Vesivaraajan jäähdyttyä saattavat paineet verkostossa lasketa tuonne 0,2 bariin ja isoin lämpöpattereista reagoi tuohon aloittamalla pulputuksen. Oletettavasti patteri sattuu olemaan vesikiertoverkoston loppupäässä ja paineet eivät jaksa oikein tunkea kunnolla vettä tuonne? Vai onko kyse jostain muusta?
Kun varaaja on lämmin ja paineet 1,0-1,4 baria, niin patteri on normaalisti lämmin eikä pulputusta kuulu.
Voiko tästä alhaisesta paineesta ja äänistä patterissa olla pitkässä juoksussa jotain haittaa, ilmaus yleensä auttaa asiassa, muttei joka ilta jaksaisi ilmausruuvia olla vääntelemässä. Äh, tämä on nyt taas näitä pieniä-suuria ongelmia. Liekkö joskus pääsisi siihen tilaan, ettei koko ajan pitäisi olla jotain kulmaa talosta viilaamassa.
Patteriverkoston paineet
- Maatilallinen
Re: Patteriverkoston paineet
Ei paineet saisi noinpaljon vaihdella. Paisunta-astiassa on jotain vikaa.
Etsi paisunta-astiasta ns. auton renkaan venttiili, eli esipaineen täyttö. Paina jollain meisselin kärjellä tms siitä keskeltä pienestä "tapista" ja katso, tuleeko sieltä vettä vai ilmaa. Jos tulee yhtään vettä, niin paisunta-astia on mennyt rikki ja täytyy vaihtaa uusi paisunta-astia.
Jos tuolta tulee pelkkää ilmaa, niin seuraavaksi laske verkoston paineet nollille. Sitten mittaat rengaspainemittarilla tuosta venttiilistä esipaineen, jonka pitäisi olla vähintään laitoksen staattinen paine paisuntajohdon yläpuolella.
Eli jos sulla on ylin patteri vaikka 8 metriä paisuntajohdon yläpuolella niin esipaine 0,8bar, jos se onkin vaikka 3m niin periaatteessa esipaine 0,3bar, mutta itse olen laittanut 0,6bar. Sääntöhän tuossa on että esipaine vähintään 0,5bar, tosin jos paisunta on oikein tiukalle mitoitettu, niin siitä voi olla tarpeen poiketa. Järjestelmän paine täytetään sitten vähintään 0,2bar yli paisunta-astian esipaineen. Sitten seurailemaan miten toimii.
Oikea paisunta-astian mitoitus on 10% vesimäärästä. Esimerkiksi mulla on 2m3 varaaja ja paisunta-astia 250l. Paineet pysyy 0,9-1,2bar sisällä sähkölämmityksellä (lataa yöllä 95 asteeseen asti ja päivällä pitää 70 asteessa), ja kattilalämmityksessä tasan 1bar (kattila jatkuvapaloinen, pitää varaajan tarkkaan 85 asteessa).
Paineet voisi olla korkeammat, mutta koska latauspumppu painaa latausventtiilin ollessa kiinni kattilaan 2bar painetta silloin kun verkoston mittarissa 1,2, niin varoventtiili päästelee ylimääräiset pihalle. Mittarivirhettä ei ole, pumppu sammuttamalla tilanne normalisoituu, ja myös latausventtiilin auetessa.
Jos vaihdat paisunta-astian, niin muista laskea esipaineet oikealle tasolle, uusissa astioissa on tehtaalla ladattu tukevasti typpeä
