kesään mennessä viileempää ilmaa!! yläkertaa
patepate007
joo mietin kun kesäl "toivotaan"kuuma kesä:)
, niin mulla 180cm pyöree reikä peitetty kyl nyt:(pientä lämpö vuotoa kyllä on kylmä ilmakone löytyy,mutta se sähkö syöppö mites kesäl siis viileex et saa nukuttua ristivetoa ei!!! menee niskat
Re: kesään mennessä viileempää ilmaa!! yläkertaa
nyt meni kyllä vähän ohi
Pikkuisen sekavan oloinen kysymys, mutta rivien välistä luin, että tarvis kesällä saada yläkerta viileeksi, mutta nykyinen viilennyskone on liian kallis käyttää. Vanhoissa taloissa usein yläpohjan eristys on huono ja se tuo kesällä kuumuutta yläkertaan ja talvella lämpöhukkaa.
ILP ja sisäyksikkö yläkertaan. Sillähän kämppä viilenee. Sähkösyöppö se ei ole, mutta hankintakustannus varmaan tonnin luokkaa jos jonkun halvan ottaa.
pähkäilijä
Itse olen pähkäillyt tuollaisen hankkimista
http://www.solarpower.fi/Pic/Lampopumpu ... 201301.pdf
Kesällä nostetaan kuintekin pihalähteestä kasteluvettä lämpenemään 5 m3 "lasten uima-altaaseen" niin sen veden voisi kierrättää puhallinpatterin kautta. Jos kytkennät tekis sisällä 3-tie venttiilillä patteriverkkoon talvella kovilla pakkasilla tuo olisi sitten patterina vesikeskusverkossa etenkin kun varaajan lähtevä vesi laskee alle 50 asteen ei joka paikassa taloa se enää riitä (liian pienet patterit luovutuspinnoiltaan). Yhdellä tuollaisella sais monta tuntia lisää pelivaraa puukeskuslämmityksen kanssa.
kumpurinne
Ei vissiin ihan selvinpäin oo tuota aloitusviestiä kirjoitettu..
parhaat ideat toisaalta tulee maistissa
asiaan: eristä yläpohja paremmin
kakkaroolari
En oikein ymmärtänyt miten se lämpöpumppu liitetään, mutta eikö kylmän veden juoksuttamisessa patteriverkkoon ole vaarana kondensoituminen paitsi patterien pintaan, mutta myös piilossa kulkevien putkien kylkeen? Mahtaako korroosio myös kiihtyä, jos rautaputkiin menee happirikasta vettä? Tästä ei tietty ole haittaa, jos on jotain komposiittiputkea.pähkäilijä kirjoitti:Kesällä nostetaan kuintekin pihalähteestä kasteluvettä lämpenemään 5 m3 "lasten uima-altaaseen" niin sen veden voisi kierrättää puhallinpatterin kautta. Jos kytkennät tekis sisällä 3-tie venttiilillä patteriverkkoon talvella kovilla pakkasilla tuo olisi sitten patterina vesikeskusverkossa etenkin kun varaajan lähtevä vesi laskee alle 50 asteen ei joka paikassa taloa se enää riitä (liian pienet patterit luovutuspinnoiltaan). Yhdellä tuollaisella sais monta tuntia lisää pelivaraa puukeskuslämmityksen kanssa.
pähkäilijä
Siis lämminvesiverkon ja tuon puhallinpatterin väliin 3-tie venttiilit ja hapekas vesi kiertää vain venttiilien ja puhallinpatterin välillä eikä suinkaan kesällä mene sen enempää verkkoon. Lämmityskaudella kylmä vesi kiinni ja patteri tulee silloin verkkoon mukaan. Tuo noin metrin pätkä tulee pinta-asennuksena jos ja kun toteutuu.kakkaroolari kirjoitti: En oikein ymmärtänyt miten se lämpöpumppu liitetään, mutta eikö kylmän veden juoksuttamisessa patteriverkkoon ole vaarana kondensoituminen paitsi patterien pintaan, mutta myös piilossa kulkevien putkien kylkeen? Mahtaako korroosio myös kiihtyä, jos rautaputkiin menee happirikasta vettä? Tästä ei tietty ole haittaa, jos on jotain komposiittiputkea.
