karmien maalinpoisto
kalela
Viesti Kirjoittaja kalela »
Sanokaas ammattilaiset mikä on paras tapa poistaa vanhaa maalia karmeista silloin kun niitä ei irroiteta seinästä? Wanhoissa karmeissa kun tuppaa olemaan maalattu vuosikymmenet aina uusi maalikerros toisen päälle kasvattaen paksu kerros niin että ikkunoiden käyntivälitkin ovat menneet umpeen ja kaikilla muilla mahdollisilla maaleilla kuin pellavaöljymaalilla jolla tätä ongelmaa ei olisi. Miten siis kannattaisi tehdä tuon usein monen millin paksuisen maalikerroksen osittainen ohentaminen tai poisto TURVALLISESTI taloa polttamatta/karmia pilaamatta? Maalin poistoaineellahan homman saisi tehtyä kerros kerrokselta mutta on hirveän hidasta ja vaatii kumminkin lopuksi vesihuuhtelun !? Olisiko speed heater paras ratkaisu tähän? Vaikka heatteri onkin puolet turvallisempi kuin kuumailmapuhallin niin silti vähän arveluttaa kun kyseessä on 100vuotias hirsitalo vanhoine tilkkeineen.
Keijo
Re: karmien maalinpoisto
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Maalijyrsin. Silläkin pilaa kyllä karmit jos ei osaa hommaa, joten kannattaa harjoitella johonkin muuhun kuin paraatioven karmiin.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Skrapa.
MarkusT
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Näin itse tekisin ja teen omille karmeilleni+portaille.. Jos maalia ei ole mahdotonta kerrosta ja se on hyvin pohjastaan kiinni niin. hionta ja pinta karkeaksi ja uusi maali päälle.
Mutta joskus on aika kuoria kaikki kerrokset pois ja aloittaa alusta. Tähän kenties paras keino on juuri mainitsemasi speedheater tai köyhänmiehen versio infapuna terassilämmitin tms.
Omien kokeiluiden tuloksena lämmitintä pidetään paikallaan vain sen 10-15sec. max jolloin maali hiukan pehmenee ja lähtee skrapalla kevyemmin pois. tämä käsittely uusitaan tarvittaessa. Ei siis turhaan kärytetä/kuplauteta maalia ja tummenneta puuta. Näin tulee myös huomattavasti vähemmän käryä ja maalikaan ei mene semmoiseksi sulaksi mössöksi.
Eli siis kuumennusta mielummin liian vähän aikaa kuin liian kauan. Ja hyvä terävä skrapa on must.
haudini
Viesti Kirjoittaja haudini »
Minä kallistuisin maalinpoistoaineeseen. Uskoisin että pääset lähes kerralla, kun annat vaikuttaa 20 min,
ja ei nykymössöjä tarvitse vesihuuhdella, tärpättipyyhintä riittää. Halpa tapa ainakin kokeilla.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Maalinpoisto ainetta jos on paljon kerostumaa ja skrapaa perään muutoin tosiaan vain skrapaa ja pakkelointia/hiontaa kuulostaa vaivalloiselta mutta tehty on aikanaan ittekin kans
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Joskus olen leikkinyt ihan vanhanaikaisen nitromorsin kanssa (kuulemma parasta) puulla. Ei se kyllä ollut ollenkaan kätevämpää kuin kuumailmapuhallin ja skraba. Omistan myös Speedheaterin, eikä sekään voita kuumailmapuhallinta, ylihintainen ja ylimainostettu. Muistaa vaan olla paikalla pari tuntia puhaltelun jälkeen palovaaran takia.
- Kaikki uusi on paskaa -
