jtbo kirjoitti:pitää olla keinotekoisessa oravanpyörässä tuottamassa keinotekoisia oravannahkoja yms.
:mrgreen:
Niin, mullahan oli tuo ennen taloakin lämmittämässä, vaan ei oikein potku siihen juurikaan riittänyt näin lämmityskaudella ja kesällä piti Jämää lämpöisenä, joka sekin vähän oli pöljää. Saunan kiukaan läpi kun saisi tuon liika-annoksen kesällä puhallettua niin silloin tuosta olisi ihan etuakin kun saisi saunan esilämmitettyä, kivineen. Saunapäivän sitten voisikin jo valita aurinkoisiksi päiviksi, se kun ei ole ihan pakollista jos mollukka sattunut koko päivän olemaan pilvien takana.
Tuo Pachube ei jostain syystä halua muo ymmärtää etten asu Greenwich:issä, olen kyllä pariin otteeseen sille kertonut, mutta ei mene jakeluun :-D eli 2h tuo graafi on tosiaan taas pielessä :(
Sulle saattaisi riittää 30 putkea lämpimään käyttöveteen ja nuo 60 putkea lämmittäisi9 varmaan kämpän päivisin puhallinpatteriin liitettynä :roll: Vanhoista hylätyistä ILP:ien sisäyksiköistä saa kuulemma mainioita puhallinkonvektoreita, tokihan ulkoyksiköstäkin mutta tuskin viitsit letti tuubilla sisällä olla korvasuojaimet päässä :mrgreen:
Maatilallinen
Kyllä tosiaan on 3x 25a riittänyt, tänä talvena ei ole posahtanut kertaakaan, vaikka välillä on huimia kulutuksia ollut, pari vuotta sitten poksahti muutaman kerran kun kuormat ei ollut jaettu eri vaiheille tasaisesti, mm. PPK ja APK oli samalla vaiheella ym. ongelmia.
Lisäksi vaiheet meni "ristiin" eri taulujen välillä, eli jos asuinkerroksen taulun ylin rivi on L1 niin kellarin taulussa tuo taisi olla keskirivi vaikohan alin rivi, tuostakin syystä oli muistaakseni lähes kaikki isommat kuormat yhdellä tai kahdella vaiheella, yksi vaihe syötti ainoastaan yksivaihekuormista muutamia pistorasioita, valoja ym... missä kuormaa ei juuri ole.
Mietin muuten tuossa että pitäisiköhän varmuuden vuoksi vaihevalvontarele hankkia, no katsoin että halvemmallahan saa sen tehtyä kolmesta tavallisesta teollisuusreleestä itse, mutta sitten äkkäsin, että enhän oikeastaan tarvitse yhtään lisärelettä, kun noita hälytyksiä ei erotella muuten kuin menoveden poikkeamat ym. "vähäpätöisemmät" asiat ja sitten vain summahälytys kaikista asioista jotka saattaa jollain tavalla aiheuttaa sen, ettei lämmitys toimi :roll:
Pitää vaan katsoa nuo ryhmät uudestaan niin, että esim. sähkövastusten ohjausjännite otetaan vaiheesta L1, jolloin sen hälytysrele hoitaa homman jos L1 puuttuu, lämpöjohtopumpun kontaktorin ohjausjännite vaiheesta L2, jolloin siinä oleva rele hoitaa homman, sitten L3 hälytys saadaan vaikkapa invertterejä ohjaavan releen vapaalta kärjeltä.
Mietiskelin, että millähän tuo piipun nyt sitten korjaisi, toisten mielestä koko talo haisee nykyään noelta, heti kun ovesta tulee sisään niin noen haju tulee ovella vastaan ja on erittäin voimakas kylpyhuoneessa, mistä tuo hormi menee läpi. Tuon hajun poistamisesta en kyllä tiedä, tuntuu että se haju vaan tulee tiilien läpi kun taitaa niin haperossa kunnossa olla ja imenyt nokivesiä ja pikeä itseensä. Eihän se lähde kuin poistamalla koko piippu ja asentamalla uusi teräspiippu :roll:
Jos ei olisi aikoinaan tuota ulkoterassia sisämalliseksi edellinen asukki päättänyt rakentaa, niin hommahan olisi selvä, kattilalle uusi teräspiippu terassin "läpi" ja vanhalle hormille ei tehdä mitään. Tosin olisi sitä hommaa siinäkin, kattilan ja varaajan paikat pitäisi vaihtaa, mikä olisi tietysti muutenkin fiksumpi kun kattila olisi lähempänä polttoainevarastoa, nythän kattila on juuri toisessa päässä kattilahuonetta kuin polttoainevaraston ovi :roll:
Nyt kuitenkin tuon ison sisäterassin ansiosta kattilahuone on käytännössä niin keskellä taloa kuin vaan olla voi, ja sieltä ei mitään uusia teräshormeja noin vaan vedellä, paitsi jos sen vanhan poistaisi avotakkoineen kokonaan ja sitten vaan iso teräspiippu hyvillä eristyksillä, johon kestää kertyä pikeä ennenkuin alkaa ahtaaksi käydä ja joka kestää mitä vaan, nuohouksenkin voisi suorittaa sytyttämällä mahdolliset piet tuleen yläpäästä ja antaisi vaan palaa :-D
Ilmanvaihtoon riittäisi ihan vaan huippuimuri ja poistokanavat, muutama korvausilmaventtiili patterien päälle, mitään lämmöntalteenottoa en kyllä tarvitse.
Ehkäpä paras ratkaisu on tuonne vanhaan piippuun sitä teräsputkea yrittää, kai niitä mittatilauksena saa vaikka minkälaisia :roll:
Ja kummasti on alkanut taas Kespes 25 houkutella, nythän se vaihtuisi siinä samoilla piikkauksilla kätevästi, tosin pitäisi kyllä vähän kattilahuoneen seinääkin piikata... Ja se nyt ei niin turhan tarkka siitä vedosta ole, kun ylipainekattilasta kysymys, riittäisi ehkä sen kokoinen teräsputki mikä vanhaan hormiin mahtuu.
Maatilallinen kirjoitti: Lisäksi vaiheet meni "ristiin" eri taulujen välillä
Sama vika oli täällä, oli jossain vaiheessa mennyt mustan ja ruskean tiet ristiin. Aiheutti paljon ihmettelyjä kun tuo energianseuranta antoi lukemia, joista ei oikein ottanut selvää mikä kulloinkin haukkaa. Nyt tuosta selviää kätevästi milloin on jääkaappi tai pakastin ollut päällä että myös kahvinkeitin jne. kun suunnilleen tietää mitä kukin vie. Pitäisi tuota omaa softaa jatkojalostaa niin saisi jopa näyttöön mikä kulloinkin on päällä. Imuri on ongelmallisin se kun vaihtaa aina paikkaa :-D Keskusimuri tuonkin helpotuksen toisi...
Maatilallinen kirjoitti: Mietiskelin, että millähän tuo piipun nyt sitten korjaisi
Tuo hormi homma on vähintäänkin kinkkinen! Täällä varmasti jonkinlainen peruskorjaus joka reikään pitäisi tehdä tai sitten antaa olla mutta kun puuhella on vasta sisäänajettu ja Porin Matti odottelee pihalla, saunaankin voisi jälleen kiikuttaa puulämmitteisen takaisin että Jämä modata puukäyttöön paremmin sopivaksi siten että nykäisee polttimen pois kaksoispesästä ja laittaa tilalle luukun. Eli alkaisikin siinä poltinpesässä puuta tai brikettiä polttelemaan pahimpien kelien aikaan ja aina kun purkupuuta tulee tai on muuten vain saatavilla niin luulisin että hyötysuhde olisi paljonkin parempi kun tulenlieskat joutuisivat kiertelemään nuolien vesitilan pintoja hieman pidemmän aikaa kuin nyt. Eli menevät puupesästä lähes vain suoraan piippuun. No, on siinä sentäs "esteenä" edes jonkinlainen lämmönvaihtimen tapainen vesitila ennen piippua.
Eikös putkittaminen mene jollain haitarirosterilla melko kivuttomasti ja reunoille sitten, oliko se vermikuliittia :roll: Se on toki totta että aukon pinta-ala pienenee aika paljonkin. Savukaasuimuri sitten vaan piipun nokkaan :roll: Maksavat kyllä nekin hunajaa!
Noen/pien haju kai aika nopeaan katoaa, ainakin jos savut ovat joskus tuprahtaneet sisälle tai muuten vaan nuotion lähellä on joskus vaatteet savustanut. Tiedä sitten jos kokoajan siellä jostain pukkaa sitä möhjöä lisää vanhan tilalle :roll: Laastia vaan päälle, se kai se on silti siellä tehtävä oli ratkaisusi sitten mikä tahansa, halvaksi ei mikään vaihtoehto kumminkaan tule :(
Yksi ratkaisu olisi tietty unohtaa kaikenlaiset piiput kokonaan ja heittää hyvästit puulämmittämiselle ja ostat kasan sähköpattereita ja muutamia ILP:ejä :-D Jep, tiedän, sellainen vaihtoehto ei ole sun listoilla kovinkaan korkealla, ei taida olla edes vaihtoehto ollenkaan, sillä pulaaminen loppuisi ja joutuisi vallan sohvaperunaksi :mrgreen:
Ei Maatilallisen ole helppo puusta luopua, hän on aika monen euron voimalla sitoutunut siihen.
Mullakin on hiukan sama juttu ilppien suhteen, paha tässä olisi meikäläisen mennä nyt maalämpö ostamaan.
Kun nyt saisi edes sen verran itsestään irti, että hankkisin mökkiin isommat pääsulakkeet.
Tuo Maatilallisen talo on kuitenkin yhden perheen talo, paritaloon 3 x 25A on alimitoitettu liittymäkoko.
Välttää toki näin, kun me asumme molempia asuntoja.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Eikös putkittaminen mene jollain haitarirosterilla melko kivuttomasti ja reunoille sitten, oliko se vermikuliittia :roll: Se on toki totta että aukon pinta-ala pienenee aika paljonkin. Savukaasuimuri sitten vaan piipun nokkaan :roll: Maksavat kyllä nekin hunajaa!
Suora hormihan tuo on, eli haitariputkelle ei ole tarvetta, mutta nuohooja ja vakuutustarkastaja epäilivät kovasti ettei tule riittämään sen kokoinen vakioputki jonka sinne saa menemään. Kuulemma pitäisi mittatilaustyönä tehdä soikea teräsputki jossa on enemmän pinta-alaa.
Savukaasuimurilla kai tuo Eneka toimisi entistäkin paremmin kun sen kytkisi kattilan ohjaukseen, taukotulella imuri ei käy ja estääkin savukaasujen virtausta, sitten kun kattilatermostaatti kytkee niin imuri lähtee päälle ja luukut aukeaa, niin kuuma ja puhdas palo alkaa nopeasti :-D Sitten kun vielä hankkisi oikein ylikokoisen imurin, ja laittaisi vedontasaajan, niin savukaasut sekoittuisivat puhtaaseen ilmaan ja kaasujen virtaus olisi niin vauhdistasta ettei kerkiä piki seiniin tarttumaan :-D
tuuma kirjoitti:Noen/pien haju kai aika nopeaan katoaa, ainakin jos savut ovat joskus tuprahtaneet sisälle tai muuten vaan nuotion lähellä on joskus vaatteet savustanut. Tiedä sitten jos kokoajan siellä jostain pukkaa sitä möhjöä lisää vanhan tilalle :roll: Laastia vaan päälle, se kai se on silti siellä tehtävä oli ratkaisusi sitten mikä tahansa, halvaksi ei mikään vaihtoehto kumminkaan tule :(
Kaksi kuukautta se on jo haissut, en tiedä miten kauan siinä menee, koko piipunkylki on kyllästynyt tuolla nokivedellä tms, ja se kai sitten haisee. No seinät täytyy kaataa tuolta joka tapauksessa, täytyy sitten katsoa minkä sille tekee.
pvalila kirjoitti:Ei Maatilallisen ole helppo puusta luopua, hän on aika monen euron voimalla sitoutunut siihen.
Niin, onhan noissa ollut noita ylläpitokuluja ihan jonkin verran :roll: Mullahan se on tilalla 3x 35a, varsinainen talo on siellä myös paritalo, josta on puolet asukeilla käytössä. Lisäksi on kaksi sähkölämmitteistä mökkiä joita tosin vuokrataan vain kesällä, talvella toiminta olisi melkoisen tappiollista olemattomien eristyksien johdosta.
Koskaan ei ole sieltä pääsulake palanut, paitsi kerran kun kuusenoksat oli mökille menevän AMKAn kuluttaneet puhki ja vähän kun oksat heilahti niin lieskat leimahti ja sulake kärähti :roll:
Lämpökeskuskin ottaa täydellä kuormalla jo 3x 25a, vastukset 17,5kW, kiertovesipumput ym... yhteensä semmonen 0,5kW. Sähkärin kanssa joskus mitattiin täydellä kuormalla nousujohdosta piirun verran yli 25a per vaihe. Noususulakkeet tuonne on 3x 25a, tarkkaan on mitoitettu :-D
Tänään kävin hakemassa kattilahuoneeseen suojaputkia ja panssariletkua, ajattelin viikonloppuna aloittaa, mutta päätinkin sitten kokeilla yhden tehdä, ja teinkin siinä sitten samaan vauhtiin putket jo valmiiksi. Yllättävän helposti niiden teko kävi, ei tainnut mennä tuntiakaan kun olin jo kaikki automatiikkaan liittyvät putket tehnyt. Kattilalaitteiden putkia en tehnyt kun Kespes kummittelee mielessä, turhaan teen nyt putket Enekan luukkumoottoreita varten jos se pääseekin jo lepoon :roll:
Nuo automatiikkalaitteiden putket nyt oli helppoja, kaikki vain pistoja katosta alas, ei tarvinnut kuin yksi mutka tehdä. Kattilalaitteiden kanssa joutuu tekemään mutkia enemmänkin, kun ei oikein voi täyttöluukun edestä putkea laittaa menemään, kävisi pesän täyttö jo turhan vaikeaksi.
Yllättävän notkeaa muuten on tuo panssariletku, sähkövastuksia asentaessani kirosin kuinka hirveän jäykkää se voi olla kun ei meinannut mitenkään onnistua asennus, mutta se taisikin vajaat 40 vuotta lämpöä saanut MMJ siellä sisällä ahdistaa.
Sähköliikkeessä hämmästelivät kun panssariletkua pyysin, ei kuulemma ole aikoihin kukaan sellaista kysynyt, nykypäivänä sitä ei kuulemma käytetä, ennen putkitus tehtiin ihan rasiaan asti, nykyään kaapeli on viimeisen pätkän paljaana suojaputkesta rasiaan.
Huomenna täytyy käydä vielä hakemassa vannenauhaa ym. ja viikonloppuna repiä vanhat asennukset irti ja laittaa putket paikalleen, ehkäpä jo vedellä vähän uusia kaapeleita.
Kerrostalossa kun asuin, niin pärjäsi ilman lapioita jne.
Aikaisempina vuosina olen pärjännyt ilman pekkelettä, mutta piti sellainen käydä ostamassa kun sekä rautakanki että pistolapio ovat lumimuurin takana ja jään hakkaaminen Fiskarsin muovilapiolla on hyvän työkalun väärinkäyttöä.
Samalla ostin Honkkarista myös Irwin-merkkisen käsisahan. Tekniikan Maailma sitä aikoinaan ylisti, maailman paras käsisaha tuon pitäisi kaiketi olla.
Tarjouksessa maksoi 20 egeä ja terä on yllättävän hienohampainen, kun ottaa huomioon, että tuon pitisi upota puuhun kuin veitsi voihin.
Harkinnassa on pitkä passi. Halvinvaihtoehto olisi bilteman kaksimetrinen linjalauta, kalliimmassa mallissa (25 egeä) on vesikellotkin: tarkkuudesta eivät sano mitään mutta jos passi ostaessa näyttää oikein niin eiköhän se jatkossakin (kunhan ei aivan kauheasti sitä kolhi).
Linjalauta on vain vähän ongelmallinen passina, se on kovin korkea ja kellahtaa helposti kyljelleen kun rakenteita porataan tai vasaroidaan.
Honkkarista saisi hyvän 180 cm passin hintaan 60 tai 80 egeä, magneetilla tai ilman. Sillä ei sitten raatsi liipata lattioita sileäksi...
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Maatilallinen kirjoitti: Suora hormihan tuo on, eli haitariputkelle ei ole tarvetta, mutta nuohooja ja vakuutustarkastaja epäilivät kovasti ettei tule riittämään sen kokoinen vakioputki jonka sinne saa menemään. Kuulemma pitäisi mittatilaustyönä tehdä soikea teräsputki jossa on enemmän pinta-alaa.
Ostaa isomman putken joka toiseen suuntaan vielä mahtuisi, sitten etukuormaajalla painelee soikeaksi kalliota vasten, kas mittatilaustyönä tehty uusi putki, eikä maksanut enempää kuin normaalikaan? :-D
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Tervehdys pitkästä aikaa. Katselin tässä hiukan miten talvi mennyt kulutuksen osalta ja pistämpä samalla teillekkin vähän tietoja, kun kerran olette asian kanssa helpannut.
Marras-helmikuu kulutus:
öljy 600l
ilp 1800 kWh
3,5 heittomottia sekaklapeja
Mahtaisikohan 1200l riittää koko vuodelle?
Viimevuoden kulutus ilman ilppiä vanhalla kattilalla oli 2200 öljyä + 7 h-m3 puita. Eiköhän tässä jo uskalla sanoa, että jonkinlaiseen säästöönkin päästään :-)
Lämmintä tilaa otettu lisää käyttöön 20m2 ja lämpötiloja nostettu 21->23c, kun taloon tuli uusi minikokoinen asukas alkuvuodesta.
Kaiken kaikkiaan tuo yhdistelmä pelasi minusta hyvin. Ouman ja ilp sääteli koko talven automaatilla, mitä nyt välillä pakkasilla täytyi ilpin pyyntiä nostaa.
ilpin lämmönsäätö toimi uunin kanssa paljon paremmin kuin vesikiertoinen, eikä lämpötilat heilunut niin paljoa.
Talven kylmin jakso meni siinä mielessä huonosti, että en ehtinyt ilpin säästämiä puita polttamaan kunnolla ja esim. talven kylmin viikko haukkasikin 90l öljyä.
Mahdollista VILP:ä ajatellen automaattisuntissa oli max 45c rajoitus koko talven, eikä aiheuttanut ongelmia.
Yläkerran makkareihin jostain syystä laitettu isot 3-lehtiset patterit, joihin toi 45 vesi riitti tämän talven pakkkasilla.
Pumppufoorumilla ei ole näkynyt mitään kovin ylistäviä kommentteja noista ultin EEV vilpeistä, joten taitaa vilp jäädä hankkimatta ensi kesänä.
Jäänyt kuva, että toi EVV ei käytännössä toimi ollenkaan ja antotehot pakkasilla olemattomia. Täytyy vielä antaa aikaa hiukan aikaa kehitykselle.
Kattilan ajo sähköllä kesän ajan oli jossain välisssä mielessä, mutta täällä ei ainakaan vielä pääse nauttimaan kesän "halvasta" pörssisähköstä.
Pysytään vielä 1x25A liittymässä ja lämmitetään käyttövesi öljyllä ainakin vielä tämä kesä.
tepy
Siitä ultin EVV:stä suunnitellaan näköjään jo joukkoreklamaatiotakin
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16103.0
Hyvään suuntaan ovat Tepylläkin asiat kehittyneet!
Minusta iso parannus on sekin, että puunpoltto on puolittunut.
Sanyo mainosti aikoinaan CO2-vilppiänsä vilpillisin väittämin ja vähän sellainen epärehellisen leima on tullut muidenkin vilppien päälle: pitäisi kai rehellisesti kertoa, ettei vilp pysty kilpailemaan MLP:n kanssa kuin ehkä Suomea leudommissa maissa.
Tuo Ultin uusi vilppi on sikäli hieman ihmetyttänyt minua, että toisin kuin vanha 9 kW on/off -malli, tämä EVV on muistaakseni yksivaihevehje.
Toki isoilla yksivaihevehkeillä on niilläkin ystävänsä, tosin Tuusulassa nykyisin yksi vähemmän kuin ennen.
Se mielensämuuttaja saattaisi muuten suositella Tepyn huusholliin aurinkokeräimiä kesäajan käyttöveden tekemistä varten: ei käy ainakaan sulakkeiden päälle. Minäkin voisin tuohon yhtyä, mutta en uskalla, koska muutoin joku saattaa luulla minua ekoihmiseksi ja vaikka tilata mulle Vihreän Langan.
Onko tuo uusi pikkuasukas kaksi- vai nelijalkainen? Siis sitten isona, vaavelivaiheessahan nelivetoinen on tässä ollut itse kukin...
Ja jotkut edelleen isonakin, kapakista kotiinpäin ainakin.
Maajussi
Viesti Kirjoittaja Maajussi »
Minkäkokoinen putki sinne maatilallisen hormiin mahtuu? Itse laitan 25 kessulle 200 mm keraamisen hormin.. Kattilavalmistajan mukaan ihan sopiva koko.Minimi halkaisija tais olla 160 mm. Tietysti tuohon pituuskin vaikuttaa.
tepy
pvalila kirjoitti:
Kaksijalkainenhan tuo uusi asukas on, tosin tuo liikkuminen muistuttaa vielä eniten jotain toukkaa.
Kyllä meillä kissakin asustelee, mutta se on jo vanha asukas. Vähän joutuu sen kulkua rajoittelemaan, ettei löydä liian lämmintä nukkumapaikkaa vaavin päältä.
Ei oo varmaan saanu ihan kaikkia tehoja ilpistä levitettyä, kun joutuu välillä ovia sulkemaan.
Lämpimän veden kulutuskin on varmaan noussu radikaalisti koska talossa nyt kaksi kylpyammetta :-D
Maatilallinen
jtbo kirjoitti:Ostaa isomman putken joka toiseen suuntaan vielä mahtuisi, sitten etukuormaajalla painelee soikeaksi kalliota vasten, kas mittatilaustyönä tehty uusi putki, eikä maksanut enempää kuin normaalikaan? :-D
Hmm, mahtaisi sitä olla piippua asentamaan tulleella nuohoojalla ihmettelemistä :lol: Ja kun pitäisi saada palotarkastajakin hyväksymään mokoma, kattilahan on tällähetkellä käyttökiellossa.
Maajussi kirjoitti:Minkäkokoinen putki sinne maatilallisen hormiin mahtuu? Itse laitan 25 kessulle 200 mm keraamisen hormin.. Kattilavalmistajan mukaan ihan sopiva koko.Minimi halkaisija tais olla 160 mm. Tietysti tuohon pituuskin vaikuttaa.
Yhden kiven hormi eli mahtuisiko siihen vakioputkista 120mm... Vähän pienihän tuo olisi, jos Kespesissä on 160mm minimivaatimus vaikka sehän on ylipainekattila, Enekassa varmaan veto loppuisi lähes täysin. Tosin niitä mahtuisi kaksi rinnakkain jos saisi tungettua sopivasti. Mutta ei se taida vetää yhtään paremmin kahdella putkella, muuten kuin savukaasuimurilla. Ja jos savukaasuimurin laittaa niin kai se välttäisi yhdelläkin putkella.
Mitenköhän se savukaasuimuri pärjäisi jos tervapitoinen savu pyörisi sen sisällä aina taukojaksolla, jota on lämpimällä kelillä suurin osa, mahtaisikohan mennä siivet jo jumiin ja sitten kun käyntijakso alkaa niin virtaa tulisi mutta ei pyörisi ja kuumat savukaasut vielä lämmittäisi moottoria lisää, olisihan kattilan luukut kuitenkin auki. Taitaisi palaa moottori aika äkkiä :roll:
Maatilallinen kirjoitti: Mitenköhän se savukaasuimuri pärjäisi jos tervapitoinen savu pyörisi sen sisällä aina taukojaksolla, jota on lämpimällä kelillä suurin osa, mahtaisikohan mennä siivet jo jumiin ja sitten kun käyntijakso alkaa niin virtaa tulisi mutta ei pyörisi ja kuumat savukaasut vielä lämmittäisi moottoria lisää, olisihan kattilan luukut kuitenkin auki. Taitaisi palaa moottori aika äkkiä :roll:
Perinteinen kai pelaisi siellä melkein kokonaisen päivän...
Mitenhän tuollainen :roll:
http://www.ventkalkyler.se/sf/savupiippumuri_2.htm
pvalila kirjoitti:Kerrostalossa kun asuin, niin pärjäsi ilman lapioita jne.
Kerrostaloissa kun asuin niin huomasin että siellä pärjää myös ilman töitäkin :shock: Tunsin itseni vähän hölmöksi kun saapin starttasin aamutuimaan ja muut samalla käänsivät naapurustossa kylkeä ja jotkut vaivautuivat jopa ikkunaan katsomaan kun se köyhä taas lähtee...
Toki toki, on kerrostaloja ja Kerrostaloja.
Hankinnoistasi päätellen siellä alkaa vaivihkaa tapahtumaan jotain melko radikaalia, meinaatkos ihan itse toteuttaa vai pysyä kiltisti apparina ja maksumiehenä? Apparin + hankintavastaavan osa on kyllä erittäin tärkeä osa remppaa ja sieltä ne roposet kirstuun kilahtaa "takaisin" jos tämä appari vain jaksaa vetää roolinsa loppuun saakka ennenkuin tapahtuu se metamorfoosi ja apparista tuleekin sivustakatsoja-vastaantulija :mrgreen:
