Tönön antura on piirrustusten mukaan valettu kiinni kallioon, joka saattaa aiheuttaa ongelmia uusien salaojien asennuksen yhteydessä. Kallio viettää kohti taloa, ja kellarin takaseinä on liki kokonaan maan alla (tarkoituksena olisi laskea pintamaan tasoa min. 300mm, ja muotoilla se kaatamaan ainakin muutaman metrin matkalta poispäin talosta).
Kellarin rakenne on tehty hiukan omituisesti "väärinpäin", eli ulkoseinänä on 200mm:n betonivalu, ja sisäpuolella 200mm Siporex (ja ainakin yhdessä kellarin seinän kohdassa on sisäpuolella tiilivuoraus), ilmarakoa ei ole välissä. Rakennuttaja väitti että betoni olisi mukamas vedenpitävää betonia, eikä siksi bitumisivelyä ole tarvittu ulkopuolella. Salaojat toki löytyvät, ja jotenkin ne toimivatkin, mutta seiniä vasten oleva täyttömaa on aika multapitoista (ja siitä mielellään haluaisi eroon).
Kellarin lattia on rakennuspiirrustuksien mukaan toteutettu niin että pohjalla olisi muka 20cm:n sorapatja, sen päällä muovikalvo, ja sitten 20cm leca-soraa, ja sitten 6cm:n pintalaatta. Ainakin kylpyhuoneessa ja saunassa näytti rakenne olevan kuitenkin sellainen että päällimmäisenä on min. 7cm:n pintalaatta (järjettömän kovaa betonia), sitten 13cm karhulevyä (siis kovaa villaa) ja sitten pohjalaatta. Pohjalaatan allaolevasta rakenteesta ei ole tietoa, enkä taida arvata sitä lähteä aukaisemaankaan.
Kosteutta ei olla nyt 9kk:n asumisen jälkeen havaittu tulevan sisään kuin pesuhuoneen Siporex-harkkojen ja kaakeleiden väliin (pesuhuone on pääosin maan alla), ja allashuoneen "pumppukellariin" jonka lattiapinta (betonivalu) on kellarin lattiapintaa 1600mm alempana. Veden tulo pumppuhuoneeseenkin on ollut tosi vähäistä, ja lähinnä sitä näytti tulleen pumppuhuoneeseen jälkeenpäin puhkaistun putkiläpiviennin kohdasta. Tosin kevään sulamisvedet on vielä pääosin saapumatta.
Pesuhuoneen kaakelit olivat pullistuneet sieltä täältä sisäänpäin, joten piikkasin kaakelit ja tasoitteet kaikkialta pois, ja saunan lattia on myös piikattu pois (oli ihan kuiva), pesuhuoneen lattia on vielä pääosin piikkaamatta kun siellä kulkee lattialämmityksen ja patteriverkoston putket (joissa ei tietenkään ole omia sulkuja
Siporexit olivat aika märkiä, etenkin siitä kohdasta jossa on ulkoseinään valettu sisäänkäynnin pieni porrastasanne, jota epäilen suurimmaksi syyksi veden tuloon kylppärin seinärakenteisiin (vesi kait osaa uida ongelmitta Siporexissa kaakeleiden alla mihin suuntaan vaan).
Pesuhuoneessa on nyt pienehkö kuivain, näytti poistaneen sieltä viimeisen 12h:n aikana noin 3l vettä.
Olisiko Fuktisol oikea ratkaisu ulkopuoliseen eristykseen, vai mahtaisiko patolevy toimia myöskin riittävän hyvin? Entä jos päätyisi Fuktisoliin, niin tuleeko kaikki kellarin seinärakenteet tehdä sillä, vai olisiko sitä mahdollista käyttää ainaostaan tuon kylpyhuoneen/saunan kohtaan, jossa on suurin riskirakenne senkin vuoksi koska pesuhuoneeseen tulisi tietty vesieristykset sisäpuolelle, eikä rakenne pääse kuivumaan jatkossakaan sisäänpäin? Vai aiheutuuko ongelmia Fuktisolin ja patolevy/EPS:n liittymädetailien teosta niin paljon, että sellaista rakennetta ei ole viisasta koettaakaan tehdä?
Tarkoituksena olisi valaa pesuhuoneeseen/saunaan uusi lattia johon tulisi vesikiertoinen lattialämmitys (ehkä laitan varuksi valuun myös sähkövastuskaapelin ja putken sen termarille), sekä uudet muoviset lattiakaivot (nyt ainoastaan yksi valurautainen kaivo, tavoitteena olisi asentaa suihkulle 2 kaivoa ja saunaan yksi). Pintalaatan alle ajattelin laittaa eristeeksi 100mm Styrofoamia, sen päälle 6mm:n verkko johon kiinni lattialämmitysputket (ja mahdollisesti vastukset), ja seiniä vasten solumuoviset irrotuskaistat.
Hiukan askarruttaa että voikos uuden lattian valaa ennenkuin on tehnyt salaojitukset/Fuktisolihommat ulkopuolelle, ennen keskikesää ei ole mahdollista kaivaa talonvierustoja auki (rakennustelineet ympäri taloa, eikä niitä voi purkaa ennenkuin julkisivutyöt yms. on valmiit)?
Mielellään nuo pesuhuoneiden lattiat valaisi asap, jotta olisivat sitten joskus kesällä kuivat, ettei joutuisi taas odottamaan kahta kuukautta betonin kuivumista.
Sori pitkästä jaarittelusta
Edit: luullakseni pesuhuoneen seinienkosteus on tullut ulkopuolelta, koska kaakeleiden alla oli 30-40mm:n paksuinen tasoitekerros joka oli ihan rutikuiva, ja sen alla oleva Siporex oli siis märkä.
