä kattilan kylkeen uusia astia, vanhat putket tulpaten.
Sitten pumpuksi vaikka Grundfoss Alpha 2 niin ei ole ihan liian kovaa virtausta järjestelmässä.
Jostain syytä se virtaus estyy perimmäiseen patteriin, saattaa olla se syöttävä pää tukossa kun se hapekas vesi on saanut aikaiseksi mustaa mömmöä joka sitten tukkii paikkoja. Jos sinä on termostaatti niin se luultavasti on ihan jumissa, mahdollisesti lähtee liikkukaan kun siitä termarin alla olevasta hanan metallinipukasta painelee ( tai sitten ei, jos on jumahtanut kiinni asentoon niin tuskin lähee enää liikkumaan).
Lunttilan herra
Olishan se kalvopaisunta varmasti jees. Sais yhden kaapinkin yläkerrasta muuhun
Käyttöön kun olis pönttö pois. Tää olis taas niitä juttuja kun tarttis kesällä tehdä.
Ei ole termostaatti jumissa.Nyt kaikkien kikkailujen jälkeen tuloputki lämmin ja patterin yläosa, lähtevä putki kylmä.
Taitaa siis olla tukos tai ilma siinä paluuputkessa, ei ole venttiileitä eikä muutakaan ja paluuputki menee lattian alla.
Onneksi tämä ”puolikas” patteri riittää lämmittämään huoneen, ainakin toistaiseksi
ismox
Eli patteri toimii niinkuin pitääkin. Termari päästää läpi sen verran lämmintä vettä että huone pysyy säädetyssä lämpötilassa. Vesi jäähtyy kun luovuttaa lämpöä ja siksi paluuputki on kylmä.
Kovilla pakkasilla tehontarve kasvaa jollojn vettä virtaa enemmän -> patteri lämpenee isommalta alueelta ja paluuvesikin saattaa jäädä lämpimäksi kun ei ehdi kaikkea lämpöä luovuttaa.
