Vesikiertoisten patterien uusiminen
HoppuHanna
Rintsikassani on alkuperäiset vesikiertoiset patterit ja niihin alkuperäiset putket. Kuntotarkastuksessa suositeltiin systeemin uusimista. Onko kukaan tehnyt tälläistä?
Mielelläni siis pitäisin alkuperäiset patterit ja uusisin vain putket.
En haluaisi tehdä tätä nyt talvella vaan ensi kesänä mutta nyt olisi tarkoitus tehdä kaikenlaista pintaremonttia ensin.
1) kuinka paljon tuollainen putkiremontti särkee paikkoja? Putket ovat seinien pinnalla ja tulevat ulos yläkerrassa samasta kohtaa mistä menevät pois alakerrassa, eli voisiko vain poistaa vanhat putket suuremmin poraamatta uusia reikiä ja työntää uudet?
2) onko kokemusta vanhojen pattereiden yhdistämisestä uusiin putkiin?
3) paljonko maksoi???
Ensimmäisenä varmistaisin, että järjestelmä on tosiaan kunnostuksen tarpeessa. Ettei olisi taas kuntotarkastuksessa katsottu talon ja putkiston ikää ja vertailtu sitä oletettuun mahdolliseen putkiston elinikään. Se kun on fakta, että se putkisto voi kestää vain muutaman vuoden tai jopa sata vuotta ja miksei enemmänkin. Ennen putket mitoitettiin aika lailla ylä kanttiin.
HoppuHanna
Niin - patteriputkistojen ikähän on huomattavasti käyttövesiputkien ikää pidempi - johtunee kai siitä että siellä kiertää se sama hapeton vesi..? Meillä ainakin kun käyttövesiputket uusittiin, ne oli jo aivan finaalissa - ruostuneet lähes umpeen. Mutta kun parin patterin paikka vaihdettiin niin kattelin vahojen putkien pätkiä, ja nehän oli sisältä kuin uusia! Ei tulisi mieleenkään alkaa vaihtamaan kaikkia putkia ihan vaan "varmuuden vuoksi.."
Pinnassa kulkevia lämmitysputkia on kai turha ruveta vaihtamaan ennen kun vuotavat. Vuotokohta on näkyvillä eikä ne yhtäkkiä räjähdä silmille. Paine ja vesimäärä suht. pieniä. Piilossa kulkevat putket ovat vähän hankalampi juttu kun vuotokohtaa ei heti näe. Paine verkostosta katoaa jos jossain vuotoa on. Käyttövesiputket on asia erikseen. Kävin juuri kylässä n. 10 v. vanhassa kerrostalossa jossa patterin putket vuotavat. Ennen tehtiin paremmista aineista ja ammattitaidolla. Voi joutua korjaamaan rikkimennyttä remonttia jos turhaan hötkyilee.
Yläkerrassa laitettiin uutta putkea kun oli tarve samalla laittaa lisää pattereita. Oli helppoa kun lattiat oli auki. Jakotukille tuli vanhaa rautaputkea ja pätkä uutta kuparia. Jakotukilta patterille suojaputkellinen muovi. Patterit meni uusiksi jotta saatiin samaa näköä kaikkiin. Uutta ja vanhaa voi yhdistellä sujuvasti - tosin jokainen sovitinkappale maksaa.
Nykyään suositaan noita komposiittiputkia jotka on kaiketi aika sujuvaa laittaa samoille reiteille kuin vanhat putket. Tällöin ei tarvitsisi avata paikkoja niin paljon.
5 patterin ja jakotukkien kanssa putkimies teki töitä pari päivää. Tarvikkeiden hinta oli varmaan rapiat 1000 euroa, siitä on aikaa kun laskua katsoin. Asuinkerroksessa joudun varmaan tekemään vastaavat hommat jos tulee laiteltua lisäeristystä sisäpuolelle.
Jos vuotoja ei ole niin välttämättä vaihdon kanssa ei kannata hötkyillä. Jos sitten talvipakkasilla jostain tulee vedet pihalle niin vanhat rautaputket on helppo tulpata liitoksesta umpeen ja erottaa vuotava osa verkostosta. Tai vaikka laittaa väliaikainen muoviputki vuotokohdan ohi. Nuo vuodot muuten tulevat tyypillisesti liitokseen eli jos piilossa ei ole liitoksia eivätkä näkyvät liitokset näytä poikkeavilta en usko akuuttia hätää olevan.
Meillä vuoti (kesähelteillä) kellarin katon ja asuinkerroksen lattian välissä. Homma tuli kuntoon päivässä omin voimin. Purettiin siis vanha pätkä rautaputkea pois ja laitettiin uutta rautaputkea tilalle. Hampun ja putkikitin käyttö on helppoa ja kierteiden teon oppi äkkiä. Tietysti pitää olla oikeat vehkeet - onneksi olin hankkinut putkipuristimen ja kierrepakan kuukautta aikaisemmin kun sattuivat sopivasti kohdalle.
HoppuHanna
Juu, ei ne putket muutu yhtään miksikään, jos patteriverkostossa ei ole ilmaa. Ei omissanikaan vuodelta -54 ollut mitään näkyvää vikaa kun termostaatit vaihdoin. Avopaisuntasäiliön kautta sitä happea veteen liukenee. Tai sitten vettä lisätessä tulee hapekasta vettä. Kaasut hakeutuvat ylös, eli ruostetta kannattaa etsiä sellaisista paikoista joihin sitä olisi voinut kerääntyä. On sitä minullakin avopaisuntasäiliössä, mutta muualta ei ole löytynyt.plaanaa kirjoitti:Meidän patteriputket vuodelta 1954 olivat "kuin uusia" ja ne jäivät tietenkin paikalleen. Odotan ongelmia niissä aikaisintaan 2040.
Re: Vesikiertoisten patterien uusiminen
Kuinka isoa riskia on putkien ulkopuolisella hapertumisella niiltä kohdin kun putket mene läpi laatan valun? Periaatteessa putken pinta pitäisi olla aina kuiva ellei sitä ole valettu vaakaan lattiavaluun joka viilenee?
Onko kuulunut tarinoita, että puhket olisi erityisen huonoja kerrosten läpivientien kohdalla?
eipä ne putket suljetussa systeemissä juuri miksikään mene. itse tähän omaan torppaan tein kokonaisvaltasen remontin, niin meni myöskin patterit ja putket uusiksi. talo vm.60 ja kun noita aloin purkaan, niin yllätyin kyllä suuresti, kun oli paksua ja ehjää tavaraa noi putket. ihan siis rautaputkia, eikä merkkiäkään mistään "loppuun kulumisesta". no, uusiksi ne silti meni, kun kerta sille tielle lähdin koko talon kanssa.
Niin se vaikuttaa täälläkin olevan, putket melko paksun oloista kankea. Sitä vaan miettii, että jos jossain kohtaa putki on läpi laatan ja laatta jostain syystä viileä niin... Mutta eiköhän putki lämmitä ympäristönsä ainakin niin että on ulkopuolelta kuivana, pl. kesä jolloin on lähes aina niin lämmin ettei kondenssia tapahdu.pera8x kirjoitti:eipä ne putket suljetussa systeemissä juuri miksikään mene. itse tähän omaan torppaan tein kokonaisvaltasen remontin, niin meni myöskin patterit ja putket uusiksi. talo vm.60 ja kun noita aloin purkaan, niin yllätyin kyllä suuresti, kun oli paksua ja ehjää tavaraa noi putket. ihan siis rautaputkia, eikä merkkiäkään mistään "loppuun kulumisesta". no, uusiksi ne silti meni, kun kerta sille tielle lähdin koko talon kanssa.
