Rivinteeraus ja muut rakenteet
Moro
Mistä ja miten tekisi rivinteerauksen liitteinä oleviin rakenteisiin?
Talo siis 58 rakennettu johon on jo kellarin seiniä jatkettu alaspäin ja eristykset ja salaojitukset tehty ulkopuolelle.
Osa talosta on siis päästy kaivamaan ulkopuolelta kokonaan esille ja yksi kolmasosa on tehty vain sisäpuolelta kaivamalla.(talossa "lisä siipi" jonka matkalla ei ole kellaria)
Sisältä tehdyt osat jää todennäköisesti ilman riviteerausta mutta jollain nekin pitäisi peittää/pinnoittaa/silottaa.
Kellariin pitäisi vielä sijoittaa KHH ja pesutilat ja sauna.(ne tulee tuolle ulkoapäin esille kaivetulle osalle.)
Saunan ja pesuhuoneen osalta voisi vielä poistaa sokkeliin ulkopuolelle liimatun "finfoamin" ja antaa sen hengittää/kuivua ulospäinkin.
Itse alkujaan suunittelin Kahi tiilestä ilmaraolla noita sisäseiniä mutta olisiko siihen muita/parempia ratkaisuja..
- Liitteet
- sokkeli.pdf
- (29.29 KiB) Tiedosto ladattu 991 kertaa
- sokkeli2.pdf
- (26.34 KiB) Tiedosto ladattu 774 kertaa
Re: Rivinteeraus ja muut rakenteet
Moi,
käytä etsi-toimintoa kellari ja sokkeli alueella. Sain n 800 aihetta, kai niissä sitten kaikissa löytyy po. sana.
Ajattelin tehdä ensi talvena verhomuurauksen (rivinteeraus). HB-priimasta, tai Siporex harkosta, Kahi väliseinäpontista. No, HB-priimalla.
No olen täältä etsinyt ja lueskellut mutta yleensä rakenteet ehken eri ja aina puhutaan tuosta funktisolista ja aina ulospäin tuulettuvasta/kuivuvasta rakenteesta..Purkur kirjoitti:Moi,
Minun tapauksessa tuo ulos päin kuivuva ei ole enää mahdollista kun ulkoa jo kerran kaivettu/"pilattu" nuo rakenteet..
varsinkin sauna ja pesuhuoneiden rakenteet arvelluttaa koska sinne kaiketi vesi eristeet laatan alle laitan.
Lisäksi ilma raon paksuus rivinteerauksessa jos alhaalla tulee pari varvia kiveä nolla raolla ja ylhäällä pahimmillaan noin 100mm.
Myös 50mm eps/foam eristyksen riittävyys kiinnostaa..? Josko esim siporeksilla saisi siihen vähän lisää muitten ominaisuuksien kustannuksella. kannattaako vai ei?
Aiheella sinäsä kiire kun viikonloppuna ja ensiviikolla pitäisi jo kovasti sisä seiniä muurata ja jos nyt vielä voisi jotain pelastaa.
Meillä rmt 50v vanha. Kellarin betonilattialle kun laittaa auton lattiamaton, parin viikon kuluttua näkee, kun maasta on puskenut kosteutta, koko
ajan. Kun muutettiin, tein remppaa alkuperäiseen saunaan. Ohut valu , johon 24V kuivatuslämmitys, suoraan vanhan betonilattian päälle. Ja päälle
muovimatto. No mattoonhan tuli pullistumia parissa vuodessa. Siis väärin tehty. 'Onneksi' jouduin kaivamaan salaojat näkyviin. Styroxia, lisä-
salaojaa yms. laitettiin. Kellari kuivui selvästi, ja muovimaton kupliminen loppui. Antaa muovimaton olla noin, mutta puupanelit poistan saunan
ulkoseinältä, ja tilalle rivinteeraus.
Maasta puskee kosteutta koko ajan, mutta ei se taloa kaada, jos saunan lattia ei pääse kuivumaan suoraan ylöspäin, menköön mokoma kosteus
autotalliin, pukuhuoneenseen, perusmuuriin, ja vaikka salaojaan. Ehkä joskus revin maton pois, ja teen lattiasta uudelleen sisään kuivuvan, ja
puuritilät lattiaksi.
Ot, mutta aihetta sivuten.
Katoin kun Suomela-mainos-lehdessä oli joku juttu kellarin rempasta. Tais olla mainittu jotain perinteisistä menetelmistä, tms., en lukenu kovin tarkkaan. Laittovat Finnfoamin rivinteerauksen ja perusmuurin väliin. Miksi piti laittaa ollenkaan rivinteeraus, ihan turhaan syö sisätilaa pois, ois vaikka pistäny gyprokin siihen foamin pintaan... Eli ko kohteessa rakenne ulkoa sisään: Perusmuuri, Finnfoam, ilmarako ja rivinteeraus. "perinteinen rakenne uusin materiaalein".
Rivinteerauksesta löytyy mm. keskustelua kellari osiossa, etsi 'fuktisol mutta miten sisäpuoli' 23.11 2010.
Puran väärin tekemäni paneliseinän saunassa. Jos koolaus on alhaaltakin terve 15v jälkeen, saattaa olla, että rivinteeraus jää tekemättä,
näkee sitten. Kait homeen ja lahon ehkäisyssä rivinteeraus kuitenkin on hyväksi koettu ratkaisu.
Rakenne johon pitäisi pyrkiä, niin lattiassa kuin kellarinkin seinässä on tiivis sisältä ja ulospäin harveneva. Lämmöneristystä ulos riittävästi ja höyrynvastukseltaan vähäistä.
Salaojitukset ja rännivesijärjestelmät kuntoon, kosteuskuorma mahdollisimman vähäiseksi.
Aina kaikkea tätä ei ole mahdollista toteuttaa, kustannussyistä tai vaikeista rakenteista johtuen. Silloin joudutaan kombromisseihin ja rivinteeraus kivimateriaalilla on ollut toimiva rakenne myös käytännössä. Orgaanisia materiaaleja kannattaa välttää home riskin minimoimiseksi.
Eristeen laittaminen rivinteerauksen päälle estää sisäänpäin kuivumista, ellei ulospäin kuivumisen mahdollisuutta ole, silloin olisi hyvä jättää alaosasta 20 - 30 cm eristämättä.
Kivivilla rivinteerauksen välissä ei haittaa sisäänpäin kuivumista yhtä paljon kuin höyrytiivis eriste ja siitä on pitkäaikaistakin kokemusta riittävästi. Salaojittavaa hengittävää eristystä voi myös käyttää rivinteerauksen välissäkin, vaikka ei ole nimenomaisesti sinne tarkoitettukkaan.
Rivinteeraus kombromississa voisi rakenne olla vaikka seuraava kokonaistaloudellisesti edullisena: Alaosassa suikale salaojittavaa 50 cm ja loppu kivivillalla.
Kevytsoraharkolla saadaan myös jonkin verran eristystä ja rakenne on kevyt, sekä alkaa olla jo pitkäaikaistakin käyttökokemusta melkoisesti. Kevytsoraharkko rivinteerauksen alle sitten huopakaistale, vaikka kevytsoraharkon kapillaarisuus onkin kohtuullisen vähäinen huokoisen rakenteen ansiosta.
Eli siis: Ulkopuolelta eristettyihin osiin kellaria sisä riviteeraukseksi mahdollisimman harva/hengittävä kivi jotta rakenne kuivuu sisälle päin?Matti Alander kirjoitti:Rakenne johon pitäisi pyrkiä, niin lattiassa kuin kellarinkin seinässä on tiivis sisältä ja ulospäin harveneva. Lämmöneristystä ulos riittävästi ja höyrynvastukseltaan vähäistä.
(eristeeksi siis jää 50mm foam ulos ja ilmaväli riviteeraukseen)(mitään villaa tai orgaanista ei kellariin ikinä enää tule..)
Olisiko siihen sitten hyvä tuo HB-priima?
Entäs osuudet joissa ei ole ulkopuolella muuta kuin perusmaata/hiekkaa ja joihin ei sisäpuolelle mahdu riviteerausta?
Voiko ne osuudet pinnoittaa sisäpuolelta tiiviillä aineella esim 30mm finfoamilla ja toivoa että ne kuivuvat ulos päin?
Sitten jää vielä saunan ja pesuhuoneen osio joissa on ulkona foami ja sinne pitäisi vesieristeet riviteeraukseen laittaa.
Sillä osalla taloa voisin foamin ulkopuoleta poistaa maan päällisiltä osalta ja vähän allekin. mutta johonkin väliin jotain eristettä pitäisi saada mutta mitä ja mihin?
kaiken kaikkiaan kellari on kuiva ja vedestä vapaa paitsi ehkä nuo perusmaata vasten olevat seinän pätkät (niissä oli olkilevyt kukkamultana kovalevyn alla..)
Sen jälkeen on laitettu salaojat ja sadevesi/ränniputket ja maan kallistukset pois talosta.
Kaikki riviteeraukset lähtevät siis vielä uudelta lämmitetyltä lattialta joka on vedestä/kosteasta eroteltu.
Tervehdys kaikille, uusi foorumilainen esittäytyy ja iskee lusikkansa soppaan
Tässä on itsellänikin edessä tuo kellariremppa ja osa lattiasta onkin jo piikattu auki. Lattian ajattelin tehdä niin että alimmaksi tulee lekasora ja sen päälle 200mm
isodränlevyä jonka päälle sitten radotukset ja valut yms.
Kysymykseni onkin tuosta rivinteerauksesta, mitäpä jos sen vanhan purkaa ja sen tilalle sitten peltirunko betoniin kiinni johon kiinnitetään esim lujalevy
ja levyn pintaan vaikka spu tai onhan niitä valmiinakin jotain pinnotettua levyä jossa on eriste kiinni. Seinä jätettäisiin sitten esim nurkista auki ja raot
umpeen peitelistalla, näin ilmakin pääsisi kiertämään ja kuivattamaan omalta osaltaan seinärakennetta. Nuo kellarinseinät ovat ulkoa eristetty salaojarempan
yhteydessä, eli ulkona on seinää vasten perusmuurilevy ja 50mm styroxi...mielipiteitä kaivataan?
Kiitos un kumarrus!
Kiitos un kumarrus!
Moro moro
Toisekseen 50mm styroxia ulkopuolella on aika vaatimaton eriste, eli sokkeli pysyy viileänä. Maanpäällinen osa ainakin. Lämmitetyn (kostean) sisäilman kierrättäminen taitaa vaan kondensoida kosteutta viileään sokkeliin.
Kyllä se suljetulla ilmaraolla varustettu rivinteeraus taitaa kumminkin olla paras vaihtoehto. Uusi tai vanha.
Mitäs varten se vanha rivinteeraus pitäisi purkaa?Fin007 kirjoitti:Kysymykseni onkin tuosta rivinteerauksesta, mitäpä jos sen vanhan purkaa
Hmm. Jos sen kaavailemasi spu:n takaa pääsee ilma kiertämään niin se eristyshän menettää merkityksensä. Silloin on suunnilleen sama lämpötila molemmin puolin eristettä.Fin007 kirjoitti:...ja sen tilalle sitten peltirunko betoniin kiinni johon kiinnitetään esim lujalevy
Ok, kiitos vastauksesta, onko se sitten tosiaan parempi että se rivinteeraus on ja pysyy suljettuna eli tiiviinä, näin maalaisjärjellä kun ton jotenkin ajattelee
niin eikö olis parempi jos siellä jonkin verran ilma kiertäisi niin kosteus haihtuisi sitten sinne sisäilmaan, tokihan tuossa taidetaan juuri hakea sitä että se ilma
kun on suljetussa tilassa toimii eristeenä.
Vanha rivinteerauksen purkamisella ajattelin kun se tuon aikanen muuraus on vähän sinnepäin kun osassa seinää on tiiltä ja osa betonia yms. niin ajattelin että
helpommalla pääsee kun tekee uuden seinän ja ajattelin myös tuota lujalevyratkaisua, että sekin olisi helpompi kuin uuden rivinteerauksen muuraaminen, laiska kun on
Ilmatilan on tarkoitus olla ilmatiiviisti suljettu. Sen eristävyys on yksi tekijä mutta toinen tärkeä on kondenssin estäminen.
Jos se vanha rivinteeraus on ehjä ja pysyy kasassa niin tasoitetta vaan kylkeen.
Mutta ei kokonaan uuden muuraaminenkaan esim. HB tai Siporex-harkoista mikään kummallinen temppu ole.
Rivinteerauksesta löytyy monta valaisevaa keskusteluketjua.
Mites sitten suosittelet kun talon toisella seinustalla onkin seinät sisäpuolelta eristetty ilmeisesti betoniin kastetulla heinällä tms? nuo puran pois, mutta pitäisikö
nuokin sitten korvata rivinteerauksella, tuo rivinteeraus näyttää vaan olevan talon kosteissa tiloissa ja muualla onkin sitten käytetty tuota betoniolkisysteemiä.
Ilmeisesti Toja-levyä. No, jos minun mielipidettä kysytään niin korvaisin rivinteerauksella senkin.Fin007 kirjoitti:Mites sitten suosittelet kun talon toisella seinustalla onkin seinät sisäpuolelta eristetty ilmeisesti betoniin kastetulla heinällä tms? nuo puran pois, mutta pitäisikönuokin sitten korvata rivinteerauksella, tuo rivinteeraus näyttää vaan olevan talon kosteissa tiloissa ja muualla onkin sitten käytetty tuota betoniolkisysteemiä.
Vantaan korjaamalla on lattiarakenteessa kerrankin kunnolla eristystä, 200 mm salaojittavaa ja lisäksi vielä kevytsoraa. Kosteus ei tule olemaan lattian ongelma, eikä myöskään energia hukka.
Seinät ovatkin sitten eri maata, mutta tehty mitä tehty ja nyt pitää sitten tehdä parhaansa jota sekin saadaan mahdollisimman riskittömäksi.
Heinät ja muut orgaaniset aineet sitten pois vaan ja hengityssuojaimia käyttäen. Paljastuva perusmuuri kannattaa desinfioida, esim. boracol liuoksella tai toholla polttamalla.
68 kevytsoraharkko riittää rivinteeraukseksi ja väliin 100 mm kivivillaa. Rakenne on kevyt ja hengittävä sisäänpäin, kun patolevyllä estyy ulospäin kuivuminen kohtuullisen tehokkaasti. Tietysti ulkopuolen remontti eduksi on, mutta kapillaarisuudelle sillä ei mitään mahdeta.
Lattiasta tulee varmaankin kelluva ja rakenne irroitetaan reunakaistalla kantavista rakenteista. Silloin rivinteerauksen viimeinen tiivistys kattorakenteeseen on hyvätoteuttaa joustavalla Uretaanilla, joka salli pienen painumisen rikkoontumatta.
Kevysoraharkon pinnan voisitten viimeistellärappaamalla.
Radon putkituksen voisi asentaa nyt samalla, vaikka huokoisesta eristekerroksesta on aina mahdollista imeä kaasua taivaan tuuliin.
