Keittiön työtason maalaus
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
Keittiön työtasot pitäisi hankkia ja tuntuu jotenkin liian kovan hintaisilta laminaattitasot. Esim. Bauhausista saa massiivipuisia työtasoja suht hyvään hintaan, mutta haluaisin valkoiset tasot. Mitenköhän kestäisi käytössä puutasot, jotka maalaisi valkoisiksi esim.jollain (lattia)maalilla tai muulla kulutusta kestävällä maalilla? Koivu lienisi kovuudeltaan hyvää, mutta tulisiko männyn pihkaisuudesta ongelmia maalin alla? Lommot ja kolhut ei tasossa itseäni haittaa. Puu on aina puuta laminaattiin verrattuna.
koppelo
Re: Keittiön työtason maalaus
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Huonosti kestää.
Valkoiset meinaan. En laittaisi missään nimessä valkoista maalia tuollaiseen kohteeseen, missä likaa ja käytön jälkiä syntyy joka päivä. Alkaa näyttämään jo vuoden päästä ihan kamalalta.
Maalauksessa sinänsä ei ole mitään ongelmaa. Vaihda vain väri johonkin muuhun kuin tasaiseen valkoiseen. Miten olisi jokin läpikuultava?
auvo27
Viesti Kirjoittaja auvo27 »
oksalakkaa kun sipasee oksankohtiin niin ei pihkat ja oksat paista. lapikuultavalle peukku.
akim
Alunperin tarkoituksena oli tehdä koivuvanerista tasot, petsata/sävyttää ne ja päälle lakka. Sopivan kokoista vaneria ei vain löytynyt. Kuultava pinta käy yhtä hyvin. Päälle laittaisin mielellään kuitenkin lakan. Tein koivuvanerista joskus tason samalla menetelmällä ja hyvin se on kestänyt kulutusta. Toimisi varmasti keittiössäkin, kunhan lakan alle laittaisi jotain sellaista sävyä antavaa, jonka pinnassa lakka varmasti kestäisi kiinni.
akim
Ei näistä tiedä. Yksi vaihtoehto olisi koivutasot, joihin Osmon peittävä valkoinen puuvaha ja päälle öljyvaha. En tiedä toimisiko tuo.
akim
Meni liian vaikeaksi. Ostin suosiolla laminaattitasot jotka kustansivat n. 150€. Koivutasot olisivat olleet n. 80 € kalliimmat, mutta pääsee näin helpommalla ja tasot voi kuitenkin aina vaihtaa.
umbrawhite
Viesti Kirjoittaja umbrawhite »
Noissa keittiötasojen maalailuissa kannattaa ottaa huomioon, että niillä käsitellään ruoka-aineita. Esim lattiamaalit voivat sisältää kemikaaleja joita en itse mielelläni haluaisi vauvan ruokaan tai muuhunkaan syötäväksi tarkoitettuun mukaan. Laminaattitaso voi tosin sisältää myöskin samoja aineita? Puutaso luonnonaineilla käsíteltynä voipi olla hyvä asia muillekin, kuin perinnemaaleihin hörähtänelle?
http://fi.wikipedia.org/wiki/Bisfenoli-A
http://www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/f ... aannos.pdf
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Valkoset laminaattitasot näyttää vanhemmiten aika hirveiltä, sen puolesta voisi tuo sävytetty Osmo olla parempi.
akim
Mulla oli nykyisessä kerrostaloasunnossa 12 vuotta vanhat valkoiset laminaattitasot keittiössä ja ei ne kyllä hirveiltä näyttäneet. Ihan siistit ja valkoiset olivat edelleen. Vaihdoin ne kuitenkin keittiöremontin yhteydessä kun halusin erisävyiset.
Zaffodi
akim kirjoitti:Mulla oli nykyisessä kerrostaloasunnossa 12 vuotta vanhat valkoiset laminaattitasot keittiössä ja ei ne kyllä hirveiltä näyttäneet. Ihan siistit ja valkoiset olivat edelleen. Vaihdoin ne kuitenkin keittiöremontin yhteydessä kun halusin erisävyiset.
Joo, hyvällä hoidolla ne kyllä säilyy paremmin. Mulla on taakkana yli 10v vuokra-asuntojen parissa, siinä näkee vähän joka sortin huusholleja. Tuppaa vaikuttamaan kommentteihin.
koppelo
Tuo on hyvä havainto, että kemikaalit ja ruoka eivät sovi yhteen.
Lakkapinta lienee myrkyllisyyden kannalta kaikista huonoin, samoin vahvat kulutusta kestävät lattia yms. maalit.
Iso tekijä keittiön kulumisessa on ruuanlaiton määrä ja sotkuisuus. Erot huushollien välillä ovat suuria.
akim
Nyt on nuo ostamani laminaattitasot paikoillaan. Blogissa muutama kuvakin niistä. Rehellisyyden nimissä pitää sanoa, että kyllä vaan nen koivuiset tasot olisi pitänyt ostaa, vaikka pintakäsittelyssä olisi ollut oma vaivansi. Pudotin nimittäin rasiaporanterän tuohon laminaattitasolle ja heti pieneltä alata pinta rikki. Ei voi oikein korjata. Koivutasoon olisi voinut vetää vaan uuden kerroksen vahaa pintaan. No, kuten sanoin, niin tasothan voi myöhemmin vaihtaa ja askarrella koivusta ajan kanssa paremmat tasot.
kappalainen
Jossain oli myös ohje betonisen keittiötason tekoon. Olisko ollut 'tee itse.lehti'
Epokseista löytyy pinnoitteita, joista ei liukene mitään ja voi laittaa alle vaikka kiviä.
Laminaattikin onn epoksi.
Olen jokun verran epoksien kanssa pelannut ja kun alkusuttailuista pääsee, on se aika mukavaa tavaraa moneen paikkaan. Useinmiten sen saa hiottua näyttämään himmeältä kalustelakalta, tai märkäkiillolta ja kaikelta siltä väliltä, sen voi sävyttää, sen sisään voi laittaa vaikka valokuvia, julisteen, eriväristä hiekkaa ja mitä mieleen tulee..., se käy myös liimasta ja sillä voi saada vahinkoa aikaan. Sillä saa kuviopintoja.
Tarkoitus on myös perustukseen epoksoida kapillarikatko jossain välissä, kun jaksaa porailla.
Hyvä että sait tason, vaikket nyt sitten olekaan tyytyväinen.
kappalainen
