Millä ek-kipsilevy pitäisi oikein kiinnittää?
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Joko tekniikassa tai ruuveissa vikaa. Laajennuksen yläkertaan tulee erikoiskoja kipsilevy lattiaan. Joo, kovaa on. Ei meidän talkooporukka vaan saa sitä ruuvattua kiinni :roll:
On vastakierteellä ruuvit. On testattu laittaa ruuvit ilman alkoitusreikää, on testattu isomman ja pienemmän aloistusreiän kanssa. Alapuolella (=eli mihin se kipsilevy kiinnitetään) on lastulevy; käytössä on siis harvakierteinen ruuvi, tiheäkierteisethän on enemmän peltiin kiinnitystä varten.
Naks vaan menee ruuvit iloisesti poikki. Pittääkö ostaa kuinka paksuja ruuveja, että ehjinä pysyvät... Akkukäyttöisellä ruuvinvääntimellä on laiteltu, paineilmakonetta ei onneksi ole (sen kanssa ei olisi enää mittään ehjänä).
Parhaiten on onnistunut ihan tavallisilla ruuveilla, ne sitten taas nostavat pahvin ryppyyn ja se tietää julmettua tasoitusurakkaa... Kuka käski haluta muovimattoa lattiaan hä?
Yölento
Re: Millä ek-kipsilevy pitäisi oikein kiinnittää?
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Kpisilevyruuveillahan se menee, vika vaan taitaa olla siinä alla olevassa lastulevyssä johon niiden ruuvien pitäisi upota. SE on kovaa. Liimaaminen/saniksella kiinnityskään ei liene kiellettyä?
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Ei kai se itse kipsilevy niin kovaa ole että ruuvit siihen katkeis. Mitä ite on tullut laitettua lautakoolaukseen 13mm ek:ta niin ihan niillä perusvastakierre (halvimmilla tietenki) ruuveilla kyllä pitäs upota (liiankin helposti). Liekkö se lastulevy sitte pistää nii kauheesti hanttiin.
Yölento
Olkaapa hyvät ja kokeilkaapa ihan käsin meisselillä kiertää ruuvi kantaa myöten kipsilevyyn ja lastulevyyn niin eiköhän karu totuus ala selviämään... :-D
Herää kysymys: jos lattialle tulee muovimatto, miksi pitää laittaa se kipsilevy? eikö suoraan lastulevylle kävisi?
Peruskipsilevyruuvit naksuvat poikki tosi helposti.
Mutta kyllä rahalla saa kunnon ruuveja, hieman kalliimpia ovat tosin.
Ja jos se lastulevy on juuttaan kovaa, niin miksi ette suosiolla ota tiheämpää kierrettä?
Impulssiväännintä voitte myös kokeilla. Ei se ehkä ruuvien katkeilua vähennä mutta vääntämistyö muuttuu paljon miellyttävämmäksi.
Ruuveja voi vääntää myös siten, että vääntää montaa ruuvia rinnan: ei aja ruuvia kerralla kiinni asti vaan antaa sen jäähtyä sillä aikaa kun vääntelee kiinni niitä toisia.
Tai sitten ihan vain olet kiltti poika ja poraat poralla reiän ensin... :lol: :lol: :lol:
sahrami
Lastulevyn ja kipsilevyn välissä on alumiiniset lämmönjakolevyt, toi lastulevy on siis sitä Koskisen valmiiksi uritettua Ultitherm-levyä (ja on siellä lämmitysputketkin).
Sen vuoksi liimaaminen ei oikein onnistu. Eikä siihen voi ihan suoraan päälle muovimattoakaan laittaa :mrgreen: Tuntuu, että ne ruuvit kestää paremmin sen alumiinilevyn kohdalla kuin niissä kohdissa, jossa sitä ei ole.
Mutta joo, appiukko noita ruuveja on väännellyt, mene sitä nyt sitten neuvomaan. Ehtiihän tässä testailla vielä neljännet ja viidennet eri kipsilevyruuvit tällä viikolla. Ei oikein sisu anna myöten käsin ruuvailla, kun noita levyjä meni 25 kokonaista ja yksi puolikas palasina.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Notta mulle tulee mieleen että onko nekin ruuvit jus katkeamisen rajalla jotka on pohjaan saatu ?
Entäs kiertämisnopeus...saattaisi vaikuttaa tai siten ei. Voidella ruuvi...saippuaa tai kyntteliä tms.
Olisiko Koskisella jotain vinkkiä ?
Kotisivu: www.suorakon.com
sahrami kirjoitti:Lastulevyn ja kipsilevyn välissä on alumiiniset lämmönjakolevyt, toi lastulevy on siis sitä Koskisen valmiiksi uritettua Ultitherm-levyä (ja on siellä lämmitysputketkin).
Eikö kuitenkin onnistuisi saneerauslaastilla?
sahrami
Limes kirjoitti:Notta mulle tulee mieleen että onko nekin ruuvit jus katkeamisen rajalla jotka on pohjaan saatu ?
Eipä ole yksikään levy vielä "kunnolla" kiinnitetty, vaan nyt etitään ruuveja, jotka kestää. Täytyy nyt miettiä, kuinka paljon turhauttaa sitten myöhemmin, jos joku ruuvi korkkaa, kun onkin mennyt poikki eikä ole poistettu - todennäköisesti se turhauttaa enemmän kuin noiden nyt ruuvailtujen ruuvien poisto.
Hulluilla on halvat huvit, idiooteilla ilmaset. Saa nähdä, kumpaan sakkiin tällä kertaa päädytään :mrgreen:
Limes
sahrami kirjoitti:
Sitä mä just tarkoitin että pitää nyt vaan hakea sellainen menetelmä ja värkit ettei edes tule epäilystä että mahtaako katketa.
rintsikan repijä
Mites porakärkiruuvi, ootko kokeillu? Niitä saa uppokannalla ja torxina..
JTP73
Viesti Kirjoittaja JTP73 »
Niin, löytyyhän kipsareitakin porakärkisinä, vois varmaan upota aika hyvin myös siihen lastulevyyn.
