keskuspölynimurin poisto sivuvintin kautta
Teen rmt:n yläkertaan remonttia ja päätin laittaa keskuspölynimurin putket valmiiksi odottamaan itse imuria. Muu putkisto on jo paikallaan, mutta poisto on vielä asentamatta. Saan poistoputken näppärästi sivuvintille mutta miten se kannattaisi laittaa ulos. Aiheesta on ollut keskustelua tälläkin palstalla, mutta kovin varmaa vastausta en ole löytänyt. Puzerin asennusohjeestakaan ei hirveästi ole apua.
Puzerin kuvan "ulos katonrajasta"-vaihtoehto olisi helpoin, mutta onko se järkevin? Pitäisikö putki tuoda kuitenkin laudoituksesta ulos saakka ? Kuulisin mielelläni muutaman mielipiteen ennen kuin laitan putket kiinni.
- Liitteet
- puzer.jpg (28.14 KiB) Katsottu 10817 kertaa
- shaakana
- Kotisivu: http://karhusuo.blogspot.com/
Re: keskuspölynimurin poisto sivuvintin kautta
Meillä tulee tuo Putzer (?) kanssa taloon. Itse imuri menee kellariin kätevästi betonirappusten alle jäävään hukkatilaan ja putket nostetaan siitä betoniportaiden sivusta sekä keski- että ylimpään kerrokseen. Tuossa betoniportaiden reunassa on kerros sitä silppuhöttölevyä (nimeä juuri nyt en muista) ja siinä on saatu ne putket kulkemaan ylös kellarista, ihan yläkertaan putket menee lisäeristyskerroksen sisässä.
Enivei. Puhallus ulos on tehty meillä takaoven viereen, kuitenkin reikä on siis jo puuseinässä eikä siitä betonisesta kellarinseinästä. Yritän väsätä jonkunmoista blogitekstiäkin aiheesta jossain välissä, mutta ei taida ehtiä sinun pohdintoihin mukaan. Auttaisikohan edes...
-sanna-
-sanna-
Ite oon myös laittana Puzerin putkistoa samalla kun remppa etenee. Ite imuri tulee kellariin. Vielä en ole ulos menevää putkea asentanu, mietin laittaisko käyttämättömän hormin kautta menemään katolle/piipun päälle, vai vetäiskö poistoputken suoraan seinästä läpi (olisi lyhin, mutta putkea vielä reilustu jäljellä).
Laittaisin kyllä suoran ulkoseinän läpi, jolloin läpivienti on yksinkertaisin. Putki hieman alaviistoon, jotta mahdollisesti tiivistyvä kosteus valuu ulos. Eristeen läpi kuljetus tuntuu vähän ikävältä – miksi tuoda kylmälle pakkasilmalle reitti eristeen keskelle? Varmaan putken päässä on jonkinlainen sulkuläppä, mutta tuskin sellaset koskaan täysin tiiviitä ovat.
Ja ainakaan en puskisi kosteaa sisäilmaa räystäskoteloon. Voin silmissäni nähdä ne jäät, jotka muodostuvat ilmarakoon ja kylmää kattoa vasten, ja sitten kivasti lorottelevat sieltä säiden lämmetessä.
Laittaisin mieluusti läpiviennin myös paikkaan jossa sitä pääsee ulkopuolelta tarkistamaan, tai putsaamaan mahdolliset jäät pois. Imurin poistoiilma ei liene myöskään aivan puhdasta, joten paikka, jossa se mahdollisimman tehokkaasti leviää ulkoilmaan olisi paras. Minkä verran tuollainen putki muuten päästää ääntä ympäristöönsä? Jos naapuri on lähellä, ei ehkä kannata suunnata pölynimurin pauhaavaa pakoputkea suoraan naapurin terassia kohden. Eikä tietenkään omallekaan.
Kattoläpivienti on ehkä päästöjä – niin pölyjä, hajuja kuin meluakin ajatellen – fiksuin, mutta sitähän ei tässä kysytty. Jokainen ylimääräinen reikä vesikatossa on tietenkin yleisesti pahasta.
kiitoksia vastauksista. Itse olin vähän nihkeänä koko imurin suhteen - olisin tyytynyt ihan mukana raahattavaan malliin.
Moni piti keskusimuria "niin kätevänä" ja kun väliseinähommia yläkerrassa tein, niin sain imuputket mukavasti vedettyä. Tosin tuo poistopuolen järjestely jäi sitten miettimättä.
Mitään läppää tai venttiiliä ei tuon putken päässä ole, suora 42mm putki pihalle. Eli kylmäähän se työntää taloon silloin, kun puhallus ei ole päällä. Puruseinän läpi pääsin kohtuullisen nätisti. Täytyy vielä eristää putkea ja läpivientiä. Hieman lisäaskarteluahan tuo vaatii, mutta taidan päätyä laittamaan putken vintin ikkunoiden vierestä ulos. Tietysti yksi vaihtoehto olisi tuoda putki päädystä ulos. Se olisi sitten kunnan puolella ja häiritsisi ehkä vähemmän. Kiitos tarpola ajatuksesta.
Puzerin paketissa oli tuo kuvassa esiintyvä äänenvaimennin mukana, en tiedä auttaako se, mutta laitetaan sekin matkan varrelle. Sitten kun on rahaa ostaa itse imuri, niin testataan vaikutus.
Itsellä imuri on laajennuksen keskellä teknisessätilassa,joten ainoa reitti kuljettaa putki siivosti piilossa on välipohjassa.
Tuo Tarpolan pointti kylmästä eristeiden sisällä,sitä pitää pohtia. Allawayssa oli läppä paketin mukana, mutta ei taas äänenvaimenninta.
Jokatapauksesssa olin aikonut muutaman rundin retkipatjaa laittaa aivan loppupäähän poistoputkea,lähinnä mahdollisen kondenssin vuoksi.
Painovoimaisessa ilmanvaihdossa poistoputki luultavasti toimisi joko poisto-tai korvausilmaventtiilinä (??), lähinnä luulisin
että lämpö siitä karkaa ulospäin. Itsellä on tulossa LTO,joten tölli on alipaineinen.
Täällä on sama pohdinta päällä, tai ollut jo pari vuotta ja sen ajan poistoilma on jäänyt pyörimään pannuhuoneeseen aiheuttaen ainakin ylimääräistä öljypolttimen puhdistusta. Mutta siis pannuhuoneen poistoilmahormiin mahtuisi putkea tai letkua, ja siitä menisi poistoilma nätisti taivaalle. Ainoastaan mietityttää viereisten palopuolen hormien lämpötila. Kahdessa hormissa poltetaan puuta ja yhdessä öljyä. Sulaako muoviset putket ilmapuolella??Andy_81 kirjoitti: mietin laittaisko käyttämättömän hormin kautta menemään katolle/piipun päälle, vai vetäiskö poistoputken suoraan seinästä läpi (olisi lyhin, mutta putkea vielä reilustu jäljellä).
Kiitos ketjun aloittajalle muistutuksesta, meinasi tämäkin projekti unohtua..
Nuo imuriliitännät on kuitenkin tiivisteellä ja jousella sulkeutuvalla luukulla varustettuja ettei siitä putkistosta ihan pienellä alipaineella tuloilmakanavaa tule.
En ole viel huomannut kondessi ongelmaa,menee tuo putki tuolla kellarikerroksen katossa eristämättömänä pihalle.
Soikohan tuo hormiin työnnetty imurin poistoputki?
Poistoilmassa on mukana aika paljon pölyä, joten ilmaa ei kannata johtaa minkään kotelon sisään. Mahdollisimman helposta paikasta ulos ja kannattaa katsoa että vaimentimelle jää riittävästi tilaa. Jos yksi ei riitä, niin sittten toinen perään. Vaimennin on aika halpa ja mikään ei ole niin ärsyttävä kuin ulkona mylvivä pölynimuri. Naapurilla oli aikoinaan huonosti vaimennettu ja sen ulinaa kuunneltuanu päätin että meille tulee kunnollinen vaimennus. Poistoputken voi myös levittää avarammaksi, jolloin voi pistää ihan tavallisia IV-koneissa käytettäviä vaimentimia, jos koneen oma ei vaimenna tarpeeksi.
Saa hommata melkoisen suurtehoimurin, että vähän painavammat roskat menee imuriin asti. Sijoitettaessa kone vintille nousua ylöspäin tulee helposti 4-5 metriä ja siinä on koneella töitä että kaikki tavara menee pussiin asti. Itsekin ajattelin vastaavaa ratkaisua aikoinaan, mutta kun tutkin esitteitä ja suunnitteluohjeita, niin kaikissa kone oli sijoitettu putkiston alimpaan kohtaan.
Ei sinne arvaa muoviputkea laittaa jos vieressä menee tulipesän hormi. Laittaa vaikka 100 IV-kanavan, tai 80mm. Ite meinasin laittaa pari metriä sitä muoviputkea jonka perään adapterilla 80mm IV-kanava. Siis jos hormiin meinaan poistoputken laittaa. Tais niissä ohjeissakin olla että vaatii isomman putken halkaisian jos matka pitenee yli 5m.Hansa kirjoitti:Täällä on sama pohdinta päällä, tai ollut jo pari vuotta ja sen ajan poistoilma on jäänyt pyörimään pannuhuoneeseen aiheuttaen ainakin ylimääräistä öljypolttimen puhdistusta. Mutta siis pannuhuoneen poistoilmahormiin mahtuisi putkea tai letkua, ja siitä menisi poistoilma nätisti taivaalle. Ainoastaan mietityttää viereisten palopuolen hormien lämpötila. Kahdessa hormissa poltetaan puuta ja yhdessä öljyä. Sulaako muoviset putket ilmapuolella??Andy_81 kirjoitti: mietin laittaisko käyttämättömän hormin kautta menemään katolle/piipun päälle, vai vetäiskö poistoputken suoraan seinästä läpi (olisi lyhin, mutta putkea vielä reilustu jäljellä).
Hyvä huomio tuo isompi putken halkaisija. 10 metriä on meillä pelkällä hormilla pituutta + matka imurista hormiin. Taidan ohjata nyt aluksi poistoilman muoviputkilla hormiin, reijästä metrin pari ylöspäin ja jättää loppuhormi ilman mitään sisäputkia. Ajan kanssa voi sitten katsella, minkä verran pölyä tulee takaisin huonetilaan ja joutuuko hormia putsailemaan. On ainakin parempi ratkaisu kuin nykyinen poisto metrin päähän öljypolttimon ilmanottoaukosta.Andy_81 kirjoitti: Ei sinne arvaa muoviputkea laittaa jos vieressä menee tulipesän hormi. Laittaa vaikka 100 IV-kanavan, tai 80mm. Ite meinasin laittaa pari metriä sitä muoviputkea jonka perään adapterilla 80mm IV-kanava. Siis jos hormiin meinaan poistoputken laittaa. Tais niissä ohjeissakin olla että vaatii isomman putken halkaisian jos matka pitenee yli 5m.
Juu, ei ole tosiaan tarkoitus koko taloa imuroida tällä. Ei tämä valmius taida keskuspölynimuroinnin ideologiaa täysin noudattaa, mutta Imuri - jos sellainen joskus hankitaan - on pelkkään yläkerran imurointiin. Imurin paikka on piipun kupeessa yläkerrassa ja siitä on lyhyet vedot parille imurasialle. Poisto vaan pitää valmistella ennen kun laitan seinät kiinni. Vähän kalliimmaksihan tämä tulee kuin mukana vedettävä malli, mutta jonkun mielestä voi olla kätevämpi.Keijo kirjoitti:Poistoilmassa on mukana aika paljon pölyä, joten ilmaa ei kannata johtaa minkään kotelon sisään. Mahdollisimman helposta paikasta ulos ja kannattaa katsoa että vaimentimelle jää riittävästi tilaa. Jos yksi ei riitä, niin sittten toinen perään. Vaimennin on aika halpa ja mikään ei ole niin ärsyttävä kuin ulkona mylvivä pölynimuri. Naapurilla oli aikoinaan huonosti vaimennettu ja sen ulinaa kuunneltuanu päätin että meille tulee kunnollinen vaimennus. Poistoputken voi myös levittää avarammaksi, jolloin voi pistää ihan tavallisia IV-koneissa käytettäviä vaimentimia, jos koneen oma ei vaimenna tarpeeksi.
Mielestäni keskuspölynimurin idea menee vähän hukkaan, jos kuitenkin pitää puoli taloa imuroida perinteisellä. Eikö sitä putkistoa pysty millään vetämään alempiin kerroksiin? Parempi olisi pistää imurin varaus kellariin tai muuhun alhaalla olevaan paikkaan. Minä laitoin koneen ryömintätilassa olevaan lämmitettyyn kopperoon, niin ei ole roskillla ylämäkeen nousua. Putkien vetämisessä oli melkoisesti hommaa enkä vaihtaisi enää takaisin perinteiseen pölyä huoneessa kierrättävään malliin.
Jokseenkin aivan satavarma olen siitä että koneen asentaminen pannuhuoneeseen on vastoin jotain sääntöjä. Sehän on paloluokiteltu tila, ja ainakin polttimen korvausilmaputkeen vaaditaan paloeristys tai palopelti, ovi pitää olla palo-ovi ja ikkunatkin jotain erikoisia. Voisi ajatella että muovinen putki joka on vielä pölyä puolillaan, lasketaan jonkinasteiseksi miinukseksi tällaisissa installaatioisssa.Hansa kirjoitti:Täällä on sama pohdinta päällä, tai ollut jo pari vuotta ja sen ajan poistoilma on jäänyt pyörimään pannuhuoneeseen aiheuttaen ainakin ylimääräistä öljypolttimen puhdistusta. Mutta siis pannuhuoneen poistoilmahormiin mahtuisi putkea tai letkua, ja siitä menisi poistoilma nätisti taivaalle. Ainoastaan mietityttää viereisten palopuolen hormien lämpötila. Kahdessa hormissa poltetaan puuta ja yhdessä öljyä. Sulaako muoviset putket ilmapuolella??Andy_81 kirjoitti: mietin laittaisko käyttämättömän hormin kautta menemään katolle/piipun päälle, vai vetäiskö poistoputken suoraan seinästä läpi (olisi lyhin, mutta putkea vielä reilustu jäljellä).
Vähän niin ja näin on myös tuo puhallus hormiin, tai emmätiedä...
Ai niin, ja suosittelen vaimennusta. Ainakin meillä tiedetään koska parissa naapurissa imuroidaan. Huuto (siis imurin) on jotain hyeenan ja Hornetin välimailta, kuuluu kevyesti sisälle saakka jos muuten on hiljaista.
Kari
Kannattaa imuri laittaa kohtuudella huollettavaan tilaan,itsellä tuo pussiton teollisuus versio ja siitä jonkunverran pölyä tyhjentäessä karisee.
Meillä putkilinjat kellarin katossa josta kiintokomeroiden kautta nousevat kohti yläkertaa,ei ainakaan paria komeroa tarvitse poistaa...
Paluuta perässä vedettävään ei kyllä ole,sisällä leijailevan pölynmäärä imuroidessa on ihan jotain muuta kuin ilmaa kierrättävällä ja tehoa riittävästi.
